ПАТРИОТ 07 КОМФОРТ VS ПАТРИОТ 08 ДИЗЕЛЬ ЛИМИТЕД
UAZ Patriot - Часто задаваемые вопросы
Nikolay.msk
Сообщение Nikolay.msk » Ср окт 22, 2008 00:40
Огромное спасибо Владимиру (Kasik) за помощь в разрешении всех возникающих проблем.Изображение
Позволю себе выложить его ответ из лички:
Все коды EOBD для бензиновых автомобилей с 2000г. и для дизельных с 2003г. начинающиеся с "PO" "P2" "UO"
имеют стандартное значение независимо от производителя или модели автомобиля.
В твоем случае имеем - Ошибка Р2510-реле системы управления двигателем, контрольная цепь.(Диагностические коды неисправностей 2008г.)
http://www.patriot-travel.ru
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.
solter
Сообщение solter » Ср окт 22, 2008 06:56
Подскажите, а какой стандарт разъема использован на дизеле "Iveco"? Хочу подключить маршрутник.
И еще, нормально ли то, что теплый воздух с печки начинает поступать только когда двигатель прогреется до 70 гр?
kom
Сообщение kom » Ср окт 22, 2008 07:00
Вот, да, интересно, как на дизеле. На бензине дулки где-то при 50 отчетливо теплые.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср окт 22, 2008 07:42
"Дулки"? :lol: теплые? Первая буква правильная? :lol: :lol: :lol:
kom
Сообщение kom » Ср окт 22, 2008 07:59
Ну да... из которых дует... :)
kasik
Сообщение kasik » Ср окт 22, 2008 08:44
Разъем как с 409 двигателем - "OBD-II"
valek
Сообщение valek » Ср окт 22, 2008 22:50
Биолекс писал(а):"Дулки"? :lol: теплые? Первая буква правильная? :lol: :lol: :lol:
ЗАЧЁТ!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
solter
Сообщение solter » Чт окт 23, 2008 17:37
Сегодня был приятно шокирован отношением завода к своему потребителю. Позвонили с сервиса и сказали, что пришло распоряжение с завода на мою машину, о необходимости устранения заводского дефекта, связанного с тарахтением на холостом ходу, при включенном сцеплении. Завтра будут делать, что-то связанное со сцеплением. Отношение завода радует, но вот доверия сервисменам нет, на сколько качественно они выполнят свою работу....
Visor
Сообщение Visor » Чт окт 23, 2008 17:52
solter писал(а):Сегодня был приятно шокирован отношением завода к своему потребителю. Позвонили с сервиса и сказали, что пришло распоряжение с завода на мою машину, о необходимости устранения заводского дефекта, связанного с тарахтением на холостом ходу, при включенном сцеплении. Завтра будут делать, что-то связанное со сцеплением. Отношение завода радует, но вот доверия сервисменам нет, на сколько качественно они выполнят свою работу....
Приятная неожиданность! Не уж-то начинается время цивилизованных взаимоотношений производителя с потребителем... :roll:
Самое тяжёлое на бездорожье - отмыть машину от этого бездорожья ;)
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пт окт 24, 2008 08:17
Случайность :lol: Просто кому нить на оперативке на заводе люлей воткнули, виновные решили рвение проявить...
Это пройдет :D
Удачи на дорогах!
Visor
Сообщение Visor » Пт окт 24, 2008 08:58
Const-nn, да Вы оптимист! :D
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт окт 24, 2008 09:23
solter писал(а):...Позвонили с сервиса и сказали, что пришло распоряжение с завода на мою машину, о необходимости устранения заводского дефекта, связанного с тарахтением на холостом ходу, при включенном сцеплении.
Это про конкретную машину?
Или они багу в сцеплении всего модельного года нашли?
5393
Сообщение 5393 » Пт окт 24, 2008 09:43
Это кажется они косяк у дизелей нашли
Stan21
Сообщение Stan21 » Пт окт 24, 2008 14:19
Была инфа от VVS : http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 203&st=440
"По поводу данного шума инфа следующая. У дизельного мотора маховик демпферный. При установке корзины сцепления использовались болты длиннее чем нужно и блокировали этот демпфер. Завод обязует дилеров заменить данные болты по гарантии. Так что замена коробки не грозит.
Письма с предложением о замене должны быть разосланы владельцам дефектных авто. В списке 374 машины. Дерзайте."
xiv
Сообщение xiv » Пт окт 24, 2008 17:59
5393 писал(а):Это кажется они косяк у дизелей нашли
Да в сервисе сказали про дизеля - что шеренгой кудато отправили чтобы устранить дефект). Все тянут рязину не могут машинку мою довести до ума....
solter
Сообщение solter » Пт окт 24, 2008 21:07
Сегодня сделали сцепление. Дизель стал значительно мягче тарахтеть, пропала вибрация при разгоне. В общем, стало на много приятней.
