ТехнЫчка. Самара
- Ромзес
Я ставил своими руками- лучше( на мой взгляд) вал рейсинг из тольятти=saiLor= писал(а):В Самаре кто-нибудь такое http://www.uazpatriot.ru/forum/izhevska ... 28424.html
уже ставил?
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
- 191
У них болячка с того момента, как конструктор узла наточил карандаш и встал за кульман. Шток педали давит на поршень не прямо, а с изгибом, посему поршень перекашивает и истирает одну сторону цилиндра.mcdemon писал(а):болячка что-ли такая у ГЦС-ов завелась? у тебя, похоже, повторилось то что и у меня
- Lexans
191 писал(а):У них болячка с того момента, как конструктор узла наточил карандаш и встал за кульман. Шток педали давит на поршень не прямо, а с изгибом, посему поршень перекашивает и истирает одну сторону цилиндра.mcdemon писал(а):болячка что-ли такая у ГЦС-ов завелась? у тебя, похоже, повторилось то что и у меня
Да так всегда и на всех наших машинах талько стираеться поршень и манжета - они как расходный материал. На Волгах меняеться за 10 минут.а здесь чуть больше пока не снимишь не поменяеш :D
- karbofos
http://kolex.ru/calculator :D
получается 245/80/15, 265/75/15
кст есть неплохие 265/70/16 ))) отдам недорого))
- Gray163
Моторчик доп. печки сдох.
Алгоритм ремонта: медной заточенной проволокой диаметром 1,5 мм. прочищаем канавки между ламелями (где щетки прижимаются к ротору) от графитовой пыли. Стальные предметы не применять, царапают медь! После промываем бензином кисточкой. Если надо - повторяем операцию. На фетровые сальники наносим 10-15 капель машинного масла. Включаем моторчик, радуемся жизни.
Не помогло - значит всё гораздо хуже, идем покупать новый отопитель за 6,5 кР, запчастей на него НЕТ!
- Lexans
Влад месяца 2 как поменял сцепу на газель каминс сачевское правда мне мужики в Нижнем взяли и привезли ошиблись только с подшипником маховика -знаю точно подходит любой волговский , остальное встало без изменений- кстати подшипник маховика был мёртвый и на данный момент дребезк при включении кандея пропал
скорее всего от него вся ента фигня :D .
Что там с круизом (КК) ?
- Партизанский
- Партизанский
- streich
какое масло льешь? попробуй другой бренд мне помогло на первом уазе!SuperV писал(а):Подскажите двигателиста по Уазам в Тольятти, Патриот 2012 пробег 15000, жрет масло 1 литр на 1000км.
шел хеликс уходил 1л на 1000км, перешол на тотл все стало нормально от замены до замены 10000км, ни сколько не уходит.
- mcdemon
может кто сказать, сколько может стоить левая задняя часть кузова от двери до задницы или, лучше только самая задняя верхняя часть на высоту форточки примерно от крыши до крышки бензобака и от задницы на две трети длины форточки? хотя стойку заднюю не повело, жестянщик сказал что вытянуть будет сложно. лучше этот кусок переварить. соскользнул на дерево вылезая задним ходом из оврага.
- king
Вот это тебя угораздило,сочувствую,попробуй спросить еще у других жестянщиков,мож возьмутся делать.а так смотри по разборамmcdemon писал(а):может кто сказать, сколько может стоить левая задняя часть кузова от двери до задницы или, лучше только самая задняя верхняя часть на высоту форточки примерно от крыши до крышки бензобака и от задницы на две трети длины форточки? хотя стойку заднюю не повело, жестянщик сказал что вытянуть будет сложно. лучше этот кусок переварить. соскользнул на дерево вылезая задним ходом из оврага.
