Флудильня (Иркутск)
andronc7
Сообщение andronc7 » Вт июл 02, 2013 14:24
Попробуй для начала сменить тормозуху в магистрали, и дешево и сердито. :D
У меня в октябре вообще перестала включаться сцепа, залил новую тормозуху прокачал систему и все наладилось. При прокачке вытекли сопли и мелкая черная крошка (видимо от манжет в цилиндрах).
Angarria
Сообщение Angarria » Вт июл 02, 2013 14:27
Отвечаю про сцепление. Первоначально, был очень заметен эффект. А потом... то ли ноги привыкли к хорошему, то ли эффект исчез, но такого поведения (дрыгания) в пробках на горячую не наблюдается. Работа по смазке на займет много времени и не разрушает узел. Мое мнение: Нужно попробовать, но ждать чуда не стоит.
P.S.На сегодняшний день проходит испытание модернизация шлицевого соединения рулевого вала. Прошло почти 3 недели - эффект пока очень нра.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт июл 02, 2013 16:25
Ну вот и спасибочки. Завтра поищу тормозуху какую нибудь по-интереснее ;-) у нас же на форуме наткнулся на статью по нее, удивлен, что столько различий бывает, в том числе и по температуре закипания... Посмотрю чем наши павильоны забиты на знаменском и фортуне.
asanya
Сообщение asanya » Ср июл 03, 2013 11:13
agirichev38 писал(а):Ну вот и спасибочки. Завтра поищу тормозуху какую нибудь по-интереснее ;-) у нас же на форуме наткнулся на статью по нее, удивлен, что столько различий бывает, в том числе и по температуре закипания... Посмотрю чем наши павильоны забиты на знаменском и фортуне.
Отпишись как сделаешь. Тоже замучился в пробках со сцеплением, думаю смазка больше поможет, чем смена тормозухи.
frido87
Сообщение frido87 » Ср июл 03, 2013 16:09
Листвянка- Б. Коты планирую на середину июля, поеду по любому на сколько смогу(на данный момент есть неплохая резина, лифт и силовин с лебедкой). Так что думаю проеду. Вопрос только за сколько?))))
Автосервис СДМ. Ремонт и тюнинг автомобилей УАЗ и не только. Тел. 8 (908) 666-88-96.
Angarria
Сообщение Angarria » Ср июл 03, 2013 16:22
frido87 писал(а):Листвянка- Б. Коты планирую на середину июля, поеду по любому на сколько смогу(на данный момент есть неплохая резина, лифт и силовин с лебедкой). Так что думаю проеду. Вопрос только за сколько?))))
Есть информация, что там "жопа"?
frido87
Сообщение frido87 » Ср июл 03, 2013 16:53
Есть такая информация))) Ну хоть попробовать до куда дойдем.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт июл 04, 2013 18:10
frido87 писал(а):Есть такая информация))) Ну хоть попробовать до куда дойдем.
Надо, а то заочно фиг знает сколько общаемся. Может в воскресенье куданить недалеко?
в субботу думаю машинкой заняться с Димой, можно объединить усилия)),. Сейчас тяжело со временем((
Игорь тоже обещал заскочить, сделаем клубный заезд у меня в гараже))
frido87
Сообщение frido87 » Чт июл 04, 2013 18:14
Я в субботу и не предлагаю, работаю. В воскресенье только если, и то не далеко) можно даже до гаража)
FICA
Сообщение FICA » Пт июл 05, 2013 04:54
Если нижний цлиндр сухой, померяй выжим по штоку нижнего цилиндра. Для газели он составляет не менее 14мм. Конструкция узла и элементов у нас одинаковые. Если выход нижнего штока укладывается в эти параметры, то возможно плавится материал (капролон) но диске сцепления и прилипает к маховику. Лечится выжиганием этой каши пробуксовкой сцепления до сизого дыма (пятая передача, правая нога давит одновременно газ и тормоз, левая плавно отпускает и играет сцеплением). Если симптомы не снимаются, то повело корзину сцепления. На снятой корзине отчётливо будет видно пятно мозоли, может и с синим оттенком). Если выход штока нижнего цилиндра меньше этого значения, и нет слива тормозной жидкости в вакуум(жидкость в бачке не уменьшается), то отодвигаем пыльник на нижнем цилиндре и смотрим не упирается ли его поршень при нажатии на педаль в стопорное кольцо. Если упирается, снимаем вилку сцепления и смотрим на предмет трещин и её изгиба. В противном случае есть два варианта:износ втулки на педали сцепления или манжеты в верхнем цилиндре сцепления.
