генератор
Стартер, генератор, АКБ
chip
генератор
Сообщение chip » Вс июн 16, 2013 08:33
машина 2010г евро3 с кондеем
существует ли какая-нибудь альтернатива штатному гене?
а то при включенном кондее напруга падает до 11,6в на холостых
АНTOH
Сообщение АНTOH » Вс июн 16, 2013 08:35
Поможет диод, на форуме об этом писали надо только поискать. :)
leo2
Сообщение leo2 » Вс июн 16, 2013 08:36
3-х уровневый регулятор напряжения.
Андрей, Кунцево
Re: генератор
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс июн 16, 2013 15:24
chip писал(а):машина 2010г евро3 с кондеем
А чем и в каком месте проводки проводились измерения?
Вольтметр в приборке врёт безбожно!
В принципе выше всё правильно написали...
Обычно бывает достаточно заменить регулятор напряжения. И проверить все контакты проводов, как по плюсу, так и по минусу.
Сам генератор менять на другую модель очень муторно. Много колхозить придётся...
Пробег 100 000
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вс июн 16, 2013 15:32
leo2 писал(а):3-х уровневый регулятор напряжения.
Не помогает. На Х.Х. без потребителей 14,7В с кондеем 12,3В без остальных потребителей.Патроит 2012г.
chip
Сообщение chip » Вт июн 18, 2013 00:48
трех уровневый уже стоит все равно что мертвому припарка!!! поэтому хотел узнать про замену на нормально функционирующий.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Вт июн 18, 2013 01:22
chip писал(а):трех уровневый уже стоит все равно что мертвому припарка!!! поэтому хотел узнать про замену на нормально функционирующий.
у тебя гена на сколько стоит, на моем Патре 120
chip
Сообщение chip » Вт июн 18, 2013 07:53
да,да,да и у меня на 120А
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вт июн 18, 2013 08:51
Надо разбираться в гене. Найти аналогичный генератор и поставить себе, повторить эксперимент с кондеем. Если всё будет так же - то ищи КЗ. в противном случаи - диодный мост, проводка.
Асандр
Сообщение Асандр » Вт июн 18, 2013 09:17
Подскажите, а отдельно щеточный узел с регулятором на генератор 120 А купить где-нибудь можно?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вт июн 18, 2013 09:29
В планете железяка. На приоры ставят такие же генераторы по 120А в комплектации с кондеем, потому можно глянуть в жигулёвском магазине, типо АВТО49
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб июн 22, 2013 12:56
ZzzzZ писал(а):В планете железяка. На приоры ставят такие же генераторы по 120А в комплектации с кондеем, потому можно глянуть в жигулёвском магазине, типо АВТО49
все верно, но в авто 49 может и не быть а в планете железяка там точно есть
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Сб июн 22, 2013 13:53
Гену покупал в Авто-Альянсе на 120 а.
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
