Кто ставил лебедку Electric Winch
Greyfox
Сообщение Greyfox » Пн май 13, 2013 10:31
Я, что-то тоже не пойму,столько народу пользует,попахивает заказухой.
BIG03
Сообщение BIG03 » Пн май 13, 2013 11:07
Greyfox писал(а):Я, что-то тоже не пойму,столько народу пользует,попахивает заказухой.
Полуюбому,ведь сколько людей пользуются КингВаном и КомАпом и видят что разница не большая работают и те и те.Вот и решили рейтинг приспустить.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн май 13, 2013 11:47
С лебёдок конкурентов эл.винча продаваны вдвое кормятся. 8)
А тут - такая помеха с почти прямыми поставками! :?
Lancaster
Сообщение Lancaster » Вт май 14, 2013 17:00
Негде не могу журнал этот найти. Может кто от сканирует или сфоткает статейку и выложит сюда?
andz123
Сообщение andz123 » Вт июн 04, 2013 10:19
Наконец то поставил на место лебедку. Еще площадку до ума довести и электрику подключить. Потихоньку сделаю.
Заказывал на Уазбуке, у кого не скажу, дабы не сочли за рекламу. Ехала из Уссурийска, 22 дня Автотрейдингом за 584 рубля. Как не странно даже упаковка целой осталась, хотя многие жалуются что пенопласт приезжает весь в хлам. http://img-fotki.yandex.ru/get/9218/120 ... 464f_L.jpg Площадку из металолома вырезали,подходящий профиль валялся, толщина 13мм. Знаю что многовато, но какая есть. Кстати сделали две, одну газом резали, вторую болгаркой. Ту что болгаркой поставил, вторая осталась. Если кому надо отдам за пыво. http://img-fotki.yandex.ru/get/9163/120 ... 6528_L.jpg
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
Lancaster
Сообщение Lancaster » Вт июн 04, 2013 19:24
Lancaster писал(а):Негде не могу журнал этот найти. Может кто от сканирует или сфоткает статейку и выложит сюда?
У всех фотоаппараты и сканеры поломались :cry:
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт июн 04, 2013 19:36
Сегодня забрал свою. Доехала наконец-то! Ехала с 13.05 "автотрэйдингом" за 612 рупий Хабаровск - СПб.) Будим разбирать для посмотреть и смазать. Провода 25 мм. кв. (на наконечниках написано), думаю надо 35 поставить. Узкоглазые не поставили одно стопорное кольцо на ось ролика (ну и говно эти ролики), будем думать как из говна котлету сделать :D
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
v0id
Сообщение v0id » Вт июн 04, 2013 20:24
Недавно тоже лебедку поставил и получил сюрприз.
Соленойды щелкают, а мотор не крутит! Постучал по блоку - поехала! Вскрыл блок - все затянуто насмерть, придраться не к чему, всю башку сломал в чем проблема, думал соленойды чтоли подгорели (силовые контакты). Вообщем как-то случайно задел красный короткий силовой провод от блока к мотору, и тот вывалился из наконечника... плохо обжат видно был. Так что дергайте ВСЕ силовые провода, могут запросто вылезти из наконечников. Я после этого переобжал все наконечники, а то при хорошей нагрузке провода могут просто отгореть.
19den85
Сообщение 19den85 » Вт июн 04, 2013 21:06
wolford писал(а):И за "лампочку" спасибо)
Подскажите пожалуйста как сварить эти две части для установки лебедки снизу рамы?
Интересует вот какой момент: часть которая для клюза вровень с площадкой для лебедки сварить или чтобы немного выпирала вниз?
AndyN
Сообщение AndyN » Вт июн 04, 2013 22:32
В копилку статистики. Поставил 2 месяца назад, за это время пришлось несколько раз быть участником спасательных операций и лезть по спец. участкам ночью на выручку. Там, собственно, имея 33 колеса и блоки, приходилось ползти местами на брюхе участки метров по 300. Насилие над лебедой было одним из сильнейших за последние годы.
Пока все в норме, радиопульт работает прекрасно, лебеду не открывал и не смазывал.
Посмотрим, что будет дальше, до этого 6 лет стояла comeup, работала исправно, тоже ни разу не вскрывал, эту взял по приколу из-за смешной цены :)
v0id
Сообщение v0id » Ср июн 05, 2013 07:13
19den85 писал(а): Подскажите пожалуйста как сварить эти две части для установки лебедки снизу рамы?
Вообще на чертеже вроде одно изделие показано, сделанное из швеллера, в двух видах: главный и сверху, а не две разные пластины. То что снизу - полка швеллера, вторая отпилена. Если вы делаете не из швеллера, а пилите лист, пластина под клюз ставится НА основную площадку и приваривается.
Дам ценный совет: не делайте все тупо по чертежу, просто поглядывайте на него, но все размеры снимайте еще раз. У меня например расстояние между лонжеронами рамы не 700 как чертеже, а 710. Перед тем как варить пластину под клюз, рекомендую сначала поставить лебедку на основную пластину и все прикинуть, приварить-то дело не хитрое.