Deos
Сообщение Deos » Пт июл 05, 2013 14:39
Мужики, ни у кого не пылятся случаем лишние стоковые колеса кама-221? Я бы прикупил 4 штуки..
апдейт: отбой, купил комплект.
Последний раз редактировалось Deos Пт июл 05, 2013 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Владелец UAZ Patriot 2011, бензин :: ГАЗ-66-05, 84г. :: ГАЗ-66-11, 87г.
dotson
Сообщение dotson » Пт июл 05, 2013 15:52
Взял себе чехлы. Одел почти все. Осталось одеть на заднее сиденье на подушку (низ). Дак вот подушка состоит из двух частей пластиковой половины снизу и мягкой части сверху. Можно ли как-то разобрать подушку, чтоб по уму натянуть чехол на мягкую часть? Или она не разборная? :shock:
frido87
Сообщение frido87 » Сб июл 06, 2013 09:59
Что за чехлы? Я просто два дня назад одевал из экокожи заказанные в Раменском,все прекрасно так обошлось. Только передние подушки с 4 болтов откручивал,а задние так хорошо отделить.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Сб июл 06, 2013 12:47
Кстати инвертор союз в иркутске нашел в 99 павильноне в автограде. Купил на 1500вт, буду в крыло ставить:) не могу нигде найти клеммники под толстые провода..
Кстати где-то кто-то про варианты багажного отделения спрашивал. Вот идея прикольная, материалы сами по крайней мере:)
http://www.fainaidea.com/archives/30053
dotson
Сообщение dotson » Сб июл 06, 2013 14:43
frido87 писал(а):Что за чехлы? Я просто два дня назад одевал из экокожи заказанные в Раменском,все прекрасно так обошлось. Только передние подушки с 4 болтов откручивал,а задние так хорошо отделить.
Dinas из экокожи. Заказывал тут dinasavto.ru
Вопрос уже не актуален. Все натянул. Передние сидушки снимал, натягивал дома. Задние обтягивал по месту.
На заднюю спинку заднего сиденья уже сами нашили липучек. В дальнейшем куплю плотную ткань типа брезента и нашью карманов под всякую мелочь и закреплю на липучки.
Маленький фото отчет:
http://s6.hostingkartinok.com/uploads/i ... 2d720b.jpg
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/i ... ae9be3.jpg
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/i ... 4ae732.jpg
http://s4.hostingkartinok.com/uploads/i ... 88850d.jpg
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/i ... 0a9d69.jpg
http://s5.hostingkartinok.com/uploads/i ... 19a406.jpg
http://s5.hostingkartinok.com/uploads/i ... e7b64b.jpg
StarAlex
Сообщение StarAlex » Сб июл 06, 2013 16:05
А у меня такие чехлы. http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 4257/#post
dotson
Сообщение dotson » Сб июл 06, 2013 16:08
StarAlex писал(а):А у меня такие чехлы. http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 4257/#post
Давно пользуетесь? Как износостойкость? :)
StarAlex
Сообщение StarAlex » Сб июл 06, 2013 19:16
Да ничего, мне нравятся. Можно посмотреть кому интересно:) на одном сиденье чуть потрепалось пакрытие немного, но остальные идеальны:)
Ангарч@нин
Сообщение Ангарч@нин » Пн июл 08, 2013 17:16
Братцы! Где у нас рукава высокого давления (в частности шланги кондея) починяют? В поврежденном месте обрезают, выравнивают и обжимают по-новой. Это в Московии. У нас ведь тоже умельцы есть?
http://s017.radikal.ru/i439/1307/bb/208d3270780e.jpg
Вирус полного привода из организма не выводится!
