Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср май 08, 2013 12:40
Поролон набитый везде толку не дает, убирать просто не стал.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср май 08, 2013 12:48
А внутрь самог набалдашника литол.
Electric
Сообщение Electric » Ср май 08, 2013 13:34
Набалдашник это на котором схема переключения нарисована что ли? Мне очень кажется, что источник звука снизу, около самой коробки. Или я ошибаюсь, жужжит эта пластиковая ручка?
masc
Сообщение masc » Ср май 08, 2013 16:39
источник звука-раздатка конечно,ручка только передает!
masc
Сообщение masc » Ср май 08, 2013 16:42
а поролон не дает теплу в салон проникать,я то же хочу запоролонить
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср май 08, 2013 16:55
Источник вибраций это раздатка. А в салоне брякает сам набалдашник. Как бы это было ни странно))
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Ср май 08, 2013 17:11
Литолом можно не набивать.Просто поставить хамут.
masc
Сообщение masc » Ср май 08, 2013 17:11
все правильно,так и есть
Electric
Сообщение Electric » Чт май 09, 2013 20:16
Сегодня провел легкую ревизию электрохозяйства.
Снял выгоревший монтажный блок - оказывается этот авто уже и небольшой пожар пережил, судя по горелым жгутам. Снял с блока крышку - дальше разобрать очень сложно и соотв. починить никак. Напаял тонкие проволочки прямо на остатки контактов в гнёздах предохранителей, теперь всё работает.
Снял МУС, разобрал. Пригорел контакт габаритов, через раз включались. МУС внутри и вправду супер, покруче японского будет. Буду ставить доп. реле на габариты и проблема уйдет навсегда.
Из 4-х вентиляторов охлаждения работал только один, который на 99гр. Мой самодельный блок внутри весь в земле с водой и вся схема сгнила в хлам. Соотв. шнивские вентиляторы замолчали.
На штатном вентиляторе 97гр сгорел предохранитель на 30А, видимо он вращался, когда я в лужу плюхнул, лопасти тормознулись и в этот момент пред. сгорел.
Stason232
Сообщение Stason232 » Пт май 10, 2013 18:38
Че-то у тебя с электричеством все напутано...
Electric
Сообщение Electric » Пт май 10, 2013 19:34
Судя по темам нашего форума ничего не напутано.
МУС и должен сгорать, потому что не надо на него напрямую габариты и туманки цеплять (прям как в тоёте :D ). Сегодня поставил реле 20А на габариты, теперь можно смело и прицепы на дальняк катать, и не боятся к.з. в цепи габаритов.
Про перетирание и возгорание жгутов за монтажным блоком тоже известный факт - но это еще до меня было, и устранено уже.
А свою самоделку для охлаждения тоже починил, теперь снова работает. Я её схемку оказывается даже не пролачил, делал шутки ради, а она и прижилась. Половина дорожек растворилась в мокрой земле, которая в корпус натекла. Теперь проволочные перемычки и два слоя лака.
http://fotki.yandex.ru/users/electric-o ... um/335937/
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт май 14, 2013 18:02
Случилась сегодня неприятная хрень. Стоял мой партик припаркованный левым боком на бордюре. Шел дождик. Сажусь в машину а уменя сиденье мокрое. Голову поднимаю а у меня вода капает с крыши с места где ручка крепиться. Снял резиновый уплотнитель вроде не от него... Думается мне протечка в районе где рейлинг крепиться.. Кто в курсе там отверстия в крыше сквозные??
masc
Сообщение masc » Вт май 14, 2013 18:05
это первый дождь был для него?или раньше не протекало?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср май 15, 2013 07:12
раньше не протекало..хз как вообще так получилось..вроде и дождь небольшой был.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 23, 2013 07:37
че щас стоит гбо с установкой?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 23, 2013 07:44
мне 23 насчитали со 100л балоном..
masc
Сообщение masc » Чт май 23, 2013 07:48
что значит с установкой?когда купил,то сразу перепрошил под газ,обрезал второй кислородник(хотя эта единственная машина была которую я смотрел и на ней не вылазили ошибки из-за кислородника),на следующий день поставил гбо,потом затонировался и растстопом облился.и покатил домой.да ,я машинку купил в москве и соответственно делал это там же
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 23, 2013 07:50
месте с работай серфитикатом
masc
Сообщение masc » Чт май 23, 2013 07:53
я два баллона по 47л поставил в багажник и все это хозяйство закрыл.туда же влез джек,огнетушитель,компрессор,кувалдочка,тросы и тд и тп.я заплатил 28,у меня альфа 4
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 23, 2013 07:56
Почему 2 по 47 а не 1 на 100? это же дороже..
