амортизаторы на Патриот
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт апр 02, 2013 13:49
luchsergey писал(а):
Нивоман писал(а):Свежие замеры моих:580/380.Один в один с газелячими.
Супер!!! у меня диски 0 вылета-значит отводить газоновские аморты в сторон не надо же?
А с резинко-втулками на родное крепление какие ньюансы?
С 0 не надо.По креплению:Низ надо втулки от реактивных тяг жигулей.Они идеально подходят по внутреннему и верхнему диаметру.Внутри перед установкой обильно смазать,чтоб не закисли.Есть одна трудность-надо раздвигать уши стандартного крепления если втулки не подрезать т.к. газоновское ухо шире и больше диаметром,а заднюю стенку крепления подработать на 4-5мм. Верх:На палец раньше наматывал изоленту 3-4 слоя,но колхоз ибо много зависит от качества изоленты.Сейчас подобрал кембрик белого цвета для изоляции кабеля,провода и натянул на палец со смазкой.Подошёл от и до.Втулки оставил родные газоновские.
TeDo
Сообщение TeDo » Вс апр 07, 2013 17:08
уважаемые одноклубники, прошу сильно не пинать...
перелопатил эту тему и в итоге куча сомнений :(
ситуация следующая: установлены передний и задний силовик, лебедка, пружины KYB RD5081.
терзает вопрос в выборе амортов.
предварительно на перед Tokico 3373 или Kayaba 444110, на зад газелевские...
что скажете по данному выбору?
Сообщение luchsergey » Вс апр 07, 2013 17:28
TeDo писал(а):установлены передний и задний силовик, лебедка, пружины KYB RD5081...на зад газелевские.
всё как у Вас,только силовиков и стаба нет,родной передний бампер облегчен наполовину подрезаниями,аморты передение родные,точнее родные потекли поставил аналогичное ,но газовые нынче.
Student093
Сообщение Student093 » Ср апр 17, 2013 07:39
Кто нибудь ставил задние амортизаторы с рессорной 70-ки (76-78 кузов), как раз задние ухо-ухо,
нигде не могу найти размеры мин/мах
oem 48531-69855
tokico E4118
сам спросил - сам ответил
нашел аналог
TRW JGE299T
истовая рессора ;
усиленное оснащение: ;
двухтрубный ;
верхнее отверстие ;
нижнее отверстие ;
Ø: 49 мм;
Длина 1: 566 мм;
Длина 2: 356 мм;
Место установки: задний мост ;
давление газа ;
Диаметр вертикальной трубки: 14 мм
короткий...
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Ср апр 17, 2013 09:03
без лифта подвески кирпичами отличный вариант на зад , а перед что нить с такими же показателями бывает?
Student093
Сообщение Student093 » Ср апр 17, 2013 09:48
на перед - например задние от 80-100 с пружинной подвеской
есть задний амортизатор с 60-го патруля
ухо-ухо
винтовая пружина ;
Длина 1: 612 мм;
Длина 2: 379 мм;
давление газа ;
верхнее отверстие ;
нижнее отверстие ;
оем 56210-01j26
tokico 4090
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт апр 18, 2013 07:58
Копия из бортовика:
Поведение машины на моей подвеске, один водитель и 300 кг, смотреть ролик лучше в HD:
http://www.youtube.com/watch?v=b5BV3QcM ... e=youtu.be
Пояснения:
1) Рессоры Барса, пружины KYB RD 5081, амортизаторы Крузера - 105 (Tokico E4058, 380/605/205 мм) идеальны для битых дорог на скорости свыше 60-70 км/час;
2) Проставки рама-рессора дают эффект подруливания моста на скоростях от 100 и выше;
3) Кастор 6 градусов дает удары в руль и эффект свала вбок на контр - уклонах покрытия (на видео это не очень видно, полотно все время наклоняется вправо-влево с высокой частотой). ИМХО, итоговый Кастор должен находиться в пределах 3-4 градуса;
4) Шкворни Ваксойл ездят в подобных режимах 43 000 км и им глубоко пофиг;
5) Разумное ограничение скорости с лифтом 3 дюйма по таким дорогам - 100/110 км/час, дальше приходится нервно подруливать. Поправка спидометра - минус 8% от штатного;
6) Амортизаторы Газели (сзади) для таких режимов непригодны;
7) Открутив время назад, я-бы попробовал опустить и подвинуть вперед клюшки, а также опустить передний палец рессор на величину проставок для сохранения кинематики подвески;
8. Со стабилизатором будет трясти;
9) C давлением выше 1.8 - жопа;
10) Колеса 32 дюйма на этой дороге проигрывают 33-35 дюймам.
