Греется ивеко
- APL
гм... :) Я что не понимаю зачем вы собираетесь его подключать к элетромуфте, и что хотите на выхолопе получить после его подключения?
- mirlas
Я думаю что подключение этой штуки к электромагнитной муфте бессмысленно. У нее же принцип работы только один - вкл/выкл. Там же наверно какой-нить мощный магнит, который притягивает ротор к "приводному валу" или типа того... Как его можно слегка включить... Да и все равно это не то. Все равно электричество :)PPavel писал(а):http://silich.ru/bu-evso.html
за счет широтно импульсной модуляции плавно управляет электровентилятором системы охлаждения поодерживая стабильную температуру.
Попробую у производителя уточнить возможность подключения к электромуфте.
Patriot Limited Iveco 2011
- mirlas
Не, еще извращенский вариант: если там электро магнит, то сделать его в "обратную сторону". То есть в режиме покоя вентилятор всегда крутится (летом), если остывает ниже 80, магнит включается и отключает муфту, двигатель нагревается, магнит перестает работать, вентилятор опять крутится...
Но это так, просто мысли :)
Я все таки за то, что бы резать :) Важно понять где и в каком количестве :)
- PPavel
Насколько я знаю, подвижных частей в электромуфте нет. Связь между валом и муфтой магнитная. В обычном электродвигателе за счет магнитного поля ротор пытается убежать от статора. В электромагнитной муфте наоборот, за счет поля ротор пытается следовать за статором.
Нужно пробовать смоделировать ШИМ управление на муфту. Либо рискнуть взять это блок и провести эксперимент.
- Павел Днепр
- mirlas
Полдела сделано. :)
Убрал диффузор вентилятора. За одно подрезал его снизу так, чтобы можно было снимать/ставить без откручивания крыльчатки. Теперь замена ремня должна превратиться в одно удовольствие. :)
Но основной смысл этого поста - это работает! :)
Дизель стал остывать на холостых и если на ходу не давить сильно газ (а-ля рабочее движение).
Но все равно при большой скорости нагревается до включения вентилятора. НО. Сняв диффузор, стало ясно где резать жабры: собственно над тем местом, где он стоял. Там пустоты ~20 см. И залить там ничего нельзя кроме самого радиатора - от этого он еще быстрее остывать будет :) Осталось найти красивые, возможно направленные, жабры. :)
- васямба
- Машина: патриот ивеко
мне кажется не там копаете :stop: у меня все штатно акромя колес и подвески , сегодня катался по городу ,на улице чуть больше +20 , температура двс на светофорах поднималась более 80 . но карлсон не включался :unknown: во время движения по трассе температура чуть более 80 , может у вас термостат глючит ....или пора ож менять с промывкой ?
патриот 2011- ивеко
- васямба
дык слежу за темой с самого начала , и пост там мой есть , но проблемы ( тттчлп ) нет , про антифриз я писал но сам еще не поменял , в конце июня поменяю , у меня скорее обратная проблема , уж больно долго греется , до середины апреля проездил с закрытой мордойmirlas писал(а):Васямба, глянь тему с начала
из опыта эксплуатации 469 ,снятие диффузора приводило наоборот , к повышению температуры двс ....
патриот 2011- ивеко
- mirlas
Я думаю причина в том, что у тебя почти стоковое авто, если судить по аватарке.
Снятие диффузора помогает убрать воздушную пробку из горячего воздуха, которая формируется под ним из-за плохой продуваемости радиатора. На данный момент результат положительный. Теперь надо придумать, куда этому воздуху деваться.
Может быть, как делают некоторые, просверлить отверстия на внутреннем крыле, не трогая наружнее. Тогда воздух будет выходить через переднюю щель двери....
Диффузор вожу с собой - если что, его теперь поставить секунд 15, дольше багажник открывать :)
- Павел Днепр
- васямба
можно и так сказать , колёсья только 235\85 ,mirlas писал(а):Я думаю причина в том, что у тебя почти стоковое авто, если судить по аватарке.
пробуй тогда поставить жабры от геленвагина как комрады на зажигалках делали
сам более 3000 не езжу , ну только если иногда и не долго
патриот 2011- ивеко
- mirlas
Жабры от гелика, на мой вкус, не подходят патру - они слишком квадратные :)
Тут дело не в оборотах даже. А просто в факте работы двигателя... Летом без вентилятора не остывает, не зависимо от режима езды. Хоть на месте стой, хоть едь не более 1500 оборотов. А для дизеля это не правильно. Зимой-то как только встал - все, тут же вниз температура.