masc
Сообщение masc » Чт май 23, 2013 07:56
все с работой конечно и сертификатами,кроме прошивки.на тонировку дали пожизненную гарантию!альфу ставил потому чтобы здесь обслуживать,за 35тыс не вылезло ни одной ошибки по газу
masc
Сообщение masc » Чт май 23, 2013 08:01
на 100 что за баллон? у меня два тора,что бы места меньше занимали.на ниве стоял один под багажником,а на патрике не стал раму резать,у нас багажник большой.теперь раскладываю сиденья задние,надуваю матрас и получается спальное место:145х190
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 23, 2013 08:27
и че по 30 каждые 2 3 года из кошелька даставать
masc
Сообщение masc » Чт май 23, 2013 08:59
а это зачем еще?езди,да езди
Сообщение luchsergey » Чт май 23, 2013 09:02
имеет смысл ставить если то 5 поколение.да хоть любое имеет смысл только при 50тыкм пробега в год.и вообще растущая цена на газ,повышенный расход,потеря тяги,умерщвление двигла,убийство багажника,пожароопасность и тп уже давно для меня лично гбо похерило.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 23, 2013 11:08
Помоему это все предрассудки. На патриоте газ окупится через 15 тк трассы. Если по городу мерять то через 10-12 тк.
Я сейчас посчитал что за мою планируемую поездку 4500км туда и столько же назад. Я сэкономлю 16тр на газе. А установлю его за 23. Т.е в теории за лето окупятся вложения.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 23, 2013 11:10
Газ дорожает вместе с бензином а не отдельно. Места в багажнике навалом и со 100л баллоном. Много вы взорвавшихся машин с газом видели?
Сообщение luchsergey » Чт май 23, 2013 11:35
совсем плохо считал.выкладывай сюда две строки рассчетов.
1.Бенз дороже на 45%.
2.Газу жрёт больше ,чем бенза на 20%,в грязи придётся на бенз переключатся.
3.тяга слабее на газу.
4.двиг ремонтировать(голову)-не дёшево.
при нынешних ценах экономия по деньгам на 1тыкм примерно 1000р. не учитывая все минусы.
+ баллоны металлические нынче запретят + вносить изменения в ПТС нужно.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 23, 2013 11:59
Расчет такой:
Расход на бензе по трассе 15л на 100км, за 9000км
Я истрачу 9000*15/100= 1350литров
При средней стоимости 27р за литр 92го
, в деньгах 36450р
На газе пусть будет 18л на 100км
9000*18/100=1620литров
Стоимость 14,5р т.е в деньгах 23490р
Разница 13000р.
Я первоначально считал расход газа 16л. Разница была 16тр
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 23, 2013 12:00
Про ремонт головы, не доказано это.
О изменения в птс, хм.. Раньше не слышал. Зачем?
Сообщение luchsergey » Чт май 23, 2013 12:05
SIBIRYAKNEW писал(а):Расчет такой:
, в деньгах 36450р
Разница 13000р.
бенз по трассе у меня 11 л на 32 мт и при лифте 13см.в стоке ещё меньше.
Если прообег будет 9тыкм то сэкономите максимум 9тыр,поимев вышеописанный мной гемор +поиски газовых заправок. установка нифига не отобьётся.
А при городской езде газ даром не нужен тк на него и переключаться не получится.
И ещё +5 тыр за двухрежимку газовую.
masc
Сообщение masc » Чт май 23, 2013 13:25
серега,ты вообще далек от газа!вообще все не так.не морочь пацану голову.если хочет,то пусть ставит,а осенью он тебе объяснит,что ты не прав
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 23, 2013 13:32
сибиряк луч прав . взорваных не видел сам . а по ремонту я тебе скажу. я работаю на маленькой сто унас обслуживается очень много газелей с гбо так они раз в два года тупа выкидывают головки . а если на продажу то седла меняют и на продажу. так извени они на них деньги заробатывают . у них оно аправдывается. а ты та будешь попу возить. а ремонт щас не исдешовых . башка новая 27 изамена тупо 5
masc
Сообщение masc » Чт май 23, 2013 13:37
коммерческие авто-это совсем другое и подход к ним совсем другой.как машины у простых владельцев?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 23, 2013 13:44
а какая раздница???
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 23, 2013 13:51
андрюх ты слушай а делай как считаеш нужным. всех непереслушаеш.на нет и денег нет. через года два дебет с кребедам свидеш и скажиш кто прав где экономия.окей?