Student093
Сообщение Student093 » Чт апр 18, 2013 10:25
купил KYB RD 5081 по 700
и оригинальные задние амы с 80-105, 48531-69805
думаю оригинал лучше токики а цена не отличается (1220 рублей)
попробую найти задние с 60-го птруля..
Nomad
Сообщение Nomad » Чт апр 18, 2013 11:11
Оригинал - это и есть Токико. Тойота не делает амортизаторов, их поставляет Токико и Каяба. У нас сзади на Крузере - 105 из магазина стоят уже 7 лет "Toyota - Tokico" :D c выбитым номером Тойоты и и надписью "Toyota - Tokico". Это те самые E4058.
Student093
Сообщение Student093 » Чт апр 18, 2013 11:44
понятно, что на конвейер поставляет или киб или токико, но есть один момент, что то что продается в коробке токико/киб не равно тому, что в коробке оем, не смотря на надписи. хотя в оемных коробках тоже го..но бывает.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт апр 18, 2013 11:54
Student093 писал(а):Кто нибудь ставил задние амортизаторы с рессорной 70-ки (76-78 кузов), как раз задние ухо-ухо,
oem 48531-69855
tokico E4118
нашел аналог
TRW JGE299T
истовая рессора ;
двухтрубный ;
верхнее отверстие ;
нижнее отверстие ;
Ø: 49 мм;
Длина 1: 566 мм;
Длина 2: 356 мм;
давление газа ;
короткий...
Ставил Polevoz (масло), их не хватает - слабые (у нас), сзади нужна спарка. Есть даже 630 мм. Они тоньше E4058 (55 мм). E4058 не зря на 105-е ставят, видимо.
Student093
Сообщение Student093 » Чт апр 18, 2013 11:58
найду с патрола - в руках подержу, подумаю.
сравнивать уже есть с чем.
хочу готовый вариант - у 60-ки как раз ухо-ухо.
кто-то про 4-го пджеру писал, что длинные и ухо/ухо, но думаю дохловаты будут для патриота и моего стиля езды по пересеченке...
Nomad
Сообщение Nomad » Чт апр 18, 2013 12:21
Да, подходят, KYB Exel - G, длинные, но газовые Каябы (не Exel- G, правда) мне душу вытрясли еще на Паджеро, как-то резко и коротко работают, тонкие и втулки разбивал раз в год.
Student093
Сообщение Student093 » Чт апр 18, 2013 13:00
Nomad писал(а):Да, подходят, KYB Exel - G, длинные, но газовые Каябы (не Exel- G, правда) мне душу вытрясли еще на Паджеро, как-то резко и коротко работают, тонкие и втулки разбивал раз в год.
а ты E4058 на зад поставил??? а то я страницы до 50-й только осилил, там еще газельи у тебя...
можно же к ним ухо съемное сделать, к квадрату приварить ухо, в квадрате нарезать резьбу под шток ама. - никаких головняков с варкой ушей к аму, простая замена в случае чего???
+ контргайка на штоке
Nomad
Сообщение Nomad » Чт апр 18, 2013 13:28
Не, они стоят на Патриоте спереди (30 000 км) и на Крузере-105 сзади (170 000 :shock: км). Назад еще не ставил, вылет дисков не позволяет пока.
Про съемное ухо - спасибо, супер-идея, но пока не уверен, т.к. я могу разорвать что угодно. :D У него (E4058) стакан из такой мощной стали, что приварить ухо - раз плюнуть.
