Не, слева на АВС и еще на что-то, там на крышке написано, но не кондиционера.partya писал(а):Блок, вроде, слева. (если смотреть не на фары, а по ходу машины)
У кого как кондиционер холодит?
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- dmitriyvorl
- БГ 86
И всетаки должна ли включаться муфта или хоть что-то если нет фреона. Обнаружил что нет фреона, все предохранители и реле в порядке , однако при включении кондиционера ничего не происходит. Это так и должно быть???delta24 писал(а):меня пере заправляли в сервисе взяли за работу с опрессовкой системы 1300р в печатниках. Залили внимание !!!! 850 а было как сказали и показали на табло 450!!! после это го стало чуток прохладнее но всё равно долго охлаждает салон даже сейчас.
- delta24
- Машина: Уаз патриот
В таком варианте кондиционер не должен включаться так как он за счёт фриона имеет смазочные свойства! в вашем случае так и должно быть у вас сейчас работает система защиты.БГ 86 писал(а):И всетаки должна ли включаться муфта или хоть что-то если нет фреона. Обнаружил что нет фреона, все предохранители и реле в порядке , однако при включении кондиционера ничего не происходит. Это так и должно быть???delta24 писал(а):меня пере заправляли в сервисе взяли за работу с опрессовкой системы 1300р в печатниках. Залили внимание !!!! 850 а было как сказали и показали на табло 450!!! после это го стало чуток прохладнее но всё равно долго охлаждает салон даже сейчас.
- SKELA178RUS
у меня проблемка с новой торпедой когда просто включаешь кондей морозит аж сопли мёрзнут б а когда включаешь кнопку авто и пытаешся сделать чуть потеплее (стоит направление потоков ноги и в лицо) в лицо дует холодным в ноги начинает дуть горячим ! куда смотреть или сталкивался с этим кто ни будь ?
дизель pvp 514.32
- SKELA178RUS
дизель pvp 514.32
- SKELA178RUS
- pavel13426
- esenin
Я вот как то снизу под бардачок заглянул там в воздуховоде вкручена приблуда, не знаю как правильно называется может сопротивление мотора отопителя,довольно таки крупное подтапливающее сооружение, взял выкрутил, но провода не отсоединял, так вот она греется при включении вентилятора печки в положении 1-2 и не хило в руках не удержишь, получается подтапливает при включении вентилятора даже когда кран печки закрыт, да ещё и наверное пол воздуховода загораживает. Если её отсоединить то 1-2 положения нет, может как помимо её соединить напрямую можно, а отверстие закрыть на лето заглушкой. Шланги я скотчем фольгированным обмотал
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Восьмой
спасибо, надо будет заглянутьesenin писал(а):Я вот как то снизу под бардачок заглянул там в воздуховоде вкручена приблуда, не знаю как правильно называется может сопротивление мотора отопителя,довольно таки крупное подтапливающее сооружение, взял выкрутил, но провода не отсоединял, так вот она греется при включении вентилятора печки в положении 1-2 и не хило в руках не удержишь, получается подтапливает при включении вентилятора даже когда кран печки закрыт, да ещё и наверное пол воздуховода загораживает. Если её отсоединить то 1-2 положения нет, может как помимо её соединить напрямую можно, а отверстие закрыть на лето заглушкой. Шланги я скотчем фольгированным обмотал
- Rusal
"деталь" можно выкинуть если поставить силычевский шим на вентилятор печки или http://www.chipdip.ru/catalog-show/powe ... tors-kits/esenin писал(а):Я вот как то снизу под бардачок заглянул там в воздуховоде вкручена приблуда, не знаю как правильно называется может сопротивление мотора отопителя,довольно таки крупное подтапливающее сооружение, взял выкрутил, но провода не отсоединял, так вот она греется при включении вентилятора печки в положении 1-2 и не хило в руках не удержишь, получается подтапливает при включении вентилятора даже когда кран печки закрыт, да ещё и наверное пол воздуховода загораживает. Если её отсоединить то 1-2 положения нет, может как помимо её соединить напрямую можно, а отверстие закрыть на лето заглушкой. Шланги я скотчем фольгированным обмотал
Последний раз редактировалось Rusal Ср июн 05, 2013 11:50, всего редактировалось 1 раз.
- Александрович
- Откуда: ЯНАО г.Губкинский Почти крайний север Тюменской обл.
- Александрович
- Александрович
- Александрович
- Александрович
- Александрович
- Александрович
- Nigativ
если кондиционер плохо дует и не холодит не помешает фильтр посмотреть. я пока-что свой выкинул и прямо кондиционер не узнаю стал холодить
Ещё есть нивка на 32 тапочках http://www.youtube.com/watch?v=btHjHKzIZwI
у меня не только фильтр выкинут третье лето но и закрывашка его, а с кондером включена рециркуляция. и ей засасывать воздух через штатное окно + окно от снятой закрывашки фильтра гораздо легче.в итоге мелкая скорость от кнопки кондея равносильно третей с фильтром по потоку воздуха ,но нет надрывного воя и шророха.
На зиму ставлю закрывашку и фильтр и потом чистый его снимаю весной,могет и не нужно его ставить на зиму,но у меня парочка совсем новых ещё лежит.
- БГ 86
Ребята подскажите. Должны повышаться обороты и включаться карлсон (или два) при включении кондиционера??? Заправили мне кондей . Холодит нормально, но при влючении не повышаются обороты и не включается вентилятор как в шевике. И еще на холостых при включении муфты кондиционера пробуксовывает ремень на шкиве муфты. В движении все нормально. Помогите разобраться.
