Выбор радиостанции
Выбор радиостанции
Ребяты через месяц ухожу в автопутешествие из Иркутска в Горный Алтай, встал вопрос о приобретении радиостанции. Какую посоветуете? просто я никогда ими не пользовался :) Только не ругайтесь :)
						- Кентавр
Поставил себе MegaJet MJ-555 правда только пол месяца назад, доволен, во первых не надо искать место куда ставить блок радиостанции на виду только тангетка, во вторых работает хорошо.
Если стало интересно посмотри тему
http://www.uazpatriot.ru/forum/megazhut ... 19441.html
и появятся вопросы спроси там у ребят.
- Макашев М.К.
Я бы посоветовал ещё и "кирпичик" Ватт на 100, чтобы докричаться "вдруг чего". А так, если едете в "медвежий угол" небольшим количеством автомобилей и расстояние по трассе между машинами будет небольшим, то можно ограничиться и портативными LPD-станциями на 433 МГц. В горной местности они и надёжней по качеству связи будут. "Бьют" до 5-6 км.
- Макашев М.К.
Как будто ЕСКА тоже не в Китае делается (несмотря на лейбак). Сейчас фирмам выгодно собирать свою продукцию в странах, где себестоимость сборки ниже. :Pden 3163 писал(а):Так для себя же! Мучится с говном китайским всяким, зачем? Скупой платит дважды.
Да и несмотря на то, что у этой станции имеется отстёгивающаяся передняя панель, которую можно вынести от станции, соединив её специальным кабелем, наличие радиолюбительской категории на работу с этой станции ещё никто не отменял. Даже если ты с пеной у рта будешь доказывать, что работал только в Си-Би диапазоне.
- den 3163
К счастью не китайцы ее придумывали. Ну а категория, это - голову надо иметь, что бы в эфире не гадить.Макашев М.К. писал(а):Как будто ЕСКА тоже не в Китае делается (несмотря на лейбак). Сейчас фирмам выгодно собирать свою продукцию в странах, где себестоимость сборки ниже. :Pden 3163 писал(а):Так для себя же! Мучится с говном китайским всяким, зачем? Скупой платит дважды.
- Макашев М.К.
Ну вообще то и на НАМ-диапазонах своего дерьма хватает. А бывают и такие, которые на КВ себя ведут идеально, а на Си-Би превращаются в таких отморозков, что не приведи Создатель. Знал я одного такого на Си-Би в 90-е. "Майк Первый" прозывался. В миру - Слава Белобоков.den 3163 писал(а): Ну а категория, это - голову надо иметь, что бы в эфире не гадить.
И гадить на любительских диапазонах никому сами радиолюбители не позволят, потому что за чистотой эфира они следят самостоятельно. Вычисляют, пеленгуют и сначала пердупреждают "грязнулю" (могут и "в гости" наведаться). Ну а если не помогает, то подключают службы ГосСвязьНадзора. И нет ничего позорнее попасть в "black list", т.е. когда с тобой никто связываться не будет ни на одном из диапазонов. А то и лишиться позывного. В некоторых случаях - пожизненно.
Мир КВ-УКВ это не Си-Би.
- СмирноФФ
Так вопрос то, для каких целей... Мне например пару раз в месяц узнать у дальнобоев обстановку на МКАД и раз в месяц с клубнями на выезде пообщатся. И вот нафига мне еска? Я на разницу между ней и вектором лучше мневмосистему собибу. Ну так, для примера.den 3163 писал(а):Так для себя же! Мучится с говном китайским всяким, зачем? Скупой платит дважды.
Так что в первую очередь надо определится с целью. Ну или если просто "хочу" (как у меня с Патриотом было), то надо брать.
- timcommf
Вначале определись,с какими корреспондентами будет связь.Затем определись с диапазоном цен. Затем в поисковик вводишь частотный диапазон и  возможную цену-все-можешь выбирать.Все остальное не важно.Практически все иностранные радиостанции собираются в Китае или Малазии.А цена зависит только от выходной мощности и сертификации.Станции выпускающиеся под надзором например РМРС или ИКАО явно будут намного дороже.
				Тринадцатый
Ездил с магниткой на крыше 2 года! Не было попыток! Поставил Лем, на кронштейн запаски, на всякий случай родной крепежный барашек заменил на шестигранник!Yuliana писал(а):н-да.. каждый по-разному про рации говорит... эх, где ж та таблетка, которую выпил и понял, какую рацию и сибишку поставить.... А меня вот еще какой вопрос мучает: а антенну с машин не воруют?
								Barsikk
у меня лично на предыдущей машине антенну хотели скрутить если бы не сосед то думаю я бы ее лишился, а вот на Патрик я ее врезал в крышу чтобы не могли малолетки ее достатьYuliana писал(а):н-да.. каждый по-разному про рации говорит... эх, где ж та таблетка, которую выпил и понял, какую рацию и сибишку поставить.... А меня вот еще какой вопрос мучает: а антенну с машин не воруют?
- megavolt
Смотри внимательнее по диапазону приёма,не на всех рациях есть наш клубный канал. Я себе поставил мегаджет 850 и антенну на магните мл450алан.Километров 5-7 слышу нормально. В основном на дальнобойном сижу. Сначала прикрутил на правую пепелку.Потом поездил, не очень понравилось,что звук идёт вниз,не очень хорошо слышно.Сейчас переделал ,несколько гиморойнее,но удобнее.В общем вытащил с потолка два штурманских фонарика(всё равно ими не пользуюсь),через отверстия продел кронштейн радиостанции и прикрутил к нему саму радиостанцию.Стоит замечательно,не трясётся и говорит на меня.
						MJ-555 как и вся серия 500-х глюковатая
При перегреве есть глюк - начинает бегать по каналам.
Лучше взять проверенную MJ-600 или её новый аналог MJ-650
Кирпич на 100 Вт лучше не брать, поскольку идут наводки от бортовой сети, могут быть помехи при приёме.
Если нужна большая дальность приёма / передачи надо взять рацию на 20Вт, типа Megajet MJ-600 turbo:
http://racii.ru/Megajet/mj-600_turbo.htm
И длинную врезную антенну, типа Lemm AT-2001 turbo