Nikolay.msk
Сообщение Nikolay.msk » Пн окт 27, 2008 00:37
solter писал(а):Сегодня сделали сцепление. Дизель стал значительно мягче тарахтеть, пропала вибрация при разгоне. В общем, стало на много приятней.
Где делали? В каком сервисе? И сколько по времени?
solter
Сообщение solter » Пн окт 27, 2008 07:21
Петрозаводск, ПКФ "Слово", делали 8 ч.
Nikolay.msk
Сообщение Nikolay.msk » Пн окт 27, 2008 10:11
Сам присутствовал при ремонте?
Коробку снимали и болты заменили или еще что сделали?
Djim
Сообщение Djim » Пн окт 27, 2008 10:41
Меняют либо на болты покороче, либо под болты ставят шайбы. И всё.
solter
Сообщение solter » Пн окт 27, 2008 15:42
Nikolay.msk писал(а):Сам присутствовал при ремонте?
Сам не присутствовал (запрещено находиться в рем. зоне), установили шайбы под болты.
zam79
Сообщение zam79 » Пн окт 27, 2008 16:37
упс, довольно интересное чтиво....
ICQ 429-473-381
aut
Машина: Шнива
Онлайн статус: В сети
Сообщение aut » Пн окт 27, 2008 20:35
ХОЧУ ДИЗЕЛЬ!!! ХОЧУ ДИЗЕЛЬ!!!!! ДИ-И-И-ЗЕЛЬ!!!!!!!
А-А-А!!!! :cry:
Америкосы гады, устроили кризис, придется копить и ждать.... :(
Я теперя шнивовод...
KirGin
Сообщение KirGin » Пн окт 27, 2008 21:21
Блин, ну вот тупой я наверно, но все больше задаюсь вопросом, УАЗ вообще хоть как-то испытывает свои детища прежде чем начать конвеерный выпуск? Похоже они даже не заводят машины после сборки... уж ТАКОЙ дефект сразу на конвеере можно исправлять. :suicide:
Шатун
Сообщение Шатун » Вт окт 28, 2008 00:09
К весне можно будет брать смело.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вт окт 28, 2008 10:11
Шатун писал(а):К весне можно будет брать смело.
Не согласен. К весне только вылезут косяки (потенциальные) с холодрыгой зимой в салоне и проблемами с запуском в холода. Начнут думать, как исправить. И разве что к концу года начнут выпускать исправленные аппараты.
Если с теплом в салоне зимой проблем не будет, с заводкой проблем не будет - действительно, к осени можно будет брать ;)
Удачи на дорогах!
Сообщение toledo » Вт окт 28, 2008 11:48
Const-nn писал(а):Не согласен. К весне только вылезут косяки (потенциальные) с холодрыгой зимой в салоне и проблемами с запуском в холода. Начнут думать, как исправить. И разве что к концу года начнут выпускать исправленные аппараты.
Будем надеяться, что те два года, пока завод обещал и передвигал сроки выхода дизеля не прошли напрасно. Что какое-то время все же потратили на испытания и доводку машины до ума. Все-таки как бы ни говорили злые языки, а завод учится на ошибках и прогрессирует.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Вт окт 28, 2008 12:06
А чем вообще так хорош дизель? Почему его хотят?
В чем преимущество дизельного двигателя над бензиновым?
В чем его особенности по сравнению с бензиновым?
Расскажите, а? Почему о нем мечтают?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Сообщение toledo » Вт окт 28, 2008 12:20
klock писал(а):А чем вообще так хорош дизель? Почему его хотят?
ну щас начнется :D
kom
Сообщение kom » Вт окт 28, 2008 12:31
Пора, уже 9я страница идет... :lol:
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Вт окт 28, 2008 13:18
не вдаваясь в подробности, коротко: если пробег меньше 20 тыс. км в год и не лазать по болотам, то преимуществ нет. :D
klock
Сообщение klock » Вт окт 28, 2008 13:47
knyaz_igor писал(а):
klock писал(а):В чем его особенности по сравнению с бензиновым?
Ага, понятно.
А недостатки? Что у дизеля с заводимостью зимой?
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Вт окт 28, 2008 13:55
klock писал(а):
knyaz_igor писал(а): не вдаваясь в подробности, коротко: если пробег меньше 20 тыс. км в год и не лазать по болотам, то преимуществ нет. :D
Ага, понятно.
Так зима не за горами! :D Товарищ и расскажет. Следите за темой. Я уже второй год на старте за дизелем. Так что, терпение и еще раз теорпение :o
knyaz_igor
Ага, понятно.
Так зима не за горами! :D Товарищ и расскажет. Следите за темой. Я уже второй год на старте за дизелем. Так что, терпение и еще раз терпение :o
Сообщение toledo » Вт окт 28, 2008 13:55
У исправного дизеля - никаких проблем с заводимостью зимой.
