Тюмень: ТЕХПОДДЕРЖКА
Клубные встречи в Тюмени, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт апр 23, 2013 18:09
В общем заказал прогрессовский комплектик для евро-2, который обычный, без разрезов... А пока потихоньку разберу там все, ишо чо поковыряю.... 8)
Сообщение ZamPoteh » Вт апр 23, 2013 18:33
Сань, не порви П-образный кусок прокладки головки блока. Иначе либо замена прокладки целиком, либо из новой вырезать этот кусок и сажать на герметик в углах.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 28, 2013 14:45
В общем вскрытие показало, что рассыпался подшипник звездочки верхнего натяжителя, ну и дальше обломки понаделали шороху.... цепи покоцаны, нижний натяжитель разогнулся немного рычаг.... Жду посылку, короче.... :P
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 28, 2013 15:01
А перед кончиной не проявлял свою болезнь никак?
Сань, озаботься крепёжными болтами, если в комплекте не идут.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 28, 2013 16:59
Там отдельно комплект болтиков...
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 28, 2013 17:18
Aleks_andr писал(а):Там отдельно комплект болтиков...
Это хорошо. :yes:
А на первый вопрос? :shock:
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 28, 2013 17:20
На первый? да вроде все ровно было.... только на холостых подергиваться начал, никаких звуков новых... :P
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 28, 2013 17:27
Понятно.
Менять сам будешь?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 28, 2013 17:30
:D я когда прочитал в книжке, сколько там открутить чего надо снизу и сверху, то сразу решил доверить это профессионалам! :P :oops:
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 28, 2013 17:40
Aleks_andr писал(а)::D я когда прочитал в книжке, сколько там открутить чего надо снизу и сверху, то сразу решил доверить это профессионалам! :P :oops:
Да не так уж и много. Ну да ладно. Удачи в ремонте.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 28, 2013 17:52
Не, в мотор я дальше герметизации маслоуловителя и замены форсунки не лазил.... страАашно! :P
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 28, 2013 17:56
Aleks_andr писал(а):Не, в мотор я дальше герметизации маслоуловителя и замены форсунки не лазил.... страАашно! :P
ага. Так и поверил! А силиконовая трубочка? :wink: :P :D
Сообщение Aleksandr_89 » Вс апр 28, 2013 18:06
точна! :lol: :lol: :lol:
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Вс июн 02, 2013 11:16
Особо не пинайте, однозначного ответа не нашел :oops: . сделал чип-тюнинг машинке 2012 г. в. и вот два вопроса, если удалить катализатор, то что вместо него ставить?? или вообще ни чего не надо (машина на гарантии пробег 64 тыс.) и второй вопрос, после чиповки, при подгазовывании или при наборе скорости в районе 1000-1500 оборотов появился лаязгающий звук особенно хорошо слышно на холодном, мне кажется в районе водителя.
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 02, 2013 11:45
Sergey253, это ты сильно сказал: "при наборе скорости в районе 1000-1500 оборотов появился лаязгающий звук особенно хорошо слышно на холодном, мне кажется в районе водителя." Хорошо что не сказал что звук звенящий. :lol:
Извини, не удержался. :pardon:
По существу. Если в прошивке датчики кислорода "убиты", то можешь снимать катализатор. И вместо него ставить трубу-вставку.
Damir545
Сообщение Damir545 » Пн июн 03, 2013 06:05
Привет. Сергей, что изменилось после чип-тюнинга? Динамика, расход и т.д.? Где чиповался? Подумываю об этой процедуре :)
Не покинув своих берегов, Вы не причалите к новым. (Аристотель)
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Пн июн 03, 2013 22:08
Damir545, мне нравится, не знаю самовнушение или правда, но залили прошивку под евро 2, стал как то бодрее, легче при разгоне. По расходу скажу когда приеду с водопадов пока на трассу не выезжал. Чиповался в лаборатории скорости так что ли называется, могу если нужно скинуть ссылку в личку ну или если ни кто не будет против скину сюда 8). Единственное пока не удалил катализатор, хочу завтра официалов озадачить, или может кто подскажет сервис где грамотно могут это сделать??