Явно нарушен баланс теплообмена.
- PPavel
+Павел Днепр писал(а):Диффузор зря снял. Эффективность работы вентилятора упадет, это точно. А на трех тысячах оборотов у всех греется.
Думаю на скорости без диффузора вентилятор справится. А вот на малой скорости (в пробках, на бездорожье) может и перегрев быть.
Лучше бы вернуть, пусть лучше на скорости часто срабатывает, чем перегрев на малых скоростях. Засеки время, за которое вентилятор на малой скорости без диффузора остужает движек - думаю время остывания заметно выросло.
- mirlas
Сегодня доехал без диффузора на работу. Сложилось впечатление, что без него быстрее или так же остывает, пока машина не двигается (в пробках, на светофоре). Температура не растет так быстро. Иногда даже снижается. Выглядит так: тронулся со светофора, метров 200 проехал до следующего светофора, температура подошла к 93. Остановился на красный свет, температура падает до 92.
Скажем так - хуже не стало точно. Нужно хорошенько по трассе прошвырнуться (это в конце недели будет), что бы было ясно.
- mirlas
Где бы такую жару взять :) Хотя если обещают, что будет почти как 10-ом году, то и пониженной не понадобится. Достаточно будет в пробке потолкаться. :)PPavel писал(а):+ хорошенько на пониженной в жару под 35 по оврагам поездить. Что бы была полная картина.
- vanoid
При исправном термостате, датчике температуры, чистой системе охлаждения, при скорости не выше 100км\ч и температуре воздуха до 30 гр включается вентилятор на трассе - это не нормально. Смотрите не забит ли клапан EGR и работает ли он вообще(который перепускает выхлоп во впускной коллектор, это не вакуумный управляющий). Если забит, то температура горения топливно-воздушной смеси увеличивается и мы получаем увеличение рабочей температуры дизеля.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- mirlas
Интересная мысль... Не думал об этом. В холодное время по трассе выскакивали ошибки о низкой производительности клапана EGR (P0401).vanoid писал(а):При исправном термостате, датчике температуры, чистой системе охлаждения, при скорости не выше 100км\ч и температуре воздуха до 30 гр включается вентилятор на трассе - это не нормально. Смотрите не забит ли клапан EGR и работает ли он вообще(который перепускает выхлоп во впускной коллектор, это не вакуумный управляющий). Если забит, то температура горения топливно-воздушной смеси увеличивается и мы получаем увеличение рабочей температуры дизеля.
Как понять что клапан работает? Вроде жужжит там чего-то, но я так понимаю это не то.
Что бы снять сам клапан, надо отвернуть два болта с внутренним шестигранником и два обычных болта?
- mirlas
Спасибо, попробую глянуть после работы.vanoid писал(а):Да, он стоит возле выпускного коллектора у перегородки мотор-салон.mirlas писал(а): Что бы снять сам клапан, надо отвернуть два болта с внутренним шестигранником и два обычных болта?
Езжу уже 2 месяца боз вентика и дифузура. Магнит отключен. На днях было 32 тепла. Пробища км 2 . Город. Как и всегда в жару вентики работают оба при 96°. Выключаются минуты через три при падении температуры до 83°. Проблем с возможным перегревом не было. Была еще и пробка в гору. Вот сцепа пару раз дергалась немного.
- Павел Днепр
Восьмой
А можно как-то на картинке показать?vanoid писал(а):При исправном термостате, датчике температуры, чистой системе охлаждения, при скорости не выше 100км\ч и температуре воздуха до 30 гр включается вентилятор на трассе - это не нормально. Смотрите не забит ли клапан EGR и работает ли он вообще(который перепускает выхлоп во впускной коллектор, это не вакуумный управляющий). Если забит, то температура горения топливно-воздушной смеси увеличивается и мы получаем увеличение рабочей температуры дизеля.
- vanoid
Клапан рециркуляции нужно смотретьВосьмой писал(а):А можно как-то на картинке показать?vanoid писал(а):При исправном термостате, датчике температуры, чистой системе охлаждения, при скорости не выше 100км\ч и температуре воздуха до 30 гр включается вентилятор на трассе - это не нормально. Смотрите не забит ли клапан EGR и работает ли он вообще(который перепускает выхлоп во впускной коллектор, это не вакуумный управляющий). Если забит, то температура горения топливно-воздушной смеси увеличивается и мы получаем увеличение рабочей температуры дизеля.
