Трепалка, Болталка
Леший.
Сообщение Леший. » Вс июн 02, 2013 18:27
В таежкине ставил. 8)
Челдон
Сообщение Челдон » Пн июн 03, 2013 16:11
пришел чудо девайс
но вот на хр..на было запаковывать в такой мешок такую коробочку :shock:
Леха, на счет калитки держи в курсе.я тоже планирую ставить такую же.
gas666
Сообщение gas666 » Пн июн 03, 2013 16:14
И ч0 это?
Челдон
Сообщение Челдон » Пн июн 03, 2013 16:17
gas666
Сообщение gas666 » Пн июн 03, 2013 16:18
Типа жесткого блока или как ч0т я непойму :shock:
Челдон
Сообщение Челдон » Пн июн 03, 2013 16:22
Данная крестовина полностью взаимозаменяема с оригинальными осями сателлитов моста спайсер.это чтобы полуось поломанную выбивать легче и быстрее :lol: у кого заварено у того и нет сателлитов :oops:
gas666
Сообщение gas666 » Пн июн 03, 2013 16:22
Все прочитал какая то хрень, а не девейс короче :P
shpics
Сообщение shpics » Пн июн 03, 2013 17:04
Еще говорят какие то магниты мощные пиндосские бывают на длинной ручке, для вытаскивания обломков - поинтересуйся.
И что там-бывают усиленные полуоси?
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пн июн 03, 2013 17:11
понаберут гомна китайского...... :P :P
zobolev
Сообщение zobolev » Пн июн 03, 2013 18:39
ни понял иронии по поводу крестовины-как по мне-так офигенная штука!!! Челдон, никого не слушай, ставь! я думаю расскажешь быстрей меня ее предназначение :lol:
zobolev
Сообщение zobolev » Пн июн 03, 2013 19:38
да вроде бывают :) ток денег стоят ан нереал :o :D
gas666
Сообщение gas666 » Пн июн 03, 2013 19:59
19 задние и 46 перед :D
Челдон
Сообщение Челдон » Вт июн 04, 2013 01:15
полуоси усиленные задние стоят 9500 за штуку :o срок изготовления 45-60 дней :shock:
единственно, что меня убило, сама крестовина стоит 750 рублей, за доставку содрали 640 :shock: :o
Вольный
Сообщение Вольный » Вт июн 04, 2013 01:53
Челдон если есть ссылочка где можно заказать усиленные полуоси , скинь пожалуйста :oops: :oops:
Челдон
Сообщение Челдон » Вт июн 04, 2013 02:00
блокспорт усиленные полуоси забей в поисковике :P
serg.com
Сообщение serg.com » Вт июн 04, 2013 02:59
zobolev писал(а):ни понял иронии по поводу крестовины-как по мне-так офигенная штука!!! Челдон, никого не слушай, ставь! я думаю расскажешь быстрей меня ее предназначение :lol:
да не имеет смысл её на спайсер ставить. Проще открутить 10болтов крышки и 4болта бугелей. Заодно "ошметки" п-оси из картера и чулков моста убрать, ВИЗУАЛЬНО! а не тыча всякими палками ч/з дырку в ступице.
zobolev
Сообщение zobolev » Вт июн 04, 2013 04:35
Как знать как знать...стоя на подъемнике может и проще.
А вот раскорячившись в каках я предпочту 20-ть болтов полуоси :)
serg.com
Сообщение serg.com » Вт июн 04, 2013 04:45
zobolev писал(а):Как знать как знать...стоя на подъемнике может и проще.
на подъемнике лучше мост снять вообще :P я про полевые условия ремонта
Челдон
Сообщение Челдон » Вт июн 04, 2013 05:29
Серега, только как я понимаю, остатки поломанной полуоси и целой не дадут снят диф, надо мост вывесить и полуоси раскрутить все равно будет. и так же дрючиться выбивать обломок.
я в крайний раз не смог раскрутить 4 болта бугилей, Олега их намертво прикрутил видно :lol:
serg.com
Сообщение serg.com » Вт июн 04, 2013 06:02
Челдон писал(а):....
каши больше ешь, передавай приветы Олегу :lol:
По теме: каждый раз сугубо индивидуально, зависит от длинны обломка.