Vstur
Сообщение Vstur » Чт апр 18, 2013 14:26
Nomad писал(а):У него (E4058) стакан из такой мощной стали, что приварить ухо - раз плюнуть.
Мне варили не к стакану, а к основанию обрезанного штока. Авторитетно сказали - так лучше будет.
За две недели пока не оторвал :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт апр 18, 2013 15:46
посмотрел на токиик сзади..на шудричах 245\75 на ет35 дисках--зазор от 5-10 мм...так что если ставить что то толще-только с переносом кронштейна
Сообщение NATOvec » Чт апр 18, 2013 17:19
Странные какие то авторитеты,в любом амме с ушами ухо приварено к корпусу :o
Фред
Сообщение Фред » Сб апр 27, 2013 14:11
Доброго дня всем.Помогите советом Патриот 12год.безин,пробег 47000км.Стоят родные амы. Машина стала неустойчивой на скорости и поворотах. Решил их поменять .Официал KYB посоветовали на перед 344223 газ-масло от паджеро,а на зад 344471 газ-масло от соболя.Езда 70% асфальт ,машина без лифта,и ещё поставил на BF goodrich all tirain 265/70 качаю 2,2атм.не много ли?Заранее благодарен всем отклинувшимся.
sv607hdd
Машина: Патриот 2015 Лимитед
Сообщение sv607hdd » Сб апр 27, 2013 20:33
У меня стоят такие больше полугода, правда еще и пружины с рессорами до кучи заменил. (пружины Килен 5020, рессоры чусовские родные патриотовскых выбоинахие - 3 листа). Резина такая же, только размерность 245/75. Плюсы: управляемость хорошая, раскачка минимальная, повороты проходишь на большей скорости, короче машина стала собраннее что-ли. Главный минус - стал чувствовать неровности дороги, которых раньше не замечал (200 кг в багажник ситуацию улучшают :D ). Скинул давление до 1.8 перед 2.0 зад. стало более менее нормально, а до этого было 2.1 на 2.3, разница ощутимая.
Vstur
Сообщение Vstur » Сб апр 27, 2013 21:48
NATOvec писал(а):Странные какие то авторитеты,в любом амме с ушами ухо приварено к корпусу :o
Там нижняя часть штока с утолщением, больше 2см в диаметре. А верхние стаканы бывают пластиковыми.
Кстати, покатался три недели с tokico E4058 сзади...какая следующая эволюционная ветвь развития, интересно, а то как-то может быть и помошнее чего-нибудь...толщиной с ногу, благо место до колеса теперь есть... От бтр какого-нибудь...
Что же относительно tokico 3710, они снятые еще абс. живые были, но теперь больше никому не посоветую, слабенькие они слишком для нашей машины, ну только для асфальтового варианта, конечно, лучше штатных, но на штатных вообще грешно за ворота завода выпускать.
Фред
Сообщение Фред » Вс апр 28, 2013 09:49
sv607hdd писал(а):У меня стоят такие больше полугода, правда еще и пружины с рессорами до кучи заменил. (пружины Килен 5020, рессоры чусовские родные патриотовскых выбоинахие - 3 листа). Резина такая же, только размерность 245/75. Плюсы: управляемость хорошая, раскачка минимальная, повороты проходишь на большей скорости, короче машина стала собраннее что-ли. Главный минус - стал чувствовать неровности дороги, которых раньше не замечал (200 кг в багажник ситуацию улучшают :D ). Скинул давление до 1.8 перед 2.0 зад. стало более менее нормально, а до этого было 2.1 на 2.3, разница ощутимая.
