Казаки у костра сидят, про жизнь флу..дят.(Краснодар)
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 29, 2013 08:28
Да че думать-то - я ж те подробную инструкцию уже накропал.... У в магазин за болтами ша-агом марш!!!!! :shock: :shock: :shock:
ЗЫ: возьми сразу и сальник раздатки - не пожалеешь, цена вопроса - 200 рублев... :D
Купил УАЗ - и не жалею!!! НИКОГО!!!
UAZ Patriot, бенз, 2009, Снежка, 135 руб (3 евро) Мудричи "Чижег-Пыжег"
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 08:32
Болты заказаны, с работы сорваться не могу (аврал и -1 по персоналу) водиле знакомому образец и комментарий БЕЗ КАЛЕНЫХ НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ (20 штук на всякий пожарный) жду когда привезет. а уж вечерком попробую (вряд ли успею) но на выхи теперь точно знаю что буду делать, заодно и рацию попробую установить. Кстати что там надо бы еще поменять?
Лучший парктроник это фаркоп.
Для начала приключений достаточно одной точки, точки координат
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 29, 2013 08:39
Ну-у-у...... Есть ручка и тетрадка листиков так на 12????
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 08:44
Есть принтер (5 штук) и ctrl+c ctrl+v ГЫ ГЫ ГЫ
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 29, 2013 08:49
Да шучу я..... Глянь на всякий резинки аммов, да и все пожалуй.... Ну шприцани маленько рулевые, при надобности протяни (там внутри гайко, можно подтянуть) Ну и если время останется, то проверь уровни жижей в мостах и коробке, промажь хорошенько фетры шаров на переднем, поменяй сразу сапуны на мостах на казелевские и выведи их в подкапотное пространство.... Пожалуй на одни выхи хватит, если чо - спрашивай!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср май 29, 2013 09:04
ООООО! Серега зачем человека в ступор сразу ставиш? :lol:
А по поводу рации: у меня MJ300 установил вот так
дополнительных дырочек не сверлил встала аки родная :lol:
, а неееет два отверстия пришлось под тангетку лепить!
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 09:05
ctrl+c ctrl+v ctrl+p. что то еще будет?
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср май 29, 2013 09:08
:D А что интересует?
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 09:11
bogen_79 писал(а)::D А что интересует?
по рации волнует как выводить провод через дверь на запаску вывести
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 09:17
а еще как сальник раздатки менять? это концевик снимать надо? маслов там нет? не утекетъ?
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср май 29, 2013 09:18
И я хотел на дверь! Но при согласовании сигнала выяснилось...... хотелкам облом! :shock: самый оптимальный вариант середина крышы! Короче антена на магните, если не хочешь делать дырки в крыше:
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 09:20
Была на крыше в свое время но не приросло оно мне, не нравится. буду на запаску крепить, гламурнее смотрится
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср май 29, 2013 09:27
На запаске плохо работает! Емкость метала машины сильно фонит на антену. Другой плюс на магните! В лесу можно снять дабы не сломать об ветки! а в районе запаски я поставил антену для радио. типа вот так:
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 09:31
Думаю крепить на сам кронштейн запаски, сделать выпуск (трубой или полосой) над запаской, приподнять см на 50 от запаски (если хватит провода) и уже тогда крепить.
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср май 29, 2013 09:36
Не знаю нужен ли тебе совет, ты настроен решительно, но если у вас есть кто устанавливает рации проконсультируйся у них! Я ставил на задок сам! При подключении прибора оказалось - , что для стобильной работы рации пришлось бы антену практически положить!
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 09:42
я понял тебя. буду иметь в виду, попробую без потерь установить на запаску (без дырок в кузове). это был основной вариант, сейчас после твоих слов прикину другие возможности
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 29, 2013 10:29
Stanis82 писал(а):а еще как сальник раздатки менять? это концевик снимать надо? маслов там нет? не утекетъ?
Не, не утекеть.... Менять - ну можно хитрым спецсъемником, а я за неимением оного - справилсо при помощи отвертки плоской и молоточка небольшого... Ну и "мать" (ес-сно) :D :D :D
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 10:32
нууу "мать" это секретная разработка НИИ КАВО и НИИ ЧАВО... очень сильная штука должен отметить...
болтики уже закупаются... вечером буду мастырить.... а то без нихо никак
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 29, 2013 10:40
Да ничего сложного на самом деле нет... Может правда быть момент, что то что осталось от болтов в флянце прикипит и придется поработать с дрелью (кстати неплохо было-бы запастись еще метчиком для прогона резьбы потом, ну пока еще есть возможность.... Навскидку по-моему 10х1,25)
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 10:42
в креплении кардана к мосту резьбы нет а вот к раздатке не глядел, не уверен. если нет то отлично остатки которые там будут можно аккуратно выбить, а вот если резьба будет то уже хужее.
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 29, 2013 10:49
Stanis82 писал(а):в креплении кардана к мосту резьбы нет а вот к раздатке не глядел, не уверен. если нет то отлично остатки которые там будут можно аккуратно выбить, а вот если резьба будет то уже хужее.