Лучше б конечно этого не случалось. В любом случае вреда от этой приблуды точно небудет! Так что ставь раз купил, чего тут балоболить.
gas666
Сообщение gas666 » Вт июн 04, 2013 06:12
Я в следущиы раз когда в говне полуось сломаю тебя позову чтобы ты ее там поменял раз так все просто
serg.com
Сообщение serg.com » Вт июн 04, 2013 06:35
от чего ж не помочь хорошему человеку! :) тока где я сказал, что " так все просто" ?
gas666
Сообщение gas666 » Вт июн 04, 2013 07:52
serg.com
Проще открутить 10болтов крышки и 4болта бугелей. Заодно "ошметки" п-оси из картера и чулков моста убрать, ВИЗУАЛЬНО! а не тыча всякими палками ч/з дырку в ступице.- Вот тут :)
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вт июн 04, 2013 14:38
костя12
Сообщение костя12 » Вт июн 04, 2013 14:43
ни фига не получается фото скинуть. теперь у меня есть розедка 220в 8)
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вт июн 04, 2013 14:49
Ща бы в баню!!!к Максу :wink: :wink: :wink: :wink:
max_27
Сообщение max_27 » Вт июн 04, 2013 18:28
Zolotoii писал(а):Ща бы в баню!!!к Максу :wink: :wink: :wink: :wink:
Дима, ищу истопника в баню. Если есть кандидаты желательно с постоянным проживанием - предлагайте ( по оплате по тел. готов дать комментарий)
Как подберу человека нормального так в какой нибудь четверг приглашу - пока по экспедициям все не поразъехались :D
IVECO F1-A
gas666
Сообщение gas666 » Вт июн 04, 2013 18:42
max_27 Понаберут себе машин и ездять никого невидять :P
max_27
Сообщение max_27 » Вт июн 04, 2013 18:48
gas666 писал(а):max_27 Понаберут себе машин и ездять никого невидять :P
Дим, я тебя видел, ток не сразу разглядел. Ты теперь в наших краях обитаешь?
IVECO F1-A
gas666
Сообщение gas666 » Вт июн 04, 2013 18:50
Да ездил любовался красотами чет скока живу тут ниразу там небыл
shpics
Сообщение shpics » Вт июн 04, 2013 18:53
Porto ничо так инверторы, качественный Тайвань, не чета голимому Китаю, свои написанные 350 должен выдавать
zobolev
Сообщение zobolev » Вт июн 04, 2013 19:10
Разобрал вчера соленоид(контактор), при разборке уже не жалел-почти доломал :( НО НИЧЕГО ТАМ ЭНТАКОГО не увидел-все как новое!!!
Ходил сутки "грел" голову-нинавижу что-то плохо работающее...что не вселяет надежность, и уж куда без лебедки съехав с асфальта. Вобщем ходил думал-думал-надумал, провода дорогущщие как будто из золота :evil: ,
и вроде все по фуншую-только контактор прилепить покупной.
Но нет- ч/з..чур я щипетильный и .....под замену все на новое....и оппа....сказать обидно-ничего не сказать!!!
Ведь 80-т %-в этого провода, ровно как и всех соприкасающихся трубок-как и абсолютно всех всех проводов в т.ч. от завода-производителя в моей машине переуложено в дополнительные оболочки.....и вот такой недогляд :o
Последний раз редактировалось zobolev Вт июн 04, 2013 19:24, всего редактировалось 2 раза.
zobolev
Сообщение zobolev » Вт июн 04, 2013 19:15
Это провод с буква "А"- с контакта которого пошел дым и сплавился второй мотор комап.....пожалуй в этой ситуации я бы больше предпочел фрустовский китай :D
А так- теперпь все будет по другому-100%-в кабель в шланге, шланг в оплетке :lol:
Ребята-осмотрите провода :wink: Не жалейте денег при установке заказать -доп.опцию :wink:
Во сколько это мне обошлось-никакой шланг и работа этого не стоят :o
shpics
Сообщение shpics » Вт июн 04, 2013 19:24
Лех, ну дак я же также!
Помнишь я говорил что все глох? При расколбасе движка в говнолине глох двигатель. Такая же хрень!
Протерся нафиг это сраный КГ, коротил на двигатель. У меня залысина была крупнее, и на проводе на котором постоянный +. Как не загорелся не знаю. Когда увидел мне ажно плохо стало. Теперь все в дополнительной пластмассовой гофре. Закреплено так что шелохнуться не может, и то задумываюсь о силовоми выключателе для лебедки.
