Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
Брат это точно ты?
рюкзак,куртка,бревно на худой конец ,либо спец тряпка на трос в середине его пролёта.
У меня с десяток в авто железных шаклов.верёвка и железо-разве можно сомневаться в выборе?
Последний раз редактировалось luchsergey Пт июн 21, 2013 05:55, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
- luchsergey
Ласково снял?
не повредил штуцера?
нужно все дырки герметично позатыкать на снятом.
газу много и долго выходило?
масла много?
недавно менял основной шниворадик (у меня сменный комплект).конденсор продувал часа 3 компрессором и это при наличии антимоскитки.
снятый шниворадик три вечера уже продуваю(стоял год всего на авто).
масла много?
Последний раз редактировалось luchsergey Сб июн 22, 2013 16:24, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
если шланги под капотом не люминиевые а железные трубки то санден .а ващето если торпеда с ручкой то дельфи,как мой.чего с ремнём будешь?ели места нет вези мне всю кондейную требуху.я не свалю никуда с ней.
Гранит
Трубки алюминевые, пока снял только радиатор, а по ремню попробую поставить второй генератор. Буду мудрить с крепление генератора.luchsergey писал(а):если шланги под капотом не люминиевые а железные трубки то санден .а ващето если торпеда с ручкой то дельфи,как мой.чего с ремнём будешь?ели места нет вези мне всю кондейную требуху.я не свалю никуда с ней.
- luchsergey
- luchsergey
- Electric
Такой компрессор наверно вообще идеал. Стоит уже на своем месте, производительность и давление с запасом, электромуфта включения есть. Осталось с маслом заколхозить (маслоуловитель?) и в путь.
А чтобы решиться, можно прикинуть за сколько можно сбагрить б/у комплект кондиционера и сколько стоит комплект для установки электрокомпрессора.
Главное чтобы компрессор нужен был.
- luchsergey
сбагрить понятие сложное.если у меня будет косяк я тоже с радостью выкину весь кондёр.только как с ремнём быть пока никто не прошёл этот путь.по идее нужно переходить на двухремённую систему или обводной ролик мастырить вместо компрессора.
короче в процессе выяснится.
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
это нужно выкинуть кронштейн агрегатов на котором крепятся гена и компрессор,надыбать кронштейн гены безкондейного варианта,другой кронштейн насоса гура,механический натяжитель,выкинуть автоматический,обводной ролик ...делов там изрядно.
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
