Шум и вибрация раздатки на малых оборотах. Норма?
MiF
Машина: УАЗ Патриот 2013
Сообщение MiF » Ср июн 26, 2013 18:10
Приветствую. Вчера приобрел Limited бензиновый, пробег пока 300 км по городу в режиме обкатки. Пытался найти похожую тему, но обычно обсуждается шум на повышенных оборотах, а у меня наоборот на низах шумит и на нейтралке.
Мелкие косяки дело понятное, но настораживает меня раздатка. Не уверен что это ее нормально поведение.
1. На холостых и нетралке (на коробке) при выжатом сцеплении все тихо (по понятным причинам). Отпускаю, шумит, такое чувство что подшипник или бракованный или смазки нет. Такие вращательно-шаркающие звуки.
2. При езде, где-то до 1.8-2.2к оборотов сильная вибрация и шум. На 3к оборотов тишина. Шум похож как будто шестерни или с большим люфтом или не синхронизированы.
3. Пока не протягивал ничего, полезу сегодня после работы. И возможно это норма. Когда происходит выжим или отпускание сцепления при движении, тоесть когда меняется нагрузка на твигатель, происходит металлический удар, как будто не закреплен какой-то агрегат. Никто не замечал такого? Или это особенности Патриота?
Хочется разобраться косяк это или норма, потому как кроме раздатки и мелких косяков в остальном машина очень радует, без шума раздатки было бы тихо.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Ср июн 26, 2013 18:23
а как определил, что это раздатка шумит?
MiF
Сообщение MiF » Ср июн 26, 2013 18:25
Может конечно попутал что, просто рычаг КПП вибрирует, но не сильно, вполне в рабочем режиме, а рычаг раздатки в моменты вибрации вибрирует ОЧЕНЬ сильно и с большей частотой чем рычаг КПП. Просто по ощущениям когда руку на него кладешь, чувствуется, что вибрация идет из этого узла.
DenMax
Сообщение DenMax » Ср июн 26, 2013 22:17
Поменяй ГОВНОсцепление на нормальное типа SACHS от газель бизнес с дизелем Камминс. и будет тишина... я тебя уверяю!! :) сам поставил себе такое- тишина,только мотор слышно,ни дребезга ни шума)
П.С. тем подобных полно...меняем сцепление и наслаждаемся ...удачи.
MiF
Сообщение MiF » Чт июн 27, 2013 01:00
Замена сцепления поможет только от шума на нейтралке? К вибрации на раздатке я так понимаю отношения не имеет?
Залез под машину, появилось пару вопросов:
1. Поворотные кулаки в пленке. Это нормально? На грязезащиту как-то не тянет. Мысли о том, что при сборке просто не сняли с них пленку ПЫТАЮСЬ не воспринимать в серьез.
2. в месте соединения кардана и переднего моста, сочится масло. Вроде не очень активно, но есть.
Буду признателен если поясните.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Чт июн 27, 2013 03:29
1. плёнка не мешает
2. проверь уровень масла в мосту (возможно лишка налито) и открути - продуй сапун. если не поможет, проверяй затяжку хвостовика и его сальник.
DenMax
Сообщение DenMax » Чт июн 27, 2013 08:37
MiF Давайте будем читать форум,а не только задавать вопросы-тут есть ответ на ваши вопросы в других темах,почитать нужно....все пригодится.темы про дребезг и шумы раздаток полно...читайте.(пожалуйста)
lexxrock
Сообщение lexxrock » Вт июл 09, 2013 21:05
дядя дима писал(а):1. плёнка не мешает
Было всё тоже самое: поехал на сервис - сказали сапун не работал, всё исправили. А пленку оторвал!
Вернуться в «Раздаточная коробка»
