Гудит задний мост
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Lexx77761
Сообщение Lexx77761 » Ср май 22, 2013 16:17
У меня на зубьях были царапины, это говорит о том наверное, что плохо обработан материал был.
Иннокентич
Сообщение Иннокентич » Ср май 22, 2013 17:06
Lexx77761 писал(а):У меня на зубьях были царапины, это говорит о том наверное, что плохо обработан материал был.
Не обязательно материал плохой: если масло приносит на зубья всяку хрень в виде каких либо сколов,- это тоже оставит надпись типа "МЫ ЗДЕСЬ БЫЛИ",вот только без даты посещения. :lol:
Самое большое усилие крутящего момента приходится на ГП. Поэтому все,шо попадет под зубья,оставит свой неизгладимый след.
Я не защищаю изготовителей наших машин и деталей к ним, и не являюсь работником автозавода. Но с металлообработкой и машинами знаком не понаслышке,и иногда за брак и халтуру иным хотелось бы руки выдрать по самые я**а. Тем не менее хочется надеяться,что завод не ставит нам в мосты сыромятину. :o
Направления - это свобода действий.
Limited Амулет 2009 г. газ-бензин
Найти легко: +79213468078
Lexx77761
Сообщение Lexx77761 » Ср май 22, 2013 17:59
Авто новое, все масла заливали на сервисе. Я туда только бензин лью. так что не думаю что масло залили левое, скорее качество обработки материала вызывает сомнения. Сейчас следующий вопрос мучает, это раздатка, она клацает при переключении передач, у товарища на хантере такого нет, но думаю это другая тема.
Иннокентич
Сообщение Иннокентич » Чт май 23, 2013 10:49
На сервис надейся,да сам не плошай!! Про сервисы... говорить не будем. Если Вы своему верите - это Ваше право. Я предпочитаю делать все сам. В крайнем случае,если своих мозгов не хватает,- ищу спецов,асов своего дела.
На сервисах обжигался и сам,и друзья,и другие разные люди. :o
Трудно судить,что Вам залили в мосты. Может отработки нафигачили,а Вы и не знаете! :(
А то,что раздатка клацает... Это неизлечимая болячка УАЗа,как правило. Тут много тем этому посвящено - читайте,найдете все ответы на свои вопросы.
вездеход_dup1
Откуда: МО Электросталь, Владимирская обл., Кольчугино
Машина: УАЗ Патриот 2015 г.в.
Сообщение вездеход_dup1 » Ср июл 31, 2013 11:30
мужики подскажите как самому поменять подши хвостовика, нужно ли будет чтото регулировать кроме преднатяга подшев хвостовика и можно ли обойтись без распорной втулки. :cry:
Внедорожник УАЗ лучшая машина!!!Изображение
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср июл 31, 2013 21:26
вездеход писал(а):мужики подскажите как самому поменять подши хвостовика, нужно ли будет чтото регулировать кроме преднатяга подшев хвостовика и можно ли обойтись без распорной втулки. :cry:
Если полезете сами, то нужно 3 распорных втулки, все кольца с шагом 0,05 мм, микрометр и невероятное везение мистера Путина, которому подводные анти - диверсанты нашли и держали в омуте щуку весом 21 кг. :D
kuprin
Сообщение kuprin » Чт авг 15, 2013 22:10
Если никогда не делали данную оперецию,лучше не лезте самостоятельно.Наворотите дел.
Perez084
Сообщение Perez084 » Ср сен 25, 2013 21:06
та же лажа - f1a, 2011 год, появилось на 15 тык. Нервничал, читал форумы, съездил на ТО-2, где порекомендовали ждать пока что сломается, забил предварительно, сейчас 25 тык, не сломалось, забил по ка окончательно! Хотя, пока было настроение и хорошо на морозе проявлялось, гаражным консилиумом решили, что проблема больше похожа на подвесной.
Anton
Сообщение Anton » Сб окт 05, 2013 09:56
А ничего там не сломается. У меня гудит с новья, сейчас 130 тыс. пробега и как гудел так и гудит зимой.
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Ср фев 26, 2014 16:53
Сразу после покупки Патриота обнаружил стуки в редукторе ЗМ. Причем стуки появляются только при движении накатом на нейтральной скорости. На всех передачах тихо. Не могу понять откуда стук. Может кто сталкивался - подскажите.
59smi
Сообщение 59smi » Сб мар 01, 2014 10:15
А вы 100% уверены, что это стуки ЗМ?
Наверняка это проделки кардана с крестовинами, от подвесного до ГП. :fight:
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Сб мар 01, 2014 10:36
59smi писал(а):А вы 100% уверены, что это стуки ЗМ?
Конечно уверен. Домкратили колеса вдвоем и даже рукой ощущается стук в районе заднего редуктора и именно при вращении колес на нейтрали. На всех передачах даже при торможении двигателем стука нет. Вот и ломаю голову что это.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб мар 01, 2014 21:55
Alexq55 писал(а):Конечно уверен. Домкратили колеса вдвоем и даже рукой ощущается стук в районе заднего редуктора и именно при вращении колес на нейтрали. На всех передачах даже при торможении двигателем стука нет. Вот и ломаю голову что это.
Если уверены,сливайте масло,снимайте крышку,
внимательно осмотрите.
С редуктором шутить не стоит.
валрейсинг. ГБО.
59smi
Сообщение 59smi » Пн мар 03, 2014 14:17
Может имеет место повышенный зазор в ГП, сателитах и в шлицах полуосей? Надо смотреть.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Пн мар 03, 2014 15:02
59smi писал(а):Может имеет место повышенный зазор в ГП, сателитах и в шлицах полуосей? Надо смотреть.
Это вряд ли. Стук этот был с самого начала, с момента покупки. А при пробеге 40 км. сложно представить увеличенные зазоры.
59smi
Сообщение 59smi » Вт мар 04, 2014 17:24
У меня тоже большой угловой люфт между карданом и мостом (полуосями).
При провороте кардана до упора тоже стук! (Ведь железяки внутри).
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт мар 13, 2014 16:06
ребят всем привет.
суть токова : один сенсей говорит что мост что передний что задней можно собрать без втулки распорной меж подшипниковой
реально или нет????????????????
что даже лудше без нее. удобнее затягиватьнаружний подшипник.
заранее всем спосибо кто разеснит за разеснения
ребят всем удачи в делах с уважением колос кемерово
patriot869
Сообщение patriot869 » Чт мар 13, 2014 16:43
Когда ставил себе блокировки, оба моста собрал без втулок. пробег уже 50 000 км. Всё ок..
вано38
Сообщение вано38 » Чт мар 13, 2014 16:51
у меня гудит когда на улице за -15, пробег 16 т км, замена масел 4 раза ничего не дала
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Чт мар 13, 2014 17:05
Если бы был большой зазор в подшипниках или шестернях главной пары, то был бы гул, а гула нет. Есть небольшой стук при движении на нейтрали, да и то только на скорости ниже 40 км. в час.
Димарик
Сообщение Димарик » Чт мар 13, 2014 20:00
У меня появлялся гул на определенных скоростях от 40 до 50 км . Вскрыли и ....ли!
http://fotki.yandex.ru/users/dimok561/view/938866/
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт мар 13, 2014 21:06
Димарик писал(а):У меня появлялся гул на определенных скоростях от 40 до 50 км . Вскрыли и ....ли!
Повезло что не приварился.
Без масла катаемся? :)
валрейсинг. ГБО.
Димарик
Сообщение Димарик » Чт мар 13, 2014 21:13
Нет, масло в норме! Мож с завода так?
