Расколбас двигателя на ХХ
KirGin
Сообщение KirGin » Пн май 25, 2009 18:14
Собсно евро3 и вот такая фигня началась недавно: вибрация мотора на хх начинает отдавать на кузов, сидишь и чувствуешь мелкую дрожь. Обороты стабильные, пропусков нет, двиг работает как прежде, в общем ничего не изменилось, а на холостых в машине не комфортно стало. Куда смотреть и на что жаловаться? :unknown:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пн май 25, 2009 18:22
Для начала свечи попробовать поменять
my Skype - ostrenich
KirGin
Сообщение KirGin » Пн май 25, 2009 18:44
дык с оборотами то все в порядке, стрелка даже не дергается
5393
Сообщение 5393 » Пн май 25, 2009 18:47
смотри опоры двигателя и далее всё, что к нему крепится и к раме.
Последний раз редактировалось 5393 Пн май 25, 2009 19:39, всего редактировалось 2 раза.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн май 25, 2009 19:26
5393 писал(а):смотри опоры двигателя и далее всё, что к нему крепится и к раме.
+1
KirGin
Сообщение KirGin » Вт июн 02, 2009 17:49
В общем опоры в порядке, на хх периодически полезли ошибки P0300 и P0302, что указывает на пропуски во 2 цилиндре. На ходу машина нисколько не изменилась, разгон шустрый, во всем диапазоне оборотов нет ни детонации ни провалов ни пропусков (те на ходу ошибки не вылезают). Поменяны свечи, перекинуты катушки, ноль эмоций - все по-прежднему, мотор на хх колбасит, при этом обороты стабильные 800 +- 15, лезут P0300 и P0302, если долго на хх, то мозг отрубает 2 цилиндр. В обчем собираюсь на диагностику. Мож кто что посоветует по этому поводу? :o
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Вт июн 02, 2009 18:29
KirGin, у меня почти похожая ситуация, а именно: на хх стрелка тахометра подергивается 800 +-25(30), и при этом мелкая вибрация отдает в кузов. После диагностики определили что это датчик массового расхода воздуха. Но пока его не поменяли, нет в наличии в соллерсе
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
rezakbdn
Сообщение rezakbdn » Чт июн 04, 2009 22:17
если пропуски то похоже на датчик плохая дорога.стоит под воздуханом.
KirGin
Сообщение KirGin » Чт июн 04, 2009 22:31
на евро 3 нет его.
во вторник на диагностику еду, посмотрим что скажут.
vks
Сообщение vks » Чт июн 04, 2009 22:58
посмотри трубку (маленький шланг) сверху на движке - входит в коллектор впускной - что то похожее было, когда он перетерся и расход топлива увеличился тогда.
KirGin
Сообщение KirGin » Чт июн 04, 2009 23:31
ок, гляну
XAZA
Сообщение XAZA » Вт июн 09, 2009 11:02
Да у мени тож засада какая то, на холодну на хх двигло трясет, ни вибрация, а именно трясет, и горит лампочка двигателя, ну та что на приборной панели, до тех пор пока движек не прогреется, как нагрелся все в норме, лампочка гаснет, работает нормуль, свечи заменил, без изменений, че за ..., не пойму
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вт июн 09, 2009 11:04
Не троит? Че за ошибка?
XAZA
Сообщение XAZA » Вт июн 09, 2009 11:48
неа не торит, ошибку неа не сатрел
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт июн 12, 2009 18:17
Мля!
Вчера такая же хрень началась. Колбасит движок на холостых от 500 до 1500 об/мин. Едешь - машина дергается. Выкинул ошибку, номер не помню, "слишком богатая смесь". По смыслу подозреваю, что возможно накрылся датчик массового расхода воздуха, но как здесь писалось в "Соллерсе" их нет (как и вообще зап. частей :evil: ). Твою мать, надо к ним хоть на диагностику съездить что-ли.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт июн 12, 2009 19:20
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт июн 12, 2009 19:54
Aleks_andr писал(а):А эту темку читали?
http://www.uazpatriot.ru/forum/problemi ... 93-60.html
Спасибо, сейчас почитаю.
