Плавают обороты.
Alexs
Плавают обороты.
Сообщение Alexs » Вс май 26, 2013 01:32
Всем привет подскажите пожайлуста плавают обороты движка движок 409-й. Еду все нормально отпускаю педаль газа а он еще газует трос нормальный заслонка чистая все нормально. Живет своей жизнью на горячую завожу плавают обороты правда не всегда сам погазует потом все нормально. Просмотрел все голову сломал где капать по любому кто то сталкивался пожайлуста подскажите. :( :(
v0id
Сообщение v0id » Вс май 26, 2013 20:16
была похожая дрянь, стою на светофоре, а мотор знай себе газует... смотрели на меня все как на идиота, думали что это я газую, мол типа с места рвануть с буксами хочу :D на уазике-то... Вообщем поменял я тогда датчик положения дроссельной заслонки, и проблема ушла, навсегда.
Alexs
Сообщение Alexs » Сб июн 01, 2013 01:09
Хорошо спасибо еще раз гляну этот датчик. Хотя я его смотрел с виду все нормально..
v0id
Сообщение v0id » Сб июн 01, 2013 09:04
да смотреть на него не надо, с виду они все красивые :) просто поменяй его, он стоит 150 руб.
Alexs
Сообщение Alexs » Вс июн 02, 2013 04:59
Хаа хорошо! :)
igor11i
Сообщение igor11i » Вс июн 02, 2013 06:35
Машина то какая? Если евро3, то там нет датчика дросельной заслонки, там - дроссельный патрубок всборе и стоит никак ни 150 рублей.
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Вс июн 02, 2013 10:56
У меня плавающие обороты на ХХ наблюдались когда надломился пластмассовый штуцер клапана адсорбера и двигатель невозбранно сосал лишний воздух через эту дырку. В общем, надо смотреть не поступает ли откуда воздух из неположенного места. Его даже должно быть слышно. Может какие шланги потрескались или соскочили. Надо завести и пошевелить шланги вакуумного усилителя, адсорбера и т.п. и послушать как на это движок реагирует.
Alexs
Re: Плавают обороты.
Сообщение Alexs » Пн июн 03, 2013 04:21
Alexs писал(а):Всем привет подскажите пожайлуста плавают обороты движка движок 409-й. Еду все нормально отпускаю педаль газа а он еще газует трос нормальный заслонка чистая все нормально. Живет своей жизнью на горячую завожу плавают обороты правда не всегда сам погазует потом все нормально. Просмотрел все голову сломал где капать по любому кто то сталкивался пожайлуста подскажите. :( :(
на горячую завожу плавают обороты правда не всегда сам погазует раза три четыре потом все нормально -- вчем может быть дело!?,,.
vik13
Сообщение vik13 » Пн июн 03, 2013 09:07
Попробуй откинуть фишку с датчика неровной дороги, справа от двигла на раме по ходу авто. На него и на ДМРВ идёт питание 5 вольт, у меня датчик неровной дороги начал замыкать, посадка по напряжению пошла до 2,5 V, плавали обороты.(Правда всё это нашли на сервисе) Поменял датчик и вот оно счастье. Сразу скажу - с плавающими оборотами маялся почти полтора года. Два комплекта датчиков (всех кроме этого злополучного) поменял. Меняли мозги, хотел шлейф поменять - благо не успел, дорогой дюже. Полтора года с плавающими оборотами, видимо умирал датчик неровной дороги мучительно, причём могло по недели-две нормально быть, а потом страшно заводить, обороты на холостых могли до 2500 прыгать. Живу в глубинке, поэтому норм сервиса нет. Потом под конец работа только с откинутой фишкой ДМРВ. После этого угнал в Сыктывкар, там нашли через 4 часа копания. Вот как то так вот. :)
Владение УАЗом - это диагноз. Патриот 2007г,Евро-2, Limited, ГБО. "Мечта детства - купить двухтонный конструктор" не моё, но оч. нравится.
Alexs
Сообщение Alexs » Пт июн 07, 2013 09:20
На моем авто неустановлен такой датчик.. :(
Alexs
Сообщение Alexs » Пт июн 07, 2013 09:23
Сегодня опять обороты сума сходили рывки какие то подрывает вяло что за напасть :(
Т34
Сообщение Т34 » Чт июн 20, 2013 14:49
У меня точно такая же фигня с оборотами, постоянно плавают от 1000 до 1500, а бывает взревёт до 3000. Ездить невозможно.