Патриот 2010,золотой лист, LTD.
Olongro
Сообщение Olongro » Вт июл 09, 2013 02:56
Пацаны! Где у нас в городе багажник на крышу приобрести? Не большенький...Бензолилу забросить, да пару тюков с тряпьём... Про туле и монблан не интересно, у них ценник конский, что нибудь попроще, но хочется качественную вещь, в общем и рыбку съесть и ....Хотелось бы отзыв услышать, кто что юзает?
Angarria
Сообщение Angarria » Вт июл 09, 2013 04:34
Ангарч@нин писал(а):Братцы! Где у нас рукава высокого давления (в частности шланги кондея) починяют? В поврежденном месте обрезают, выравнивают и обжимают по-новой. Это в Московии. У нас ведь тоже умельцы есть?
На отвороте к бывшему АЭМЗ висит баннер. Изготовление и ремонт РВД.
frido87
Сообщение frido87 » Вт июл 09, 2013 10:49
Olongro писал(а):Пацаны! Где у нас в городе багажник на крышу приобрести? Не большенький...Бензолилу забросить, да пару тюков с тряпьём... Про туле и монблан не интересно, у них ценник конский, что нибудь попроще, но хочется качественную вещь, в общем и рыбку съесть и ....Хотелось бы отзыв услышать, кто что юзает?
Собственно чтоб и рыбку съесть и багажник заиметь надо идти на фортуну к китайцам и давить их)))
Olongro
Сообщение Olongro » Вт июл 09, 2013 10:54
В смысле, давить? Насчёт китайцев на фортуне я за какчество переживаю, не хотелось бы чтобы он на ходу с крыши улетел, ещё и на авто чужой...
Angarria
Сообщение Angarria » Вт июл 09, 2013 14:13
Olongro писал(а):В смысле, давить? Насчёт китайцев на фортуне я за какчество переживаю, не хотелось бы чтобы он на ходу с крыши улетел, ещё и на авто чужой...
Давить - в смысле торговаться. На днях видел там и алюминьку и железо... Отличная заготовка для творчества. Покупаешь, сам усиливаешь где надо, провариваешь их наносварку. Будет ходить. А! И еще железо можно нормальной краской покрасить (хоть из баллончика) а то они кажется маркером их красят :)
Ангарч@нин
Сообщение Ангарч@нин » Вт июл 09, 2013 16:35
http://s017.radikal.ru/i439/1307/bb/208d3270780e.jpg[/quote] На отвороте к бывшему АЭМЗ висит баннер. Изготовление и ремонт РВД.[/quote]
Спасибо большое!
TeDo
Сообщение TeDo » Вс июл 14, 2013 18:54
http://www.terradrive.ru/ обрати внимание.
Olongro
Сообщение Olongro » Вт июл 16, 2013 04:26
http://www.terradrive.ru/ обрати внимание.[/quote]
Спасибо, Артём, только времени ждать посылку уже нет, скоро на Байкал, так что буду здесь копытить...
Deos
Сообщение Deos » Вс июл 21, 2013 10:11
Мужики, кто знает где в иркутске можно достать пластиковые "экспедиционные" канистры по божеской цене, литров на 15-20?
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вс июл 21, 2013 15:37
Deos писал(а):Мужики, кто знает где в иркутске можно достать пластиковые "экспедиционные" канистры по божеской цене, литров на 15-20?
Зайди на sorokin.ru у них магазинчик на южной, там видел канистры недавно.
Тебе диск сцепления от газ-53 не нужен?)
frido87
Сообщение frido87 » Вс июл 21, 2013 16:48
Я свои по 2000 брал 20л. Самые дешевые что я вообще нашел в Иркутске продают на знаменском в павильоне для лодок.
