Ступица шкива коленвала
Pavlus
Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 12:17
Такая история- снимал данную ступицу для замены сальника, снимал двухлапым съемником - шла оооочень туго, паставил на место и заметил биение, нормальное такое - прибаляю обороты биение пропадает, естественно на холостых движок работает с перебоями. Сунулся в магазин- засада, отдельно ступиц нигде нет, только для 417 мотра(внешне очень похожа, только дырка под штифт(я так понял центровка шкива) отсутствует. Кто нибудь менял ступицу или я все же попал на комплект - шкив +ступица?
Родос М
Re: Ступица шкива коленвала
Сообщение Родос М » Пт июн 28, 2013 13:01
Pavlus писал(а): попал на комплект - шкив +ступица.
Бывает.
Кувалдометр надо точнее прицеливать и на ступицу прокладывать толстую металлическую пластину.
Под руками кроме кувалдометра ничего не было, поэтому ступицу со шкивом не разъединял, а стучал через отрезок трубы ... больше часа.
Вариантов два:
- Если будешь покупать в магазине, то
точно попал на комплект.
- Если найдешь токарный станок где можно будет проточить ступицу, поправив центровку шкива на ступице, для чего можно немного (на 2-3 мм) углубить проточку, то
не попал.
Можно поправить посадку напильником, если есть рабочие навыки слесаря-лекальщика 4-5 разряда.
Напрессовывать ступицу на коленчатый вал надо прессованием, используя для этого длинный болт (150-180 мм) имеющий резьбу штатного болта, на который по мере запрессовки ступицы одевать шайбы, гайки и т.д.
Последний раз редактировалось Родос М Пт июн 28, 2013 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Pavlus
Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 13:04
Бывает.
Кувалдометр надо прицеливать и на ступицу прокладывать толстую металлическую пластину.
А если найдешь токарный станок где можно будет проточить ступицу поправив центровку шкива на ступице для чего можно немного углубить проточку, то
не попал.
Да я "нежно" напрессовывал, походу когда стягивал повредил...Спасибо за совет.
А от 417 мотора не пойдет?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт июн 28, 2013 14:08
Ступица коленвала имеет артикул - 4173.1005052 ставится так же на 100сильный УМЗ, цена рублей 200-300.
Так же купите шпонку.
Напильником снимите фаски. прежде чем собирать примерьте шкив к ступице. биение возникает из-за неровного прилегания 2 плоскостей, возможно потребуется обработать напильником внутренний диаметр шкива, или обточить ступицу. Родные болты из говнолина замените на калёные.
Так же напильником обровняйте края шпонки, проверьте что бы она без гиперусилий ложилась в паз. Долбить кувалдой при посадке по ступице недопустимо!
Pavlus
Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 14:20
ZzzzZ писал(а):Ступица коленвала имеет артикул - 4173.1005052 ставится так же на 100сильный УМЗ, цена рублей 200-300.
Посмотрел сейчас в каталоге номер ступицы уаза патриот 41-1005052 блин... завтра в магазин заеду, посмотрю.
А зачм новую шпонку?
YUrAZoman
Машина: УАЗ Патриот 2008
Сообщение YUrAZoman » Пт июн 28, 2013 14:41
Pavlus писал(а):Такая история- снимал данную ступицу для замены сальника, снимал двухлапым съемником - шла оооочень туго, паставил на место и заметил биение, нормальное такое - прибаляю обороты биение пропадает, естественно на холостых движок работает с перебоями.
Снимал ступицу неделю назад буквально, все свежо в памяти. Снимал ОЧЕНЬ туго, на грани выхода из строя неслобого съемника! Перед обратной посадкой шлифанул немного, иначе никак не поставить и лупить кувалдой никак не поможет.
Но КАК можно ее повредить, чтобы возникло биение - представить не могу?!
Прошу пояснить, что значит "биение"? Как выявлено, как проявляется? Может быть с перекосом прикрутил-поставил шкиф-демпфер на ступицу, это кажется более вероятным.
И как ступица с биением может вызвать перебои на холостых? Она же только ремень крутит.
Pavlus
Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 14:48
Значит мне просто "повезло" ибо кувалдой там махать негде. Ну как... если смотреть на шкив, то видно как он "колбасится" (типа 8-ки на колесе), чуть прибавляю обороты - 1000-1200- все, биение пропадает. Да там с перкосом невозможно прикрутить, там даже направляющий штифт есть. А перебои скорее всего из-за датчика положения коленвала.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пт июн 28, 2013 15:02
Pavlus - про каталожный номер - 100% бери от умз и голову не ломай!
Колбасить может, как уже писал от неровного прилегания шкива к плоскости ступицы - то что вы притянули болтами, ничего не значит! Просто при забивание кувалдой ступицу обратно, смяли края, вот шкиф плотно/ровно и не садиться.
Pavlus
Сообщение Pavlus » Пт июн 28, 2013 15:06
ZzzzZ писал(а):Pavlus - про каталожный номер - 100% бери от умз и голову не ломай!
Спасибо! На выходных буду разбираться.
Pavlus
Сообщение Pavlus » Пн июл 01, 2013 06:52
В общем работа напильником помогла, когда ставил ступицу немного сплющил бортик на ней из-за этого ступица не хотела садиться на место. По 417 ступица - практически один в один наша, разница только в отверстии под штифт шкива (на 417 его нет), при желании думаю можно просверлить.
