Замял дверь задка через запаску.
- 35688
- Откуда: Подольск, Московская обл. Ильинский - Карелия.
- Машина: УАЗ 3163
Дело было так. УАЗ стоял на открытой стоянке задом к железной ограде (крепкой) довольно близко. Под колёсами естественно был снег.... Похоже, что солнце растопило снег (как раз солнце светит сзади) ну и УАЗ уткнулся запаской в забор. Контакт пришёлся в край запаски, который ближе к центру.... На чехле запаски остались царапки от ограды, это мелочь. Но вот на панели двери образовалось замятие. Причём запаска как не касалась двери, так и не касается... Чтобы обнаружить замятие, надо смотреть под запаску - так не видно...
Собственно вопросы. Имеет ли смысл выправлять? То есть взять верёвку зацепить её за колесо и аккуратно потянуть в обратную сторону?
Второй вопрос, мог я сам, когда парковался, не услышать "бум"??? Вроде паркуюсь аккуратно и всегда смотрю сколько там осталось... Судя по царапкам дверь упрёшись в забор по мере таянья снега елозила вниз...
Короче, вот такая печалька. Запаску вобще надо бы снять... а теперь будет вмятину видно.
- Blattopter
- Volodya
кардинальное средство против таких заломов - калитка, я себе сваял только после того, как несколько раз приложился дверью... вытягивать обратно большого смысла не видел, так слегка мятая и осталась, кувалдой поправил только местами, а привязывать и тянуть... ну тогда видео обязательно надо делать и тут выложить :)
- Blattopter
Есть такое подозрение, так как абсолютно не помню, что бы где то упирался запаской, а вот дверью хлопал реально.Гульков писал(а):А Вам не кажется, что это не последствия легкого касания забора, а деформация, возникшая вследствие непродуманной конструкции нашей чахлой двери. У меня залом появился на первом году эксплуатации. Лечил установкой калитки.
- 35688
- Машина: УАЗ 3163
Вчера осматривал повреждения.
Похоже, что в процессе касания дверь сыграла "туда-сюда"....
Над отверстием под ось моторедуктора очистителя стекла на изгибе слезла краска ((((
Снял запаску, снял внутреннюю обивку двери. Каких-либо очевидных повреждений не обнаружил....
Как там всё хлипко.... Кстати, вырезы и изгибы под моторедуктор очистителя мне кажется тоже дверь ослабляют....
Место где слезла краска смазал "Раст-стопом" и заклеил прозрачным скотчем....
Дверь закрывается нормально - защёлкивается нажатием руки....
За одно, раз уж снял обшивку, освежил антикор...
Запаску надо с двери убирать.... Склоняюсь к тому, что запаску буду класть на пол и делать вокруг неё органайзер под всякую мелочёвку из фанеры.... Всё равно, как показывает практика, в багажнике надо два "этажа"
На заднюю дверь надо будет придумать муляж запасного колеса - он хорошо закрывает все повреждения )))
Думаю, что его можно сделать из двух пластиковых чехлов....
- проходил мимо
ткнулся при развороте в сугробе в дерево, удара не слышал и не почувствовал,сказал сосед, что все дерево тряхонуло крепко,: картинка похожа-залом у оси моторедуктора, увеличение вертикальной подштамповкм по центру двери, при вскытии- дополнительные складки-волны на внутренней панели, очень небольшие, усилители без видимых повреждений, но колесо стало "дребезжать" при захлопывании двери. Колесо оставлю на месте, буду заводить доп. усиление в дверь и вместо пластика
По поводу замены согласен, но ценник негуманный совсем
кстати калитка не гарантия защиты, и в зависимости от ее типа,напр бармалейка,- иногда проще дверь поменять. В отношении калитки согласен только при больших катках-сток и размеры рядом дверка выдерживает неплохо,а при заведомо гонках со скачками-в салон и через пол к раме крепить талрепом серьезным или болтом
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- БиогенераторЪ
- Blattopter
- проходил мимо
вчера потянул дверку на место, тянул китайской лебедкой, прямо за кронштейн запаски. Результат - дверь полностью в геометрии, внешне все на прежнем месте, теперь только дефекты лкп устранить. Что порадовало-порвал к шутам лебедку( типа на тонну китаец был,теперь толька трос от нее остался и немного кривого железа), согнул 65 уголок на воротах, за который цеплялся, а усилия хватило тока-тока дверку поправить. Видимо не все так плохо на самом деле с запаской,достаточно прочно для стока там.
- проходил мимо
2чехла скрепленных между собой, или иномарочный кожух,блестючий. Их одно время было много на киа,геленах и лендроверах.dron87_ писал(а):Я колесо снял совсем чтобы дверь не провисала и хотел что-то за место колеса повесить но ни чего в голову не приходит может кто подскажет если можно сфото!!!!!!!
![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
ценник от 6тыр. сайт с фотами и ценами hiauto.ru
- leo2
Кто отчёт выкладывал тут. К кронштейну фанерку, к фанерке камеру надутую, на всё сверху родной пластиковый чехол. Как то так. И эстетично, и бюджетно.dron87_ писал(а):Я колесо снял совсем чтобы дверь не провисала и хотел что-то за место колеса повесить но ни чего в голову не приходит может кто подскажет если можно сфото!!!!!!!
- Дед Вова
Шнивский колпак, кусок фанеры(толщину пдбирал что бы хватило высоты шпильки),монтажная пена.dron87_ писал(а):Я колесо снял совсем чтобы дверь не провисала и хотел что-то за место колеса повесить но ни чего в голову не приходит может кто подскажет если можно сфото!!!!!!!
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i406/1402/cc/ff430d4d9279.jpg)
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i614/1402/7d/ac34abfb6113.jpg)
![Изображение](http://s018.radikal.ru/i515/1402/db/ff3239dabc23.jpg)
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
