Кто ставил лебедку Electric Winch
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср июн 19, 2013 08:48
витаминыч писал(а):...
МГМ 2013г. это был шакл. .
Чтобы такого не случалось, люди используют накинутые на трос куртки/фуфайки либо специально изготовленные тросогасители типа такого:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trai ... al/539595/
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июн 19, 2013 09:05
191 писал(а):
витаминыч писал(а):Изображение
МГМ 2013г. это был шакл. Чем меньше соединений тем безопаснее
Говорят бывает хуже,(на вылет).
Это был не шакл, а отсутствие мозга у лебедившегося. Без знания ТБ нефиг вообще сложными техническими изделиями пользоваться. Достаточно старой фуфайки, чтоб избежать таких последствий. 9 мая лебедился в поле. Удлинитель довольно старый - рвался два раза, но без последствий - потому-что гаситель всегда в машине.
+1000
Если обычно нечего накинуть то открывают капот и лебедятся в своё удовольствие
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июн 19, 2013 09:10
По поводу удлинителя делают его либо с кевларового троса, либо с такого как у нас на лебёдке. Я частенько использую динамичку 10т
P.s. не путать с тросами стальными которые продаются в крепёжных магазинах 8)
витаминыч
Сообщение витаминыч » Ср июн 19, 2013 19:26
Это не лебёдка , это один из рывковых тросов на прошивке боку дал, а от сумы и от тюрьмы не зарикайся.
100 раз накинеш гаситель ни что не порвётся , а на сто первый новый трос лопнет!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт июн 25, 2013 16:11
Народ, HELP!!! Ставлю лебядь, провода к аккумулятору хочу 35 квадратов. Пошёл в магаз, купил наконечники КВТ35-8-10 и кабель КГ-1х35. Кабель в наконечнике болтается, как то самое в прорубе :shock: Ведь не обожмёт как надо. Вернулся, поругался и заказал кабель на завтра. Продаван сказал "орентировался по надписи на полке..." Я его подвёл к стенду и одел наконечник на подходящий кабель с небольшим сопротивлением(сечение кабеля неизвестно). Пришёл домой и посмотрел во "всезнающем" про это дело. Оказывается наконечник надо подбирать к жиле (зачем ГОСТ писали?) :shock: Два вопроса к электрикам - сечение считается по формуле S=Пи x Rквадрат? Померял диаметр кабеля линейкой - около 7 мм (вроде соответствует 35 квадратам +-), брать наконечники 25 или смотреть кабель потолще? Чё-то я потерялся в этом деле, или страна так сильно изменилась :( Про залить оловом не советуйте, и так понятно, хотел обжать и залить.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июн 25, 2013 16:15
Заливать оловом не надо это бред!
Гост то Гост, но производитель не придерживается его ни разу, пишут 35 а там может быть и 32, так что переживать не надо, хороший гидравлический пресс обожмёт как надо!
У меня КГ 25квадратов
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июн 25, 2013 16:19
Юзаю вот такой пресс
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт июн 25, 2013 16:29
А ты попробуй сначала облудить кабель а потом в наконечник засунуть
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт июн 25, 2013 17:20
Как-то экспериментов не хочется. Обжать сосед обещал, но он в пятницу с работы на дачу, вот и черепую чё как.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт июн 25, 2013 17:54
а что облужоный кабель не льзя обжимать?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт июн 25, 2013 18:04
Думаю облуженый болтаться начнёт со временем, а может и ничего, хз. Ток в 400А не шутка блин. Завтра посмотрю что за кабель дадут и наверное наконечники на 25 возьму, если что.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт июн 25, 2013 18:09
А что проблема запаять?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июн 26, 2013 08:57
Да забудьте вы про пайку и лужение, не тот случай, это силовой кабель, либо гильзовать и пресом обжимать, либо методом обварки :)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср июн 26, 2013 12:37
А я по старинке, пропаял, а все эти обжималки Изображение имхо....
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июн 26, 2013 12:44
drobilchik933 писал(а):А я по старинке, пропаял, а все эти обжималки Изображение имхо....
Ну я говорю вам как положенно, а так можно что угодно! при нагреве провода до 60 гр стечёт олово как делать нечего а нагреться он может запросто!
