Резина какая у тебя ? гладкая ?Старатель писал(а):Летом двух баков хватает на 750-800 км. Зимой 600-700км.
Двигатель iveco F1A
- Александор 0711
- Alexhunt
У меня провернуло звездочку после срезания зубьев на ремне ГРМ(хорошо, что клапана не загнуло и рокера не поломало) но цепь была сильно растянута- поменял на новую вместе со звездочками и натяжителем(3000р.) заказывал з/ч в МСК на /fiatparts.ru/.дядя Ваня писал(а):ИИ?? почему слетела шестеренка??Александор 0711 писал(а):Спасибо всем!!! Я Нашол причину!!! :ROFL: :ROFL:
На впускном распредвале у ивеки нет конусной посадки шестеренки- она просто прижимается центральным болтом....а вообще-то интересно- вал состоит из ШЕСТНАДЦАТИ деталей....дядя Ваня писал(а):Ндя, не первый раз уже. Гдето была уже эта тема. Но какая то прелюдия все равно должна быть. Ну это ж буржуйская сборка, не наша. Не должно ни с того ни с сего. Ну например заводка с буксира, или масло густое в мороз, с повышенной передачи на пониженную на больших оборотах.....или еще чего. Надо как то понять. У кого какие предположения? Или опять лотерея? :suicide: У буржуев во многих жизненно важных местах шестеренки на конусах сидят и ничего. На то он и конус. Да и рулевые пальцы например. Или на наших валах не конус???Александор 0711 писал(а):всем спасибо, причина в том что раскрутилсась звездочка на втором распредвалу и он встал (там шпонок нет) ни чего не погнуло все цело.
				Восьмой
Народ!!! Вчера обратил внимание на непонятную вещь.
На трассе еду и хотел чуть больше скорость набрать, а он чего-то как-то вяло-вяло. Обороты движка с 2500 еле вверх ползут. Набрал скорость до 100-105 км\ч и чувствую, что не надо больше машине как-то. Звуков никаких лишних нет, всё ровно как и было, только машина не едет.
Бортовой комп ничего не показывает. Сегодня еще раз попробую покататься-посмотрю.
Может кто-то уже сталкивался с этим?
- джон73
Восьмой  Я уже   2  года мучаюсь  с  этой  проблеммой  никакая  диагностика  ничего  не  даёт машина  то  едет  то  нет .
- джон73
Да это всё совпадение, так он у меня то едет то не едетmirlas писал(а):Может засранность впуска?
djon73, ты ведь решил проблему? Там с пробкой бака что-то было? Или не решилось?
Опять нету счастья :( , заменили 4-ре форсунки при проверке на перелив в обратку не лила тока одна, проехал уже 7 тысяч км радости нет уазик дымит черным дымом при даже не сильно резком нажатии на педаль газа, расход по трассе со скоростью не больше 100км/ч 14 литров, решил что форсунки все-таки нада прописать в мозги приехал в Торгмаш 3 из 4 форсунок прописались 1 нет почему ответить не смогли обещали узнать у старших товарищей звонил 3 дня подряд ответа нет, но и млин изменений в работе двигателя не ощутилось, дымит и жрет
 магистраль охлаждения наддувного воздуха снята полностью проверена на герметичность все целое фильтра новые куда лезть че думать не знаю, мастер который менял форсунки и ремни с роликами говорит, что нужно в мозгах настраивать а что хотеть от настройщиков х.з. форсунки вон прописали 3 т.р. как с куста а результат не ощутим.....
Ваши размышления господа??????
- Павел Днепр
я брал машину с пробегом 26 тысяч. Потом узнал что все 4 форсунки не родные плюс одна еле рабочая . Естественно все непрописанные. Но описанных выше проблем даже близко не было. Мотор не дымил и не жрал больше положенного. Сейчас пробег 92 тысячи, заменил две форсунки, но тоже ничего не прописывал, все нормально. Единственное отличие от машин с родными прописанными форсунками - мой работает погромче ненамного.
						- Павел Днепр
						- bolevar2008
Кто подскажет, такая вещь всанет на наш Ивеко http://truck-m.ru/index.php?page=shop.p ... Itemid=680  ? И в чём разница от этой  http://www.3160.ru/index.php?productID=10528 ?
						- Gektor
Встать то встанет, но дело в том, что на муфте от Дейли нет шкива под ремень кондиционера. В этом и разница с той, что по второй ссылке. На Ивеках и Фиатах Дукато компрессор кондея стоит слева внизу двигателя и приводиться отдельным ремнём от шкива распредвала. Если б не кондей, то эту муфту вообще можно выкинуть и вместо родного вентилятора поставить спарку от Нивы, например.
						Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
						- Павел Днепр
- bolevar2008
- NvLiS
ребят у меня вот такая делема. хочу купить патрика подержанного. сегодня ездил смотреть один очень понравился пробег 50 000 состояние вполне себе хорошое в отношении кузова. но есть одна проблема. дизель ивеко на холостых работает нормально все отлично, но как даешь нагрузку или резко даешь газу загорается чек и машина глохнет. сипоратора нет. со слов хозяина надо менять форсунки и перепрограммировать его. собственно вопрос как тяжело найти форсунки и сколько будет стоить замена с настройкой.
						- APL
Проблем с поиском не будет, а вот от цены как минимум смело  -40 тыс. руб.  Это если только форсунки...