Cпасибо за ответ.Заказал их.Поставлю обязательно отпишусь.Правда пружины и рессоры менять пока не буду,ещё не сильно просели.Честно говоря не хотелось бы, чтобы машина стала жёсткой.Единственный момент-устал бороться со скрипом рессор.
sv607hdd
Сообщение sv607hdd » Вс апр 28, 2013 18:59
Вот и я устал от скрипа, поменял целиком рессоры, они в комплекте с сайлентблоками идут. Причем скрипели не сами рессоры, а в районе сайлентов. Полгода без скрипа - самому не верится. :)
Фред
Сообщение Фред » Вс апр 28, 2013 20:10
sv607hdd писал(а):Вот и я устал от скрипа, поменял целиком рессоры, они в комплекте с сайлентблоками идут. Причем скрипели не сами рессоры, а в районе сайлентов. Полгода без скрипа - самому не верится. :)
Вот это здорово,у меня этот скрип на зиму пропадал ,как подсохло опять появился.Чусовские это родные рессоры или нет? Если родные,то какие поставил и насколько поднялся зад если не сложно производитель,каталожный номер и цена.
sv607hdd
Сообщение sv607hdd » Пн апр 29, 2013 18:37
Именно так, зимой тишина, а летом как на телеге.
У нас оф. дилер в городе, брал по заводской цене, где-то 3300р за пару отдал. Местные камазисты посоветовали чусовскую рессору ставить, качество хорошее и надолго хватает, видимо технологии изготовления соблюдают :) .
Вот ссылка: http://оао-чмз.рф/Продукция/Рессоры-автомобильные/Цены
Брал вот эту: 3163-2912010 трехлистовая с шарнирами.
При желании можно такую: 3153-2912010 барсовская 4 листа. Один в один, как наша, только пожестче наверное будет, да и стремянки возможно придется подлиньше ставить. Машина по высоте, как сновья на родных рессорах была.
Сообщение NATOvec » Пн апр 29, 2013 22:24
Насколько я помню авторитеты вроде бы Е4058 тебе варили :lol: :lol: :lol: А пластик на штатных у тебя был :wink:
Vstur
Сообщение Vstur » Вт апр 30, 2013 08:37
NATOvec писал(а):Насколько я помню авторитеты вроде бы Е4058 тебе варили :lol: :lol: :lol: А пластик на штатных у тебя был :wink:
Я как-то в курсе...
А по поводу куда и как варить, вот пример, Bilstein
http://img.plentycar.ru/img/500/picture ... 020129.jpg
Именно так и сварено.
solter
Сообщение solter » Пт май 03, 2013 21:01
APL писал(а):а SS20 себе ни кто не ставил?
http://autosystem.ru/
У кого какие мысли о их продукции?
Когда у меня был Шевик, то я установил амортизаторы от фирмы ss20, штатные аморты менял еще исправными, результатом был очень доволен, так как даже самая мягкая серия "комфорт" жестче штатных, машина значительно лучше стала держать дорогу, особенно грунтовку, стал ездить с большей скоростью по плохим дорогам. Амортизаторы заказывал с завода, в продаже их не было. Успел накатать на них 33 т.км и продал машину.
Да к вот, теперь эта фирма наладила выпуск амортизаторов для Патриота и Газели. Причем можно заказать индивидуальные амортизаторы, как по жесткости, так и по длине, заказной амортизатор на 400 р. будет дороже.
Может уже кто пробовал SS20 :?:
UAZ PATRIOT IVECO F1A Limited 2008 (Авантюрин)
Фред
Сообщение Фред » Пт май 03, 2013 22:43
sv607hdd писал(а):Именно так, зимой тишина, а летом как на телеге.
Привет.Обещал,что отпишусь.Сегодня их установил.И спустил давление перед 1,7 зад 1,9 было 2,3 по кругу.Перед установкой прокачал по инструкции и повставлял жигулёвские втулки от аммортизаторов.До кучи, поподтягивал и прошприцевал рулевые наконечники.Старые амы ,кстати в норме за исключением пр.зад. на отбой сам не выходит ,только при помощи рук.Ну и после всего решил прокатится по вечернему городу.Вердикт-машина конечно стала пожёстче ,кочки и ямы на городском асфальте с подпрыгиванием,но управление более чёткое.Завтра попробую ещё приспустить давление в шинах.Потом отпишусь.Кстати был в ваших краях в прошлом году,ни чего такой город-красивый.