На многих проводах написано даже что рабочая температура 40гр
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср июн 26, 2013 13:35
Олово начнёт течь в зависимости от марки припоя, эдак градусов со 180 и более, это уже сгоревшая изоляцция и как правило коротышь... по опыту АКБ садится быстрее, чем нагреваются заделанные(запаянные) клеммы, большой недостаток обжатых коррозия, паянных сильный мороз. Все колхозные работы по электрике в машине выполнены на пайке, а особенно мелкие, просто были траблы труднонаходимые с обжатыми. Поэтому все косяки стараюсь паять, это просто надёжно.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июн 26, 2013 15:48
Ну я спорить не буду у каждого правда своя :)
v0id
Сообщение v0id » Чт июн 27, 2013 21:39
я тоже купил наконечники для КГ-25 по ГОСТУ, оказались велики! Делал так: зачищал провод в 2 раза больше чем влезает в наконечник, примерно треть загибал от общей толщины,остальное откусывал кусачками, одевал плотненько наконечник и обстукивал молотком на наковальне. Получилось гораздо лучше, чем обжаты силовые провода китайцами на соленойдах, я уже писал выше, что из заводской обжимки силовые провода просто вываливаются, будьте бдительны!
з.ы. Я переобжимал ВСЕ провода на соленойдах, ибо ну его нах, делать это в грязи в лесу...
xozain9
Сообщение xozain9 » Сб июн 29, 2013 03:22
Опресовка,и пайка наконечников на силовые (сварочнные кабеля).Работал эл механником по буровому обарудованию (щас на пенсии)Делали так.Наконечники изготавливали сами из трубки (медь) в зависимости от сечения кабеля 8мм 10мм 12мм ,10 квадрат 16 квадрат 25 квадрат.Отверстие сверлим взависимасти от болта- шпильки.Вдеваем зачищенный кабель в наконечник,если свободно входит складываем в двое,если не лезет выкусываем лишнее,(на токопремных-передащих свойствах не отражается)Приплющиваем молтком.Если под пайку то конец трубки не пресуем до конца,остовляем щель 0.5-1 мм для проникновения припоя.Если нет тигеля и 100 грам травленной соляной кислоты (орто-фосфорной),просто пресуем и ГЛАВНОЕ после опресовки молотком,берём керн,(которым кернят под сверловку)и в шахмотном порядке керним на замятой трубке-наконечкики насечки,создавая напряжения в трубке-накончнике и кабеле.Не разу не один наконечник не отгарел.Ток,ампер 300-500 держит без нагрева(токи длительной нагрузки),про короткие стартовые или ипульсные ,даже не говорю.[/b]
xozain9
Сообщение xozain9 » Сб июн 29, 2013 03:49
Себе лебедку ставил назад (Пикап) Доп батарею ставил в кузов,силовю удлиннял соответственно.12 квадрат прокладывал с зарядки бортовой сети.Можно было проложить сварочный КГ 50-100 квадрат,но рассудил так если использовать 2 акком под запуск то смысл есть,но прокладка хлопотноя (слабая изоляция)проще снять акком и стартонутуть двиг,как вспомогательный то хватит 12 квадрат (спарил 2 по 6 квадрат,кстати стартует и через него с небольшими потерями)А накончники всю жизнь так пресовали и паяли.Если мантажили базы или новые буравые,полностью все паяли.Тигель из трубки на 20 ,банка кислоты соляной и вперед,кто при коммунистах нам наконечники покупать стал-бы,сами делали.Позже когда с припоем напряжнка стала так пресовали с кернением,держет ток помоемому даже лучше чем пайка,обычно на коллариферах хорошо проверяется,токи потребяемые,длительные очень большие,да и сварочники хороший показатель.Особенно на ВД 315 ВД500 и 1000 это токи рабочие....У себя не паял просто закернил,уверен на 100% будет стоять,опыт.....
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июл 02, 2013 22:10
кернение та же опресовка :)
1box1
Сообщение 1box1 » Вт июл 02, 2013 22:21
Где продают лебедку Electric Winch? Проверенный продавец есть?
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июл 02, 2013 22:25
В теме куча ссылок, на уазбуке много кто продает
1box1
Сообщение 1box1 » Вт июл 02, 2013 22:27
Zmei писал(а):В теме куча ссылок, на уазбуке много кто продает
Ежек
Сообщение Ежек » Ср июл 03, 2013 06:36
Там есть Борода и Нексус ( Андрей Банников). У второго я заказыва две лебёдки, шнорхели и мелочёвку... Всё приехало...
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср июл 03, 2013 10:55
Приехала от Бороды.
роман300
Сообщение роман300 » Ср июл 03, 2013 11:43
" Борода" сейчас в отпуске, обещал отписаться как вернёться :) . У меня к нему по зап.частям вопросы были, обещал.
Shkyrkin
Сообщение Shkyrkin » Чт июл 04, 2013 16:03
Парни всем привет! Может кто менял обычный трос на кевлар! Готов купить за приемлемую сумму трос. Свой разорвал в двух местах.
Lancaster
Сообщение Lancaster » Чт июл 04, 2013 16:48
Shkyrkin ответил в ЛС
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июл 04, 2013 19:48
я бы тоже не отказался от стального, может ещё у кого завалялся?
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Чт июл 04, 2013 20:01
Zmei писал(а):я бы тоже не отказался от стального, может ещё у кого завалялся?