Дык я ж тебе и говорю, что есть!!!! У в том то все идело!!!
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 11:01
чую самому не справится.... ладно бум поспотреть вечером.
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 29, 2013 11:11
Да че там...... Кардан уже снят, дальше рашплинтовываешь гайку (опс забыл за тормозной барабанчег... Ну там три винтика под плоскую отвертку) - снимаешь флянец, от тут он гемор с остатками болтов и начинается.... Не мешало бы помолиться, чтоб болты просто выкрутились и повыпадали, но скорее всего нет, ты бы долгое время слышал бы биения под кузовом.... Пару штук все же оборвет.... Посему - берешь маленькую фортуночку и запиливаешь с обратной стороны флянца то что осталось от болтов (должно выглядывать мм по 5-6) под гаечный ключик на 8.... Затем этим ключиком выворачиваешь болты и СЧАСТЬЕ!!! Я новые болты все-же посадил на резьбовой герметик (у нас он 250 р стоит) Выковыриваешь старый сальник отверткой, ставишь молоточком аккуратненько так новый, дальше сборка в обратном порядке.... Как видишь - ничего сложного!!!! 8)
ЗЫ: у тебя ж НиФФко была - опыт должен быть!!!
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 11:30
вот с болгаркой (фортуной) будут траблы, тогда не вечером ковырять прийдется а только на выхи....
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 29, 2013 11:42
Да не переживай ты так, главное начать - а там пойдет!!! :shock: :shock: :shock:
УАЗик он же самый ремонтопригожий!!! :lol: :lol: :lol:
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 11:48
ога, на улице, для удобства заехав колесом на бордюр и надо успеть до тех пор пока не стемнело...
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 29, 2013 11:51
В городе Адлер тоже темные ночи??? :D :D :D
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 11:54
Ога, еще какие, что не прикрутишь оппа и уже вынесли... а насколько страшно отсутствие кардана? пару дней выдержит? или сыпаться начнет? поставить его на прикол возле дома до выхов? или ездить?
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср май 29, 2013 13:38
С трашного ни чего нет! Мож пару дней ездить смело! Ток ручника не будет!
Серега Стаса нужно в наш кабачок"радиатор" и будет всем счастье :lol: :lol: :lol:
bogen_79
По поводу ручника погорячился - будет работать все!
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 13:44
Про ручник тоже так подумал, а про кабачок это случайне не этот как его Радиатор-спрингз? "Тачки" ???
А вы незабвенные герои мультяшки?
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср май 29, 2013 13:48
Stanis82 писал(а):Про ручник тоже так подумал, а про кабачок это случайне не этот как его Радиатор-спрингз? "Тачки" ???
Ну не совсем..... НО! Уютненькоооооо!
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 29, 2013 13:50
Да вот вся беда в том , что любым героям мультяшек до нас с Генкой ого-го....... А вот насчет "Радиатор-спрингз" спасибо, подсказал!!!! ГЫ!!!!! Самое оно!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср май 29, 2013 13:55
СЕРЕГААААААА! Меняй вывеску! Срочно!!! :lol: :lol: :lol:
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 29, 2013 14:01
Уже в заказе....... :lol: :lol: :lol: Завтра привезут и повесят...... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср май 29, 2013 14:08
:good: :good: :good: :Bravo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :crazy: уржаться уржаться
desk911
Сообщение desk911 » Ср май 29, 2013 14:12
О....... Теперь еще и оФФициальная презентация новейшего - только что открытого кафе добавляется........ А мы стока выпьем???? За один-то вечер??????? :lol: :lol: :lol:
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср май 29, 2013 14:20
На носу выезд на море! Думаю справимся!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср май 29, 2013 15:01
Ах блин чуть чуть не забыл! Серега, а как же новый паспорт!? Его бы да вместе с фуражкой....мммммм! :lol: :lol: :lol:
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Ср май 29, 2013 15:03
Плагиаторы а моя доля хде??? а то смотрите я с диснеем на "ТЫ" все мультики знаю. могу и как бы так ну это.... если (литры) эмммм доли не будет
bogen_79
Сообщение bogen_79 » Ср май 29, 2013 16:30
Желающим всегда зеленый свет! :D
аптекарь
Сообщение аптекарь » Ср май 29, 2013 17:01
Обломки болтов легко выкрутились, при попытке высверлить их с внутренней стороны флянца. Только перед высверливанием, по центру накернить их надо. Чтоб сверло ровно по центру было. А каленые болты продают в любом Вазовском магазине, ими маховик в жигулях привинчивается.
Изображение 89882433914
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Чт май 30, 2013 05:42
Утра всем... Вчера пока добрался до дома (3 км) уже не было никакого желания что либо делать, всего то в 18-00 выехал а приехал только к 20-00... пробки-с. Теперь точно на выходные займусь
desk911
Сообщение desk911 » Пт май 31, 2013 16:26
Вильям!!! Что там за шум на улице???
Гей-парад сэр........
И что хочет этот гей-парад???
Они хотят однополой любви сэр.....
А разве им запрещают однополую любовь???
Нет сэр......
Так зачем же они так шумят???
