В общем для ЕНОДОВ!
Те кто, не увидел в списке что у него есть-дополняет список буквами.
Те кто увидел, что в списке больше чем у него есть-дополняет перечень з/ч к поездке
Все это позже и на 24 авто выложу....здесь предварительно
Зоболев
1) Бензонасос БОШ+топливная сетка
2) Набор для шиноремонта(включая жгуты, спец.клей, кордовые прокладки, инструмент)
3) Набор сверел д.2-8мм
4) Реле 4-х контактное 75.3777-10
5) Реле 5-ти контактное 90.3747
6) Масляный фильтр, 1шт
7) Диодный мост генератора, 120А-1шт
8) Реле-регулятор напряжения со щетками(приорошный), на гену 120А-1шт
9) Подшипник ступицы-2шт
10) Сальник ступицы-1шт
11) Штангенцыркуль-1шт
12) Прокладка полуоси-2шт
13) Ролики ремня агрегатов-1комплект
14) 4-х минутный эпокси-адгезив-1шт
15) Термосталь 1400(для коллекторов,глушителей)-1шт
16) Датчик положения к.вала, Бош, евро3-1шт
17) Мечикодержатель+ мечики 6, 8 мм
18) Тормозной шланг передний-1шт
19) Тормозной шланг задний-1шт
20) Тормозная медная трубка-1шт
21) Ножевка+ножевочное полотно по металлу+-2шт
22) Соединители патрубков, 20 мм, 16/20мм(разных форм)-4шт
23) Прокладка приемной трубы-1шт
24) Прокладка катализатора-1шт
25) Прокладка железной канистры, 20л-1шт
26) Пробка пластиковой канистры, 20л-1шт
27) Стопорная шайба гайки ступицы-2шт
28) Хомуты мет.(какие позже выложу)
29) Подвесной подшипник без скобы-1шт
30) Рабочий цилиндр сцепления
31) Главный цилиндр тормозов
32) Рабочий задний цилиндр тормозов-А надо-ли брать??
33) Свечи-1компл
34) Катушка зажигания бош, евро3-1шт
35) Крестовина кардана-2шт
36) Ремень агрегатов б/у(2100мм)-2шт
37) Шланг масляного радиатора-1шт
38) Датчик давления масла(бочонок)-1шт
39) Бендикс стартера Бате, редукторный, б/у-1шт
40) Втягивающее реле Бате, 406, б/у-1шт
41) Стартер, б/у, ИСКРА, с бендиксом не очень-1шт
42) Стремянки 4-х листовые-3шт
43) Полуось переднего правого(короткого) Шруса, без шруса
44) Полуось задняя б/у
45) Генератор нов. 115А,Приора(очень похож), но возможно трохи есть нестыковки по длине натяжки-буду смотреть применяемость
46) Амортизатор передний увеличенного хода-2шт(А надо ли брать???)
47) Рессора 3-х листовая всборе(ну или каждому по листу)
48) Шлаги отопителя евро3-комплект
49) Шланги радиатора евро3(верхний, нижний)-2шт
50) Съемники-3шт
51) Вяскомуфта б/у, просверленная на «постоянку»-1шт
52) АКБ 75Ач-1шт
Ден2
1) Крышка моста-1шт
2) Прокладка крышки моста -1шт
3) Крестовина-1шт
4) Фильтр масляный-1шт
5) Ремень 6РК1220-1шт
6) Ремень 6РК1275-1шт
7) Ролик натяжной-3шт
8) Сетка топливоприемника-1шт
9) Фильтр топливный-1шт
10) Свечи-1компл
11) Шланг топливный,д.8мм-0,5м
12) Шланг топливный,д.10мм-0,5м
13) Сальник хвостовика-1шт
14) Заглушки(вместо хабов)-2шт
15) Шланг масляного радиатора(длинный)-1шт
16) Холодная сварка-1шт
17) Герметик прокладочный-1шт
18) Предохранители всех мастей-1комплект
19) Воздушный фильтр-1шт
Шпикс
1) Крышка моста-1шт
2) Прокладка крышки моста пробковая-1шт
3) Крестовина-1шт
7) Сетка топливоприемника-1шт
8) Фильтр топливный-1шт
9) Корзина сцепления-1шт
10) Диск сцепления-1шт
11) Гайка колеса-5шт
12) Подшипник ступицы-2шт
13) Выжимной подшипник-1шт
14) Датчик температуры ДВС(в головке блока, евро3)- 1шт
15) Датчик масла, в блоке двс, НЕ бочонок-контролька-1шт
16) Сальник флянца РК+ гайка крепления хвостовика-1шт
17) Сальник ступицы-1шт
18) Сальник хвостовика моста-1шт
19) Прокладка полуоси-2шт
20) Заглушки(вместо хабов)-2шт
21) Болт крепления хабов-6шт
22) Ключ для откручивания шкворней-1шт
Челдон
1) Полуось задняя -2шт
2) Набор для шиномонтажа бескамерных шин(со жгутами, инструментом, спец.клеем и 8-мь разных кордовых прокладок)
3) датчик фазы евро 3
Леший
1) Привод(шрус) передний левый,длинный-1шт
2)
