вопрос по шприцеванию после лужи
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Baralgin89
Сообщение Baralgin89 » Пн июн 03, 2013 17:28
Привет всем.
Нечаянно попал в лужу и оказался в тресине.
Знакой хантеровод сказал, что я залил сапуны и надо срочно шприцевать подвеску.
По фотке можете определить так ли это? если надо еще выложу.
Машина 2013 г. Пробег 1200 км. Подвеска сток.
Если надо, то можно ли проездить, хотябы до 0 ТО?
mirlas
Сообщение mirlas » Пн июн 03, 2013 17:35
Долго сидел в луже?
Patriot Limited Iveco 2011
BEG
Сообщение BEG » Пн июн 03, 2013 17:39
Неглубоко. Я б не стал.
Baralgin89
Сообщение Baralgin89 » Пн июн 03, 2013 18:19
mirlas писал(а):Долго сидел в луже?
2часа 40 мин
mirlas
Сообщение mirlas » Пн июн 03, 2013 19:13
2часа 40 мин
Не факт, что попало... Но проверить наверно имеет смысл, для успокоения. Включая ступичные подшипники.
На ТО-0 в любом случае надо все масла поменять. Я по крайней мере не стал чего-то жать и сразу заменил.
Мила
Сообщение Мила » Пн июн 03, 2013 19:41
mirlas писал(а):
Baralgin89 писал(а): 2часа 40 мин
Согласно с выше написанным :oops: Я себе на машине сапуны вывела под капот :oops: хотя бы голова теперь не болит залила или нет :)
Baralgin89
Сообщение Baralgin89 » Пн июн 03, 2013 20:16
А если не сложно ткните в ссылку как проверять, ато на работе инет слабенький - пол года искать буду. Спасибо.
Мила
Сообщение Мила » Пн июн 03, 2013 20:19
Baralgin89 писал(а):А если не сложно ткните в ссылку как проверять, ато на работе инет слабенький - пол года искать буду. Спасибо.
Ты прости :) к кому обращаешься к mirlas или меня спрашиваешь :oops:
Denaly
Сообщение Denaly » Пн июн 03, 2013 20:30
Нет попал в лужу это вот так: http://youtu.be/iAAWLsMoAhk
А ты просто лапки подмочил.
На мосту, это к которому колеса прикручены, в центре есть шарообразное утолщение, на нем найди две пробки под шестигранник, открути верхнюю, засунь внутрь палец, и посмотри на масло, если с белым оттенком то лучше заменить, если прозрачное как подсолнечное масло то все гуд.
Удачи.
Сообщение NATOvec » Пн июн 03, 2013 23:12
Denaly писал(а):Нет попал в лужу это вот так: http://youtu.be/iAAWLsMoAhk
Удачи.
так тут то же лапки намочил, где лужи то водолазы :lol: :lol: :lol:
Baralgin89
Сообщение Baralgin89 » Вт июн 04, 2013 08:10
Мила писал(а): Ты прости :) к кому обращаешься к mirlas или меня спрашиваешь :oops:
да впринцепи ко всем.
Для успокоения полезу сегодня на эстокаду. Потом отпишусь. Спасибо за ответы.
Мила
Сообщение Мила » Вт июн 04, 2013 08:13
Удачи тебе :oops: :)
дед пихто
Сообщение дед пихто » Вт июн 04, 2013 11:06
Попасть в лужу это:
В аналогичной ситуации у меня вода в мосты не попала...хотя масло я там поменял.
Мила
Сообщение Мила » Вт июн 04, 2013 11:17
Хорошие у Вас лужи :shock:
Baralgin89
Сообщение Baralgin89 » Чт июн 06, 2013 08:20
Вчера залез под машину. На сапуне были куски грязи, когда начал откручивать верхний шестигранник масло полилось с самой верхней точки пробки. до конца не стал откручивать.
Масло по цвету напоминало мовиль с слегка темноватым оттенком. По вязкости примерно 10w40 мож чуть повыше.
Перед проверкой машина стояла 2 часа, мост был холодный, думаю масло должно было осесьть.
...опа подсказывает, что нужно менять. что посоветуете - залить обкаточное и поменять на 2 тыс. или сразу лить хорошее и тоже на 2000 поменять (пока пробег 1200)
Сообщение NATOvec » Чт июн 06, 2013 10:08
Лей что тебе позволит твой кошелек. Я для себя решил что хватит лить дорогое масло в мосты типа Мотюля. Лью Сибневть которая теперь стала газпромом синяя бутылка стоит 400-500 рэ за 4 литра и меняю по чаще особенно после покатушек так на всякий случай.Что и тебе советую за такую цену то :wink:
Baralgin89
Сообщение Baralgin89 » Пт июн 07, 2013 09:13
Спасибо всем, что посоветовали помянять масло - там действительно была практически элульсия и слилось примерно 1.4 -1.6 литра.
Залил литр левого и примерно 200/300 мл правого масла
Как думаете ничего плохого из-за смешивания не произойдет? Мне на нем 800 км откатать до 0 ТО.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пт июн 07, 2013 19:43
Думаю, ничего плохого не произойдёт.
Главное - убедиться, что эта замена на ТО-0 была фактически, а не только в сервисной книжке.