П*д*р*сы сэр........
Последний раз редактировалось desk911 Пт май 31, 2013 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Пт май 31, 2013 16:27
я тоже на анекдотах сижу.... ржачно
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пт май 31, 2013 20:59
С летом!
Скоро летим!
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Пн июн 03, 2013 08:18
Kazaki u kompyutera sidyat..
Barakuda писал(а): Женщины - непобедимы… Сегодня слышал, как маленькая девочка лет 6-7 кричит на мальчика обиженным голосом, почти плача: «Отдай, это не твоя конфета, я твою уже съела!»
Запись в школьном дневнике: «Ваш ребёнок глотает окончания слов».
Ответ родителей: «Знам, ругам».
Препoд: - Не зря ведь пьеса Горьким была названа " На дне". На дне чего?
Студeнт: - На дне рождения?
К поэтам приходит муза, к поэтессам – музык.
В одной фирме два сотрудника женились в один день. Отдел кадров повесил поздравление: «Поздравляем Петра и Володю с законным браком».
Услышал слово, вспомнил детство.
То, что сейчас называется словом паркур, мы называли "Пойдём полазим на стройке"…
Муж с женой попали на автомобиле в аварию. Жена не пострадала, а муж отделался лёгким подзатыльником.
Сорокалетняя женщина – это 18-летняя девушка с 22-летним стажем.
Если женщина не сдается, она побеждает, если сдается – диктует условия победителю.
Те, кто говорят, что кушать ночью нельзя, пусть попробуют объяснить, для чего придуман свет в холодильнике.
Ума можно набраться только через собственную задницу!
Р-рота!! Шире шаг! Почему зад – не поёт?!
Продам дешево рыболовные снасти, рыбацкую одежду и лодку с мотором. Звонить с 7 до 11. Если подойдет мужской голос, сказать, что ошиблись номером
Настоящий джентльмен это тот, кто кошку всегда называет кошкой, даже если он споткнулся об нее и упал.
В одном из аэропортов Голландии был задержан пассажир, который пытался улететь своими силами.
В будни ты будишь ребенка в садик, а в выходные он мстит тебе за это…
Позвонила мужу. Спрашиваю: «Ты меня сильно любишь?» Отвечает: «Покупай!». Вот что такое настоящее супружеское взаимопонимание!
Общительная, симпатичная девушка с длинными волосами, изящной худенькой фигурой и большой грудью, без комплексов, продаст вагон цемента.
- Милый, сходи в магазин.
- Но, радость моя, в такую погоду даже собаку из дома не выгонишь!
- Господи, ну сходи без собаки!
- Я вчера вызвала специалиста из фирмы "Муж на день".
- И как?
- Супппер! Утюг починил, гардину повесил, замок врезал, бар и холодильник опустошил, с соседкой переспал и мне глаз подбил!
Котяра наш был такой жирный и ленивый, что на короткие дистанции перемещался перекатыванием, а на длинные — пинком.
В связях, порочащих меня, с удовольствием поучаствую.
Лучше самому пойти в гости, чем такие, как я, придут ко мне.
Алкоголь - враг семьи. НО ПАПА СПРАВИТСЯ!
- Расскажите о себе в двух словах.
- Всякое бывало...
:lol: :lol: :lol:
- Мариша, ты мне изменяешь!
- Неправда!
- К тому же, с итальянцем!
- Ну, вот это уж совсем неправда!!
Если жена поутру похмеляет мужа - то она не просто умница, а красавица!
-Приручив собаку, человек потерял нюх. Приручив охотничьих птиц, ослаб зрением.
-Ага, а теперь, приручив Интернет, он начал слабеть мозгами!
:o :o :o
Муж говорит жене:
- Я могу согласиться с тобой, но тогда мы оба будем неправы…
Дорогие родители, учите детей есть левой рукой. Потом, сидя за компьютером, они вам спасибо скажут.
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Пн июн 03, 2013 08:34
Суббота. установил кардан на место, вроде ездить будет, теперь регулярно буду проверять болты (как избавиться от этого), поставил антенну и рацию, вроде работает. в Краснодаре буду 13-го и 28-го,
desk911
Сообщение desk911 » Пн июн 03, 2013 15:24
Stanis82 писал(а):Суббота. установил кардан на место, вроде ездить будет, теперь регулярно буду проверять болты (как избавиться от этого), поставил антенну и рацию, вроде работает. в Краснодаре буду 13-го и 28-го,
Дык эта..... Молодца!!! И про Кыр-дыр.... СЫ 13 по 28-е???? Или куда??? Уже и не знаю.... Мариновать - таки да, или таки нет.......??? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ЗЫ: ну нет - так нет...... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось desk911 Пн июн 03, 2013 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Stanis82
Сообщение Stanis82 » Пн июн 03, 2013 15:30
нееее, буду 13-го-го-го и 28-го-го, теперь обдумываю хфигню о поддержке (страховки) кардана. мариновать..хм... судя по всему маринад нужен будет в сентябре когда первый долг закрою... а пока надо арбайтен, до лемпиЯДы на до запасец бабулек сделать
Вернуться в «Краснодар»