XAZA
Сообщение XAZA » Пн июн 15, 2009 05:47
Да почитали, осталось занятся ентим вопросом :D , а у мни 54 ошибку выдает, неисправен датчик фазы, снял его покрутил повертел, сбросил ошибку, тепер 62 выдает, ошибка памяти БУ, не ну надо искать причину :D полюбому :P
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн июн 15, 2009 10:07
У меня все чудесным образом излечилось. Поменял свечи и эту преславутую трубочку. Трубочка действительно потресканая вся, но еще живая. На свечах был толстенный слой белого нагара, даже видны следы его периодического откалывания. Ни разу такого не встречал, к чему бы это? Вполне возможно что вся беда была из-за некачественного бензина.
XAZA
Сообщение XAZA » Вт июн 16, 2009 06:01
Биолекс писал(а):У меня все чудесным образом излечилось. Поменял свечи и эту преславутую трубочку. Трубочка действительно потресканая вся, но еще живая. На свечах был толстенный слой белого нагара, даже видны следы его периодического откалывания. Ни разу такого не встречал, к чему бы это? Вполне возможно что вся беда была из-за некачественного бензина.
Да да на счет свечей полностью согласен, у мни тоже самое, и на бензич тоже думаю, свечки поменял, до трубки пока не долез, сегодня полезу искать можа че и найду :P
XAZA
Сообщение XAZA » Ср июн 24, 2009 08:35
Поменял датчик фазы ошибка ушла, больше ошибок нет, шланчик посматрел целый все нормуль, менять не стал, всеравно на холодную двигло трясет, не так как раньше, но есть, надо РДВ посматреть, скорее всего он. :)
KirGin
Сообщение KirGin » Ср июл 08, 2009 12:37
Забыл отчитаться. В общем в свете своей проблемы были заменены фильтры, почищен в очередной раз насос, заменена сетка, проверены воздушные путепроводы, заменены свечи, чего-то еще по мелочам - результат ноль. На диагностику по записи съездить так и не получилось из-за нехватки времени. В итоге по принципу "а вдруг поможет" купил промывку инжектора (вроде стало лучше), потом еще одну и еще, в общем три бака подряд откатал с ними и чудо свершилось - мотор перестало трясти, ошибка пропала. Короче проблема судя по всему была либо в мусоре в форсунке, либо в нагаре на впускном клапане. Пока забыл о проблеме, думаю осенью как следует помыть форсунки на стенде.
valek
Сообщение valek » Ср июл 08, 2009 12:46
вполне могло быть дело в форсунке.......у меня на бензине подтряхивает........снимал смотрел...на одной форсе три дырки ссут отлично,а одна слабо и криво.Думаю именно из-за этого......
valek
Сообщение valek » Ср июл 08, 2009 12:47
KirGin! а сколько у тя кажет длительность впрыска по БК???
pbuh
Сообщение pbuh » Ср июл 08, 2009 12:58
KirGin писал(а): купил промывку инжектора (вроде стало лучше), потом еще одну и еще, в общем три бака подряд откатал с ними и чудо свершилось - мотор перестало трясти,
А чем промывал ? Марка волшебной жидкости и все такое. А фильтр топливный не забило ? И вообще про побочные явления...
