Емкость топливных баков. Какая всетаки?
- БЕЛЫЙ
Дурдом!!! Вот, пожалуйста:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E8%F2%F0
При чём тут вода???
Никто же не спорит что вес ваты зависит от влажности, однако килограмм мокрой ваты будет равен килограмму сухой! Потому что мы не оговаривали объём, влажность. А килограмм равен килограмму!
Литр также равен литру. Хоть чего. Хоть водки, хоть спирта. И плотность по барабану если мы её в процессе не меняем. Вот если конечно смешать пол литра спирта с пол литра воды - тогда да, мы литра не получим. Но не получим только из за того, что произошла реакция, а гидрат спирта имеет другую плотность (ну и температура ещё изменится).
В баке же любые литры равны! Потому что "1 литр равен ровно 1 кубическому дециметру: 1 л = 1 дм³ = 0,001 м³. Это определение было принято в 1964 году на 12-й Генеральной конференции по мерам и весам." :P
При чём тут вода???
Это на самом деле бред. Вы немного запутались. Получив объем топливного бака, равный 49,536, Вы умножаете его на плотность бензина 0,75 кг/л и получаете в результате массу бензина равную 37,152 кг, залитого в данный бак, а не объем этого бензина в литрах.Mixa160 писал(а):вот ваши замеры 860\240\240 правильно? Получаем 49,536 теперь надо умножить на 0,75 это средняя плотность бензина так, как заправляемся бензином. Получится 37,152 с учетом погрешности на замеры 36 литров бензина. А нас счет воздуха там есть воздушная трубка по которой он уходит.
Так для данного бака объемы заливаемой воды и бензина будут одинаковы, но масса залитого бензина будет равна 37,152 кг, а масса залитой воды 49,536 кг.
Надеюсь доходчиво))
Нет, ни в коем случае, только что я пересчитал объем бака в том же габарите, но со скругленными кромками радиусом 50 мм, получилось уже 46,8 л (радиус скругления взял навскидку). Если добавить к этому погрешность геометрических измерений, объем погружного оборудования, учесть всю сложную геометрию бака, учесть возможный остаток топлива в баке, то мне кажется, мы и получим эти литры, которые заливаем на АЗС.Mixa160 писал(а):Хорошо значит по вашему у нас бак равен 49 л
Я ведь перечислил несколько факторов, а не только этот один.Mixa160 писал(а):Вы хотите сказать , что объем оборудования отнимает примерно литра 3 . Не многовато ?
К слову, если при измерении человек ошибся на 5 мм по каждому размерению бака, получив 240х240х860, а реальный размер был бы 235х235х855, то объем бака по измерениям был бы 46,8 л а реальный 44,5 л. Отсюда можно сделать вывод, что даже незначительная погрешность измерений оказывает существенное влияние на результат расчета.
Ко всему, если Вы считаете, что я не прав-укажите где.
- alexxB02
Калибровка и на АЦ, и в резервуарах АЗС одна, независимо от того что будут заливать. И это правильно.
Если так нужен правильный объем:
Дождитесь, когда будет качать из другого бака.Слейте остатки топлива отвернув пробку в мерную емкость - узнаете сколько остается не выбранным. Затем можно попросить мерник на АЗС (10л), он поверен. Три мерника в бак, остальное неспеша из более мелкой мерной емкости. Лучше если клапана не будет в горловине. Так в итоге получете искомое, причем довольно точно. Если отметите уровень в горловине - вот Вам примитивная калибровка АЦ (бензовоза) применительно к Вашему баку :) .
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
						- DGera
Вобще то, если в 1 тонне 1333 литра бензина, то при данном раскладе (еле сдерживаюсь. но терплю), 49 каких-то единиц надо не умножать на 0,75, а делить. Итого при известной плотности бензина получаем объем нашего бака почти 65 литров.Mixa160 писал(а):вот ваши замеры 860\240\240 правильно? Получаем 49,536 теперь надо умножить на 0,75 это средняя плотность бензина так, как заправляемся бензином. Получится 37,152 с учетом погрешности на замеры 36 литров бензина. А нас счет воздуха там есть воздушная трубка по которой он уходит.
