Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 2012
Аудио, Видео, Связь.
Damirka
Сообщение Damirka » Вс апр 28, 2013 11:04
Поморыч писал(а):Брал в интернет магазине урал авто.ру стоит 450 ру. и 300 досавка, самовывоз г. Реутов
Так ведь в Реутове офицалы с завода сидят. Там здание уралавокомплект на гагарина сидят. У них наверное и без доставки можно напрямую было взять.
Damirka
Сообщение Damirka » Вс апр 28, 2013 11:09
Кстати сегодня ради прикола попробовал свой сотовый подключил по блюпупу к магнитоле и включил на телефоне интернет. В инете залез на онлайн радиостанции и всё это прекрасно передалось на магнитолу! Так что у кого более менее быстрый интернет в телефоне можно слушать радиостанции через интернет в хорошем качестве через магнитолу. Правда если безлимитный трафик :evil:
Поморыч
Сообщение Поморыч » Вс апр 28, 2013 12:55
Из центра в Реутом доехать дороже получится. Да и брал под выходные чтоб внедрить. Без доставки там тоже продают.
Сообщение Иван Шмит » Вс апр 28, 2013 14:16
Аппарат писал(а):
Иван Шмит писал(а):Врезал антенну АТМ W AM-FM, активная. В горде прием на 5+, за городом твердая 4. Для меня вопрос с радиоприемником штатной магнитолы впринципе закрыт.
Сильно выше релинга выглядывает? (на фото не видно, а для меня критично ибо ворота в гараж впритык)
За рейлинги не выступает вообще.
ЗЫ извиняюсь что не сразу ответил.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Сб май 04, 2013 14:11
А подскажите имеет ли разница установки антенны? Приобрел Антенну BOSCH Autofun, и установил на боковое стекло багажника, т.к лобовое с трещинкой и его все равно рано или поздно менять. Как раз сзади и штатный блок усилителя стоит, и питание с магнитолы. В общем его отключил и подключил новую антенну. Что-то стало не сильно лучше. Штатная переставала в 20км от города ловить. Эта в 30км. Хотя до этого на многих машинах она стояла и прием уверенный 50-70км был.
Единственное что пришлось один ус подрезать-не влезло сантиметров 10.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 06, 2013 09:03
У штатной аудиосистемы пробема не в антене, а в магнитоле!
Я когда к штатной антене подключил кенвуд 1Дин у меня сразу радио появилось там где его отродясь не было. И это при том что у штатной антены разьем был просто надет на провод, и о какой пропайки центральной жилы и речи не было...
Не зная броду - штурмана в воду
Миф
Машина: УАЗ Патриот АКПП
Сообщение Миф » Пн май 06, 2013 18:17
А кто нибудь использовал антенну для радио этого производителя?
http://remo-zavod.ru/katalog/katalog-pr ... ye-antenny
Вот думаю брать ли BLACK POINT или Магистраль для штатной магнитолы.
Кто использует URAL (Урал) СКАТ АВ-23 не подскажите какой там коэффициент усиления?
feesher
Сообщение feesher » Ср май 08, 2013 12:23
Перетянул новый, хороший кабель от магнитолы к антенне-- стал местные станции ловить в 130 км. от города по FM. Все равно плохо. Длинные совсем не ловит... Правда ли, что антенну-таблетку на стекло нельзя на тонировку клеить? типо хуже ловит?
Бензин. Комфорт. ГБО4. 2012 г.в.
shura_68
Сообщение shura_68 » Ср май 08, 2013 18:18
Всем привет!!! Решил заглянуть и к вам на ветку. Есть вопрос как же снять эту магнитолу с панели 2012 года. И еще позади справа есть ниша, а в ней лежит черная коробочка, а от её идет проводок. Так вот коробченка эта усилитель, а вот провод со штекером, что это антенна? или к магнитоле?
