Выдержит!!!!! Но только лесинку :Dsamael писал(а): А лесенку дверь выдержит?
Пластиковые кузовные детали изучение спроса
- Panzerer
VKS02- Сделайте одну обычную стандартную дверь, а потом можно будет снять видео как она крепится и т.д.
Вопрос: А можно патом готовое изделие модернизировать или это проблематично.
Желательно чтобы можно было повесить вот такую калитку ( там где она крепится к кузову нужны закладные, под болты).
[img][img]http://s018.radikal.ru/i502/1305/d7/8a791d39671a.jpg[/img][/img]
- VKS02
Да, все верно. Функция двери - открыл, закрыл. Если вы хотите на нее повесить лесенку, ну или еще что то массивное и тяжелое, нужны спец закладные, а в данном случае каркас.Если будет стоять такая задача я с ней справлюсь, но все это обговаривается отдельно и как доп опция.Марис писал(а):В плане - пластиковая дверь становится непригодной для постановки на нее чего либо - я правильно понял?)VKS02 писал(а): Выдержит!!!!! Но только лесенку :D
VKS02 Тема была про изучение спроса! Коммерческая деятельность без согласования с Администрацией, открыто или через личку запрещена правилами форума. Несколькими сообщениями выше Натовец Вам про это писал!VKS02 писал(а):поддерживаю!!!! :good:samael писал(а):Нада клубную закупку на дверь организовывать :)
Последний раз редактировалось Тринадцатый Пт май 17, 2013 13:15, всего редактировалось 1 раз.
- dikon77
Стекло надо чтобы как хлопушка поднималось, а не внутрь двери уезжало. Для этого надо проем просто сделать под стекло от иномарки (где оно также поднимается) и предусмотреть крепление крепежа для стекла. Стекло, уплотнитель, петли покупается отдельно и ставится.samael писал(а):так человек делает только из пластика, а с подъёмником нужен подъёмник, стекло, уплотнители, крепления для всего этого.dikon77 писал(а):Если делать заднюю дверь без крепежа запаски, тогда надо с подъемным стеклом чтобы была.
Ну и интересна жесткая складная полка в багажник за задние сиденья
- CHY
да да тоже вопрос интересен! случаем не из стектоволокна и эпоксидки вы предлагаете?Марис писал(а):кстати, просветите неграмотного, а какой пластик используется, каков он по крепости и прочим свойствам?)
интересен капот (стоковый), и шноркель аля галакрин (воздухозаборник)
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
- samael
Так человеку нужно матрицу снять откуда то.dikon77 писал(а):Стекло надо чтобы как хлопушка поднималось, а не внутрь двери уезжало. Для этого надо проем просто сделать под стекло от иномарки (где оно также поднимается) и предусмотреть крепление крепежа для стекла. Стекло, уплотнитель, петли покупается отдельно и ставится.samael писал(а): так человек делает только из пластика, а с подъёмником нужен подъёмник, стекло, уплотнители, крепления для всего этого.
тогда надо делать или пластиковую канистру в размер запаски; или ящик имитирующий запаску, с дверкой на замке.Rusal писал(а):народ, а как вам такой вариант - вместо запаски на двери её имитатор и по совместительству дополнительный багажник, т.е. некий круглый пластиковый корпус, верхняя половина которого поднимается на петлях или просто снимается как туле, ессно на замках.для тех у кого запаска на крыше
получится ещё лишнее полезное пространство
- Марис
Окей, вопрос на засыпку - если вы продумывали изготовление капотов с жабрами(ну или будете продумывать) есть какие либо варианты изготовления с водоотводами, что бы не залить ничего внутри?)) тоже самое по крыльям передним, я думаю, проще будет сделать - как вариант у FreeLander'a жабра с поворотным указателем, только сделать ее выше, практически к изгибу (по сравнению с нашим поворотником)VKS02 писал(а):Материал - полиэфирная смола и стекломат.CHY писал(а): да да тоже вопрос интересен! случаем не из стектоволокна и эпоксидки вы предлагаете?
