Вибрация и звук пилы
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Вс июл 07, 2013 21:37
Ребят, Кто подскажет. Давеча ехал по трассе (100-120), вдруг начался звук, будто я еду по пропиленному поперек асфальту. и вибрация соответствующая. остановился, по колесам попинал-поехал. сначала тихо, а потом снова началось (при том, как думаю, проехав небольшую неровность). опять остановился, начал тихонько разгоняться. до дома (около 120 км) доехал в тишине.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс июл 07, 2013 21:52
а на руле это как-нибудь отдавалось?
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Вс июл 07, 2013 21:56
нет. машин ехал ровн и четко. вибрация была всей машины. мелкая такая. кстати, стоят хабы
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс июл 07, 2013 21:59
тогда похоже на подвесной.
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Вс июл 07, 2013 22:10
а почему потом стало тихо?
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс июл 07, 2013 22:20
при повреждении резинового бандажа подшипника его положение постоянно меняется (в известных пределах). а при износе самого подшипника его шум также может меняться (как у любого изношенного подшипника).
в любом случае - посмотреть не долго.
leo2
Сообщение leo2 » Пн июл 08, 2013 06:56
А звук откуда был? спереди, сзади, снизу?
Может это диффузор на радике на кочках пилится виской?
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Пн июл 08, 2013 09:16
Если бы виска пилила- звук был бы из-под капота и менялся в зависимости от оборотов двигателя. а тут и на нейтралке жужжит. По подшипнику- не залезал, но пробег у батискафа всего 9 000. (брал 25 апреля). И этот звук больше не появлялся. А звук. как бы объяснить, представьте, чтоо едете по реечкам высотой 0,2-0,5 см, положенным поперек машины. Только их много, стремятся, так сказать, в бесконечность.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн июл 08, 2013 11:21
у меян это было на вторйо год..через 2года заклинил подвесной...
сейчас крутится по орбитальнйо траектории...с трудом
звук подвесного =звук болгарки...и как ни старнно не отличим от звука виски об кожух диффузора
локализовать источник звукаа почти невозможно..кстати..у мя звучало спереди
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн июл 08, 2013 11:33
Стоит уже 3й подшипник подвесного, умершие умирали беззвучно, обнаруживал только тогда, когда откручивал подвесной от рамы и проверял его на люфт, советую делать это раз в 20000 км, новый перед установкой набить смазкой доверху.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
AGP
Сообщение AGP » Ср июл 17, 2013 23:32
Такая же фигня была, на 80 км/ч жуткая вибрация, чуть пломбы из зубов не посыпались. Как-то сразу подумал на задний кардан, заглянул под днище, а там из подвесного дым валит. На обочине скинул кардан целиком, доехал своим ходом до дома, да там ещё неделю на передке катался, пока до гарантии не доехал. Как говорится - УАЗ, пыхтит но едет. :D :D :D
Вернуться в «Общий раздел»