BIG03
Сообщение BIG03 » Ср июн 05, 2013 07:26
dmitriyvorl писал(а):Сегодня забрал свою. Доехала наконец-то! Ехала с 13.05 "автотрэйдингом" за 612 рупий Хабаровск - СПб.) Будим разбирать для посмотреть и смазать. Провода 25 мм. кв. (на наконечниках написано), думаю надо 35 поставить. Узкоглазые не поставили одно стопорное кольцо на ось ролика (ну и говно эти ролики), будем думать как из говна котлету сделать :D
чет я посмотрел на эти провода и чуть не заплакал,поменял их на 30кв2,ну очень тоненькие.А насчет роликов!Я думаю если их натромбовать подшипниками соответствующего размера,нормальнобудет,и гремят "шо пипец" как на балалайке езжу.
v0id
Сообщение v0id » Ср июн 05, 2013 07:42
а если пластиковые втулки заменить на металл? (у токаря заказать)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср июн 05, 2013 07:45
Если верить китайцам (ток до 380 А) надо ставить провода от 70 кв. мм.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср июн 05, 2013 07:48
v0id писал(а):а если пластиковые втулки заменить на металл? (у токаря заказать)
Крутится в мозгу идея с бронзой или латунью плюс внутрь какую-нибудь трубу. Но где взять материал? У нас всё давно с..ли :(
v0id
Сообщение v0id » Ср июн 05, 2013 07:57
думаю смысла нет заморачиваться с бронзой, т.к. километрами трос мотать не будете, нормально и простая 3-я сталь ходить будет, быстрее лебедка сама умрет, чем износятся металлические втулки. А чтобы не ржавели, смазывать не забывать. Подшипники, думаю, долго не проживут, грязь, песок и т.д. сделают свое дело и их заклинит в самый неподходящий момент.
BIG03
Сообщение BIG03 » Ср июн 05, 2013 09:33
Тож верно тогда трубу подходящего диаметра с капролоновой втулкой или ей подойбным материалом
19den85
Сообщение 19den85 » Ср июн 05, 2013 11:08
Все понял, СПАСИБО!!!
Просто хотел заранее площадку сварить, буду тогда сначала все мерить.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июн 05, 2013 11:20
Нет смысла с роликами морочится, даже на брендовых лебёдках типа комапа они сделанны намного качественнее и лучше, но они так же закисают, так что мажь не мажь всё равно заклинят и будут трос тереть в углах!
Airohaind
Сообщение Airohaind » Чт июн 06, 2013 07:26
Всем здрасти! Поставил лебедь "Е.В" под раму на швеллер и ролики у меня вышли в штатном бампере в нижнию перемычку, все смотрится красиво и работать с ней удобно(пригодилась уж раз 5 точно , работает безупречно). Так вот у меня вопрос: Если я сделаю бодилифт кузова в 60 мм., то как мне поднять лебедь на 60мм. в раме чтобы ролики остались на том же месте в бампере? Просто не хочется нижнюю губу всю срезать.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июн 06, 2013 11:29
Скорее всего придётся её ставить на раму, но тогда ролики поднимутся всё равно 8) А вобще как лифтанётесь придёт понимание! Скока лебёдок поставили то выходило по разному то чуть выше то чуть ниже, рама у каждого уаза эксклюзив блин
Airohaind
Сообщение Airohaind » Чт июн 06, 2013 23:10
Померил рулеткой рама в высоту 80мм.+ толщина швеллера 4-5мм. т.е выходит на 25мм. выше. Может ее( площадку) в варить в раму?
v0id
Сообщение v0id » Вс июн 09, 2013 18:35
лучше съемную делать, причин для этого много... начиная с того что лебедка может поменяться на другую и площадка под новую не подойдет, и заканчивая тем, что пусть лучше оборвет крепежные болты, чем уведет раму, в случае каких-то огромных нагрузок...
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс июн 09, 2013 18:54
v0id писал(а):лучше съемную делать, причин для этого много... начиная с того что лебедка может поменяться на другую и площадка под новую не подойдет, и заканчивая тем, что пусть лучше оборвет крепежные болты, чем уведет раму, в случае каких-то огромных нагрузок...
Надо подписывать ИМХО, а насчёт лебёдки я, допустим уже стар 40 кг таскать, уже и номер тяжко откручивать, судорожно думаю его на кнопочку посадить (электрическую).
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс июн 09, 2013 19:23
Взяв лифт-комплект кузова, надеюсь подогнать посадку лебёдки с выходом троса в нижний воздухозаборник бампера. Проставки капролоновые 5 см, если надо будет порежу.
Ещё интересует вопрос: А разве нельзя поставить заднюю лебёдку креплением вверх? Не хочу грязесборника в виде площадки под лебедой. Понимаю, без лифта - тросу мешает бампер. Предполагаю вариант косого лифта кузова. Сзади ~ 5 см, спереди, - как выйдет из условия, упомянутого выше. :)
роман300
Сообщение роман300 » Вс июн 09, 2013 22:57
Почему нельзя :shock: , отчего у вас такой вопрос возник? :D Хоть боком ставте, какая разница как она стоять будет, что это изменит :lol: Бампер вырезать под трос.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн июн 10, 2013 02:38
Спасибо Роман, успокоил сомнения.
