Тюнинг, модинг, модернизация (Сахалин)
- valday
А там есть место для переноса стаба на верх клюшек при лифте? или кардан мешать будет? может выше кардана пустить на проставках? тогда в двиг может упереться.
Тогда реально нужно менять на старый образец
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
- greega
Да что вы спорите. Абсолютно пох где стаб стоит, на раме или на клюшках, задом или передом. Его работа скручиваться, и он скручивается. Вопрос в другом, зачем такой толстый? Если-бы он был раза в полтора тоньше, работал бы лучше ( в плане комфорта) а так....
А вообще, кто не пробовал его снимать, тот не поймёт ничего, и споры бесполезны. Как то так имхо....
- valday
мы и не спорим :)
старого образца стаб работает только на скручивание в поперечном месте.
нового образца кроме скручивания работает немного на излом, т.к поперечину наклоняет при артикуляции. Конечно в линках продольные тяги стаба отрабатывают скручивание, да и на клюшках намного меньше разница аем на мосту.
меня одно интересует - почему не оставили старую конструкцию?
Мне кажется новый вариант имеет более крутую, возможно переменную характеристику. Т.е. при увеличении наклона авто на большие углы, более резко сопротивляется. А на малых углах работает как стандартный. Связано это с бОльшим весом и более асвальтовым предназначением. Это чисто интуитивные домыслы.
Мой бортовой журнал
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- batar
Закончил установку блокировок блокспорт со всеми усиленными патрахами и усиленной подвеской. Длилось это месяц. Делал по вечерам после работы. Единственное не поставил электропривод включения. Начал с заднего моста. Снял, разобрал за вечер. Спасибо пневматическому гайковерту :D . Научился выпресовывать обойму подшипника с чулка. Потом высверлил отвестия для механизма включения. Все собрал, поставил на черехлистовые рессоры и подумал, что надо будет их поменять на что-то другое. Машина приподнялась ровно на 4 см. Кстати заодно зачистил раму в районе заднего моста, залил антигравием и покрасил. После последней зимы там вылезло много ржавчины. Потом перелез на перед. Разбирался дольше. Шкворня не хотели вылазить. Дальше все так-же, только шкворня поставил подшибниковые. Пружины таф дог лифтовые, усиленные. Расчитаные на силовик и лебедку. без всего этого подняли машину на 7 или 8 см. После этого понял что определенно рессоры нужны другие. Там будет еще силовик с калиткой и большей запаской, плюс шмурдяк. Кстати по кругу амортизаторы таф дог. Еще двинул передний мост вперед на 2см. Вроди все. Если что забыл, допишу :)
Меня не возьмет не какая зараза, я русский мужик, я водитель УАЗа!
- valday
не нужно сзади рессоры другие и с этими жестковато. А ещё крепче рессоры или пружины в дополнние, раму винтом не поведут при загрузке и вывешивании?
Сегодня смотрю патрик подъехал, приподнят, резина грязь 235/85-16 на неродных дисках, зеленоватый. Дай думаю гляну как лифтовал и усилял. И что я вижу - родная пружина с проставкой сантиметров 5 примерно, а зад вообще удивил стандартной рессорой и вставышем между рессорой и мостом тоже примерно на 5 см на вид без угла.
Вот такой тюнинг с оставлением заводского "комфорта" подвески. Какой то больше понтотюненг. Хорошая тяговая нагрузка в грязи на задок и что станет с рессорой при таком проставыше? зато аморты не родные какие то. Странно однако, но видно человека устраивает.
Хочется резину повыше и пары с дизельного, ток где бабла взять на всё? :)
Гляжу я на масляный радиатор нашего движка и вкрадываются мысли о недостаточности его для охлаждения масла. что там эта трубка наохлаждает в жару да в пробках? почему не стоит нормальный радиатор по типу паджериковского например или делики кирпича? мож есть смысл в замене и смещении в другое место?
У нас масло на этот радиатор гонится постоянно или через термостат?
Мой бортовой журнал
- valday
Есть вопросики - каковы размеры пружины, количество и толщина витков.batar писал(а):Закончил установку блокировок блокспорт со всеми усиленными патрахами и усиленной подвеской. Длилось это месяц. Делал по вечерам после работы. )
Что в подвеске появилось усиленное?