Челдон
Сообщение Челдон » Вт июн 04, 2013 19:25
а ты ее уже что ли назад вкорячил :shock:
shpics
Сообщение shpics » Вт июн 04, 2013 19:27
P.S: Почему лебедка сзади?
Оно все таки сгорело? Не работает? :(
zobolev
Сообщение zobolev » Вт июн 04, 2013 19:32
я надеюсь что будет работать :wink: после ремонта :)
Написал-же
на днях отвезу барабан полирнуть.
В связи с этим вот вопрос такой? Кто что думает?
Клюз, закрепленный только за бампер, задний-родной.
Выдержит нагрузку? Есть мнение что на прямой намотке без вопросов, а вот если влево,вправо, вверх, вниз под крутым углом, тогда? Там места мало, а хочу красиво 8) :) Практически без резки бампера :roll:
shpics
Сообщение shpics » Вт июн 04, 2013 19:36
Мне кажеться бампер не выдержит. Будет двигать его в установочных, регулировочных отверстиях - туда сюда, изгибать. Будет прижимать к двери багажника, колбасить
zobolev
Сообщение zobolev » Вт июн 04, 2013 19:38
понял-бум думать, перекраивать
zobolev
Сообщение zobolev » Вт июн 04, 2013 20:04
Антоха! а помнишь субаря доставали опрокидыша? я тогда чуть лебеднул и сразу пара лампочек на пульту загорелась о "перегреве" :shock: чуть шар тады не выпал. На движке кингона кстате нет системы перегрева :( Хотя и на родном комапе она потом перестала работать-но сигнал был!!!! Вот он опыт (цензура)! ток ща это перевариваю, прошло немного меньше года?
Ребят- читайте, делайте отметку в памяти :wink:
Покупка передней лебедки в мои планы никак не входила!!! :cry: :o
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Ср июн 05, 2013 01:53
так ты купил переднюю или только в планах???
Челдон
Сообщение Челдон » Ср июн 05, 2013 01:59
если вкорячил назад значит купил,или купит :D
shpics
Сообщение shpics » Ср июн 05, 2013 04:14
Да поменяй (заизолируй) провод, поменяй щетки, которые ты мне показывал, что подплавились, собери - куда она денеться то? Должна работать, что за перфекционизм с новой лебедкой? ИХМО на зад вполне можно и китайцем обойтись, она нужна пару раз в году то :?
gas666
Сообщение gas666 » Ср июн 05, 2013 07:55
shpics писал(а):Да поменяй (заизолируй) провод, поменяй щетки, которые ты мне показывал, что подплавились, собери - куда она денеться то? Должна работать, что за перфекционизм с новой лебедкой? ИХМО на зад вполне можно и китайцем обойтись, она нужна пару раз в году то :?
Не согласен с тобой по поводу задней лебедки
Леший.
Сообщение Леший. » Ср июн 05, 2013 08:11
Я и передней пользуюсь раз 5 в год 8)
serg.com
Сообщение serg.com » Ср июн 05, 2013 10:05
Леший. писал(а):Я и передней пользуюсь раз 5 в год 8)
теперь Зоболеву будет гораздо дальше ходить за трактором :cry:
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Ср июн 05, 2013 16:39
вообщем поставил сегодня асфальтовые слики ёкогама гео 275х70х16 на родные диски +35!!передние само сабой норм!!ни где не щоркают и не цепляют!!!задние левое встало тоже норм!!с амортами от газели расстояние от колеса до аморта где то 3 мм!!а вот правое хрен вам!!!цепляет за металличесий пыльник!!!вообщем пытался исправить эту проблему с помощью простой кувалды!!!не получилось!!аморт выкинул!!!вообщем сейчас хочу попробывать такой способ!!!отхерачить нижнее креплений аморта и приварить ближе к стремянке!!!померяли вроде должно получится нормально!!!у кого есть какие идеи???
veres1979
Сообщение veres1979 » Ср июн 05, 2013 17:33
А в Береть кто нибудь собирается поехать зрителем или участником????
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Ср июн 05, 2013 17:37
veres1979 писал(а):А в Береть кто нибудь собирается поехать зрителем или участником????
пустая трата времени и денег
veres1979
Сообщение veres1979 » Ср июн 05, 2013 17:40
Ну ясно, просто выдалась свободная суббота, вот и думаю КУДА????
Вернуться в «Красноярск»
