Разные расстояния между амортизаторами и колесами!
solter
Сообщение solter » Сб ноя 01, 2008 17:53
Сегодня пытался примерить встанут ли колеса 265/70R16, и обнаружил, что между задними колесами и амортизаторами разные расстояния. Слева - 10 мм. Справа - 20 мм. Это нормально, или косяк сборки? Машина новая.
zam79
Сообщение zam79 » Вс ноя 02, 2008 05:30
а как все это смотрится, если на машину с зади смотреть??? видно что мост маленько в сторону ушел?? видимо мост немножко, 5 мм, сместили в сторону..
ICQ 429-473-381
solter
Сообщение solter » Вс ноя 02, 2008 09:46
zam79 писал(а):а как все это смотрится, если на машину с зади смотреть??? видно что мост маленько в сторону ушел?? видимо мост немножко, 5 мм, сместили в сторону..
Визуально не заметно, только если мерить рукой между амортизатором и колесом. При покупке машины, ее тянуло немного вправо, но я заставил продавца сделать сход-развал, после чего баранка стала стоять ровно и машину перестало тянуть в сторону.
XAZA
Re: Разные расстояния между амортизаторами и колесами!
Сообщение XAZA » Вс ноя 02, 2008 20:10
solter писал(а):Сегодня пытался примерить встанут ли колеса 265/70R16, и обнаружил, что между задними колесами и амортизаторами разные расстояния. Слева - 10 мм. Справа - 20 мм. Это нормально, или косяк сборки? Машина новая.
А может крепление амов по разному, приваренно, а ты померь растояние от рессор до колеса с обоих сторон, да немогли они так с мостом прокосячить чтоб сместить хотя ............. :(
solter
Сообщение solter » Вс ноя 02, 2008 21:15
Как будет возможность так замеряю.
XAZA
Сообщение XAZA » Пн ноя 03, 2008 21:46
там один в один должно быть, эт точно!!!!!!!!!!!
pikus
Сообщение pikus » Вт ноя 04, 2008 16:48
Такая же фигня. Если сзади смотреть то у правого амо расстояние меньше. Даже когда меняли рессоры осталось все по-прежнему-видимо у завода в допуске...
Вячеслав
Сообщение Вячеслав » Ср ноя 05, 2008 11:09
Во время экскурсии на завод, об этом явлении я указал главному конструктору, т.к. имел подобное на своем Патрике. В результате был пригнан к адм.зданию товарный Патриот и все "оттянулись" , показывая многие его косяки..... Главному был продемонстрирован и этот косяк! Мне как-то умудрились в Элексе поправить по гарантии (летом в этом году)- не идеально , но намного лучше стало - рукой почти не ловишь разницы... Вот только в рем.зону не пустили . В результате не знаю что и как делали. Но после этого почти пропал и "троллейбусный" гул при сбросе газа на 60 км/ч.
solter
Сообщение solter » Пн ноя 10, 2008 08:10
Сделал замеры от колеса до рессоры, разница 5 мм. Значит мост смещен примерно на 2 мм.
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
Олег С-пб
Сообщение Олег С-пб » Пн ноя 10, 2008 20:25
диагонали измерить нужно
Вернуться в «Подвеска»
