Условия полевые.
Общий вид места.
Машине эта затея явно понравилась :D
Блокировка
Подшипники.
Сливаем масло и откручиваем крышку.
Удаляем старый герметик.
Откручиваем болты левого коромысла, снимаем и домкратим машину с одной стороны.
Так как все делается “в поле” то тисков нет, открутить пару от дифа можно только в мосту. Поэтому поднимая одно колесо, прокручиваем диф, а включаю первую скорость фиксируем его там где удобно добраться до болтов.
Откручиваем и вытаскиваем полуоси.
Сколачиваем с дифа пару (очень осторожно)
Внутренности дифа БТР-80.
Накручиваем пару на новый диф.
Ставим подшипники.
Ставим все на место.
Регулируем пятно контакта ГП при помощи краски.
Ставим полуоси.
Не забываем протянуть ГП так же как и снимали.
Ставим крышу, заливаем обкаточный ТАД-17 и все :D
Ушло 4 часа. Были только домкрат, набор головок и ключей. Упоры под мост. Вообщем все что всегда в машине.
 То везение, что у вас старые кольца подошли, не надо как правило обозначать, народ вам спасибо не скажет когда все разберет по ваше инструкции, а собрать не получится.