Вас обманули не на 7 литров...... а почти на 30. Требуйте долива.. :o
					Последний раз редактировалось DGera Пт май 03, 2013 22:15, всего редактировалось 1 раз.
						- Дальний
Я читал и думал, что ты просто шутишь, когда смелым движением кисти смешиваешь объем и массу. Теперь я начинаю подозревать, что ты не шутишь.Mixa160 писал(а):Ну а если серьезно. То возьмем для наглядности куб воды и куб бензина. В кубе воды мы знаем , что там будет 1000 литров воды. А в кубе бензина? Разделим массу на плотность получим 1333 литра. Не влезят 44,5 л. в эти размеры.
Кубометр воды и кубометр бензина - равны между собой и равны 1000 литров. Почему? По определению. Литр есть кубический дециметр. Это единица объёма, не массы.
Плотность бензина меньше, чем плотность воды, и кубометр бензина весит меньше кубометра воды, но заливают на заправке литры(объем), а не килограммы(вес).
Поэтому пересчитывать одно в другое неправильно.
- БЕЛЫЙ
Кубометр это объём. Это то количество вещества, которое влезет в куб со сторонами 1 метр. Влезет туда 1 кубометр хоть воды, хоть бензина, хоть муки!
И в кубе бензина будет 1000 литров! А вот в тонне бензина будет 1333 литра.
Фишка в том что "кубометр" не есть тонна!!! Одно есть объём, а другое масса! :evil:
ЗЫ Марк Твен был прав! :lol:
В 1 кубическом метре воды (кубе) будет 1000 литров воды, также в 1 кубическом метре бензина будет 1000 литров бензина. Литр, как и кубический метр- это единицы объема 1 л (литр)=1 дм^3(кубический дециметр)=0,001 м^3(кубический метр). Не путайте литр с килограммом это две совершенно разных величины, литр- геометрическая, килограмм- физическая, да, 1000 литров (1м^3) воды весит 1000 кг, но 1000 литров бензина будет весить 750 кг. А разделив массу на плотность вы получите ни что иное как объем, таким образом 1000 литров бензина весит 750 кг, а 1000 кг бензина занимает объем 1333 литров.Mixa160 писал(а):Ну а если серьезно. То возьмем для наглядности куб воды и куб бензина. В кубе воды мы знаем , что там будет 1000 литров воды. А в кубе бензина? Разделим массу на плотность получим 1333 литра. Не влезят 44,5 л. в эти размеры.
Только что был на заправке, левый бак 41,5 литров, а правый почему-то только 30. Сперва заправлял левый, потом переехал и заправил правый, подозреваю, что часть топлива успела перекачаться))
- пахарь
по первому пункту... разница в том, что объём воды практически не меняется от температуры, за исключением замерзания... а вот бензин! сильно меняет.Алексий писал(а):[
геометрию ...
а вы машину глушили? как это положено на заправке? перекачка идёт только за счёт убывающего бензина так то...
где еду, там дорога
						В общем-то не спорю, температурный коэффициент расширения у бензинов намного выше чем у воды, но я считал по усредненному значению плотности и не касался вопросов термодинамического расширения. Так что если это было замечание- оно мне не совсем понятно.пахарь писал(а):по первому пункту... разница в том, что объём воды практически не меняется от температуры, за исключением замерзания... а вот бензин! сильно меняет.Алексий писал(а):[
геометрию ...
Машину конечно глушил, просто потом сделал круг по заправке и переехал к другой колонке правым бортом, за это время может что-то и перекачалось.
- пахарь
нет не замечание, просто уточнение без укора, скорее по поводу ненужности клапана на баке не позволяющего заправить под пробку бак... это из темы в " дела гаражные" сори если ввёл в заблуждениеАлексий писал(а): В общем-то не спорю, температурный коэффициент расширения у бензинов намного выше чем у воды, но я считал по усредненному значению плотности и не касался вопросов термодинамического расширения. Так что если это было замечание- оно мне не совсем понятно.