Deos
Сообщение Deos » Вс июл 21, 2013 18:21
Нет, спасибо :) Эта деталь у меня имеется в избыточном запасе.
frido87 писал(а):Я свои по 2000 брал 20л. Самые дешевые что я вообще нашел в Иркутске продают на знаменском в павильоне для лодок.
Мда. 2000р за 20л это многовато. Мне 4шт таких надо, 80л в сумме. В инете находил за 1200-1600...
http://www.kuvalda.ru/catalog/7822/35858/
http://шмурдяк.рф/detail/10/ploskaya-kanistra-ekstrim-20-litrov/
так, с ходу. Находились попроще такого же типа и подешевле тоже.
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн июл 22, 2013 05:23
Сорокин и в Иркутске есть на Академической, там по 1 699 руб.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн июл 22, 2013 05:25
А там что за магазин такой???
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн июл 22, 2013 05:34
Правда по наличию не знаю, но думаю там легче заказать.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Deos
Сообщение Deos » Пн июл 22, 2013 19:07
Не нашел по нормальной цене у нас. А время поджимает. Купил железные и аллюминиевые на знаменке. Крепить к багажнику буду резиновым крепежом.
frido87
Сообщение frido87 » Вт июл 23, 2013 12:36
Меня просто тоже поджимало, пришлось покупать две за 2000р.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт июл 23, 2013 13:08
О, сто страниц нафлудили :)
dotson
Сообщение dotson » Вт июл 23, 2013 18:50
http://www.youtube.com/watch?v=7Md-TQ3EP6w
Поведайте - как заезжали на этот песчаный пляж ?
Сегодня нарисовал маршрут, хотел проехать с объездной, но уткнулся в перепаханное поле. Время особо не было на поиски, уехали купаться в проверенное место.
Думаю там можно купаться, ребятишкам в песке поиграть, по воде побродить. Погода пока располагает.
http://s4.hostingkartinok.com/uploads/i ... 36a769.jpg
А это место где: http://s2.hostingkartinok.com/uploads/i ... 31f992.jpg ?
Спасибо! :)
holger
Сообщение holger » Вт июл 23, 2013 20:19
Комрады нужна помощьь в поисках кабины от урала 375 с четырьмя дверями. Такие на пожарных машинах стояли и стоят. Так вот буду рад даже информации где смотреть. А то уже все перелопатил а не нашел.
stilvlad
Сообщение stilvlad » Ср июл 24, 2013 03:03
dotson писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=7Md-TQ3EP6w
Спасибо! :)
Заезд с Максимовщины.
UAZ Patriot 2011г, Limited, Авантюрин, Бензин
Deos
Сообщение Deos » Ср июл 24, 2013 06:18
holger писал(а):Комрады нужна помощьь в поисках кабины от урала 375 с четырьмя дверями. Такие на пожарных машинах стояли и стоят. Так вот буду рад даже информации где смотреть. А то уже все перелопатил а не нашел.
Есть где-то вдоль железки в сторону Ангарска военная(?) база где гниет просто огромное количество такой техники. Все собирался туда наведаться, пока просто времени нет. Можешь разведать. Ежели так, то продадут с радостью.
Еще вариант - чекать частные объявления на irr.ru, avito.ru и drom.ru и т.п.. Отдельно кабину чекать - шанс найти малый. Вот допустим всплыло только http://www.avito.ru/irkutsk/zapchasti_i ... _171860687 наверняка уже продано. Но можно поисктаь машину среди частных объявлений, в плачевном состоянии, в не рабочем, и спросить не продадут ли отдельно кабину.
Кабина вообще запчасть редкая конечно. Что случилось со старой? Куда проще если подгнила то отодрать пескоструйкой полностью, заварить заплатами, замочить в преобразователе ржавчины, облить грунтом как следует и покрасить и еще сто лет проходит.
С кузовнымии и агрегатными запчастями для военной техники в сибирском округе, равно как и с машинами целиком вообще беда - странный баланс спроса, предложения, и покупательной способности целевого контингента.