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Ср май 08, 2013 20:24
Вот здесь процесс снятия магнитолы:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 7108/#post
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Сб май 11, 2013 04:28
shura_68 писал(а):Всем привет!!! Решил заглянуть и к вам на ветку. Есть вопрос как же снять эту магнитолу с панели 2012 года. И еще позади справа есть ниша, а в ней лежит черная коробочка, а от её идет проводок. Так вот коробченка эта усилитель, а вот провод со штекером, что это антенна? или к магнитоле?
прочитай эту ветку. в начале есть
Romario_Omsk
Сообщение Romario_Omsk » Сб май 11, 2013 08:13
Philicio писал(а): Новая магинитола имеет явно друго программное обеспечение. Старая при включении отображала PATRIOT, новая пишет UAZ.
в январе 2013 года машин купил, так там уже получается новая прошивка стояла.... антенну буду переносить... если в городе ловит, то за городом нет...
kotich
Машина: уаз патриот2012
Сообщение kotich » Сб май 11, 2013 14:45
СмирноФФ писал(а):У штатной аудиосистемы пробема не в антене, а в магнитоле!
Целиком и полностью согласен. Штатная магнитолла отстой
Сообщение Ep » Ср май 22, 2013 16:16
подключил магнитолу к сибишной антенне через вот такую:
коробочку.
вроде ловит чота. рацию пока не пробовал подключать. будем посмотреть чо из этого выйдет, потому что есть зихер - в инструкции написано не подключать к антеннам с автотрансформаторным согласованием. а я не знаю какая у меня. я даже как называется забыл :)
апдейт: пока ехал с работы ощутил явный приход от новой антенны. радио раньше местами начинало шипеть, щас все четко. сигнал отличный. если и рация будет работать, то тада ваще класс.
Кентавр
Сообщение Кентавр » Ср май 22, 2013 20:49
ЕР почитайте здесь:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=2026
они омечены смайликом с лампочкой
т.е как я понимая это те у которых катушка заземлена на корпус
Сообщение Ep » Ср май 22, 2013 21:14
по этой ссылке я читал уже. те антенны, что помечены как автотрансформаторные - это в основном длинные антенны, на мою не похожи.
я озвучил свою проблему - не помню как называется антенна, а искать лениво :) проще так попробовать будет ли работать :)
Кентавр
Сообщение Кентавр » Ср май 22, 2013 23:00
Возьмите тестер поставте на прозвон и прозвоните штырь с корпусом автомобиля если звенит значит автотрансформаторная, а так удачи, и отпешитесь результатом.
Сообщение Ep » Ср май 22, 2013 23:31
для этого придется со "штыря" изоляцию снимать :)
вы меня вынудили, я щас найду свою антенну :)
вот она:
сирио т3-27 ну или чота наподобие :)
походу, она не автотрансформаторная , что не может не радовать :)
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт май 23, 2013 07:19
Интересно, а на КСВ коробочка как влияет?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Сообщение Ep » Чт май 23, 2013 09:52
проверю. ксвметр есть :)
надо тока рацию надыбать :)
Миф
Сообщение Миф » Пн май 27, 2013 17:45
Миф писал(а):А кто нибудь использовал антенну для радио этого производителя?
В итоге поставил себе BLACK POINT. В городе стало ловить лучше, а загородом (30 км) ловит, но хуже. В общем склоняюсь к новой магнитоле, а то скучно в пробке стаять без телевизора :).
Сообщение Ep » Вт май 28, 2013 10:45
у меня никаких наводок не было. ни со штатной антенной, ни сейчас.
кстати, подключал рацию - ничо не сгорело, работают одновременно оба устройства. пробовал портативкой покричать рядом - все слышно.
считаю, что на данный момент это наименее геморройный метод улучшить прием радиостанций на штатной гамнитоле.
Сообщение Ep » Вт май 28, 2013 16:34
у меня пишет уаз
Сообщение Иван Шмит » Ср май 29, 2013 18:53
Добавлю.