где еду, там дорога
						Да я тоже без претензий, естественно, просто подумал, что может я что-то не так понял.пахарь писал(а):нет не замечание, просто уточнение без укора, скорее по поводу ненужности клапана на баке не позволяющего заправить под пробку бак... это из темы в " дела гаражные" сори если ввёл в заблуждениеАлексий писал(а): В общем-то не спорю, температурный коэффициент расширения у бензинов намного выше чем у воды, но я считал по усредненному значению плотности и не касался вопросов термодинамического расширения. Так что если это было замечание- оно мне не совсем понятно.
А касаемо клапанов на заливных горловинах баков могу сказать, что я тоже от них не в восторге. Чтобы залить действительно полный бак нужно изрядно постараться. У меня отсечка пистолета срабатывала около десяти раз прежде чем бак наполнился.
- пахарь
)) но на заглушенной машине этого всё равно не будет происходить, не так ли? ))) не ужели контекст написанного не поняли )))Volodya писал(а):перекачка идёт за счёт прокачиваемого через обратку бензина, и гораздо быстрее чем он "убывает", иначе смысла во всей этой системе не было быпахарь писал(а):перекачка идёт только за счёт убывающего бензина так то...
где еду, там дорога
						- Bublick
Позволю не согласиться. Бензин перетекает из одного в другой и на заглушонной машине. Например, правый полный, левый на половину (бензин). Глушу машину вечером - с утра завожу, уже оба бака с одинаковым объемом (приблизительно). Ну естественно, по мере движения, опять всё перекачивается в правый, а в левом остатки.пахарь писал(а): )) но на заглушенной машине этого всё равно не будет происходить, не так ли? ))) не ужели контекст написанного не поняли )))
А баки действительно по 36 литров плюс то что в трубопроводе. Автомобиль 2011 года.
- DBS
Значит в машине что-то не так...Bublick писал(а):Позволю не согласиться...
Ознакомьтесь с принципами работы струйного насоса...
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%F0% ... 0%F1%EE%F1
и ищите причину обратного хода топлива... так быть не должно.
В неработающем состоянии (без инжектируемого потока) струйный насос примерно то же самое что простая трубка соединяющая баки. А как известно из школы "в сообщающихся сосудах уровни однородных жидкостей равны". Постепенно уровни должны выравниваться при неработающем двигателе.DBS писал(а):Значит в машине что-то не так...Bublick писал(а):Позволю не согласиться...
- пахарь
?? у меня, что то с баками не так... основной полный, доп пустой... ни грамма не перетекает за ночьvkuskov писал(а): В неработающем состоянии (без инжектируемого потока) струйный насос примерно то же самое что простая трубка соединяющая баки. А как известно из школы "в сообщающихся сосудах уровни однородных жидкостей равны". Постепенно уровни должны выравниваться при неработающем двигателе.
где еду, там дорога
						Схема струйного насосапахарь писал(а): ?? у меня, что то с баками не так... основной полный, доп пустой... ни грамма не перетекает за ночь
http://www.automn.ru/uaz-3160/images/53.jpg
Во первых там не так уж быстро перетекает самостоятельно, за ночь можно и не заметить. А причин может быть много: плохая вентиляция в левом баке, трубка у кого-то уже/толще/наполовину забита чем-то и т.п.
В принципе какая разница? Работает и ладно.
Просто то, что перетекает самостоятельно обратно это логично из-за конструкции, а уж какая должна быть скорость процесса это все равно не установить.
- пахарь
нет, не логично... обратка входит в бак в верхней части , иначе придётся преодолевать сопротивление "водного столба" а при плохой вентиляции вобще может получится обратный ход ... что скажется на "лошадином" расходе топливаvkuskov писал(а): Просто то, что перетекает самостоятельно обратно это логично из-за конструкции, а уж какая должна быть скорость процесса это все равно не установить.