- mirlas
ЕГР это название всей системы в целом. Этот клапан ее часть, которая приводит всю систему в действие.. Находится на выпускном коллекторе, у самой стенки моторного щита с правой стороны по ходу движения или с левой стороны если нырять головой под капот :) Там и есть клапан рециркуляции - он то и загрязняется..Восьмой писал(а):эта картинка сбоку как я понимаю.
И клапан и электромагнитный клапан он находинся между торпедо и движком - под капотом. Т.е. если стоять пузом к радиатору то это все за двигателем находится? Я правильно понял?
А электромагнитный клапан это и есть ЕГР?
Че-то у меня его не получилось отвернуть. Прикипели там болты под шестигранник похоже...
Я тут грешным делом начал думать, что может действительно товарищи были правы на тему радиатора. :) Только на тему того, который кондейный - с виду вроде чистый, а в сотах, внутри, как будто что-то есть, хотя просвечивается. Соты у него маленькие слишком - там скорее всего и забивается в первую очередь.
Если в него керхером керхерануть, не помнет его? Или надо все разбирать, вытаскивать его как-то (Как? Там же хладагент?) и мыть с расстояния?
fedorok
Такая же фигня один в один!!! И точно так же такого раньше не было. :(Восьмой писал(а):Понаблюдал за машиной. Если скорость за 90, то машина на ходу греется и остывает как описано выше.
Скидываю скорость до 80 температура гораздо медленее поднимается - но поднимается.
Но весь фокус в том, что раньше такого небыло. .
Восьмой
Макс, а что делалось под капотом у тебя ранее?fedorok писал(а):Такая же фигня один в один!!! И точно так же такого раньше не было. :(Восьмой писал(а):Понаблюдал за машиной. Если скорость за 90, то машина на ходу греется и остывает как описано выше.
Я вот пытаюсь свести концы. До МГМ мне запаяли радиатор и на место поставили, потом погонял на МГМ и не сильно засрал весь движок, и вот после всего этого я стал замечать нагрев машины. Моежт где-то тут взаимосвязь есть?
- Максимов
Надо линию чёткую по устранению дефекта выработать.Прочитал всю ветку ,так и не понял причины срабатывания муфты вентилятора.Или двигатель греется,или система охлаждения неисправна?
Я так полагаю,что двигатель сначала охлаждается жидкостью.Если её не хватает,то уже её надо охлаждать вентилятором.Попробуй на руку когда включается вентилятор,есть ли в машине ещё ненагретая жидкость?Это нижний бачёк радиатора.Вентилятор должен включиться,когда уже он горячий-не притронуться.Если это так,то причину надо искать в моторе,а если он холодный-значит плохо поступает тосол в двигатель.Тут надо искать тогда причину.
Я так думаю....
Я так думаю....
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
fedorok
Да в том то и дело ,что ничего. Хотя анализируя, получил такой расклад. Машина куплена-ноябрь 11-го. Зимой понятно холодно. Прошлым летом( самое начало) в пробках стал очень часто включаться вентилятор. Я погрешил на заводскую ОЖ. Купил антифриз. Слил всю бурду какая была изначально и забыл об этой проблеме. Больше 83-86 (примерно) ни разу не нагрелся.Восьмой писал(а):]
А сейчас где то с конца апреля началось. И еще момент. Переодически стал тупить при разгоне. То летает как ласточка, то как черепачереца набирает скорость. Не знаю связаны эти проблемы или нет. Я к сожалению не силен в этих вопросах. :(
Восьмой
Поразительно, но у нас с тобой все одинаково, только я машину купил в декабре 2011 года, а так все один в один.fedorok писал(а):Да в том то и дело ,что ничего. Хотя анализируя, получил такой расклад. Машина куплена-ноябрь 11-го. Зимой понятно холодно. Прошлым летом( самое начало) в пробках стал очень часто включаться вентилятор. Я погрешил на заводскую ОЖ. Купил антифриз. Слил всю бурду какая была изначально и забыл об этой проблеме. Больше 83-86 (примерно) ни разу не нагрелся.Восьмой писал(а):]
Может у нас какой-то косяк особенный к нашему году выпуска?