Выкрутил штырек антенны и к гайке прислонил простой отломленный от радиоуправляемой игрушкой телескопический штырь длиной сантиметров 30. Магнитола ловит станции соседнего города, около 50 км, на хорошо в стерео. И это в гараже.
Теперь ищу подходящий штырь на замену. Будет два, сменных )
Сообщение Иван Шмит » Ср май 29, 2013 19:52
tex12 писал(а):
Иван Шмит писал(а):Добавлю
UAZ?
Patriot
Сообщение Иван Шмит » Чт май 30, 2013 21:16
Еще добавлю. Вкрутил на пробу подходящий штырь с иномарки. Ловит соседний город не хуже чем магнитола в самой иномарке.
Может наша магнитола отлично принимать фм значит, только антенна нужна. Видимо не со всеми антеннами она гладко уживается, раз многие не нашли выход.
zolvik
Сообщение zolvik » Пт май 31, 2013 07:07
Иван Шмит писал(а):Еще добавлю. Вкрутил на пробу подходящий штырь с иномарки. Ловит соседний город не хуже чем магнитола в самой иномарке.
На 12 году не может, перепробовал много антенн различного типа. По итогу антенна Шеви Нива на крыше и магнитола JVC KW-R400EE.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
Сообщение Иван Шмит » Пт май 31, 2013 11:28
У меня тоже 12 года машина, однако ловит отлично.
Со штатной ловило ужасно, с простой внешней на магните чуть получше, но тоже плохо. С активной внешней, которую описал стало ловить на 5 с минусом в городе и на 4 по трассе. С той же антенной но длинным штырьком (25–30см вместо 5см) ловит на отлично везде.
Так что может.
Сообщение Иван Шмит » Вт июн 18, 2013 11:59
Иван Шмит писал(а):
zolvik писал(а):На 12 году не может, перепробовал много антенн различного типа. По итогу антенна Шеви Нива на крыше и магнитола JVC KW-R400EE.
Так что может.
Добавлю. Купил искомый штырь. Правда целиком с антенной, знал бы сразу такую брал. Ловит станции до 70 км, сильные до 100. Один правда минус, в гараже стал цеплять.
Так что, то что штатная магнитола 2012 года не может нормально ловить радио это МИФ. Такие антенны стоят на большинстве иномарок, установленная в патриот магнитола ловит лучше некоторых штатных инокомбайнов и точно не хуже лучших образцов.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт июн 18, 2013 20:50
Так штырь использовал или всю антенну? Скинь ссылку на антенну, может все же и решусь бить дырку в крыше. Ну нет сил с таким радио ездить. Казни египетские какие-то. Блин, и что больше всего бесит это то что такая проблема в машине стоимостью в 700 тыс. руб. (у меня) и уже во втором десятке 21 века :shock: !!! Это уму не постижимо!
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Сообщение Иван Шмит » Вт июн 18, 2013 21:01
Сталинградец писал(а):Так штырь использовал или всю антенну? Скинь ссылку на антенну, может все же и решусь бить дырку в крыше. Ну нет сил с таким радио ездить. Казни египетские какие-то. Блин, и что больше всего бесит это то что такая проблема в машине стоимостью в 700 тыс. руб. (у меня) и уже во втором десятке 21 века :shock: !!! Это уму не постижимо!
Да, только штырь перекрутил. Та первая антенна и эта в основании идентичны.
Номерок антенны завтра в гараже с упаковки срисую и выложу, могу сфоткать если надо.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вт июн 18, 2013 21:35
Иван Шмит писал(а): Да, только штырь перекрутил. Та первая антенна и эта в основании идентичны.
Как будет удобнее, спасибо
ksandr
Сообщение ksandr » Ср июн 19, 2013 08:17
Поставил себе Урал СКАТ АВ-23. Мой ежеднеаный маршрут это Балашиха<->Железнодорожный, антенна молодец, свои функции выполняет на 4+++. Я думаю это предел для нашей магнитолы (машина ноябрь 2012).
