Прикипел рычаг рулевой к поворотному кулаку
Ситуация звиндец. Нужен совет. Машина 2010г. Начали менять шкворни на ваксойл. Попытались снять рычаг рулевой тот что крепится к поворотному кулаку на 4 шпильки и под которым гайка шкворня. Пытались кувалдой не помогает. Стучали не жалея. Отмачивали. Не отстает. Даже гроверы так пристали что только зубилом сбивались. Следов прокладки нету совершенно. Видимо в сервисе поленились поставить. Что делать то?
- YUrAZoman
- Машина: УАЗ Патриот 2008
Сей рычаг после откручивания гаек, остается прижат к кулаку разрезными конусными шайбами (4 шт). Так что задача снятия рычага сводится к решению задачи высвобождения этих конусных разрезных шайб.
Я трижды на своем проделывал эту операцию, и могу сказать, что прикипают они весьма неплохо. НО! Как правило, удается их раскачать ударами кувалды по рычагу с РАЗНЫХ направлений. Как шайбы осовободятся, далее рычаг снимается легко и непринуждено.
- Ваксойл
Когда втулки прикипевшие, вынуть их вряд-ли получится.e_v_e писал(а):А есть шанс клещами схватить втулку и покрутив ее вытащить? Правда выпирают втулки всего на 2 мм.
Можно ещё один способ попробовать. Взять небольшую трубку одеть её поверх шпилек и простукивать молотком.
Такого что-бы рычаг совсем уж насмерть прикипел к корпусу не бывает. Аккуратные постукивания в совокупности с зубилом в промежуток между корпусом и рычагом всегда решают проблему. Нет там таких площадей контактов, что-бы насмерть прикипеть.Тем более что установлен рычаг на прокладку, чаще всего бумажную.
- trax777
он еще крепко прижимается самой рулевой палкой, лучше не лупить, а руками в раскачку.....нифига не прикипел он, просто преднатяг остался, от конусов и от рулевого наконечника....а вообще ваксойл правильно посоветовал - ударную отвертку забить в плоскость между, я сам так делал......
Патриот 2020 АКПП
- mirlas
+1 :) Че-то после этой зимы даже схождение без автогена не делается... :DpoLevoz писал(а):погреть горелкой эти конуса хорошенько и все снимется, тем более машинка свеженькая...
Patriot Limited Iveco 2011
- mirlas
Хрен знает, обычной газовой горелкой греть очень долго, хотя она тоже незаменима и помогает. С собой в машине всегда вожу.. Автогеном просто в разы быстрее металл нагреть можно. Главное вовремя остановиться :)
Я обычно нагреваю (как раз обычной горелкой) и сразу, пока не остыло, пытаюсь отворачивать. Иногда остужают водой/маслом. Типа термошок делают, что бы детали раскосое..ились и отцепились друг от друга...
- Дробильщик
- kaddafee
У меня эти конусные втулки были прикипевши намертво. Когда надоело лупить молотком, спилил шпильки, высверлил примерно на половину втулки и все снялось. Отстатки шпилек выкрутились практически от "руки". Тут важно при сборке не сходить с ума, намазать все графиткой. Затягивать просто до упора и еще "чуть-чуть" :) И проследить что бы втулки торчали из рычага хотя бы миллиметра на три. Крепления этого узла реализовано так, что самопроизвольно открутится там нечему, пять точек крепления как ни как :naughty: Быстрее площадка рычага лопнет.
Через год повторный разбор этого узла показал правильность действий. Пару легких ударов по втулкам и они выскакивают как ошпаренные :lol:
- 2015-08-12 10-36-30.JPG (104.48 КБ) 14246 просмотров
- Aleksandr_89
При чем, нынче это уже не шутка нифига... :lol: http://uazpatriot.ru/forums/18/38296.html
- kaddafee
Отсоединить рулевые тяги от рычага и кулака. Снять весь кулак. Ножовкой (или "болгаркой") спилить шпильки заподлицо с втулками. Накернить по центру среза болта. Засверлить на глубину миллиметров 10-12 (глубже не надо, потом выкручивать шпильки не удобно будет) сверлом троечкой. Потом девяткой или десяткой. Втулки вывалятся. Выкрутить остатки шпилек. Естественно, перед этими всеми действиями купить искомые втулки и шпильки )
Если по какой либо причине будет повреждена резьба под шпильки натолкать туда "холодной сварки" и закрутить шпильки. При сборке помазать втулки "графиткой" и затягивать так, чтобы втулка выступала из рычага миллиметра на три. Не нужно до одури тянуть (171 страница РЭ, 3,0 - 3,5 кгс*м)
- Стивен
Ну это уже совсем радикальный способ (при головной боли, отрубаем голову), осуществляемый только в гаражных условиях. На улице перед домом не подходит!