- Дробильщик
- Павел Днепр
- Goodvin1978
Народ!!!Подскажите,кто нибудь нашел кто поставлял электомуфты под двойной шкив(под ремень кондея),кто-то ведь их делал??? Мне бы, хоть какую зацепку в европе чтобы искать через тамошние интернет магазины.Злости уже не хватает-опять разбило посадочное место подшипника.Пока езжу без ремня кондея все впорядке-одену ремень неделя-две и капут.Сечас надо уже покупать пошипник с чуть большим внешним размером и опять перепресовывать.Хочеться уже выкинуть кондей нафиг,НО жена ругается :(
						- Gektor
Вот сайт производителя: http://www.baruffaldi.itGoodvin1978 писал(а):Народ!!!Подскажите,кто нибудь нашел кто поставлял электомуфты под двойной шкив(под ремень кондея),кто-то ведь их делал??? Мне бы, хоть какую зацепку в европе чтобы искать через тамошние интернет магазины.Злости уже не хватает-опять разбило посадочное место подшипника.Пока езжу без ремня кондея все впорядке-одену ремень неделя-две и капут.Сечас надо уже покупать пошипник с чуть большим внешним размером и опять перепресовывать.Хочеться уже выкинуть кондей нафиг,НО жена ругается :(
Вот на Авито чувак в Ульяновске продаёт (хрен знает, мож продал уже...): http://m.avito.ru/ulyanovsk/zapchasti_i ... _165060578
						- Goodvin1978
- Goodvin1978
GEKTOR,общался с представителем компании "Баруфальди",которая выпускала электромуфту под дизель IVECO Россия,просили написать официальный запрос.Покрайней мере представитель сказал ,что есть наверно вожможность поставки единичных комплектов электромуфт.Возможность приобретения или заказа только отдельно шкива,отвергли сразу.Цену пока не знаю, жду ответа на оф запрос.
						- Goodvin1978
Вот так и здесь вышел облом,пришел ответ от представителя "Баруфальди".
Уважаемый Михаил,
У Баруффальди эксклюзивные права на поставку автомобильных муфт только через IVECO. К сожалению, ничем помочь не можем.
С Уважением,
Гнидина Марина
ООО «АПЕКС»
тел./факс: +7 (495) 981-07-08
Россия, 141076 Московская область,
Королев, ул. Калининградская д.12
E-mail: marina@apek-s.ru
http://www.apeks-equip.ru
						Уважаемый Михаил,
С Уважением,
Гнидина Марина
ООО «АПЕКС»
- Павел Днепр
- Goodvin1978
- Goodvin1978
Да,по поводу электромуфт на диз ИВЕКО ,которые продаются на AVITO.ru.Разговеривал с продавцом,у него всего осталось 15 комплектов,потом брать будет негде и придется идти на поклон к токорям-кулибиным :)
Вот адресок: http://m.avito.ru/ulyanovsk/zapchasti_i ... _165060578
Удачи!
Удачи!
- Goodvin1978
- джон73
Я ставил подшипник от камаза сказали на 1,5мм уже http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 153003586/e_v_e писал(а):Пока купил короткий ремень. В обход муфте. Снял шкив. Буду искать новый подшипник аналогичный.
Ну или как у тебя со стопорными кольцами.djon73 писал(а):Я ставил подшипник от камаза сказали на 1,5мм уже http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 153003586/e_v_e писал(а):Пока купил короткий ремень. В обход муфте. Снял шкив. Буду искать новый подшипник аналогичный.
- джон73
Езжу год уже без проблем!Ну или как у тебя со стопорными кольцами.
- 555Serg555
- радиогубитель
находясь в отпуске решил проверить форсунки  3 из 4 лили безбожно хотя машина идет хорошо расход от 9 на трассе до 12 в городе с пробками (правда коптит при нагрузке хорошо
в итоге задушив жабу и поискав на просторах инета нашел такую конторку может кому сгодится дешевле по крайней мере я ненашел http://www.uazprofi.ru/
вобщем купил я у них форсунки 2 шт (поменяю а снятые в ремонт или пристрелю окончательно жабу и куплю еще две , в выхи буду ставить постараюсь потом выложить отчетик
к стати и проблема со свистуном в глушителе скорее всего из за повышенной дымности
да забыл добавить пробег на сегодя 84 т.к
- Дробильщик
Опыт эксплуатации 405.22 (аналог 409 мотора)на газе имею...прошел более 500 000 . Нормально, но потеря в тяге есть, горят головки...Если форсунки у Ивеко выходят из строя, а цена 12.5 за одну...то дороговатая эксплуатация получается...drobilchik933 писал(а):Тема форсунок не раскрыта полностью, почему они сыпятся неизвестно, если иметь пару отремонтированных хворсунок в запасе(даже возим с собой), то нет разниццы с бензином... но бензин на газу-весчь.
- Дробильщик
Пока, вроде по форуму, они еще не "сыпятся" - с десяток нареканий, да и половина из них призналась в качестве заливаемого топлива, еще четверть стесняется до сих пор! А по поводу газа - да, ипал я его - ездили, знаем! И про свечи и про катушки и про время заправки и про место занимаемое - и грубо говоря, если в двух словах, хорошая, современная, качественная газовая установка рассчитана от силы на 100 - 150 тысяч с нашим "качественным" газом, так про это тоже ))) - тсссс - молчок. Да и разница в цене уже давно не в двое меньше, а всего на треть.drobilchik933 писал(а):Тема форсунок не раскрыта полностью, почему они сыпятся неизвестно, если иметь пару отремонтированных хворсунок в запасе(даже возим с собой), то нет разниццы с бензином... но бензин на газу-весчь.
F1A
