Толчёк во время начала движения
- Zampolit
Всем привет!Проблема в следующем:машина плавно трогается и при энергичном ускорении явно чувствуется удар,словно дали пинка под задний бампер :D ,стук при этом не прослушивается,если трогаться неспеша то всё в порядке-пинка нет.Проверил в принципе всё-рессоры,стремянки,кардан,крестовины,подвесной,клюшки и пр.,ничего не болтается.Где-то вроде читал про подобную проблемму,не могу найти
там вроде решилось затяжкой гайки хвостовика заднего моста(снимал кардан,крутил,шатал-всё в норме).Кто что подскажет,мож кто знает в чём дело? :ahelp:
89190665522
- dmitriyvorl
- Zampolit
Х.З. крестовины новые,пдвесной новый,в шлицах не болтается,ГП новая,подшипники в мосту новые.Кстати начал замечать толчёк после замены всего перечисленного,вот только сразу или нет-не помню.Может с подвесным что-то нетак,запчасти-то у нас,мягко говоря,г...о. :(XAZA писал(а):а толччок на кардан похоже и причем задний :)
89190665522
отсутствуие гула, не гарант правильной регулировки ГП....Zampolit писал(а):ГП отрегулирована,но наверно надо вскрыть-проверить(но при движении нет посторонних звуков-гул и пр.).На заднем есть,на полном я не пробовал.
вывесь колесо, включи нетраль, поворачивай колесо и наблюдай за продольным движением хвостовика....
- TXA
Re: Толчёк во время начала движения
Если цоканье происходит при начале движения и машину не тресет и не вибрирует - забей.Zampolit писал(а):Всем привет!Проблема в следующем:машина плавно трогается и при энергичном ускорении явно чувствуется удар,словно дали пинка под задний бампер :D ,стук при этом не прослушивается,если трогаться неспеша то всё в порядке-пинка нет.Проверил в принципе всё-рессоры,стремянки,кардан,крестовины,подвесной,клюшки и пр.,ничего не болтается.Где-то вроде читал про подобную проблемму,не могу найти
Если хочешь все сделать как в крузере - ищи деньги и людей, которые умеют делать ГП и мосты. Но готовся к расходам как на крузер. Либо меняй ГП на другую. Вообще там просто не очень аккуратно выпилина ГП. Но это не смертельно и не опасно.
- NoNamed
Я это писал... У тебя недотянутая гайка хвостовика.Zampolit писал(а):Где-то вроде читал про подобную проблемму,не могу найти
Либо сам протянешь, когда сальник потребует замены, либо отдайся спецам.
Косвенно о недотяжке можно судить по поведению редуктора на ходу. Если при сбросе газа слышишь сзади гул в редукторе - значит точно - недотянута.
- Zampolit
Во,значит память пока не изменяет :) .Дело в том,что мост не гудит вобще,ни при каких обстоятельствах.Пока нарыл момент затяжки 10-12кг.с.,почитаю камасутру на предмет момента прокручивания редуктора,короче динамометрический ключ в зубы и под машину :D .Кстати может кто толком оъяснить-нахрена нужна распорная втулка?В ступицах-то её нет,а принцип тот же,читал что её просто не ставят,и всё нормально,без неё,на мой взгляд,проще подшипники отрегулировать.
89190665522
Для проверки зажима подшипников динамометрический ключ, я боюсь, не поможет... Слишком грубый инструмент.Zampolit писал(а):Пока нарыл момент затяжки 10-12кг.с.,почитаю камасутру на предмет момента прокручивания редуктора,короче динамометрический ключ в зубы и под машину :D .Кстати может кто толком оъяснить-нахрена нужна распорная втулка?
Тут нужен безмен, и то весьма ювелирный.
По поводу распорной втулки я писал в другой теме где-то. Это рудиментарный орган. Все прекрасно ставится и без него.
По самому обычному дедовскому способу - равномерно затягиваем хвостовик, покручивая его для осадки подшипника. Когда перестает болтаться и вращается все еще свободно - затягиваем еще на 1/5...1/4 оборота и забываем.
Прикатываем 200-300-400 км, проверяя пориодически нагрев узла. После прикатки вспоминаем про хвостовик опять и проверяем люфт и усилие проворачивания. Ну и дальше от обстоятельств... Или прикатываем дальше еще тыщу-две, или взять и подтянуть до победного конца и сразу забыть уже надолго.
- Сергей 326
- Perez084
Та же история такой же машине, пробег 17 000, но есть нюанс - как только температура становится от 0 и выше стук проходит полностью, пока забил до ТО-2, но в мороз реально раздраджаетSergeyK писал(а):Камрады а вот подскажите у меня немного другая ситация. До ямы доберусь только в субботу.
Дизель ивеко 2011, пробег 16000. Появилось следующее:
При разгоне и сбросе газа (перед переключением) появился одноразовый глухой стук середина-зад по ощущениям (до этого не было).
Какие вещи проверять?
Бешеная подвеска...
бешеная подвеска...
http://www.youtube.com/watch?v=4ga9drlJrVQ
Последний раз редактировалось пацан Вт май 14, 2013 13:02, всего редактировалось 1 раз.
- alex_У745РТ
Всем доброго времени суток. Вот и я стал обладателем Патриота!!!Zampolit писал(а):Х.З. крестовины новые,пдвесной новый,в шлицах не болтается,ГП новая,подшипники в мосту новые.Кстати начал замечать толчёк после замены всего перечисленного,вот только сразу или нет-не помню.Может с подвесным что-то нетак,запчасти-то у нас,мягко говоря,г...о. :(XAZA писал(а):а толччок на кардан похоже и причем задний :)
Забрал машину из салона 19.03.13г. Сразу выехав из салона(торгмаш марьино), машина при накате сама останавливалась. Потом записался к Диме(уазпрофи) на протяжку. Наездил чуть меньше сотки, появились стуки в трансмиссии, ну думал зазоры там выбираются, ан нет(как после выяснилось).Приехал к Дмитрию, пожаловался на проблемы, говорит покатай, может и прикатается, а там на гарантию. Так вот, прикаталась, накат стал явно лучше, но при трогании с места начались такие удары не сильные, ну или толчки. По ощущениям кажется, что кардан уже в зацеплении а мост - нет, докручивается и... толчок. Записался на гарантию на пробеге 1800км, покатались мастера и решили вскрыть задний мост. Вскрыли - куча стружки и несоосность каких то деталей(прошу не ругать, я здесь новичек).Вообщем решили заменить главную пару, заменили. Выезжаю из СТО, при трогании этих ударов нет, кроме выбора зазоров) Думаю, о, чудо :twisted:
Нет, оказывается чуда не произошло, точнее как бы оно произишло, но теперь другая напасть - загудел мост, даже очень прилично. Записался, снова. Приехал, был другой мастер, который послушал и вынес вердикт, так это нормально, гул моста примерно 75дб, что допустимо заводом
Может кто подскажет, как быть в такой ситуации? Извините за сумбур, эмоции
- romzik
Патрик у меня три недели,тоже начал ощущать тукание при трогании,но не всегда,или утром после простоя,или в пробках когда тыркаешься,на выходных залезу гляну,а то как новечку стремновато что то как бы в дороге не вылезло ,и еще один момент пеня смущает,когда едешь долгое время,плохо начинает катится под горку,думал колодки поджимают,потрогал колесья,не греются