Мой бортовой журнал
- batar
Витков как на родной. Толщина витков, это как?valday писал(а): Есть вопросики - каковы размеры пружины, количество и толщина витков.
Усиленное это я имел ввиду жестче стала. Что бы поставить силовики, лебедку и машина на отбойники не легла. Ну и аморты заметно лучше успокаивают машину.
- valday
по ходовке понял
толщина прутка пружины, хочу со своей сравнить от хайса
Мой бортовой журнал
- роман300
Кому как, тут на "любителя"не нужно сзади рессоры другие и с этими жестковато
Вот на счёт:Х.З., чёт Я не совсем эту "тему" понял, нах. пружины там нужныпружины в дополнние
:lol: :lol: :lol: Попробуй на общем форуме такой вопрос задать :) . Там такие "баталии" идут :o , нужен он вообще, или нет, типо сплошной вред от него :lol: :lol:Гляжу я на масляный радиатор нашего движка и вкрадываются мысли о недостаточности его для охлаждения масла
Через термостат.У нас масло на этот радиатор гонится постоянно или через термостат?
- valday
4 листа хватает. кто то 5 листов ставил?
пружина играет роль доп. листов рессоры.
иногда ощущение что термостат не открывается
Мой бортовой журнал
- luchsergey
там не просто термостат,в нём ещё и редукционный клапан(шарик с пружинкой,либо поршенёк не помню уже точно тк много лет прошло, как выкинул его на хантере и патре).
и открываться по давлению он должен вроде после 3 очков,которые на горячую в тайге,да на гавнойле маловероятно достижимы на средних оборотах даже.
а как откроется так скинет вам давление в системе в поддон.
- valday
нужно поизучать..luchsergey писал(а):там не просто термостат,в нём ещё и редукционный клапан(шарик с пружинкой,лдибо поршенёк не помню уже точно тк много лет прошло, как выкинул его на хантере и патре).
либо датчик давления сильно трындит, который от перемены напряжения скачет, либо что то с редукцоинником и радиатором.
С утра немного прогревшись при 2000 об давление до 4,5 доходит, выше опасаюсь крутить.
а прогревшись даж на трассе не очень давление на малых оборотах. незнаю на что грешить, так то вроде нормально работает.
Можете подсказать название темы про радиатор масляный?
Мой бортовой журнал
- luchsergey
- valday
я так понял по прочитанному, что и так горячее разжиженное масло паралельно двигателю направляется в радиатор, от чего только ещё давление падает.
Мой бортовой журнал
- luchsergey
да,особенно если закосячит этот термоклапан и начнёт скидывать раньше положенного ему(по температуре и давлению).после его выкида считатся мимнимум на очко давление подрастает,да и был он (маслорадик) актуален только для минералок и в сахаре.У Вас он даром не нужен и не только у Вас.
- valday
мож в разрез шланга краник поставить? главное надёжно закрепить, чтоб не сорвало.
Так вроде народ заглушки ставит..
Как то странно, зачем при нагреве масла уменьшать его давление? Конечно летом бывает и + 36, а в пробке это вообще жуть, кондей еле помогает, нагревая маслорадиатор от подкапотного пространства и радиаторов..
Обычно такие радиаторы ставят по возможности ниже.
Мой бортовой журнал
- luchsergey
[quote="greega"]На прошлых майских праздниках поменял амортизаторы. Поставил от Лэнда 70го Токико 3710 зад и 3373 перед, ход сантиметров на 5 увеличился. Амортизаторы чисто масляные
Андрей здорова ! Ну ка вспоминай где брал аммортизаторы
а то я вчера поставил пружины наперед и как то родные аммы коротковаты стали. Боюсь повырывает их к чертям. И второй вопрос если четвертый лист загнать в нашу рессору зад подымется? и если ставить то от чего?
- valday
да, тож аморты хочу подлинше. Пока и родные не вырывает, только задние слабоваты для 4-х листов.
Можно поставить ещё один 3-ий лист от родных рессор или сразу барсовские ставить. Зад поднимается примерно на 5 см, в зависимости от проседания рессор.