Прочел, сдвоенную кабину от урала... Это вам только по всей россии и странам бывшего союза искать, с доставкой железкой. Могу за отправную точку посоветовать создать тему в разделе "куплю" на gaz66.ru - там торговцы военщиной тусуются и владельцы грузовиков в принципе. Для ураловодов даже отдельный раздел есть. В данный момент правда сайт лежит... Вобщем, как поднимется, то рекомендую. С помощью тамошнего народа, с терпением и временем, находили даже совсем редкие раритеты грузовой техники.
holger
Сообщение holger » Ср июл 24, 2013 07:26
Спасибо за совет. А про базу поподробнее можно? А кабину планируем поставить на раму газ 66, движку пока подбираем.
Deos
Сообщение Deos » Ср июл 24, 2013 10:24
holger писал(а):Спасибо за совет. А про базу поподробнее можно? А кабину планируем поставить на раму газ 66, движку пока подбираем.
Про базу я сам толком ничего не знаю. Ездил вот недавно в Красноярск поездом, видел из окна поезда большая огороженная заборчиком территория, где свалено куча техники, по виду классический "могильник списанного железа". 66х я там правда не увидел на первый взгляд. Уралы и зилы - полно. Так что особо и не загорелся. Да и времени на разведки совсем нет - лето выдалось у меня хлопотное.
http://www.gaz66.ru кстати, ожил..
Deos
Сообщение Deos » Ср июл 24, 2013 10:30
К слову. Если на шишкину раму втыкать сдвоенную кабину.. вариант от "егеря"(садко со сдвоенной кабиной) не рассматривали? Она во всяком случае по габаритам подходит очень четко. Рама "садко" и его семейства от шишкиной отличается лишь конструкцией, но не габаритами.
Victor38
Сообщение Victor38 » Пт июл 26, 2013 06:45
Товарищи, никто не сдает в аренду гаражный бокс, помещение с воротами? Нужно под автосервис.
Площадь примерно 100 квадратов, за цену до 15000 в месяц.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
andronc7
Сообщение andronc7 » Сб июл 27, 2013 17:41
А ты все пожарные части в нашей округе обзвонил? В пожарное училище попробуй. :oops:
zelen
Сообщение zelen » Вс июл 28, 2013 04:25
Хочу выразить огромную благодарность vikrot ( в миру Павлову Виктору) за неоценимую помощь на дороге. Спасибо, Виктор! :clap:
Angarria
Сообщение Angarria » Вс июл 28, 2013 14:35
zelen писал(а):Хочу выразить огромную благодарность vikrot ( в миру Павлову Виктору) за неоценимую помощь на дороге. Спасибо, Виктор! :clap:
Ты опять с полуосью "попал"?
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вт июл 30, 2013 04:14
Что-то не хочется мне таких обновления) Опасно с дороги теперь съезжать)) http://www.uazbuka.ru/models/uaz-patriot_2013.html
http://www.drive2.ru/communities/patrio ... og/602512/
что было обновлено:
— раздаточная коробка теперь не с механическим переключением, а с электронным
— блок управления стекло подъёмниками и зеркалами перенесли на водительскую дверь
— на передней пассажиркой двери тоже есть кнопочка стекло подъёмника
— Новый подлокотник
— Кнопки задней печки и обновлённые выводы воздуховодов, а также теперь есть задние попогреи
— Новые ручки под потолком в салоне, да кстати теперь он состоит из одной части
— Лобовое стекло с подогревом по всей площади
— Новое зеркало заднего вида теперь крепится на стекло
— Под рулевые переключатели тоже обновили
— Плафон освещения багажника с потолка переехал на стенку и тоже стал другим
— Изменилась шторка багажника
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт июл 30, 2013 08:26
http://a.a.d-cd.net/bb50338s-960.jpg
Видимо "соски" плафона будут и в 22 веке :lol:
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Вернуться в «Иркутск»
