ТехнЫчка
Сообщение 491770 » Вс янв 13, 2013 18:56
Беруши дешевле :)
fly17
Сообщение fly17 » Вс янв 13, 2013 19:09
Nikola73 писал(а):Отдал в пятницу вечером машинку на шумку пола и моторного отсека.Сегодня днём забрал.Шума от РК меньше процентов на 80.От движка шум уменьшился,но не намного.В принципе я так и думал.В машине стало значительно тише.Сделали всё быстро,аккуратно без претензий.
Осталось мне 4 двери переделать и с шумом будет покончено.
Есть правда идейка арки снаружи шумоизолировать.Думаю начинать или ну её нафиг?
Есть такие жидкие подкрылки (жидкая шумоизоляция). Сам к ним долго присматривался.... короче если от шума не сильно поможет, так хоть антикор. В принципе таким же макаром заливают все днище. Опять ж если тише не станет, дык антикор-антиграв.
Nikola73
Сообщение Nikola73 » Вс янв 13, 2013 19:51
Я про жидкие подкрылки узнавал.Застывают становятся как металл.Я хотел ими между движком и салоном пройти со стороны движка думал ими удобнее в трудно доступных местах обрабатывать.Но поговорил с мастерами-не советуют.Как шумка никакая,а для антигравия баночка 500г-2,5руб. дороговато будет.
Делают по другому.На арку снаружи прикатывается вибра а на сам подкрылок шумка какая-то влагостойкая.Я как точно решу что буду делать в деталях узнаю что и куда клеить, если кому нужно могу заехать спросить.
Если не самому делать-8руб.
fly17
Сообщение fly17 » Пн янв 14, 2013 03:12
8 руб за какой объем работ? за подкрылки только???
vrednii
Сообщение vrednii » Пн янв 14, 2013 08:01
арку обработать резино-битумной мастикой,сам подкрылок виброизоляцией (STP или Шумофф 2и достаточно) и этой влагостойкой шумоизо-ым мат-ом.
и будет счастье :)
Nikola73
Сообщение Nikola73 » Пн янв 14, 2013 20:57
vrednii писал(а):арку обработать резино-битумной мастикой,сам подкрылок виброизоляцией (STP или Шумофф 2и достаточно) и этой влагостойкой шумоизо-ым мат-ом.
и будет счастье :)
Ну да как-то так.Интересно эффеккт есть от этого?
491770
Сообщение 491770 » Пт июн 21, 2013 22:16
На зажигании и на холостых приборка стала показывать давление масла 6.0 очков и пищать. С пуском и увеличением оборотов показания давления падают. Т.е. показывает "наоборот". Умный друг говорит, что отпала масса от приборной панели. Все штеккеры приборки вынул-вставил, не помогает. Наверно массовый провод отпал не от приборки, а с другого конца. Где искать точку контакта этого провода с массой? Евро-2, 2007.
vladian721
Сообщение vladian721 » Пт июн 21, 2013 22:28
491770 писал(а):На зажигании и на холостых приборка стала показывать давление масла 6.0 очков и пищать. С пуском и увеличением оборотов показания давления падают. Т.е. показывает "наоборот". Умный друг говорит, что отпала масса от приборной панели. Все штеккеры приборки вынул-вставил, не помогает. Наверно массовый провод отпал не от приборки, а с другого конца. Где искать точку контакта этого провода с массой? Евро-2, 2007.
А может проще всё,масляный датчик приказал долго жить.
491770
Сообщение 491770 » Пт июн 21, 2013 22:34
Нет. Включаю зажигание, скидываю провод с датчика - на приборке 0, замыкаю провод на массу - на приборке 0. Возвращаю провод на датчик - на приборке 6. Вывод - датчик в порядке, глюк в приборке.
sud62
Сообщение sud62 » Сб июн 22, 2013 15:49
Это-же! Такого не было! Давление 5 -4,5 - писк, машина прогрета 80 градусов! Не обращая внимания проехал 30 км, все встало на свои места!! :shock:
Только в России - асфальт объезжают ... по обочинe.
Я, зачем плачу налоги? Вова, Дима,.... ГДЕ ДОРОГИ ???