Укороченный машин в стадии подготовки...
- Димитрий
к19 это хорошо что ты нас поддерживаешь но ещё нужно как минимум двоих для запуска в производство такого девайса,а цвета пусть будут любого покрасим сами в какой нужно.По ширине нужно +5-6см к штатным будет самое то ,а может и по шире если вылет минусовойкостя 12 и Дмитрий поддержу вас спортов нужны расширители арок черного цвета +3,+4,+5 см к штантным чтобы с ет0 ездить
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
- clarens
Готов тоже подписаться на расширители для обычного Патра, сантимов на 5-6 шире стока. Вылет -24, сильно брызгается!! :DДимитрий писал(а):к19 это хорошо что ты нас поддерживаешь но ещё нужно как минимум двоих для запуска в производство такого девайса,а цвета пусть будут любого покрасим сами в какой нужно.По ширине нужно +5-6см к штатным будет самое то ,а может и по шире если вылет минусовойкостя 12 и Дмитрий поддержу вас спортов нужны расширители арок черного цвета +3,+4,+5 см к штантным чтобы с ет0 ездить
- VKS02
Окей, вопрос на засыпку - если вы продумывали изготовление капотов с жабрами(ну или будете продумывать) есть какие либо варианты изготовления с водоотводами, что бы не залить ничего внутри?)) тоже самое по крыльям передним, я думаю, проще будет сделать - как вариант у FreeLander'a жабра с поворотным указателем, только сделать ее выше, практически к изгибу (по сравнению с нашим поворотником)[/quote]
Прежде чем сделать жабры на капоте нужно сначала сделать сам капот, тоже и с дверью багажника.
Ну про жабры что сказать?? Будем думать...думать наверно чтобы дождь не заливал.. в остальном, при прохождении бродов, луж наличие жабер или их отсутствие никак не повлияет на гидроизоляцию подкопотного пространства..
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Пардон за долгий неответ. Воздухозаборник на подобиеVKS02 писал(а):Кстати есть такая мысль делать крылья сразу с расширением, только к этим крыльям и бампер нужен соответствующий.NULLIFICATOR писал(а):Капот с интегрированным воздухозаборником для печки
Крылья (может сразу с расширителями арок?)
А может и фото есть капота с заборником или жабрами??
Т.е. получается капот с заборником + накладочка на кузов маленькая в комплект.
Кстати ровная дверь задка мне тоже по душе :) Особенно с глухой панелью вместо стекла (как опция).
Антон
я уже давно думаю про такую гламурненькую люстрочку. :lol:Gudi.S писал(а):Крепление под танковые фары или хеллу и антенну, я 3-й в очередь
но надо наверно между дугами её ставить. и между лобовым стеклом и люком. и фары чтоб мощнее были чем Джиповские.
короче снимать размеры с Патрика и подгонять под него.
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
в этом то и проблема что у нас не обычный патр, у нас на спортах расширители другой формы.clarens писал(а):Готов тоже подписаться на расширители для обычного Патра, сантимов на 5-6 шире стока. Вылет -24, сильно брызгается!! :DДимитрий писал(а): к19 это хорошо что ты нас поддерживаешь но ещё нужно как минимум двоих для запуска в производство такого девайса,а цвета пусть будут любого покрасим сами в какой нужно.По ширине нужно +5-6см к штатным будет самое то ,а может и по шире если вылет минусовой
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
антон 930
А как насчет СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА на лобовое стекло наподобие вот такого:
http://www.avtorestyler.ru/published/pu ... s3_enl.jpg
http://www.avtorestyler.ru/published/pu ... 41_enl.jpg
http://www.avtorestyler.ru/published/pu ... 42_enl.jpg
http://www.avtorestyler.ru/published/pu ... 2__enl.jpg
http://www.avtorestyler.ru/published/pu ... ___enl.jpg
Можно и покруче что нибудь изготовить.
Я бы сразу купил :D
Я бы сразу купил :D
