Пластиковые кузовные детали изучение спроса
- mirlas
Кстати да, отличное решение! Я за! :)VKS02 писал(а):мое предложение такое: капот нужно делать не с жабрами, а с горбом, как мы делаем на ВАЗовской 13ке https://vk.com/photo-6367148_186880475
вода течет по заводским стокам, отличная продувка и ничего резать не надо :good:
Поиск двери багажника продолжается...
Patriot Limited  Iveco 2011
								антон 930
Что-то ссылка не открывается, а очень хочется на горбатый капот посмотреть!!! :Pmirlas писал(а):Кстати да, отличное решение! Я за! :)VKS02 писал(а):мое предложение такое: капот нужно делать не с жабрами, а с горбом, как мы делаем на ВАЗовской 13ке https://vk.com/photo-6367148_186880475
- Марис
вопрос в тему, а посадочные места двери задка и борта одинаковы?Тимофей писал(а):Если к вам приедет пикап, попробуйте с ним договорится снять матрицу с заднего борта, во первых и борт может пользоватся спросом, и в качестве одной из деталей для Патриота может служить, при изготовлении двойной хлопушки
Укороченный машин в стадии подготовки...
						- mirlas
Тогда будет меньше площадь для вентиляции... :)антон 930 писал(а):Я так понимаю, что горб по центру капота будет. Если да, то хотелось бы две ноздри сделать, если можно. Выглядеть будет симпатично!
- Тимофей
Марис писал(а):вопрос в тему, а посадочные места двери задка и борта одинаковы?Тимофей писал(а):Если к вам приедет пикап, попробуйте с ним договорится снять матрицу с заднего борта, во первых и борт может пользоватся спросом, и в качестве одной из деталей для Патриота может служить, при изготовлении двойной хлопушки
Проем такой же, а вот все остальное смотреть надо по месту, имхо
Выиграл в Росгосстрахе
						- Cherni Oleg
Первый болезненный вопрос по нынешним временам это 2-дин РАМКА в новую панель (обладателям старой просьба не возмущаться, ибо действительно, в новой ни р\станцию не воткнуть, ни магнитолу заменить) притом желательно уже стандартного цвета. Здесь спрос гарантирован.
Далее ЖАБРЫ, такие, чтобы и не вычурные были и смотрелись органично, думаю спрос будет феноменальный, даже некоторые будут брать просто "для украшательства" (не надо смеяться, даже среди уазоводов таких встречал, правда шли через нас транзитом, номера другого региона). То же самое с капотом.
- MireFire
Ну нате Вашу рамку под 2-Din, прям сразу со всем!)))
Жабры и(или) капот считаю сейчас более актуальнее. http://www.navitrek.ru/?act=good&id=107
- VKS02
ну как будто мысли прочиталиТимофей писал(а):Если к вам приедет пикап, попробуйте с ним договорится снять матрицу с заднего борта, во первых и борт может пользоватся спросом, и в качестве одной из деталей для Патриота может служить, при изготовлении двойной хлопушки
 он как раз задний борт будет менять...- Cherni Oleg
Если это рамка, то я - китайский император. :( Мне нафиг не надо то, что там заталкивают в этот агрегат, вместе с софтом и железом, я способен сам себе подобрать что мне надо. :(MireFire писал(а):Ну нате Вашу рамку под 2-Din, прям сразу со всем!)))
Во вторых, не смотря на коментарий, что имеется под панель 2012- и далее, я увидел только под старую панель. :(
Про ЖАБРЫ, согласен, актуально, но следуя Вашей логике -
http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=336
:D :D :D
- alexeybachurin
 - Машина: Патриот limited.
- Cherni Oleg
Не будем посылать друг друга на ... сайты различные. :( , не конструктивно это. Что касается потребности Патриота в пластике, то это практически все: начиная с накладок на крылья расширенных (для колес с отрицательным вылетом и подобного), консоли потолочной (как-то из МДФ не хочется) нормальной, и заканчивая такой простой вещью как набалдашник (комплект) на рычаги коробки и раздатки, чтобы в руке удобно лежала и дизайн был привлекательный (а не в стиле ГАЗ-69).MireFire писал(а):Следуя моей логике надо сделать из машины новогоднюю елку? Странно, я между строк ничего не писал)) Еще один повод сделать жабры...охладиться Вам необходимо :P
Для производителя простор неограниченный. Только что-то не видно чтобы этих самых производителей было много.