В конторе, где я покупал антенну (г.Реутов), ребета сказали, что это самый оптимальный вариант. И сказали если и с этой антенной будет плохо ловить радио, то они готовы перепрошить мафон, на последнюю прошивку.
Пока меня всё устраивает, а там посмотрим, покатаюсь пока так.
Так что всем советую, не пожалеете.
Цена вопроса 450 рублей.
И еще, при подключении обратите внимание, что бы на антенне загорелся синий светодиодик. У меня была проблема с клемой питания, которая из магнитолы выходит.
Всем удачи.
feesher
Сообщение feesher » Ср июн 19, 2013 14:47
Установил антенну Artva-m. Телевизор подключать не пробовал, радио за городом стал ловить. Менять магнитолу передумал.
Сообщение Иван Шмит » Ср июн 19, 2013 19:14
Atm w el 70
Вот как по этой ссылке:
www.soundline.su/catalog/anteni/out-car/atm-w-70
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Ср июн 19, 2013 20:14
Спасибо, будем думать бить крышу или нет :)
Сообщение Иван Шмит » Ср июн 19, 2013 20:47
Дак, чтож страшного и опасного то во врезке в крышу? Или только психологический стоп? Если так, дак ерунда это, уазик без доработок не уазик.
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение микробушка » Чт июн 20, 2013 08:49
ksandr писал(а):Поставил себе Урал СКАТ АВ-23. Мой ежеднеаный маршрут это Балашиха<->Железнодорожный, антенна молодец, свои функции выполняет на 4+++. Я думаю это предел для нашей магнитолы (машина ноябрь 2012).
Всем удачи.
А какой адресок у этих ребят???
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт июн 20, 2013 09:39
Иван Шмит писал(а):Дак, чтож страшного и опасного то во врезке в крышу? Или только психологический стоп? Если так, дак ерунда это, уазик без доработок не уазик.
:D Жалко!
А если серьезно, то есть несколько моментов, которые не позволяют мне решиться на это.
1. Самое главное - дырка в кузове. Когда эта дырка заводская, то это одно - ее и обрабатывают и красят по необходимой технологии и коррозии там не будет. Да и протеканий влаги в салон не будет. Когда ты ее делаешь сам, то как обработать, чтобы не было коррозии? Чтобы вода не подтекала?
2. Место где делать дырку. Понимаешь, концепция машины так мной и не определена окончательно. Буду ли я ставить рацию и соответственно антенну для нее или нет, буду ли ставить багажник или нет и какой съемный или нет - ничего я пока не определил. Поэтому не понятно где бить дырку - впереди или сзади. Опять же, что впереди, что сзади, в какие конкретно места? Если сзади, то нужна антенна с длинным проводом. Кстати, та на которую ты дал ссылку, по описанию имеет провод длинной 5,3 м. Наверное хватит до магнитолы.
3. Поможет эта антенна или нет. Я встречал отзывы, что и в крыше антенна не решала проблему с приемом радио на новой магнитоле. Интересно, а можно проверить не дырявя крышу?
Вот как бы основные моменты, которые тормозят принятие решения.
Сообщение Ep » Чт июн 20, 2013 10:00
какая технология покраски, о чем ты? :)
ты собрался на машине ездить сто лет? по моему опыту никаких вообще проблем с врезкой антенны в крышу нет и быть не может. ну тока единственное - слабый металл на крыше, играет от тяжелых антенн. но можно либо усилить проложив доп. лист, либо в непосредственно в штатный усилитель врезаться.
единственный совет, не ставьте антенну по центру крыши - лучше ближе к рейлингу или у кого их нет просто к краю. рано или поздно встанет вопрос об использовании багажника на крыше и особенно бокса - ну очень неудобно его сверлить и фиксировать тем самым в определенном положении. было бы гораздо проще, если б антенна сбоку была.