sergtyum
Сообщение sergtyum » Вт июн 04, 2013 10:06
Sergey253, так в лаборатории скорости и могут удалить
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Вт июн 04, 2013 10:14
Они говорят, что ни разу не делали этого да и ценник назвали 4 тыс. Это они походу еще не знают что там варить его надо и трубки они ни какие не ставят вот я и хз что делать
Matvey
Сообщение Matvey » Ср июн 05, 2013 02:26
Sergey253 писал(а): залили прошивку под евро 2, Чиповался в лаборатории скорости так что ли называется, могу если нужно скинуть ссылку в личку ну или если ни кто не будет против скину сюда 8). Единственное пока не удалил катализатор, хочу завтра официалов озадачить, или может кто подскажет сервис где грамотно могут это сделать??
Мне тоже можно ссылочку? или адресок, телефончик.
2008г.TDi
sergtyum
Сообщение sergtyum » Ср июн 05, 2013 05:21
Sergey253, в своей теме он пишет обычно ценник с просто прошивкой и с прошивкой и механическим удаление катализатора
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Ср июн 05, 2013 06:40
http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... highlight= вот ссылка на тему в форуме
Серег, они так и сказали что 4000 тыс удаление ката, сама прививка стоила мне как зарегиному каровцу 4500 . Позвонил на сто которое на судоремонтной вроде находится (спонсоры понарошку трофи ) они за полторы берутся. Кто нить о них что знает? И еще что заметил, после прошивки, обороты машина держит ниже чем раньше например на четвертой 60 км/ч обороты 1600-1700 .
sergtyum
Сообщение sergtyum » Ср июн 05, 2013 21:04
Sergey253, за 1500 могут просто снять и ломиком пробить, это можно и самому сделать......если по нормальному делать, то надо все внутренности выковыривать и болванку обратно ставить. И вообще, зачем тебе его удалять, он же рабочий, удаление актуально для тех у кого уже прогорел, он и стоит дорого и без него изменений и не заметишь.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июн 09, 2013 18:39
:P Ну вот я и снова на колесах!!! Долго эпопея длилась, частично по моей вине!!! :D
:lol: Но радость была не долгой, лопнула вот эта хрень:
В наших магазинах ее, как обычно, нет конечно... в интернете она стоит 125 рублей, зато доставка рублей 300...400, и ждать недели две... :lol: Может просто сколхозить ее из прутка 8-ки??? Не соржавеет???
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июн 09, 2013 18:41
:) Ах да, кто не знает, это тяга ручного тормоза, под кузовом висит.... :P
З.Ы. Интересно, у кого-нибудь она еще ломалась??? Или я первый??? :lol:
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 09, 2013 19:14
Привет, Сань! Конечно колхозь, выберешься на землю - захочешь, поменяешь.
Какой привод ГРМ поставил?
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июн 09, 2013 19:20
Прогрессовский поставил, вроде работает пока!!! :D
Сообщение Aleksandr_89 » Пн июн 10, 2013 09:06
Кстати, по ощущениям, машинка как-то лучше ехать стала, немного резвее чтоль... может звезды, тьфу, фазы выстроились как надо??? :P
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 10, 2013 09:07
Aleks_andr писал(а):Кстати, по ощущениям, машинка как-то лучше ехать стала, немного резвее чтоль... может звезды, тьфу, фазы выстроились как надо??? :P
Угадал. :D
Сообщение Aleksandr_89 » Пн июн 10, 2013 09:08
:D Тезка, ты в кустах в засаде сидел чтоль??? Тока я запостил, а у него уже ответ готов!!! :lol:
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 10, 2013 09:32
Aleks_andr писал(а)::D Тезка, ты в кустах в засаде сидел чтоль??? Тока я запостил, а у него уже ответ готов!!! :lol:
Не. Дома на кровати. :lol:
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Вт июн 18, 2013 19:18
Всем привет. Сегодня при осмотре подвески заметил что ход пружины совсем мал на глаз 50-60мм от буфера до моста. И машинка стала жесткая. Вопрос вобщем вот в чем. Гарантийный это случай или нет? И сколько должен быть свободный ход пружины. Вопрос возник после заказа задней полки с ящиками из фанеры и подсчете ее веса + газ балон на105л+всякий шмудняк.
