Новые шкворня
Все что связано с ним связано
zam79
Сообщение zam79 » Вс ноя 02, 2008 05:09
Блин, не увидел что здесь уже 4 страницы...Да, есть еще замечание к инструкции - по заводскому надо что бы расстояние было одинаковым от ШО до кулака, а в этой инструкции заглубление гаек... несколько настораживает..
ICQ 429-473-381
Сообщение NATOvec » Ср ноя 05, 2008 11:01
otad писал(а):Мои подозрения подтвердились, третий пункт в инструкции.
А поподробнее, что именно и ждем все таки чем ваша конструкция лучше этой :)
otad
Сообщение otad » Чт ноя 06, 2008 14:00
Давайте закончим на этом, все уже описал.
Сообщение NATOvec » Чт ноя 06, 2008 14:07
Если я что то не знаю, то мне не стыдно спросить у знающих, но когда на вопросы не получаю ответа, то я могу сделать выводы о компетентности человека. Здесь у нас форум и люди делятся своими знаниями или получают их. Могли бы просто сказать да конкуренты и мысля у них хорошая и т.п. :)
Сообщение NATOvec » Чт ноя 06, 2008 17:23
zam79 писал(а):Блин, не увидел что здесь уже 4 страницы...Да, есть еще замечание к инструкции - по заводскому надо что бы расстояние было одинаковым от ШО до кулака, а в этой инструкции заглубление гаек... несколько настораживает..
Те же яйца только в профиль, разница в названии а не всути
otad
Сообщение otad » Пт ноя 07, 2008 08:59
Я с Вами согласен полностью, но не Вы один этот форум читаете и я просто не могу раскрывать все подробности.
Уже и так наказан за свою доброту :) Если что то интересно то давайте на почту, поговорим.
zam79
Сообщение zam79 » Пт ноя 07, 2008 16:25
2Otad: что бы не быть наказаным за свою доброту, надо запатентовать свою конструкцию. И всех делов.. да, представляю, что этот процесс скорее всего не такой быстрый и простой.
ICQ 429-473-381
5393
Сообщение 5393 » Пт ноя 07, 2008 16:32
zam79 писал(а): да, представляю, что этот процесс скорее всего не такой быстрый и простой.
И, что самое немаловажное, не дешёвый
otad
Сообщение otad » Пт ноя 07, 2008 16:43
zam79 писал(а):2Otad: что бы не быть наказаным за свою доброту, надо запатентовать свою конструкцию. И всех делов.. да, представляю, что этот процесс скорее всего не такой быстрый и простой.
пытаем!!!!
Последний раз редактировалось otad Сб ноя 08, 2008 08:54, всего редактировалось 1 раз.
5393
Сообщение 5393 » Пт ноя 07, 2008 16:48
2 otad: Блин! Ребята! Ну хотя бы Авторское свидетельство оформите на своё "know how". Обидно же, что на твоих мыслях, чужой дядя бабло делает
Сообщение NATOvec » Пт ноя 07, 2008 16:54
Весь процесс во втором этапе, пытаем!!!! Но с авто деталь сервис тягаться не просто. Меня просто удивляет (удевляет) что там конструктора сидят и ничего толкового придумать не могут кроме как срисовать, я не претендую на какую либо премию, просто за что людям деньги платят?
Если вы атвторы то надо было патентовать, а так они свою конструкцию на основе вашей сделали типа похоже но не Отад и все имеют полное право
otad
Сообщение otad » Пт ноя 07, 2008 17:29
5393 писал(а):2 otad: Блин! Ребята! Ну хотя бы Авторское свидетельство оформите на своё "know how". Обидно же, что на твоих мыслях, чужой дядя бабло делает
Обидно.... до никуда, но этого не избежать!