Изображение 2009, Е-3,бенз.,чип. В конюшне: RAV-4, Kia Rio.
aero
Сообщение aero » Пн июл 22, 2013 22:20
Всем привет! Начитался форум по поводу плохого приема радио в магнитоле новой панели, некоторые чуть не все антенны перепробовали, в Ульяновске иногда вижу машины с внешней антенной в задней части крыши. Кто знает, насколько лучше прием? Я над задним крылом в багажнике выдернул антенный кабель из какого то чудного устройства, похожего на антенный усилитель, примотал к нему кусок провода в качестве эксперимента и радио стало ловить без шума) вот теперь думаю на крышу ставить.... Ну не может же так все просто быть....
streich
Сообщение streich » Пн авг 05, 2013 08:22
Подскажите какие купить ролики для ремня, а то вчера опять ролик заклинил и ремень слетел, не проработав и 2 недели.
streich
Сообщение streich » Пн окт 21, 2013 13:11
Где продиагностировать подвеску?????
Ruslan73ul
Сообщение Ruslan73ul » Пн окт 21, 2013 17:15
streich писал(а):Где продиагностировать подвеску?????
У Вадима) kuzya202 он мне всю ее перебрал))
streich
Сообщение streich » Вт окт 22, 2013 08:13
спасибо
денис73
Сообщение денис73 » Вт окт 22, 2013 19:23
Народ ктонить в курсе как устроено крепление рулевой колонки на новых патрах в перегородке двиг. отсека?
У друга появился стук, рукой дергал за вал, легко болтается, примерно на 5мм.
Если не ошибаюсь там пластиковый шар должен быть.
andrein
Сообщение andrein » Вт окт 22, 2013 20:26
на новых нет, помоему с 11 года, там резинка похожая на вантуз
"Попробуй!" - шепнула мечта
денис73
Сообщение денис73 » Вт окт 22, 2013 20:37
И теперь такие стуки - норма? :shock:
А поменять на шар, стоит? или нах не надо?
andrein
Сообщение andrein » Вт окт 22, 2013 20:52
попробуй wd брызнуть на шлицевое соединение
денис73
Сообщение денис73 » Вт окт 22, 2013 21:02
такое впечатление, что там рулевая колонка по краям отверстия, в перегородке, стучит
andrein
Сообщение andrein » Вт окт 22, 2013 21:13
попробуй, я раз 5 регулировал РР , весь мозг сломал а потом брызнул, я себя оленем чувствовал, оказалось всё просто, кузов с рамой соеденен не жестко а постоянно играет, в шлицевое соединение набивается грязь и он начинает подклинивать
Санек argon
Сообщение Санек argon » Вт дек 03, 2013 21:06
Я победил вибрацию заднего кардана и! Почти ас в системе авс патриота.я вам сейчас все раскажу,шучу не раскажу,я опять нажрался.
andrein
Сообщение andrein » Вт дек 03, 2013 21:16
Судя по орфографическим ошибкам ....... Трезв как стеклышко
p.s ну почти
serega_999
Сообщение serega_999 » Вт дек 03, 2013 21:23
Санек argon писал(а):Я победил вибрацию заднего кардана и! Почти ас в системе авс патриота.я вам сейчас все раскажу,шучу не раскажу,я опять нажрался.
Водка погубила много великих людей!
Аккуратней, Александр, ты нам нужен живым и здоровым!!!
Санек argon
Сообщение Санек argon » Вт дек 03, 2013 21:25
Да Андрей, я пишу с ошибками, и гореть мне в аду:-)
Санек argon
Сообщение Санек argon » Вт дек 03, 2013 21:41
Водку не пил.винишка белого канистрочку выпил.Серег тяжко мне ты же знаешь
serega_999
Сообщение serega_999 » Вт дек 03, 2013 21:43
Надо голову занять интересной работой, мы же сегодня про это говорили. И тогда тоска и скука сама убежит :)
Санек argon
Сообщение Санек argon » Вт дек 03, 2013 22:13
Отвлеклись немного...завтра пробую лечить датчик...в лучшем случае обрыв провода до датчика.нет придется новый брать.
serega_999
Сообщение serega_999 » Ср дек 04, 2013 05:43
а какой у тебя датчик заглючил?
Санек argon
Сообщение Санек argon » Ср дек 04, 2013 07:23
Передний правый за колесом.после тагая авс перестал работать.вот только руки дошли.
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Ср дек 04, 2013 08:00
Санек argon писал(а):Передний правый за колесом.после тагая авс перестал работать.вот только руки дошли.
Сань, а как ты глючный датчик определил?