KirGin
Сообщение KirGin » Ср июл 08, 2009 15:17
valek, гляну, давно не смотрел.
pbuh, тоже посмотрю, первую брал подороже немецкую (около 200 рупий), а потом наши подешевше (по 60 руп). Фильтр топл. новый совсем, на ТО менял. Побочных явлений пока не замечено.
valek
Сообщение valek » Пт сен 11, 2009 10:10
недержание хх
вот проделаю себе тоже самое
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... stcount=27
valek
Сообщение valek » Пт сен 11, 2009 10:20
а то бывает при падении оборотов,пошевелив жгут,возле 3-4цилиндра,все приходит в норму.Точно в скрутках не контачит...Сёдня пропаяю :evil:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт сен 11, 2009 15:14
valek писал(а):недержание хх
:oops: Так там ссылка обратно на ЭТОТ форум... :wink:
Вишер
Сообщение Вишер » Пт сен 11, 2009 19:11
до вчерашнего дня тоже была трясучка с 054 ошибкой , БК писал- дпкв, оказалось датчик фазы. Насчет форсунок как-то не заморачивался , в нашем славном городе Серпухове промывка инжектора стоит 2400, столько же стоят новые форсунки - нужны ли замороты с промывкой?
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Сергей441
Сообщение Сергей441 » Пт ноя 09, 2012 01:43
vks писал(а):посмотри трубку (маленький шланг) сверху на движке - входит в коллектор впускной - что то похожее было, когда он перетерся и расход топлива увеличился тогда.
У моей машины,что только не делали,меняли датчики всевозможные,промывали инжектор,4 диагностики,была ошибка датчика кислорода.поменяли,как трёсся так и трясётся! :(
Маленький шланг у меня идёт с салона куда не пойму ,оборван.
Серп
Сообщение Серп » Вс ноя 18, 2012 17:42
Зря оборван- подсос грязного воздуха во впускной коллектор, хотя его не много но не порядок!
Dragon
Сообщение Dragon » Пн ноя 19, 2012 07:39
У меня тоже колбасит на ХХ, причем машинку знаю с момента покупки, так изначально колбасило, что ни делали, в итоге забил. В принципе ощущается только когда на ручнике стоит, в остальном не напрягает. Поменял в выхи свечи вроде чуть ровнее стало, чем было, но все равно дрыгается :)
Я смотрю у многих такая проблема, независимо от года и евры...
Может поршневая хреново подобрана по массе...
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 21, 2013 22:28
Ребята прошу помощи!!! чтоб тему не создавать отпишу тут!
http://www.youtube.com/watch?v=HmyQYP-DbnY
Вот такая херня стала на ХХ :( ,мотор дрожит ,рычаги трясутся(( заменил свечи-по моему стало даже хуже чуть чуть,никаких ошибок не выдает,свечные колодцы сухие,до этого работал идеально ровно,что на газу что на бензине...
на снятие проводов с катушек реагирует так: 1,3,4, цилиндр-трясет,на 2 ом изменения чуть другие ,пробовал заменить катушку на 2й цилиндр-тоже самое...я уже не знаю куда сунуться...Мотор работает ,точнее его трясет на холостых и до 1200 где то,потом ровнее,едет вроде так же,может чуть похуже,иногда дрожь поменьше становится......подскажите кто сталкивался.Изображение
Вишер
Сообщение Вишер » Вт май 21, 2013 22:35
Это скорее форсунки подбиты говном из бензина, свечи по цвету надо посмотреть, если все светлые, то регулятор давления -насос, если некоторые- форсунка.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 21, 2013 22:40
Свечи норм были когда менял....тоже на форсунки думаю...а еще на клапан прогоревший,но тогда она троила бы..а тут не троит и едет норм...
Вишер
Сообщение Вишер » Вт май 21, 2013 22:44
Попробуй выверни свечу из первого , напиши на ней 1 и тд, сложи в ряд и увидишь, а по отдельности все нормальные.
На 406 -409 движках оч редко клапана прогорают, мне пока не попадались.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 21, 2013 22:47
Дык свечи новые стоят :? ,старые остались в мусорном ведре :oops: ,по новым не пойму..они чистые.
Вишер
Сообщение Вишер » Вт май 21, 2013 22:48
Покатайся до нагара, развинтить всегда успеешь, это дело не хитрое.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Dragon
Сообщение Dragon » Ср май 22, 2013 07:07
У меня 1-2 заметно светлее 3-4, ближе к белому, 3-4- желто-коричневатые. Неужели что-то с форсунками? :?