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Сб май 04, 2013 18:43
вот что нашел - размеры аммов KYB.
Если вбивать в Exist, можно подобрать более дешевые Токико.
http://www.kyb.com/service/dimensions.php
Patriot Iveco 2012
Student093
Сообщение Student093 » Сб май 04, 2013 18:57
Хорошая табличка, жаль не все амортизаторы есть, возможно только американский рынок :(
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Сб май 04, 2013 19:04
Student093 писал(а):Хорошая табличка, жаль не все амортизаторы есть, возможно только американский рынок :(
Там же есть электронный каталог, с фотками аммов. Предварительно от Секвои задний ам подойдет нам на перед с лифтом +50мм.
Patriot Iveco 2012
sv607hdd
Сообщение sv607hdd » Сб май 04, 2013 20:17
Город то ничего, зато какие дороги в марте апреле были, жесть просто, как раз ходовку тестировать. Ну вроде уже подлатали все. А как в поворотах держит, улучшения заметны?
DarkGuardian
Сообщение DarkGuardian » Пт май 10, 2013 14:56
господа :)
порекомендуйте амортизаторы без лифта, на замену штатным
70% использования асфальт
роман300
Сообщение роман300 » Пт май 10, 2013 15:12
В вашем варианте, чем "штатный" не угодил, не, ну если деньги потратить надо ( лишнии) :lol: :lol:
DarkGuardian
Сообщение DarkGuardian » Пт май 10, 2013 15:17
вроде как штатный постукивать начал да и хочется чтоб покомфортнее ехать было
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт май 10, 2013 19:52
3709 сзади потекли не отходили года , надо толще искать (((
ledobur
Сообщение ledobur » Сб май 11, 2013 05:07
k19 писал(а):3709 сзади потекли не отходили года , надо толще искать (((
Я их через неделю эксплуатации "уволил в запас" - машина с ними козлила ужасно. :D Теперь вот, когда "умер" один 3710 на передке, пригодились и 3709 - обрезал им верхние уши, приварил по болту 10х70х1,25 и поставил в комплект с пружинами RD5081 (после преждевременной кончины одного из 3710 вернул родные аморты 2360, но они работают на сжатие, а Токики на отбой, что в комплекте с жесткой пружиной очень хорошо). Счастье от ощущения езды почти вернулось. :roll:
Фред
Сообщение Фред » Сб май 11, 2013 10:38
sv607hdd писал(а):
Привет.Обещал,что отпишусь.Сегодня их установил.И спустил давление перед 1,7 зад 1,9 было 2,3 по кругу.Перед установкой прокачал по инструкции и повставлял жигулёвские втулки от аммортизаторов.До кучи, поподтягивал и прошприцевал рулевые наконечники.Старые амы ,кстати в норме за исключением пр.зад. на отбой сам не выходит ,только при помощи рук.Ну и после всего решил прокатится по вечернему городу.Вердикт-машина конечно стала пожёстче ,кочки и ямы на городском асфальте с подпрыгиванием,но управление более чёткое.Завтра попробую ещё приспустить давление в шинах.Потом отпишусь.Кстати был в ваших краях в прошлом году,ни чего такой город-красивый.[/quote]
Город то ничего, зато какие дороги в марте апреле были, жесть просто, как раз ходовку тестировать. Ну вроде уже подлатали все. А как в поворотах держит, улучшения заметны?[/quote]Да улучшения заметны.На пасху и победу ездили в Феодосию-Судак-Ялта (170км-серпантина и 600км асфальта в ямах ,туда-обратно.По серпантину 2 и 3 передачи,крутые повороты и развороты.Крены держит нормально, но развороты на 180 градусов зад затаскивает , и что- то шкрябает в районе задних колодок, но это не из-за амов.Такое ощущение, что полуоси выезжают наружу.600км по плохому асфальту при скорости 100-110км\час , тоже вроде ничего, но на длительных неровностях колёса в воздухе.И такой момент,передние отбойники по моему мнению расположены друг от друга слишком близко (2-3см.)(на родных пружинах),в результате когда наезжаешь на асфальтовый наплыв на скорости ,получается пробой.Я думаю если отбойники укоротить т. е. Увеличить расстояние между ними , езда по Российским и Украинским дорогам будет намного комфортней.
sv607hdd
Сообщение sv607hdd » Сб май 11, 2013 11:14
Сходил померил зазор передних отбойников - 7см.
