Избыточное давление масла
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Пн июн 24, 2013 21:27
При температуре двигателя менее 70 панель пищит повышенным давлением масла при оборотах уже ближе к 2000. После прогрева более 80-85 все ок. Ранее такого косяка не наблюдалось. Что бы это такое могло быть?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн июн 24, 2013 21:31
Свежее масло и фильтр?
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 24, 2013 22:23
Перепроверить показания механическим манометром. Скорее всего чудит датчик ("бочёнок").
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн июн 24, 2013 22:29
Я на днях моторчик крутанул на обгоне, теперь масло на панели пищит и показывает Р 6.0... Смотрю теперь бочонки в большую сторону стали показывать :)
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт июн 25, 2013 08:02
Ребята! Дам совет. Не поленитесь - разберите этот бочонок, дабы узнать, как он работает. Аккуратно развальцуйте и снимите корпус . Сразу поймёте как датчик работает и из за чего происходят с ним подобные глюки :wink:
А новый выбирайте с тестером - датчик должен иметь сопротивление 320 ± сколько то ОМ
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Вт июн 25, 2013 11:22
Масло, фильтр свежие. Датчик тоже недавно менял по причине пищания по низкому давлению :D
Похоже таки да, тенденция сигнализации высокого давления ))
r0mis
Сообщение r0mis » Вт июн 25, 2013 11:48
У меня тоже пищит на прогреве после замены масла и фильтра где-то в районе 1000 км, потом проходит. Такой бочонок.
leo2
Сообщение leo2 » Вт июн 25, 2013 15:24
Мёдведъ писал(а):Масло, фильтр свежие. Датчик тоже недавно менял по причине пищания по низкому давлению :D
Никит, это косяк датчика.