Санек argon
Сообщение Санек argon » Ср дек 04, 2013 11:20
Вызванивал.Можно каждый по отдельности либо через разьем под капотом потом по цвету проводов искать нужный.У меня снаружи повреждений небыло,а внутри обрыв.Провод запаял все работает. 8)
Санек argon
Сообщение Санек argon » Ср дек 04, 2013 11:29
А еще забыл датчики проверяются как диоды,кто в теме-поймет
Олегыч73
Сообщение Олегыч73 » Ср дек 04, 2013 12:41
Санек argon писал(а):Вызванивал.Можно каждый по отдельности либо через разьем под капотом потом по цвету проводов искать нужный.У меня снаружи повреждений небыло,а внутри обрыв.Провод запаял все работает. 8)
Походу у меня тоже самое, горит оранжевая лампа авс.
Санек argon
Сообщение Санек argon » Ср дек 04, 2013 13:09
Могу прозвонить датчики.делов на 5 минут
денис73
Сообщение денис73 » Ср дек 04, 2013 13:47
Может у кого завалялся проволочный зажим от клеммы датчика охл. жидкости.
провода сползают и движек тупить начинает, не заводиться, поправлю и все в норме.
пока стянул пластиковыми хомутами :D
Бортовик вообще с ума сходит, температура скачет от -127 до +115 :lol:
и через каждые 2 минуты говорит "Двигатель прогрет" :lol:
streich
Сообщение streich » Пн янв 27, 2014 09:27
нашел вот такую штуку
http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1 ... /rs-03833/
кто подскажет как ее приварить к капоту и есть ли у нас такие умельцы???
serega_999
Сообщение serega_999 » Пн янв 27, 2014 09:42
Умельцы есть, но цена вопроса!!!
Дешевле купить стеклопластиковый капот с воздухозаборником. Гдн-то на центральном форуме тема была. Можно его не красить, а затянуть пленкой.
streich
Сообщение streich » Пн янв 27, 2014 14:04
serega_999 писал(а):Умельцы есть, но цена вопроса!!!
не сталкивался я со стеклопластиком, боюсь как бы не рассыпался он когда захлопывать буду :lol:
Гном
Сообщение Гном » Пн янв 27, 2014 21:27
У кого иметься или завалялся первичный вал б\у от наших коробасов,Самовывоз,а пива привоз :)
Санек argon
Сообщение Санек argon » Пт янв 31, 2014 10:28
Кто нибудь знает где купить нормальные сайлент блоки в амортизаторы.Полеуретан не нужен даром.Такие ,чтоб с нормальной проваренной резины,а не с всяких шаражкиных контор :evil:
serega_999
Сообщение serega_999 » Пт янв 31, 2014 10:32
в рессоры наверное?
Санек argon
Сообщение Санек argon » Пт янв 31, 2014 10:34
В амортизаторы
serega_999
Сообщение serega_999 » Пт янв 31, 2014 10:45
там же втулки :shock:
Санек argon
Сообщение Санек argon » Пт янв 31, 2014 11:09
Не правильно выразился!Люди!!!Не ведитесь на рекламу барыг.Полеуретан с уазом несовместим.Не тратьте деньги зря
Санек argon
Сообщение Санек argon » Пт янв 31, 2014 18:01
Психанул кароче на эти все резинки и пошел сварил силовик задний на бобика http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 ну и борт соответственно с опорой на бампер.Теперь летом с него можно будет нырять в реку 8)
serega_999
Сообщение serega_999 » Пт янв 31, 2014 19:01
Сань, а по середине упора открытого борта на бампер нету?
Не прогнется? Я тоже примерно так думал, только края бампера на задние крылья завести хочу. Чтоб сдавая задом не сильно переживать.
Санек argon
Сообщение Санек argon » Пт янв 31, 2014 19:48
Нет не прогнется.Запас прочности борта очень велик.Может себе борт такой сделаешь?делается довольно просто.Зашиваться будет аллюминием.Сам каркас покрасишь в цвет кузова,а вставку из алюминия в черный.Смотрется будет отлично и его уже так просто об дерево не погнешь.
serega_999
Сообщение serega_999 » Пт янв 31, 2014 20:00
Наверное так и сделаю. Я хотел из профиля электротехнического. Такой профиль Костя МегаВольт Олегычу и себе на перемычки рейлингов ставил для люстры. Он легче профильной трубы. Еще ступеньку откидную можно на борт сделать.
Игорь469
Сообщение Игорь469 » Пт янв 31, 2014 21:29
Санек argon писал(а):Психанул кароче на эти все резинки и пошел сварил силовик задний на бобика http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 http://vk.com/id226740624?z=photo226740 ... s226740624 ну и борт соответственно с опорой на бампер.Теперь летом с него можно будет нырять в реку 8)
Серьезный силовик а весу сколько прибавилось?
Вернуться в «Ульяновск»