Пружины Килен 5020. В хорошие ямы влетал и ни разу не пробило :( .
ledobur
Сообщение ledobur » Сб май 11, 2013 13:19
Фред писал(а):...Я думаю если отбойники укоротить т. е. Увеличить расстояние между ними , езда по Российским и Украинским дорогам будет намного комфортней.
Не будет. Отбойники являются упругим элементом, гасящими (пусть и жестко) избыточный ход подвески. Укоротив их, получите жесткое смыкание витков пружины со всеми вытекающими - если не сломает пружину, то наверняка соприкосновение моста с рамой будет чрезвычайно жестким. А там и до отрывания верхних площадок амортизаторов недалеко, а может и чего посерьезнее случится (типа обрыва болтов крепления двигателя к раме). У меня, при всем штатном в подвеске, передний кардан до брызгозащиты двигателя доставал. :( Если хотите увеличить расстояние от отбойника до площадки - поставьте резиновые подушки под пружину от задних пружин классики (усиленные от "копейки" высотой 4 см вместо штатных 2 см).
Фред
Сообщение Фред » Пн май 13, 2013 09:31
Спасибо за совет.Будем пробовать.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пт май 17, 2013 09:07
Всем привет! Поставил я на зад амы от ГАЗ 53, у меня 3 листа + пружинки, просто щастье и цена вопроса 1500 за пару, 5 минут с болгаркой и всё на месте. Так вот, хочу такие на передок, никто не ставил? Вопрос как лучше сделать шток - приварить, спилив ухо; просверлиться в ухе и установить качественный болт; выточить вилку на ухо амортизатора со штоком?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт май 17, 2013 09:28
Alexey.M писал(а):Всем привет! Поставил я на зад амы от ГАЗ 53, у меня 3 листа + пружинки, просто щастье и цена вопроса 1500 за пару, 5 минут с болгаркой и всё на месте. Так вот, хочу такие на передок, никто не ставил? Вопрос как лучше сделать шток - приварить, спилив ухо; просверлиться в ухе и установить качественный болт; выточить вилку на ухо амортизатора со штоком?
Спереди таким амортизатором оторвет верхний кронштейн. Лучше по два обычных на колесо поставить.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт май 17, 2013 12:39
[quote="Alexey.M"][/quote]Если поставишь в перёд отпишись.Интересно.
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Пт май 17, 2013 20:50
Приобрел на перед доги TDC150HL, на зад-барсорессоры и Е4058 по кругу, буду внедрять. Пока попробую без газелевских отбойников.
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
Сирка
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение Сирка » Пт май 17, 2013 21:05
Тоже ставил такие, но поездив дня 2 снял - очень жестко, в багажнике все летало :shock: , поставил Плазу от газели - вполне достойно, отходила порядка 70 тыс км, поставил Токико 3710 для пробы - ездию :D третий день - впечатления двоякие, пока не определился, что лучше.
П.С. Снятая Плаза после такого пробега абсолютно живая.
Nomad
Сообщение Nomad » Пт май 17, 2013 21:24
А почему с болгаркой?
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб май 18, 2013 01:18
Там есть нюанс с задней стенкой нижнего крепления.Ухо ама упирается.Требуется подрезать на 5 мм.стенку.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Вс май 19, 2013 05:14
ухо амортизатора по диаметру не входит в нижнее крепление.
Крепление правое оторвалось очень быстро и с родным, но судя по металлу кромки были порваны при штамповке, а вот амортизаторы от крузака читал ставят, они на много мягче ГАЗ 53?
Вернуться в «Подвеска»