P.s. Партизанский не сочти за плагиат но ваш борт журнал прочитал по подвеске буду делать именно так как у вас. Но сначала гарантию озадачу. Интересно чего скажут.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт июн 18, 2013 19:33
Все мои борт. журналы - исключительно для общественного пользования, на пользу УАЗоводам :)
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Вт июн 18, 2013 20:39
А все же что скажете гарантия или нет ?
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Ср июн 19, 2013 08:00
konstantin7 72 писал(а):А все же что скажете гарантия или нет ?
как человек, мучающий гарантийщика :o скажу, открой сервисную книгу, там есть раздел гарантия. в разделе все расписано на какие узлы и агрегаты сколько по времени или по пробегу действует гарантия
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Ср июн 19, 2013 08:15
у меня тоже возник вопрос. муки выбора одолевают, что скажите? хочу ставить силовой бампер, а потом чуть позже лебедку. что лучше поставить не оригинальные пружины от мерседеса (я думаю правильно понимаю, что оригинал от мерса не будет стоить 4 000 руб?) или поставить вот это http://4x4ug.ru/product/pruzhina-pered- ... r-lebedku/ ? и там еще написано лифт 50 мм, а лифтовать я не хочу, или когда поставлю бампер, как раз таки на 50 мм машина и просядет?? обязательно ли менять штатные амортизаторы (присмотрел вот эти http://4x4ug.ru/product/amortizator-per ... z-patriot/ ). и еще вопрос, есть рессоры на зад у того же производителя, там их две: Рессоры задние легкая нагрузка до 300 кг, без лифта, для УАЗ Хантер и УАЗ Патриот и Рессоры задние средняя нагрузка от 300 кг, 50мм лифт, для УАЗ Хантер и УАЗ Патриот, что означает показатель по нагрузке до 300 и от 300 кг??
Ну или может кто подскажет свой вариант, что б без лифта и очень надежно :oops:
Последний раз редактировалось Sergey253 Чт июн 20, 2013 09:18, всего редактировалось 1 раз.
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Ср июн 19, 2013 08:52
Сергей спасибо. Я проще поступил.Я позвонил в отдел гарантии и спросил че да как. По срокам и пробегу я укладываюсь. Но, тут большое но. Не хотят они просто менять и на мои вопросы постоянно куда то звонят и кого то спрашивают или просто молчат. На доело это. Сейчас предупредил спросил все пусть уже готовые ответы у них будут заеду на сервис в конце месяца там все выясню. Но не хотят у нас менять по гарантии без «боя»…
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Ср июн 19, 2013 09:00
Sergey253 писал(а): как человек, мучающий гарантийщика :o скажу, открой сервисную книгу, там есть раздел гарантия. в разделе все расписано на какие узлы и агрегаты сколько по времени или по пробегу действует гарантия
а где обслуживаешься?? у меня в автограде нет проблем с гарантийщиком, хотя может не было серьезных проблем. единственный минус обслуживания в автограде для меня, это отсутствие запчастей у них.