Чисто для примера, до этого года калитку под запаску приемлемого качества можно было купить только у Бармалея из Одессы, и только сейчас начали делать в "Вездеходоффе", это через 7 лет после начала производства Патриота.
8) Печально однако...
					Последний раз редактировалось Cherni Oleg Ср май 29, 2013 03:15, всего редактировалось 1 раз.
						- Мишаня71
Re: Пластиковые кузовные детали изучение спроса
опрос не правильный. ВСЕ детали готов заменить на пластик.VKS02 писал(а):Приветствую всех участников форума!!! Изучаю спрос на пластиковые кузовные детали на УАЗ Патриот. Пишите что бы вы хотели заменить на своем авто на пластик.
- mirlas
Значит должен быть еще ответный горб, выводящий забор воздуха ближе к переду (уже есть такой заборник, но он на редкость уродливый). Соответственно комплектом должна идти нахлобучка на печкин воздухозаборник.Серёга34 писал(а):Горб на капоте, конечно не плохо проветрит подкапотное. Но салон зажарит. Лобовое будет огненное и плюс раскаленный воздух пойдет в воздухозаборник печки. Попробуйте приподнять капот на петлях, и почувствуйте разницу.
А стекло вряд ли так сильно раскалится... Все же на скорости поток набегающего воздуха всяко мощнее и холоднее, чем под капотом.
Будет не заметно, мне кажется. А в дождь хороший бонус от запотевания :)
- NATOvec
Для самых умных повторюМишаня71 писал(а):опрос не правильный. ВСЕ детали готов заменить на пластик.VKS02 писал(а):Приветствую всех участников форума!!! Изучаю спрос на пластиковые кузовные детали на УАЗ Патриот. Пишите что бы вы хотели заменить на своем авто на пластик.
Таков движок сайта,но главное будет видно что реально нужно в первую очередь 8)
- a44
К вышесказанному интересует:
1. 2din панель под магнитолу в старую панель
2. Новая облицовка тоннеля с отсека и переделанным подлокотником.
3. Потолочная консоль под рацию в патр с люком.
4. Облицовки боковин багажника с отштампованными органайзерами.
5. Облицовки стоек с отштампованными карманами.
6. Облицовка передних стоек со штамповкой под ручки.
7. Облицовка низа заднего сидения с установкой розеток и подсветки.
8. Спойлер задней двери сплошной с возможностью установки парковочной камеры и фар рабочего света.
9. Щитки внутри моторного отсека для его защиты от грязи .
10. Накладки на низ двери со 2м контуром уплотнения.
11. Подиумы и облицовка передних дверей с возможностью крепления оружия и спецсредств.
По моделированию.
Как вариант 3d скан сопрягаемого участка, затем 3d модель в каде, затем 3d прототип на 3d принтере. Вся процедура 2 дня. Дальше можно изучать спрос "предметно". Как пример, http://www.cybercom.ru/services/3d-print не реклама!
По моделированию.
- Cherni Oleg
Ну вот прорвало...  :D
Можно добавить например приблуду на задний дворник с установленной в ней "брызгалкой" вместо штатной (идея здесь на форуме уже реализована).
Можно даже по жабрам добавить пару вариантов, не только на капот или верхнюю часть крыла, но и нижнюю (аналог Ведровера, тоже уже кто-то реализовал).
Можно полную замену декоративной вставки на новую панель (той, что из трех частей, где магнитола, дефлекторы вентиляции, блок управления кондиционером), там многим не хватает элементарной пепельницы (к сожалению многие еще курят, а выбрасывать пепел и окурки в окно, мягко говоря, не прилично). И места под радиостанцию или PCcar тоже не хватает.
Или простая, но приличная накладка на новую панель, со стороны переднего пассажира, где раньше ручка была на старой панели. Там под панелью места хватает не только на какой-нибудь усилитель, но целый компьютер. Но как его туда поставить? Резать панель? А накладочку бы, чтобы облагородить "дырку" и чтобы гармонировала с дизайном панели?
А что на счет простенькой (или не простенькой) решетки на простых защелках для дефлектора обдува лобового стекла, чтобы перераспределяла поток теплого воздуха в вечно запотевающие нижние углы лобовухи? Чтобы купил, вставил в штатный дефлектор и забыл про квалификацию (и ориентацию) проектантов этой самой вентиляции.