Сообщение NATOvec » Пн ноя 17, 2008 20:05
За выходные заменил себе шкворни. Старые были в хлам. Возился все выходные. Засада была в основном что не мог открутить болты и гайки. Регулировка тоже радости тне прибавила под дождем.Из плюсов руль стал точнее, рысканье и вибрация при торможении ушли.Вот только хруст остался. Не знаю на кого грешить, похоже на ШРУСы, но я их осмотрел люфт только продольный, на скручивание нет ничего. Шкворня затянуты, ступицы то же. Не пойму что за звуки в переднем мосту :?
strannik094
Сообщение strannik094 » Пт дек 19, 2008 20:56
Всем привет... Купил Бате Патриота, а у дядки такойже... проехал 9 000 км - стук в шкворнях - замена втулок и когда я увидел это все захотелось конструктору в глаза взглянуть - он чаво макароно-сверлильный техникум заканчивал??? могли бы хотябы посмотреть как на Японцах сделано: просто, надежно и не убиваемо - тот же самый Патруль хотябы.... А сегодня в Галагрине на Институтской купили комплект тех самых шкворней с подшипниками 203у если не учитывать время разборки шара, то на замену стандартных чашек на новые (болгарка, зачистка, сварка) ушло пара часов...
Только кто будет делать перед сваркой обязательно наружнюю обойму от подштпника обязательно из чашки доставайте, а то иначе при сварке она отпустится и не будет обладать необходимой прочностью...
А что из этого получилось только время покажет...
Gramozeca
новые шкворня
Сообщение Gramozeca » Вс дек 21, 2008 15:21
подшипник должен крутится
втулка гораздо надежней
вспомните рулевой маятник на класике совтулками ходит гораздо дольше чем на подшипниках
Gramozeca
Сообщение Gramozeca » Вс дек 21, 2008 15:27
намек поняли
valek
Сообщение valek » Вс дек 21, 2008 15:44
не совсем
:o
Maks
Сообщение Maks » Вс дек 21, 2008 19:15
то грамозека - при должной затяжке подшипника - узел не убиваем. Если учесть, что износ подшипника и его усадка дело много более долгое, чем износ втулки, то узел должен ходить дольше. Главное не допускать перетяжки и чрезмерного люфта, то в принципе верно и для втулки - ее тоже разобьет...
Я за 9 тыс ни разу не подтягивал (нет надобности), дальше будем глядеть...
Re: новые шкворня
Сообщение Aleksandr_89 » Вс дек 21, 2008 21:08
Gramozeca писал(а):подшипник должен крутится
:shock: Правда чтоль??? Ну не знаю... На четверке (предыдущая машина) родной маятниковый рычаг на втулках проходил года два, не больше, потом поставил на подшипниках, и забыл про него...
Сообщение NATOvec » Вс дек 21, 2008 23:35
Стук от ШРУС-ов достал, кто нибудь пытался убрать люфт продольный :?
Maks
Сообщение Maks » Пн дек 22, 2008 00:05
А точно шрусы стучат??? и как они стучат??? Там в шаровой опоре и цапфе есть посадочные места под пластиковые шайбы, стачивая которые регулируется люфт шруса. Мож ты ее забыл поставить, или они разбились??? И в цапфу запрессована бронзовая втулка, тоже можно глянуть...
да, и не понял, что такое продольный люфт :oops: :oops: :oops: ???
valek
Сообщение valek » Пн дек 22, 2008 00:20
Maks писал(а): в цапфу запрессована бронзовая втулка, тоже можно глянуть...
В моей цапфе было почти 34мм в диаметре(должно быть строго 32мм) Купил развёртку и запрессовал новую втулку,втулка подходит от старого уаза.Без развёртки втулку вставить не получится никак :P ................
Сообщение NATOvec » Пн дек 22, 2008 11:05
Maks писал(а):А точно шрусы стучат??? и как они стучат??? Там в шаровой опоре и цапфе есть посадочные места под пластиковые шайбы, стачивая которые регулируется люфт шруса. Мож ты ее забыл поставить, или они разбились??? И в цапфу запрессована бронзовая втулка, тоже можно глянуть...