зы. блин, походу я не про те антенны подумал :) я думал тут под антенну для рации крышу очкуют сверлить :)
Сообщение Иван Шмит » Чт июн 20, 2013 11:55
Проверить можно улучшение не врезая. Я же вроде говорил, что купил антенну и сначала просто на панель ее бросил и уже стало гораздо лучше.
Антенна идет с уплотнительной резинкой, после установки очень плотно прилегает, не потечет. Кабель за глаза длинной, проложил под обшивкой потолка и по стойке.
Я врезал сзади, установленному боксу туле пацифик 780, не мешает абсолютно.
Не надо боятся отверстий, просверлил, подкрасил кисточкой и все будет нормально.
Я под антенну крышу просверлил, на днях второе отверстие сделаю под сиби, еще восемь отверстий в стойке под установленную калитку самодел уже есть. Этож уазик, как же без доработок? )
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт июн 20, 2013 12:11
Ну сто не сто, но пока эта машина у меня планируется к использованию на долгие годы :)
Да, речь идет про радио антенну, но в мыслях (пока еще не в планах) поставить и рацию с антенной. Будет это или нет - не знаю.
Положим если будет, то наверное тогда радио антенну лучше поставить впереди. Наверное впереди антенна не будет мешать ни боксу, ни багажнику, если таковые задумаю ставить.
А про покраску... Как бы там ни было, но пробитую дырку-то как-то нужно либо красить, либо еще как-то защищать от коррозии. Да и от влаги, дабы она не текла через эту дырку, как-то нужно обезопаситься.
Пока писал, Иван Шмит добавил свой пост :)
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт июн 20, 2013 12:16
Иван Шмит писал(а):Проверить можно улучшение не врезая. Я же вроде говорил, что купил антенну и сначала просто на панель ее бросил и уже стало гораздо лучше.
Так, про подкраску понял, про место врезки еще думаю.
А для сиби где будешь дырку делать?
Сообщение Иван Шмит » Чт июн 20, 2013 13:04
Рядом с передней левой стойкой рейлинга. Пластину изнутри усиливающую поставлю под рейлинг и антенну.
Сообщение Ep » Чт июн 20, 2013 16:28
Сталинградец писал(а): Положим если будет, то наверное тогда радио антенну лучше поставить впереди. Наверное впереди антенна не будет мешать ни боксу, ни багажнику, если таковые задумаю ставить.
антенна спереди ни боксу, ни багажнику у меня не мешается. только когда лодку в надутом состоянии на крыше везешь, приходится сам штырь откручивать.
стоит лет пять уже. случаев затекания воды не обнаружено :) равно как и следов коррозии :) так что не очкуй :)
Сообщение Иван Шмит » Чт июн 20, 2013 17:19
я вот только что врезал сиби антенну и под резинку мазнул черным герметиком прокладкой ABRO. А теперь думаю не зря ли, коррозию он не вызовет ли? Уксусом пах...
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт июн 20, 2013 17:44
Иван Шмит писал(а):я вот только что врезал сиби антенну и под резинку мазнул черным герметиком прокладкой ABRO. А теперь думаю не зря ли, коррозию он не вызовет ли? Уксусом пах...
Где-то читал, что ну его мазать всякими герметиками. Лучше всего мазать ЛИТОЛ24.
Так ли, нет - не знаю.
Сообщение Ep » Пт июн 21, 2013 08:39
не вызовет.
ksandr
Сообщение ksandr » Сб июн 29, 2013 22:37
Это в Реутове, собственно изготовители магнитолы, УралАвтоКомплект
Damirka
Сообщение Damirka » Пн июл 01, 2013 09:24
г Реутов, ул. Гагарина, д. 23А
Телефон: +7 (495) 500-56-56
Факс: +7 (495) 500-56-50
