кондиционер на дизеле змз 51432
Сообщение Иван Шмит » Пт июн 07, 2013 08:29
kruzenwtern писал(а):намекаешь что его недоливают?
По другому то как это объяснить?
Сейчас погуглил, дак как раз и пишут, что при частых включениях муфты надо проверить полноту заправки, для начала.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт июн 07, 2013 08:31
неожидано. мда.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт июн 07, 2013 10:26
А вентиляторы как себя ведут после заправки?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Сообщение Иван Шмит » Пт июн 07, 2013 14:19
dmitriyvorl писал(а):А вентиляторы как себя ведут после заправки?
да вроде так же, незаметно чтоб включались. Прохладно на улице, понаблюдать надо.
evgbog
Сообщение evgbog » Пт июн 07, 2013 14:47
Ребята, вы хоть пишите для статистики, сколько градусов на улице, с какой периодичностью муфта включается...
Патриот Дизель 3МЗ-51432.10 БЖ: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/ra9faf/
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт июн 07, 2013 15:18
При +30 щёлкает но время не засекал, вентиляторы не включаются. Холодит вроде нормально...
Сообщение Иван Шмит » Пт июн 07, 2013 16:05
после заправки , температура +20, пока ставил решетку радиатора и крепил онв, двиг молотил на холостых с включенным кондеем, проверял так его. Муфта не отключилась ни разу, вентиляторы не включались Минут 5-7 наверное крутил, не дольше. На ходу не знаю, не замечал, да и холодно с кондеем сейчас.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Пт июн 07, 2013 16:06
подмешай теплого из печки.
BSmith
Сообщение BSmith » Пт июн 07, 2013 19:58
Когда включаешь вентилятор на полную релюха не щелкает, в салоне дубак, но стоит убавить на вентилятор на малые обороты и начинает отключаться!
Сообщение Иван Шмит » Вс июн 09, 2013 19:41
на холостых не щелкпет. На оборотах на минимальной температуре не щелкает или щелкает но редко. А если подмешать теплого воздуха то щелкпет чаще и чем больше подмес тем чаще.
Впринципе то логично...наверное.
BimiBom
Сообщение BimiBom » Вт июн 11, 2013 15:56
Подскажите.
За бортом 25-28, холостой ход, 2 деление вентилятора, тепловой регулятор на минимуме, мотор прогрет.
Включатся на 30-40 секунд, на 5 секунд вентиляторы, отключается на 20-30 сек, снова включается.
Бить тревогу и ехать по гарантии? и что требовать. Или это нормальная работа кондиционера?
На прямых участках не напрягает. В городе по пробкам, двигатель то едет, то тупит из-за кондиционера.
ZLATA - урчащая дизелюка 130лс 300Hm
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Чт июн 13, 2013 17:40
Иван Шмит писал(а): Сейчас погуглил, дак как раз и пишут, что при частых включениях муфты надо проверить полноту заправки, для начала.
Странно :( производительность холодильной установки при снижении массы хладагента (от нормы) падает, таким образом компрессор отключатся будет реже т.к. достигать температуры отключения по датчику температуры испарителя будет дольше.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