Нам бы что попроще... пусть и подольше...
- патро152
Мучился первый раз с этим рычагом. Когда шкворня делал.
Сначала бил просто молотками, с ВэДэшками разными. Не помогло.
Только нагрев газовой горелкой помог. С последующим ударом кувалдочкой 3кг. Без нагрева никак Самый надежный метод.
- Иваныч Спб
+++. Крепления этого узла реализовано так, что самопроизвольно открутится там нечему, пять точек крепления как ни как :naughty: Быстрее площадка рычага лопнет.+++
Появился люфт руля. Полез смотреть и обнаружил открученный (почти) рулевой рычаг. Центральная гайка шкворня открутилась от руки, а гайки рычага свободно ключом. Конусные сами повыпрыгивали.
При первой разборке, в январе этого года, как и большинство, столкнулся с не большой проблемой. На патриот.инфо посоветовали бить в разных направлениях и это помогло. Тогда же, собирая конусные шайбы смазал графиткой.
Кстати, в тот раз убедился в бесполезности замачивать на ночь. Когда все случилось )), все сухари были совершенно сухими
- Omen20
Могу ошибаться, но мне кажется, что в этом случае шкворень не был затянут должным образом. Разрезная гайка была плохо затянута, шкворень поднялся и исчез натяг в центральной гайке. Или ужались прокладки под рычагом поворотного кулака и центральной гайкой шкворня.
У себя тоже всё щедро мазал графиткой. 3,5 года ни люфтов, и ослабших гаек. Вместо прокладок использовал силиконовый герметик.
Для замачивания закисших соединений когда-то посоветовали использовать смесь керосина и тормозной жидкости БСК в пропорции 1:1. У меня БСК не было, отмачивал соляркой. Сухари легко извлеклись шилом.
- Иваныч Спб
1. Должным образом это как?
Ранее тянул монтировкой, хорошей, и тянул от души. Летом в одной из мастерских сказали, что зря и вредно. Хватит моего рычага воротка для головки под большой квадрат.
Шкворень под поворотным рычагом был затянут монтировкой. Сейчас я его тянул воротком.
2. Какие прокладки?
Там только тонкая картонка была. Так как делал без предварительной подготовки, появилась свободная минутка - полез посмотреть откуда люфт - стал устранять ну, и установил без неё. Запасной не оказалось )). Про силикон и не подумал. Решил позже поставлю, как колеса на зиму менять стану.
- kaddafee
не осажен шкворень был. тянуть то тут все горазды. только дай трубу подлиннее :lol:
а насчет нагрева, так тут где то выше писали что площадка самопроизвольно лопается. Лопается скорее всего от плохого литья, неравномерная плотность метала... ну там куча всего может быть... а вы рычаг горелкой, да ВДшкой сверху. Вряд ли от таких действий микротрещинки затянутся.
- Alex[BY]
Я без нагрева снимаю.
Через медную проставку стучу сверху шпилек. Чуток по самому рычагу в разных направлениях. Молоток полкило. Без фанатизма.
Несколько раз повторить. Обычно снимаю за 10 минут.
Если совсем тяжко, то туповатым зубильцем или керном можно чуток провернуть конусные вокруг шпильки. Тоже помогает. Но это надо очень нежно, чтобы не получить обратный эффект.
- Иваныч Спб
+++ не осажен шкворень был. тянуть то тут все горазды. только дай трубу подлиннее +++
Это вряд ли. Осаживаю через вот такую прокладку
Пока тянуться не перестает.
- alex524
Тоже мучился со снятием сего рычага http://uazpatriot.ru/forums/138/18457.h ... 6#p1326356
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