Сообщение luchsergey » Чт май 23, 2013 14:01
хмурый сиб мужик голову искал недавно,теперь целиком уаза-донора мечтает купить.а он на газе вообще мало ездил последние года-в основном на бензе.
Electric
Сообщение Electric » Чт май 23, 2013 14:05
Тема, да... тоже всё думаю про ГБО...
Прихожу к выводу что быстрее чем ГБО окупается малолитражка на механике...
Газ то разный бывает. Большинство коммерческого транспорта на метане ползает, мош у них головки прогорают? Пропан - он ближе к бензину, и потеря мощности не такая, как на метане, и ГБО дешевле на пропан.
Мне неохота заморачиваться с установкой и занимать багажник, а так бы поставил, деньги не всчёт...
Про принудительное введение пластиковых баллонов была инфа...
Если охота окупаемость посчитать, это надо все нюансы учитывать, а если на практике - период не менее 5 лет.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 23, 2013 14:10
шас таблетчики у всех личные авто у них у многих такое гбо огого а про прапон молчи и некому больше ниговори. на метани мы считали 1 рубль километр
Electric
Сообщение Electric » Чт май 23, 2013 14:21
Кстати, не знаю как в Кемерово, у нас в Кузне практически весь коммерческий транспорт на метане. Они же не дураки?
Вопрос то вот в чем:
При расчете окупаемости ГБО есть условно постоянные расходы (от времени), например обязательная проверка ГБО и т.д. А есть расходы связанные с пробегом в км.
Коммерческая работа на метане явно выгодна (уже много лет доказано практикой) - или всё же они дураки? А может у них дотации из городского бюджета за езду на газе?
На пропане в основном частники, кто ездит в среднем 30 тыс. в год.
Это мои наблюдения.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 23, 2013 14:39
Луч Сергей, если уменя патр ел бы 11л я бы не парился. У меня расход значительно выше. Если я правильно понял то ты теоретик в плане газа. Смысл нам тогда двум теоретикам спорить?))
Колос, про коммерческие газели тоже не аргумент. Сколько у них пробег за год? 100? 200? Полагаю экономия на бензе перекрывает затраты на ремонт.
У меня пробег 30-50 в год.
В общем я решил. Единственное что меня задерживает это то что нужно взять сейчас 23тр выкинуть разом.
Electric
Сообщение Electric » Чт май 23, 2013 14:45
Да не выкинуть. Любая покупка должна быть по душе, даже коммерческая. Поставишь и будешь доволен, типа эйфория... А окупится или нет узнаешь уже потом. А по прошествии времени эти 23 тыс. руб. вообще ни о чем. Короче если хочешь - ставь и не парься.
Я в своё время по такому принципу Патра купил (вот дурак то... он до сих пор не окупился же :D )
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 23, 2013 14:47
я незнаю откуда у вас такиерасходы у луча да лифтинг . у меня 10 траса город 13 ну 14 так я 100 давлю в городе
Electric
Сообщение Electric » Чт май 23, 2013 14:48
KOLOS а чё я про пропан не так сказал? Вы уже все на метане гоняете что ли?
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 23, 2013 14:50
Давайте так, кто как мерит хз. Сколько кто на одном полном(правом) баке проезжает?
У меня от 170км до 250км (город-трасса)получается. Но пробег у меня 5000км.
Electric
Сообщение Electric » Чт май 23, 2013 14:52
У меня расход по БК "Престиж"
Откалибровал один раз на дистанции 450км, примерно попадает.
Расход:
- трасса межгород 60км/ч - 9 л/100
- трасса 90км/ч - 10-11 л/100
- трасса 120км/ч - 13л/100
- город от 12 до 22 л/100 (зима/лето, пробки/свободно)
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт май 23, 2013 14:55
Блин просто давайте без бк. Че там накалибровано неизвестно. Заправили полный бак и сколько проехали.
Electric
Сообщение Electric » Чт май 23, 2013 15:00
БК сам калибруешь как раз через бак, бензоколонку и пробег в реальных км (по столбикам км).
По нему очень удобно смотреть, постоянно на виду.
Просто через бак и пробег с системой из двух баков очень неудобно считать (из за перекачки из левого в правый при работающем моторе и обратно при заглушенном).
А так то в общем то одно и тоже примерно. Я через год после калибровки по пробегу в несколько тыс. км сверял - примерно попадает...
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт май 23, 2013 15:01
дане нече
Electric
Сообщение Electric » Чт май 23, 2013 15:02
Коротко.
Вернуться в «Кузбасс»