где еду, там дорога
						- DBS
Никаких самопроизвольных перетеканий из бака в бак быть, на исправной машине, не должно... струйный насос (насосом он назван не просто так... иначе бы он был переточной трубкой...) может работать в обратную сторону, только при дифференте давлений в баках, а оно может быть только в случае неисправности топливной системы. Не знаете устройства конкретного элемента... лучше не пишите... люди читают, могут и поверить, на вашей совести последствия потом будут...
И вообще, тема о емкости топливных баков...
- Bublick
Когда у меня в основном баке меньше 36 литров, ну например на литр, (точнее не скажешь такт как стрелка и при 33 литрах может показывать полной а если газа в горку дать так она и при 30 литрах ляжет на 36), то ничего никуда не переливается. Подозреваю что это и из-за того что уровень топлива ниже "трубки-возвратки". И это не у одного меня так. И за 60 000 пробега проблем никаких не создавала эта особенность.
А по теме - емкость топливных баков - по 36 литров (по крайней мере на автомобилях 2011 года) так в инструкции, так и на самом деле. В бак может заходить по разному, даже в зависимости от температуры окружающей среды. У кого то в бак по 45 литров входит до отсечки.
Вот например: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=106464
Цитата: "если с закрытым правым в левый влезает ок. 37-38 л, то с открытым и 45 заправляю"
По этому обсуждать бессмысленно, так как, во первых: 2 бака, а во вторых еще и трубок-шлангов куча.
- DBS
Вынуждаете применить права модератора!
						- Тема про ёмкость топливных баков, это-раз!
Любое свободное перемещение топлива на исправной машине с заглушенным двигателем-неисправность, требующая вмешательства, это-два!
Любой написавший не по вопросу темы получит по заслугам, это-три!
Хотите обсуждать техническое устройство автомобиля, сначала изучите его, а потом идите в технический раздел форума... Раздел общей информации не для этого, это-четыре!
Хорошего дня! С уважением, DBS... это-пять!
- AcPatriot
В первый год моего патроводства одна заправщица постоянно заправляла мне в левый "сухой" бак более 40л (рекорд - 44.19 л). Для этого она раскачивала машину.  Сейчас в левый "сухой" всегда спокойно заправляю 40л (с отсечкой на 38,5 - 39 литрах).
Второе...
У меня два Патра (08 и 11 годов), и на обоих перетечка топлива из полного правого в неполный левый бак на исправной заглушенной машине имеет место. Объясняю... Струйный насос и трубка от левого бака заполнены топливом и при неработающем двигателе превращаются в обычный сифон (обратного клапана там нет). А здесь уже по законам физики - из высокого уровня в низкий. Этого явления не будет, если трубка от левого бака наполнена воздухом по трем причинам:
1. левый бак "сухой;
2. уровень топлива в правом баке ниже выходного отверстия струйника;
3. негерметична трубка от левого бака - а вот это уже неисправность!
Эти перетечки на физический объем бака не влияют, но ИМХО их нужно учитывать при заправке - время ожидания с заглушенным и заведенным двигателем
						Второе...
DBS, ты не прав!DBS писал(а):
- Любое свободное перемещение топлива на исправной машине с заглушенным двигателем-неисправность, требующая вмешательства...!
Евро-3 Limited:
21.09.2008 - Ричмо-металлик ----> 22.10.2011 - ЖСМ
- DBS
А если по простому, то не стоит козырять количеством Патриотов... (у меня то, конечно, нет не одного... ну раз уж есть желание... пожалуйста... из более чем пяти десятков автомобилей, в большей или меньшей степени связанных с региональным отделением клуба, ни у одного не было перетекания из дополнительного бака в основной, которое не удавалось бы нейтрализовать ремонтом топливной системы...
Нравится обосновывать неисправности (пусть и не критичные) физикой, химией, магией, либо какими-нибудь противоестественными науками... Пожалуйста, но в тех. разделе, а лучше, в борт журналах, чтоб обычный пользователь, доведя свой автомобиль до состояния клинической смерти, знал в лицо своих "героев". Вот там хоть с точки зрения физики объясняйте, что скорость столкновения двух машин на 60 км/ч (каждая) равна 60 км/ч... хоть пользу от накачки колёс азотом рассчитывайте...
