Проблемы с машиной
Челдон
Сообщение Челдон » Вт май 28, 2013 17:41
Алексей, кули скажешь - УАЗ :lol:
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт май 28, 2013 17:41
этот сто пудов не натяжной у него ролик, у меня такой щас стоит обводной! а кирдык ему пришел потому что он долго с дырами в подкрылках ездил ! я ему еще на месте сбора сказал что кирдык вот вот будет!
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
atv
Сообщение atv » Вт май 28, 2013 17:45
Обводные оба поменял при пробеге около 30 тыс.км с инервалом около 500 км. :D Натяжной пока еще родной оходил уже 42 тысячи. Ждемс когда... :(
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
zobolev
Сообщение zobolev » Вт май 28, 2013 17:49
тогда как он на натяжителе оказался?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вт май 28, 2013 17:53
чуствую дело рук сервисменов (каких хз) леха ты сам лично видел что такой на натяжители стоял?
Челдон
Сообщение Челдон » Вт май 28, 2013 17:54
так он не стоял же на натяжителе :shock: это обводной нижний, если я терминологию не путаю :)
zobolev
Сообщение zobolev » Вт май 28, 2013 17:58
Челдон тады че ты мня обманул? когда я был под машиной у тя ролика небыло на натяжителе- и тебе еще мешал диффузор его открутить.....а когда ты ставил ремень-забыл обвести его(ремень) за нижний обводной :) Или ты два ролика откручивал?
Челдон
Сообщение Челдон » Вт май 28, 2013 18:03
один откручивал :shock: короче я запутался, но это скорей всего был обводной.натяжной я отводил и фиксировал. ты еще сказал что так не делаешь :oops:
ну коль обманул, прошу понять и простить :P
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вт май 28, 2013 18:36
по наберут гомна китайского потом мудохаются с ним!!!! :D :D :D
Челдон
Сообщение Челдон » Вт май 28, 2013 18:42
не надо ля ля, это еще заводской был :twisted:
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт июн 11, 2013 07:44
такой вопрос, на холодную выскакивает ошибка Р0304 - пропуск зажигания в 4 цилиндре. Если двигатель заглушить и снова завести, то пропадает. Свечу менял, высоковольтные провода тоже. Эффект нулевой...
shpics
Сообщение shpics » Вт июн 11, 2013 07:53
Еще раз заменить свечу, даже если менял. Свечи такие щас могут быть. Ну и если не поможет то по идее только в катушке может быть дело. Они же вроде у тебя спаренные по одной на 2 цилиндра? Это на Евро-3 и дальше индивидуальные
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт июн 11, 2013 08:06
Евро 2, спаренные, поэтому думаю катушка не при чем
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт июн 11, 2013 08:07
Свеча с другого цилиндра ставилась
shpics
Сообщение shpics » Вт июн 11, 2013 08:10
Помоему неправильный логический вывод.
Они хоть и спаренные но выводы то у них на разные цилиндры разные. Можно попробовать катушки местами поменять, переместиться ли проблема на другой цилиндр
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вт июн 11, 2013 08:26
Хм, попробую
masterdrive
Сообщение masterdrive » Ср июн 12, 2013 05:23
Пробег всего 1600 ЗАСКРИПЕЛА правая рессора :cry:
Почитал тут Клуб UAZPATRIOT.RU - Форум :: Просмотр темы - Скрип и писк рессор и втулок,но кроме как побрызгать да помазать не чё не пишут,да и мера эта временна.
Подскажите случай гарантийный или... , или всё-же можно как то решить проблему?
Всё проверил,затянуто хорошо,межлистовые (противоскрипные ) проставки на месте.
У знакомого пробег 30000 и намёка на скрипы нет!
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Ср июн 12, 2013 05:25
пробег под 100 тыр, иногда поскрипыват рессоры. Это норм.
Леший.
Сообщение Леший. » Ср июн 12, 2013 05:48
У меня новая тоже скрипела, как старая телега. К 5000км прошло и теперь нет и намека на скрип рессор.
veres1979
Сообщение veres1979 » Ср июн 12, 2013 08:37
Я как то внимательно читал условия гарантии - там сказано, посторонние звуки, скрипы и шумы, если они не мешают нормальной работе частей, деталей и соединений - случай не гарантийный!!! У меня тоже где то на 2000 скрипеть начали, но сейчас 6000 всё прошло само собой :D ! Так что музыку погромче и в путь!!! :lol:
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Ср июн 12, 2013 10:13
силеконовая смаска вам в помощ :)
Леший.
Сообщение Леший. » Ср июн 12, 2013 12:51
Нет не поможет им смазка Костя :D
lem
Сообщение lem » Ср июн 12, 2013 16:20
Смазка фирмы "ЗАБЕЙ" рулит. :D
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
masterdrive
Сообщение masterdrive » Ср июн 12, 2013 16:52
Спасибо за "познавательные" советы,особенно понравилось про смазку под названием "ЗАБЕЙ",я смотрю она на УАЗе много где применяется :lol:
Сообщение 31601 » Ср июн 12, 2013 16:59
Продублирую и здесь.
Отказала левая птф, индикатор на приборке и лампочка на кнопке вкл. передних птф. Правая как нивчем небывало работает, релюха щелкает, на разъеме у птф тока нет. Все остальное в норме. Машин 12г. Новая панель. Подскажите где искать? Авто на гарантии но дилер далеко и долго, хочу сам разобраться!