Мой бортовой журнал
- valday
едрииь колотить. не жёстко 17мм? у меня 16 и то нифига не мягко :) нужно колёсики побольше и помягче
Мой бортовой журнал
- valday
пришли зеркала, поставил, намного удобнее стало. Проавда летом подогрев не проверишь. Вот думаю красить или нет, оне почти в цвет кузова, когда родные были практически сероватые
Мой бортовой журнал
- batar
жестко. и не хило так жестко. только вот меряю родные а они 16ммvalday писал(а):едрииь колотить. не жёстко 17мм? у меня 16 и то нифига не мягко :) нужно колёсики побольше и помягче
- valday
помойму родные 15.
мерил на разборке подходящие более менее, так эльграндовские 15,5, а хайсовские 16. и они были толще родных.
Мой бортовой журнал
- valday
на сколько дизель тяжелее? чёт миллиметр многовато. У пикапа вроде тоже толще. Если твои старые на бенз поставить, то бенз выше должен стать по идее.
У меня ещё и витков меньше, пришлось один обрезать, а то аморты были на пределе
Мой бортовой журнал
- valday
вот так и у меня было с хайсовской, была длиннее. Тогда 4 листа мало, т.к. морда у меня вначале задралась до предела хода амортов, наверно не менее 10 см, а зад только на 5-6см.
Чёт на 100кг как то много при более маленьком объёме двигателя.
Стаб снимать думаешь?
Мой бортовой журнал
- batar
по моим замерам морда поднялась примерно на 7 см. а вот зад на 4. объем то не на много меньше так что вполне реально. стаб я хотел поставить, попробовать как с ним. потом снять и сравнить. но начитался форума и когда закатывал мост просто не стал его ставить. так что я уже без него :)
- luchsergey
- valday
ну тебе с такими пружинами походу и не нужн стаб, как собственно и мне наверно. Но я так и не снял, пока не мешает сильно.
Так и езжу на стоковых колёсах.. а просятся 33-ие тапочки. Но тогда к ним и пары по хорошему менять. А это денег много нужно
Мой бортовой журнал
- valday
с минусовым вылетом наверно?
А рычаг поворотного кулака от колхоза подходит без переделок? он нужен чтоб рулевой рычаг вверх сместить у колеса?
Тогда с тягой панара будет не паралельно?
Мой бортовой журнал
- batar
Нет с плюсовым. У меня сейчас диски с вылетом -25. На них гудричи будут цеплять арку сзади. На переднем мосту при поворотах. Что бы колесо на поворотах меньше уходило вперёд и назад хочу поставить диски с плюсовым вылетом. Но сейчас этому мешает рычаг. На вояках он повернут в сторону колеса. А на колхозах в сторону редуктора. Крепление точно такое же. Это на спайсерах другое. Вверх рычаг не сместится.
- valday
вон оно что. А какой вылет будет на такой резине?
Ну у меня во дворе стоит 469-й, мож там чё есть по рычагам. Только чей не знаю, брошен.
Если рычаг дркгой, то и тягу укорачивать? А как штатные железные диски на вояки встают с таким рычагом?
Мой бортовой журнал
- valday
+ 20 и какая ширина? 8"? на спайсерах интересно сколько нужен вылет на такой резине? Пока ограничение в амортах сзади и напрашивается вылет+ 10
кроме рулевой сошки больше ничего не мешает?
Мой бортовой журнал
- valday
за раму ж цеплять не должны колёса.
Кстати диски будешь 15 или 16"?
Мой бортовой журнал
- valday
чёт не посмотрел по размер резины..
А чё дисковые, разве эти плохи?
Мой бортовой журнал
- valday
ну эт да. Хотя барабанные вроде как позиционируют для бездора, т.к. дисковые от грязи сильно царапаются и при нагреве в воду гнёт их. Но по факту хрен его знает...
Хотя скрипят, эт да, особенно по утру не прогретые.
Мой бортовой журнал
- valday
типа восьмёркой ведёт при резком охлаждении нагретого металла. Потом педаль тормоза колотит и руль тоже, если передние поведётbatar писал(а):Гнет? Что то о таком в первые слышу...
Мой бортовой журнал