Патр августа 2011. Всё прошлое лето (2012) вентиляторы включались только в пробках (патр был на 32 резине, в остальном сток); на скорости до 145 при продолжительном режиме (10-15 минут) температура в жару (+32) поднималась максимум до 87-88.
Зимой поставлена новая подвеска, 33 колеса, силовики перед+зад, главные пары 4,625 и экспедиционник. С приходом весны (2013) сразу стало заметно что мотор стал греться на скорости, включаются вентиляторы, что очень напрягает при экспедиционной направленности автомобиля. По веянью этой темы перебрал целиком всю воздушную магистраль от заборника до впускного, муфты синие - целые, заодно протянул все хомуты на шлангах ОЖ, радиаторы - чистые. Не помогло, может чуток, скорее эффект плацебо. Пробег сейчас 52 ткм.
Промежуточный вывод: обдува раньше хватало, теперь нет.
Варианты:
1) плохой обдув (сомнительно, радиатор открыт, лишних пространств в силовике нет, всё закрыто, весь поток идет в радиатор)
2) под нагрузкой падает производительность помпы (мож крыльчатка на валу проворачиваетя, хз). Помпа стоит 13 рублей, так что менять её просто так не хочется ну совсем.
3) ЕГР. Тут вообще хз.
Поиск осложняет то, что система изменилась во многих параметрах. Ясно так же то, что несмотря на установку других пар нагрузка на двигатель выросла. При том, что расход вырос незначительно (правда и максималка снизилась), непонятно, откуда берется это лишнее тепло в двигателе.
Не думаю, что сказал что-то новое, буду продолжать поиск.
Варианты:
- Казак
Shureg, я ничего не ставил, полный сток. Три года все было нормально, температура выше 90 не поднималась. Но с этого года на скоростях 80-100, все нормально, переваливаешь за 110-120 и через 10 минут температура на сотне, срабатывает карлсон. В пробках тоже самое. Радиатор чистый. Поменял ОЖ, старая была густая коричневая муть. Не помогло.
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
- /Ого/
У меня тож в этом году греться начал, в эти выхи снял радиатор, промыл соты, минут 20 проливал, грязь внутри хорошо забилась, хотя снаружи не очень и грязный был, поменял ож и вроде нормализовалась температура.
fedorok
Может здесь и зарыта собака? С наружи вроде радиатор чистый, а на деле..... Ведь соты там и впрямь довольно мелкие. И по степени забивания ( у кого раньше у кого позже) начинаются проблемки./Ого/ писал(а):У меня тож в этом году греться начал, в эти выхи снял радиатор, промыл соты, минут 20 проливал, грязь внутри хорошо забилась, хотя снаружи не очень и грязный был, поменял ож и вроде нормализовалась температура.
- mirlas
У меня тоже 11-го года выпуска, в сентябре купил.
У нас особенность - антифриз слить из двигателя кроме как через нижний патрубок нельзя. Там где у всех пробка у нас литьё. По крайней мере у меня так. Но это вряд ли что-то значит.
Я начинаю склоняться к версии о различных засорах. У егр меньше производительность, радиатор кондиционера забился, сам двигатель грязный снаружи (хотя вроде не очень, я видел и похуже, мягко говоря)...
- mirlas
А ты снимал радик кондиционера или водяной? Если кондиционера, то как?/Ого/ писал(а):У меня тож в этом году греться начал, в эти выхи снял радиатор, промыл соты, минут 20 проливал, грязь внутри хорошо забилась, хотя снаружи не очень и грязный был, поменял ож и вроде нормализовалась температура.
Я думал слить антифриз, вытащить водяной радиатор и с егойной стороны мойкой промыть все...
- /Ого/
Чё я больненький радик кондёра снимать?! Его ж потом заправлять придётся. Снимал основной радик, радик кондёра и карлсоны висят на нём, так что после снятия основного, радик кондёра тоже можно спокойно промыть, что я и сделал. Правда кондёрный практически чистый был, а у основного забивается в основном нижняя треть.
- васямба
отпишусь и я , патр сентябрь 2011 , пока с температурой норма , но заметил увеличение по сравнению с прошлым летом но карлсон пока молчит , колеса 32 , перед радиаторами стоит сеточка что от комаров на форточку одевают , двигло чистый ( как новый) , жижа родная - т.е не пойми какая
рыжего цвета , постараюсь поменять в июне
патриот 2011- ивеко