Вместо резки бампера поставлю, при необходимости, какие нибудь прокладки.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн июн 10, 2013 08:30
Я бы взял небольшую лебёдку назад, 6800 например, она меньше, спрятать можно лучше, а если сама не потянет, блок в помощщь, а вместо роликов клюз, когда свернул ролики остался практически без лебёдки, а вот клюз грохнуть-это надо постараться.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 10, 2013 09:29
Airohaind писал(а):Померил рулеткой рама в высоту 80мм.+ толщина швеллера 4-5мм. т.е выходит на 25мм. выше. Может ее( площадку) в варить в раму?
Варить в раму забудьте как страшный сон, только на болты
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 10, 2013 09:34
drobilchik933 писал(а):Я бы взял небольшую лебёдку назад, 6800 например, она меньше, спрятать можно лучше, а если сама не потянет, блок в помощщь, а вместо роликов клюз, когда свернул ролики остался практически без лебёдки, а вот клюз грохнуть-это надо постараться.
Мне кажется даже через блок она не потянет! А клюз вещь :)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн июн 10, 2013 11:16
Раз Нивки пополам рввёт значит потянет... :)
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 10, 2013 11:48
Ну нивка то в 2 раза легче :)
BIG03
Сообщение BIG03 » Пн июн 10, 2013 12:51
Клюз вместе со стальным тромом??? нельзя же или я чет не знаю?я про перед,просветите ,а!
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 10, 2013 13:06
А кто сказал что нельзя?????? уже полтора года как пользую
Спруты в обще идут с завода с клюзом просто клюз нужен из чугуна
BIG03
Сообщение BIG03 » Пн июн 10, 2013 13:13
Zmei писал(а):А кто сказал что нельзя?????? уже полтора года как пользую
понял спасибо,пошел за клюзом!
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пн июн 10, 2013 13:18
Клюз предназначен для кевлара, а лебёдка.чтоб не крякнула, должна тянуть не менее 2 веса , а лучше 2.5 от веса авто.
Я на дизель змз 514 поставил на перёд Winch 12000 усилие 5.5т
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пн июн 10, 2013 13:25
Кевлар скользит по клюзу , а трос трёт металом о метал и перетирает тонкие ниточки стального троса
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 10, 2013 13:28
витаминыч писал(а):Кевлар скользит по клюзу , а трос трёт металом о метал и перетирает тонкие ниточки стального троса
А вы пользовали???? Откуда такие познания всемогучий интернет??
У товарища спрут стоит уже лет 5 да клюз протирает понемногу но не кретиго трос впоряде!! для кевлара клюзы одни для стального троса другие чугунные
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пн июн 10, 2013 13:32
Нет не инэт Я просто на шахте работал и видел на подъёмных машинах , что происходит с тросом когда ролики заклинивают и что с роликами.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 10, 2013 13:33
Таки причём тут ролики речь шла про клюз
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пн июн 10, 2013 13:35
Когда ролик стоит заклиненный он как клюз.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 10, 2013 13:36
витаминыч писал(а):Когда ролик стоит заклиненный он как клюз.
Так ролик металл а не чугун
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн июн 10, 2013 13:39
Под кевлар идёт алюминевый клюз, под железный трос чугунный.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пн июн 10, 2013 13:39
А чугун это пластик или керамика, так клюзы и Al делают
В общем не хочу засирать тему хозяин барин.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 10, 2013 13:43
витаминыч писал(а):А чугун это пластик или керамика, так клюзы и Al делают
Просто вы утверждаете как будто видели как работает клюз чугунный с тросом, я видел, а ещё видел когда ролики заклинивает от грязи и трос попадает в углы между горизонтальным и вертикальным роликом, ой какое интересное зрелище, когда он на глазах ползти начинает! Каждому своё, но мнго кто использует лебёдки со стальным тросом и чугуниной :)
BIG03
Сообщение BIG03 » Пн июн 10, 2013 13:43
совершенно разные вещи,на клюзе трос скользить будет,а на заклинивших роликах пилить будет как напильником,ибо металы разные.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 10, 2013 13:44
Попробуйте напильником чугун потереть и металл почувствуете разницу!
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Пн июн 10, 2013 15:11
А как насчёт использования кевлара с роликами?
Я собственно заказал - ну и получил оную лебёдку - с изначально с завода намотанным кевларом - в комплекте с роликами.
Стоит ли озаботиться покупкой клюза - или и с роликами поживёт?
Да - использование планируется редкое и без массового рубилова.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 10, 2013 15:12
Тёмный Волк писал(а):А как насчёт использования кевлара с роликами?
Только клюз, с роликами кевлар точно помрёт :)
Последний раз редактировалось Zmei Пн июн 10, 2013 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн июн 10, 2013 15:32
Вот лебежение вбок=
Вернуться в «Про Тюнинг»