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Ср июн 19, 2013 14:36
Sergey253 писал(а):
konstantin7 72 писал(а): Сергей спасибо. Я проще поступил.Я позвонил в отдел гарантии и спросил че да как. По срокам и пробегу я укладываюсь. Но, тут большое но. Не хотят они просто менять и на мои вопросы постоянно куда то звонят и кого то спрашивают или просто молчат. На доело это. Сейчас предупредил спросил все пусть уже готовые ответы у них будут заеду на сервис в конце месяца там все выясню. Но не хотят у нас менять по гарантии без «боя»…
Так в автограде и обслуживаю машину .......... но сбоем все...... :)
Сообщение ZamPoteh » Ср июн 19, 2013 17:39
Ребята, вне зависимости от того, обслуживаете вы машину у официального дилера или самостоятельно, если гарантия предоставленная заводом изготовителем на узлы, агрегаты, электрооборудование, кузов не закончилась - официальный дилер обязан произвести гарантийные работы, если наступил гарантийный случай.
Если отказываются выполнять или говорят, что вы с гарантии сняты, то требуйте дать вам бумагу с печатью, где должна быть указана причина отказа выполнить работы по гарантии. Если спросят для чего, скажите что вы этот документ отправите на завод УАЗ.
Обычно после этих слов дилер повыкоблучивавшись чуток соглашается признать гарантийный случай.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июл 19, 2013 12:39
Aleks_andr писал(а)::P Ну вот я и снова на колесах!!! Долго эпопея длилась, частично по моей вине!!! :D
:P Млин!!! В Белгороде буквально во втором магазине запчастей нашел энту железяку, и всего за 130 рэ..... :shock: В какой деревне же я живу!!! :lol:
Сообщение ZamPoteh » Пт июл 19, 2013 12:44
Сань, ты уже в Белгороде? :shock: когда успел телепортироваться?
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июл 19, 2013 12:48
ZamPoteh писал(а):Сань, ты уже в Белгороде? :shock: когда успел телепортироваться?
Долго ли!!! :P :lol:
Damir545
Сообщение Damir545 » Пн июл 29, 2013 09:07
Где в Тюмени можно отремонтировать лебедку EW 12000?
В отпуске пришлось пару раз воспользоваться ею, ни разу не подвела. Вчера пытался воспользоваться, не удалось. Во время нажатия кнопок управления, в блоке щелкает, лебедь не мотает... :shock: Возможно попала грязь с песком и проблемы из за этого. Снял контакты с лебедки, зачистил, прикрутил обратно, не помогло.
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Пн июл 29, 2013 21:57
Damir545 писал(а):Где в Тюмени можно отремонтировать лебедку EW 12000?
у Изумруда из еката была такая же фигня, спроси у него
Деревенщина
Сообщение Деревенщина » Пт авг 02, 2013 06:48
Подскажите где можно перепрошить двигатель с Евро 4 на Евро 3.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт авг 02, 2013 07:19
1. Прошивать в Тюмени, непосредственно на машине - можно уточнить здесь:
http://avto-centr.su/
2. Прошивать только сам блок (если есть возможность на неделю поставить машину на стоянку) - можно у проверенного форумчанами чип-тюнера РоманБ:
http://www.uazpatriot.ru/forum/member11681.html
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Пт авг 02, 2013 07:24
Я шил в лаборатории скорости, меня все устраивает отдал 4500 сделали скидку как пользователю кара. Только зачем шить под евро 3 ? Шей сразу под евро 2
Деревенщина
Сообщение Деревенщина » Пт авг 02, 2013 17:32
Партизанский, спасибо.
Sergey253 писал(а):Я шил в лаборатории скорости, меня все устраивает отдал 4500 сделали скидку как пользователю кара. Только зачем шить под евро 3 ? Шей сразу под евро 2
Евро 2 лучше?
Sergey253
Сообщение Sergey253 » Пт авг 02, 2013 19:18
ну я перепрошился с евро три на евро два, и к тому же, я не думаю, что у тех контор есть прошивки под евро три...если б были такие прошивки, то они бы просто меняли параметры бы параметры внутри евро три...как то так...имхо....если хочешь на ближайшей встерче покатаешься сравнишь.
Вернуться в «Тюмень, Югра и Ямал»
