Плавится предохранитель на кондей
Leva.COM
Сообщение Leva.COM » Вт июн 25, 2013 11:47
Привет уазоводы)))У меня такая беда,мой монстр 2010 г.в.,лимитед!В общем плавится предохранитель на кондей,соответствеено выручает и печку,а там может еще что!Купил новый блок,заменил все предохранители на хорошие,тоже хрень,а скоро в путешествие ехать в жаркие края,вот не знаю где копать,подскажите кто чем может))))
Yar
Сообщение Yar » Вт июн 25, 2013 12:32
Электро мотор вентилятора коротит или провод на массу лег. Отключи от разъема вентилятор и посмотри вырубает или нет.
Последний раз редактировалось Yar Вт июн 25, 2013 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Leva.COM
Сообщение Leva.COM » Вт июн 25, 2013 14:13
Его не вырубает,он плавится
Leva.COM
Сообщение Leva.COM » Вт июн 25, 2013 16:45
Не помогло
denis_s76
Сообщение denis_s76 » Вс июн 30, 2013 19:52
У меня такая же хрень началась.... Предыстория - в известном сервисе ставил антенну внутреннюю, и при сборке бороды перепутали ШРы таким образом, что включение кондиционера осуществлялось кнопкой включения обогрева зеркал. При этом, когда я это обнаружил, предохранители вентиляторов кондея сработали по перегрузке, но корпуса их были целыми. ШРы мне перекинули, но после этого корпуса предохранителей стали плавиться...
ПОМОГИТЕ!!! :(
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 30, 2013 20:26
Ребята смотрите контакты!
КЗ нет, контакт плохой (где то в разъёмах), отсюда нагрев предохранителя.