Имел опыт зимней эксплуатации TLC-80 с дизелем, 1990 г.в., хоть бы раз больше чем на полоборота повернулся коленвал до уверенного пуска.
Но как только появляется неисправность в топливной системе... жди чего угодно.
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Вт окт 28, 2008 14:01
От "исправного дизеля" в интерпретации УАЗа можно ожидать чего угодно! :shock:
Сообщение toledo » Вт окт 28, 2008 14:04
От "исправного дизеля" в интерпретеции УАЗа
Вся надежда на то, что дизель все-таки не уазовский а как-никак IVECO.
klock
Сообщение klock » Вт окт 28, 2008 15:55
У моей хорошей знакомой у соседа - дизельный Дефендер. Так он с ним каждую зиму мучается! Чуть -20 - амбец, не заводится ни в какую... :((
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Вт окт 28, 2008 17:23
klock писал(а):
toledo писал(а): У исправного дизеля - никаких проблем с заводимостью зимой.
Ребят, дело не только в моторе, топливо тоже должно быть качественным. Наше содержит много парафинов, которые при низких темпратурах переходят в твердое состояние, выглядят как белая взвесь в топливе. Если соляра на свет имеет "голубоватый" цвет - значит это не зимнее топливо. Хорошая соляра однозначно прозрачна, как вода...
KirGin
Сообщение KirGin » Вт окт 28, 2008 17:41
На внутреннем рынке у нас НИКОГДА не будет качественного топлива, будет как сейчас - дорогое и отвратительное. А причины всем известны.
Garik31602
Сообщение Garik31602 » Ср окт 29, 2008 11:56
Внимательно слежу за развитием УАЗА.
Бью челом первопроходцам по юзанью Патрика с дизелем!
Посмотрим как там и что, может опять на У А З Е Г !!!! Пересяду. :D .
...на СВНГешке пока кантуюсь..
Visor
Сообщение Visor » Ср окт 29, 2008 22:22
solter, удачно съездить! Отпишись о результатах.
solter
Сообщение solter » Чт окт 30, 2008 19:27
Сервисмены сказали, что само все пройдет, так как ошибка (некорректный сигнал выключателей педали тормоза) не постоянная. Говорят, что так у многих бывает, после обкатки все ошибки должны исчезнуть, что некоторые ошибки появляются из-за стиля езды. В общем, сбросили с памяти все коды ошибок, пока лампа не горит. Посмотрим, что будет дальше.
pincet
Сообщение pincet » Чт окт 30, 2008 19:45
ну что пока по нашим наблюдениям разница только в расходе бензина. В грязи дизель пока не удивил.
Nikolay.msk
Сообщение Nikolay.msk » Чт окт 30, 2008 23:44
Да никто еще толком в грязь и не залазил по ходу. Все только обкатывают и ошибки и недоделки устраняют.
Чтобы в грязи сравнить нужно две машины на одинаковой резине. Хотя и то не факт. От прокладки между рулем и сиденьем многое еще зависит.
Ну и поприеместей дизель на дороге, ты же сам писал.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт окт 30, 2008 23:47
Чёт я не заметил приёмистости у тебя ,Коля :wink:
Давай обкатывай ,и будем мерять :D приёмистость твоего коня :wink:
Nikolay.msk
Сообщение Nikolay.msk » Пт окт 31, 2008 00:03
Я ж не давил толком на гашетку, когда с тобой вместе на Ручей ехали! И не в скорости дело. Дизель вроде набирает резвее. Только у него между 2-й и 3-й передачей интервал побольше будет. На 2-й раскручивать нужно за 3000 об., тогда 3-ю подхватывает бодро. А потом передачи уже короткие.
Nikolay.msk
Сообщение Nikolay.msk » Пт окт 31, 2008 00:07
Кстати, а масло в двигателе кто менял уже? Какое рекомендовано заводом? Мне мануил дали от бензинового двигателя, говорят на дизель нет. Там что-то на лобовом стекле должно было быть написано - табличка вроде, но у меня ее тоже не было.
solter
Сообщение solter » Пт окт 31, 2008 07:36
У меня на лобовом стекле было написано:
ACEA B2, SAE 10W40.
В мануале на дизель (есть в сети) пишут, что надо масло по ACEA не ниже B2-B3.
Для себя на будущую замену выбрал http://castrol.com.ru/castrolsite/catal ... el40.shtml
kom
Сообщение kom » Пт окт 31, 2008 08:00
Nikolay.msk писал(а):Только у него между 2-й и 3-й передачей интервал побольше будет. На 2-й раскручивать нужно за 3000 об., тогда 3-ю подхватывает бодро.
Да ведь и бензинка так! 3000 об - минимум. То есть, примерно 50 км/ч.
Вернуться в «UAZ Patriot F.A.Q»