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
zobolev
Сообщение zobolev » Ср июн 12, 2013 17:04
Очень советую перечитать данную тему полностью, ибо она маленькая-но полезная! :wink:
И судя по тому-что завод постоянно меняет дислокацию данного блока, в зависимости от года выпуска! :wink:
НАЙТИ ЕГО, и обезвредить!!!! :wink:
http://www.uazpatriot.ru/forum/blok-upr ... 23978.html
Последний раз редактировалось zobolev Ср июн 12, 2013 17:23, всего редактировалось 1 раз.
shpics
Сообщение shpics » Ср июн 12, 2013 17:19
Ты все-таки его сделал!
zobolev
Сообщение zobolev » Ср июн 12, 2013 17:25
shpics, ты не представляешь как мне гавенно ездить на пузатерке!!!!- я на ней везде опаздываю!!! :evil:
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Ср июн 12, 2013 17:54
может дело не в пузотёрке???? :wink: :wink: :wink:
zobolev
Сообщение zobolev » Ср июн 12, 2013 18:02
Zolotoii я где то в глубине души понимаю- что на провокации не поддаватся! - сгинь! а?
правда худо буит :wink:
заразишся нечестью и не сможешь отбится как я а?
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Ср июн 12, 2013 18:51
ты про какую нечесть???
дэн2
Сообщение дэн2 » Чт июн 13, 2013 17:13
Вопрос к знатокам. левй предний стеклоподьемник нажимаеш вниз стекло опускаеться, нажимаеш вверх горит предохранитель. Проверил все разьемы в двери вроде все нормально. Че за хрень ?
костя12
Сообщение костя12 » Чт июн 13, 2013 17:48
проверь саму кнопку
дэн2
Сообщение дэн2 » Пт июн 14, 2013 03:37
Кнопку проверял -нормальная, брал с левого стеклоподьемника переставлял, проблема осталась
sergeysergeevich
Сообщение sergeysergeevich » Пт июн 14, 2013 03:52
дэн2 писал(а):Кнопку проверял -нормальная, брал с левого стеклоподьемника переставлял, проблема осталась
прозвонить провода на предмет К.З., посмотреть как поднимается стекло, может ему чего мешает и стеклоподъемник работает с большой нагрузкой от чего предохранители тоже могут гореть.
дэн2
Сообщение дэн2 » Пт июн 14, 2013 08:35
провода надо проверить однозначно ищу норм. схему . стекло откручивал от подьемника ни чего не меняеться
oper16
Сообщение oper16 » Сб июн 15, 2013 19:34
я конечно подозреваю в чем дело, но все же а вдруг ????... при движении сначало на 4 передачи были заметны пропуски сцепления. теперь и на 3 и на 5! т.е движение обычное, без энтузиазма... и в определенный момент при нажатии на педаль газа - обороты возрастают, а динамика машины остается преждним и через некоторое время, при той же нажатой педали обороты спадают и машина начинает ехать как положенно! менять?
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Сб июн 15, 2013 19:48
oper16 писал(а):я конечно подозреваю в чем дело, но все же а вдруг ????... при движении сначало на 4 передачи были заметны пропуски сцепления. теперь и на 3 и на 5! т.е движение обычное, без энтузиазма... и в определенный момент при нажатии на педаль газа - обороты возрастают, а динамика машины остается преждним и через некоторое время, при той же нажатой педали обороты спадают и машина начинает ехать как положенно! менять?
Однозначно менять!
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн июн 17, 2013 08:18
стал замечать что при скорости свыше 100 появился какой то гул и вибрация!!!походу мост!!!есть какие предположения???
костя12
Сообщение костя12 » Пн июн 17, 2013 08:38
при диком лифте, кардан начинает себя плохо чуйствовать.
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн июн 17, 2013 12:01
Какой именно???
костя12
Сообщение костя12 » Пн июн 17, 2013 14:57
здний.
дэн2
Сообщение дэн2 » Вт июн 18, 2013 17:35
Сегодня с Антохой нашли косяк. Провод на стеклоподьемник перетерся и коратил на кузов. Жгут проводов за блоком предохранителей неудачно расположен лежит прям на ребре крепления рулевой колонки и удачно там треться. В общем нашли и обезвредили (заизолировали ) теперь счастье, стеклоподьемник работает .
костя12
Сообщение костя12 » Вт июн 18, 2013 18:19
нужно у себя будет посмотреть.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт июн 20, 2013 12:26
у меня была вибрация после 100 я тоже грешил на задний кардан , потом поставил хабы и тишина! оказался передний :wink:
lem
Сообщение lem » Чт июн 20, 2013 15:57
Передний мона полечить. :)
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Чт июн 20, 2013 17:15
Dmitriy99 писал(а):у меня была вибрация после 100 я тоже грешил на задний кардан , потом поставил хабы и тишина! оказался передний :wink:
так у меня они и так стоят
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Чт июн 20, 2013 18:35
Други замучился я в пробках.... трогаться совсем не возможно ни в зад ни вперед! Дергается как будто его за кардан хватат кто то! Сцепление включается хорошо. А так ... утром завожу трогаюсь ... все путем! Ручник отрегулирован нормально! Что происходит?
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Чт июн 20, 2013 19:04
а дергается только при трогании???
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Чт июн 20, 2013 19:07
диск сцепления меняй
Вернуться в «Красноярск»