Или органайзер в багажник, по типу второго пола, съемный или несъемный (здесь уже многие реализовали из дерева и металла), с отсеками под все, начиная от баллона ГБО и заканчивая домкратом, лопатой и съемной лебедкой? Но это уже высший пилотаж, дорого и маловероятно.
А сторонникам перевозки запаски в багажнике, неплохо бы чехол под нее, легко моющийся, надежно закрепленный, с механизмой под подъем колеса, чтобы грязь не обживала багажник и закидывать запаску было легко и быстро. Это тоже высший пилотаж, дорого и маловероятно.
Так что предлагаю в этой теме выдвигать свои идеи и потребности, а автор пусть решает, что он в состоянии реализовать.
Да и другим не помешает знать о проблемах владельцев Патриотов. Вдруг кто-то еще начнет производство. 8)
Кстати, и вопрос доставки надо проработать, чтобы доставка по городам и весям не оказалась дороже самого изделия.
- Серёга34
На скорости и подкапотное не плохо продувается. И нет той проблемы. А жабры режут в основном, чтоб стоя на месте, в пробке, на солнышке и двигатель меньше перегревался и кондей справлялся. Мне так кажется.mirlas писал(а): А стекло вряд ли так сильно раскалится... Все же на скорости поток набегающего воздуха всяко мощнее и холоднее, чем под капотом.
- MireFire
И не только, на скорости, если нет жабёр, весь горячий воздух из под капота идет вниз к пыльникам коробок, а они любители погреться и отдать тепло в салон((Серёга34 писал(а): На скорости и подкапотное не плохо продувается. И нет той проблемы. А жабры режут в основном, чтоб стоя на месте, в пробке, на солнышке и двигатель меньше перегревался и кондей справлялся. Мне так кажется.
- Volodya
а чем Вологда так выделяется? у меня по дороге на работу, в Новосибирске, по городу, крыша принимает иногда до полуведра глины и чернозёма, ну просто в пробках ленюсь стоять :Dk19 писал(а): значит в вологде есть места заповедные где можно малыша вместе с крышей запачкать???
						- som35
Теска значит и тебе просто необходимы хорошие расширители арок. :DVolodya писал(а):а чем Вологда так выделяется? у меня по дороге на работу, в Новосибирске, по городу, крыша принимает иногда до полуведра глины и чернозёма, ну просто в пробках ленюсь стоять :Dk19 писал(а): значит в вологде есть места заповедные где можно малыша вместе с крышей запачкать???
				Тринадцатый
- VKS02
вот ссылка на арки, воздухозаборники, дефлекторы... http://tuning-uaz.ru/index.php?id=3&kat ... log_id=235, правда все стоковое вроде....
						- Тимофей
А может воспользоваться услугами компании которая занимается 3D моделированием, они на самом деле и сосканировать могут изделие в 3D и распечатать готовую матрицу, мне кажется это будет быстрее и судя по материалам матрица мне кажется получится более долговечной а самое главное качественной
						- MireFire
Ага, целых 70 человек проголосовало...остальные на иномарках ездютдед пихто писал(а):Спрос изучен?????
					Последний раз редактировалось MireFire Чт июн 06, 2013 20:03, всего редактировалось 1 раз.
						- VKS02
Причин несколько:den 3163 писал(а):Смысл делать пластиковый стоковый капот, он у каждого на форуме, и нет разницы, пластиковый он или стальной! А вот сделать пластиковый с интегрированными продуманными жабрами, вот это интересней. А колхозить подходящие плоские жабры можно и на родной капот, да и дешевле выйдет. Одумайтесь!
1 Уже есть конкретные покупатели, оплатившие некоторое количество деталей
2 Жабры, их дизайн и место расположение видит каждый по своему, поэтому делать конкретную матрицу с конкретным дизайном не буду.
3 все хотелки типа жабер, горбов будут интегрированы (монолитны), с учетом пожелания клиента, лишь бы желания совпали с вожможностями...
- VKS02
Вот горб, только на вазовском капоте https://vk.com/photo-6367148_186880476den 3163 писал(а):
Ну тогда покажите уважаемой публике варианты Ваших возможностей по жабрам и пр., и Вам будет проще, да и нам будет возможность определиться в своих хотелках.
Что касается жабер сделаю по вашему дизайну