А из тросов, что в строительных магазинах, сварганить можно?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июл 04, 2013 20:04
Неа они внутри с органикой, а нужно цельнометалический
Shkyrkin
Сообщение Shkyrkin » Чт июл 04, 2013 20:05
Увы нет! они не подходят.
Shkyrkin
Сообщение Shkyrkin » Чт июл 04, 2013 20:06
Нашел во Владике 750р
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июл 04, 2013 20:09
Shkyrkin писал(а):Нашел во Владике 750р
:shock: где?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт июл 04, 2013 20:13
Zmei писал(а):Неа они внутри с органикой, а нужно цельнометалический
А причём тут органика внутри? У меня 10м толи от лифта, толи от тельфера с ниткой внутри. Лифт и тельфер это не лебёдка?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт июл 04, 2013 20:23
нитка внутри для удержания смазки, и в тросах цельных центральная жила не работает.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Чт июл 04, 2013 20:27
kuznetsovmv писал(а):нитка внутри для удержания смазки, и в тросах цельных центральная жила не работает.
Про смазку согласен, а насчёт не работающей центральной жилы, нет. Торос ведь не балка с защемлённым концом. На растяжение работает всё сечение. :)
UAZPROFI
Сообщение UAZPROFI » Пт июл 05, 2013 22:19
Доброго времени суток всем участникам форума!
В разделе тюнинг, лебедки появилось новое предложение.
Кольцо барабана лебедки бронзовое Electric Winch 12000 lb. http://www.uazprofi.ru/shop/tuning/winc ... 00_lb.html
Кольцо изготовлено из бронзы.
Эти кольца прошли успешное испытания в реальных условиях на автомобиле УАЗ Патриот.
Испытывал Олег /ОГО/.
Последний раз редактировалось UAZPROFI Вт июл 09, 2013 23:34, всего редактировалось 1 раз.
www.uazprofi.ru - Интернет-магазин запчастей на УАЗ
Тел: 8(965)22-500-22
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пт июл 05, 2013 22:43
Спасибо UAZPROFI, будем иметь ввиду. :ok:
v0id
Сообщение v0id » Сб июл 06, 2013 08:34
Давайте подробности. Это я так понимаю замена капролонового? А смысл? оно что выходит из строя?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб июл 06, 2013 10:18
Хапуги, 600 руб вшивое колечко, но оно будет ходить ещщё меньше капролонового, вот если бы меднографитовое, тогда да....
UAZPROFI
Сообщение UAZPROFI » Сб июл 06, 2013 10:25
drobilchik933 писал(а):Хапуги, 600 руб вшивое колечко, но оно будет ходить ещщё меньше капролонового, вот если бы меднографитовое, тогда да....
Спасибо за комплимент! Мы ценим Каждого клиента!!! :oops:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб июл 06, 2013 13:13
v0id писал(а):Давайте подробности. Это я так понимаю замена капролонового? А смысл? оно что выходит из строя?
У меня через год размяло родное кольцо. Разминает со стороны мотора, со стороны редуктора разминать не даёт шестерня редуктора с которой барабан соединяется. В следствии разминания барабан качинает болтаться и тереть о станину и в конце концов лебёдка заклинивает под нагрузкой, как у меня и произошло.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб июл 06, 2013 13:15
В шкворнях бронза долго ходит, с чего вдруг здесь будет меньше ходить?
И поищите в продаже пластиковые кольца для этой лебёдки :twisted: . От комапа кольца не подходят, проверенно и стоят они 150р штука.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб июл 06, 2013 13:38
Я в состоянии выточить её сам, втулка балансира а/м Камаз бронзовая стоит тоже 600 руб, но она весит более 1 килограмма...так для сравнения....
UAZPROFI
Сообщение UAZPROFI » Сб июл 06, 2013 14:03
У человека всегда есть выбор!
Наше дело предложить, а ваше принять или отклонить либо решать вопросы собственными силами с использованием подручных средств.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб июл 06, 2013 21:25
drobilchik933 писал(а):Я в состоянии выточить её сам, втулка балансира а/м Камаз бронзовая стоит тоже 600 руб, но она весит более 1 килограмма...так для сравнения....
а я лестницу на заднюю дверь себе сам сделал и вышло в разы дешевле чем те, что продают, что ж мне теперь всех производителей лестниц хапугами называть? Не все могут что то сделать сами, поэтому платят за это другим.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс июл 07, 2013 21:06
да я что против что ли ставьте
Просто видел как они рвуться, а есть реальный опыт держания лифтового троса в руках?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн июл 08, 2013 02:21
10 метров в багажнике ездят и столько же соседу припёр с работы :D О какой органике внутри речь? Нитка для смазки?
Вернуться в «Про Тюнинг»