Ежек
Сообщение Ежек » Ср май 22, 2013 07:12
DenMax писал(а):Ребята прошу помощи!!! чтоб тему не создавать отпишу тут!
На видео на чём мотор работает? Или такой же расколбас и на бензине?
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 22, 2013 09:08
На бензине и на газу одинаково работает :( , пока прогревается вроде ровно работает,как прогреется и на ХХ выходит так трясется ...рука на рычаге дрыгается)))я даже не знаю что это.. :( не троит,ошибок не выдает ,свечи новые,я фиг знает что это...колбасит как мою бывшую семерку,когда клапан прогорел,но троила она и немного другие симптомы....шланги вроде целые...
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср май 22, 2013 09:30
ну раз газ и бензин одинаково, то форсунки наврядли если тока не открыты они из-за грязинок, тоже может и адсорбер.
Попробуете компресию померить. И попробуйте машину на газу с отключенным бензонасосом и шланг адсорбера скинут и дырку прикрыть.
Также стоит поискать подсосы- чаше вакумник тормозов.
А вообще с чего началось, после чего. скока пробегу?
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 22, 2013 10:03
Пробег 20 тыщ)) съездил за Ветлугу общий км 650 км,попробовал его во время поездки до скольки разгонится))) 155км/ч максимум))).... и все... приехали все нормально..а на следующий день захандрил...может в Ветлугу просится?)))буду сегодня все шланги снимать...может че найду..самое главное ошибок нет!!ищу сам не знаю чего.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Ср май 22, 2013 10:18
Шланги и ГРМ
Ежек
Сообщение Ежек » Ср май 22, 2013 12:30
я думаю, что банальный подсос воздуха в системе ГБО... т.е. ваккумные шланги все просмоти...
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 22, 2013 18:43
Снимал все датчики по очереди-на бк ошибки высвечивались сразу,вывод: все датчики рабочие!
на снятие с катушек не выдает ошибок... Smile ,из трубы выхлопной стали слышны отчетливые звуки "попердывания"))) буду менять новые ""супер" свечи-думаю косяк в свечах новых...больше нет сил копаться-все рабочее,все шланги целые,проверил все...если только форсунки конечно не насилуют мне мозг...если не помогут свечи "новее" "новых"- то к диагносту поеду Sad
Dragon
Сообщение Dragon » Чт май 23, 2013 08:01
Вчера активно покатался по городу, ХХ стал гораздо стабильнее и раньше такое было- то дрыгается дрыгатель, прям слышно как работает- дыр-дыр-дыр, то работает ровно... ИМХО если б форсунки засрались так бы не было :? Может нагар? Или пытаться искать подсос воздуха?
Был подсос- надорвался шланг, извиняюсь отсоса :D газов, так по трассе расход меньше 13 не выходил и тупиллло.
Причем заметил что и тянуть веселее стал и расход уменьшился, на днях в тошном режиме по пустому мкаду среди ночи почти 12л, до этого в том же режиме умудрялся укладываться в 10,5, и даже опять достиг минимального своего рекорда- 9,7. Вчера при довольно активной езде через город, но без пробок, но до 3-3,5 тыщ, со светофоров в первых рядах и т.д.- в 11 уложился :shock:
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 28, 2013 16:26
Отчитаюсь: диагностика проблем по датчикам и проводам,свечам и т.д. не выявила. :( Замер компрессии показал это 1- 11 ,2- 11, 3 - 8, 4- 10.5 ..перемеряли 3-4 раза... Изображение всех благодарю за советы,кто откликнулся...
Stason232
Сообщение Stason232 » Вт май 28, 2013 19:23
Ой-ё-ёй... А 3-й то горшок чей-то захворал... Такой перепад... Он работает, но х;%во. Вот и не троит, вот и расколбас.