ШРУС-ы ходят продольно примерно на 5 мм внутри кулака, втулки стоят, одна на цапфе слезла и осталась на ШРУС-е,я еще поставил :D но хрен смог затянуть ее, так что надо подбирать дополнительные прокладки :?
valek
Сообщение valek » Пн дек 22, 2008 11:19
я себе вот такие шайбы ставил
Сообщение NATOvec » Пн дек 22, 2008 11:32
а металлические от чего :?
valek
Сообщение valek » Пн дек 22, 2008 11:45
Ща уже не вспомню от чего,какие то регулировочные,В уазовских магазинах полно таких.
Safronov
Сообщение Safronov » Чт янв 01, 2009 01:02
Я согласен с Gramozeca!! Но самое страшное что я согласен и с Maks!! Тут встаёт вопрос времени... Во сколько раз!!( на меньшее я и не согласен) Подшипник проходит больше чем втулка??? втулка стоит 4р :D
А подшипник работающий в угловом диапозоне делает(довольно быстро) выработку т.е. возникает проблема регулировки... И сколько стоит подшипник ?
Safronov
Сообщение Safronov » Чт янв 01, 2009 01:08
NATOvec напиши подробней !! Про шрусы !! Я тут мужиков на работе поспрашаю... Может кто идею даст!! :)
Safronov
Сообщение Safronov » Чт янв 01, 2009 01:30
NATOvec и ещё !! Если стук при 4+2 ! То это не шрусы !Это полуоси.. как избавится от стука полуосей я знаю !! :D
Виталя
Сообщение Виталя » Пт янв 02, 2009 00:49
Safronov писал(а): Подшипник проходит больше чем втулка??? втулка стоит 4р :D
Везет вам, у нас эти самые фтулки стоят 40р :shock:
Safronov
Сообщение Safronov » Пт янв 02, 2009 00:56
Виталя!! Я тебе со всей ответственностью заявляю-- у вас форменные спекулянты... Закажи по инету !!! и всё!!! :D
Сообщение NATOvec » Вс янв 04, 2009 23:20
Ну расказывай как избавится от етого звука полуосей :(
Саня
Сообщение Саня » Вт янв 27, 2009 17:23
NATOvec писал(а):Производитель авто деталь
Неверно.
Доподлинно выяснил, что этот набор освоил в производстве УАРЗ (Ульяновский авторемонтный завод). Тот самый, который выпускает лебеду "Спрут". На ихнем сайте можно заказать комплект. Переписался по мылу с менеджером, почему так дорого просят (7,5 тыров плюс надо самому купить сальник и шайбу для ШО). Объяснили, что главная причина в том, что эту самую ШО покупают на УАЗе.
Вот ссылка: http://lebedka.net/modules.php?name=Con ... page&pid=2
sanali
Сообщение sanali » Вт янв 27, 2009 17:36
Народ, а чо вас не устраивает конструкция со шкворнями от старого УАЗа??? :shock: стоит недорого весь комплект. раньше была проблемма с пластинами переходными(от поворотного кулака для суппорта тормозного) счас, в МСК по крайней мере, они есть... итого 2 кулака 452, два шара 452, к-т шкворней ну и мелочевка... я поставил - шприцую и горя уже 30000 незнаю! :oops: :P
УАЗ - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
Сообщение NATOvec » Вт янв 27, 2009 18:26
Неверно.
Да ты что :shock: :shock: :shock:
см посты выше там фотка упаковки и все видно :D :D :D РИФ то же все делают :lol: :lol: :lol:
kom
Сообщение kom » Вт янв 27, 2009 18:48
Ничо не видно, спецом смотрел. Тока природа движения :D
Сообщение NATOvec » Ср янв 28, 2009 12:08
kom писал(а):Ничо не видно, спецом смотрел. Тока природа движения :D
Странно вроде выкладывал, посмотрю где то была :D
Вернуться в «Передний мост»
