Установка задних динамиков
Аудио, Видео, Связь.
Hiv
Сообщение Hiv » Сб сен 13, 2008 04:00
Выпилил из фанеры подиумы, просверлил четыре отверстия, установил. Выпилил лобзиком отверстия в боковых стенках. По ходу дела поставил розетку 12В, не выдерживает прикуриватель нагрузок от компрессора и т.д.
Последний раз редактировалось Hiv Вс сен 14, 2008 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Виталя
Сообщение Виталя » Вс сен 14, 2008 02:36
Куда и как установил динамики. Можно фото?
Hiv
Сообщение Hiv » Вс сен 14, 2008 03:58
Так вроде с фотками пост.
Или не видно?
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 14, 2008 08:46
НЕ открываются фотки.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вс сен 14, 2008 11:00
Нет фоток. Одни иконки без содержимого.
Hiv
Сообщение Hiv » Вс сен 14, 2008 16:02
Поправил
Re: Установка задних динамиков
Сообщение Aleksandr_89 » Вс сен 14, 2008 18:48
Hiv писал(а):Выпилил из фанеры подиумы, просверлил четыре отверстия, установил. Выпилил лобзиком отверстия в боковых стенках.
А как к колонкам провода протянуть, чтоб меньше разборок салона? И чем у тебя обшивки багажника назад прикручены, вместо родных пистонов пластиковых?
Виталя
Сообщение Виталя » Вс сен 14, 2008 23:00
Прикольно, но у меня там доп. сидушки установленны, буду другое место искать.
Hiv
Сообщение Hiv » Пн сен 15, 2008 04:31
Делал шумку и тянул по полу рядом со штатными проводами. А пистоны родные, только вместо штырьков со шляпками, саморезы по металлу.
Для инверотра в багажнике тянул провода по стойке ветрового стекла, далее под обшивкой потолка и вниз по стойке за задней двери.
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пт окт 31, 2008 14:55
Я не понял, ты поставил рузную акустику??? Справа DLS, а справа я так понял Focal? Ограничение бюджета?
Мне такой вариант не подходит - я в багажник поставил аккустическую полку из фанеры 18 мм - их просто не будет слышно...
Hiv
Сообщение Hiv » Пт окт 31, 2008 20:59
Да нет, одинаковые. Просто DLS примерял.
Согласен, слышно не очень. Но для задних пасажиров сойдет.
OVERRIDE999
Сообщение OVERRIDE999 » Сб ноя 01, 2008 08:30
Четырёхканальный усь на аккустику сервисмен влепил под заднее сиденье :o На мой вопрос "Нафига сюда??? - греться же будет! да и на видное место его надо" ответил: "мы сюда всем ставим". Подключал у сервисменов, чтобы с гарантией проблем не возникло. Подключил, а теперь переделаю у знакомых установщиков. Сделаю так же, как у тебя (закреплю уси на боковинках ГАБАжника) и обтяну карпетом. Как закончу - фотоотчет с меня.
