На голову магнитолы с новой панелью звук легко передается по Зубу хоть с планшета, хоть с телефона. Я так и езжу пока (денежка на РСкар коплю ) :)Ep писал(а):осталось придумать как завести звук с планшета на магнитолу.
кпк/планшеты андроидные - опыт использования в уазе
- Pablo_UAZ
Про штатную не знаю, а вот некоторые продвинутые магнитолы умеют даже записную книжку синхронизировать по блюпупу, что бы на магнитоле высвечивалось кто звонит. Ну и громкая связь конечно. Микрофон идеально встает в левую стойку сверху.Kirimbus писал(а): На голову магнитолы с новой панелью звук легко передается по Зубу хоть с планшета, хоть с телефона. Я так и езжу пока (денежка на РСкар коплю ) :)
- Kirimbus
У мну в дороге дети мультики смотрят на планшете, нормально, звук не заикается, не проваливается...Ep писал(а):ну я как-то не пробовал по блютусу ничего кроме разговора по мабиле воспроизводить. но если качество позволяет хотя бы фильмы таким образом смотреть, то вариант неплохой. попробую обязательно.
- Ep
я тоже попробовал. нормально все работает по блютусу, качество звука сносное.
поприкладывал по-всякому планшет к новой торпеде, пришло понимание, что ему самое место перед мордой магнитолы. по бокам, к рамке, на 2-х сторонний скотч приклею спец. кронштейны из поликарбоната, надо тока форму им правильную подобрать. и еще надо будет замутить питание, встроенное в машину.
навител нормально будет работать при таком расположении - спутников много видит. прога видеорегистратор в пролете, разумеется. ну да ничо, переживу.
браузерами и т.д. удобно пользоваться.
короче, дело за малым - изобрести и изготовить приличные кронштейны из поликарбоната под мой падфон стейшн :)
кстати говоря, сам падфон (если вынуть его из планшета) прекрасно встает заместо дисплея штатной магнитолы. то есть, можно еще маленькие кронштейны изготовить и поклеить их уже к магнитоле, между боковыми кнопками и дисплеем.
- Ep
в очередной раз подтвердился тезис о том, что капитал ради прибыли 300% пойдет на любые преступления :)
берем две одинаковые зарядки автомобильные, на одной пишем для асус трансформер 101 (был такой планшет/ноут) и продаем ее за 9 -12 у.е. на ебее(с бесплатной доставкой из тайваня, китая) и их там как говна. точно такая же зарядка, но в подписи к которой написано для падфон стэйшена (притом что все тех. характеристике идентичны) стоит уже до 170 у.е. и поставка из англии :) и не сказать что сильно много предложений :)
а прикиньте, есть же люди, которые не знают что они одинаковые, и которые покупают за 170....и их, возможно, большинство...
- Сталинградец
Так может тогда лучше что-то типа такой штукиEp писал(а):я тоже попробовал. нормально все работает по блютусу, качество звука сносное.
http://www.ebay.com/itm/2Din-Car-Stereo ... true&rt=nc
И музыка, и видео, и андроид, и навигация.
- Pablo_UAZ
Тут каждому свое. Я вот отказался от этой идеи. Мобильность устройства приоритетней. Ну не буду я 3 часа сидеть в машине карты кешировать да проги ставить. Я лучше это дома на телефоне сделаю. А с развитием беспроводных технологий (NFC, блютуз и GPRS), интеграция телефона в машину происходит моментально.Сталинградец писал(а): Так может тогда лучше что-то типа такой штуки
Кстати, я еще забыл написать: в качестве GPS приемника можно использовать внешний блютузный девайс, подключенный намертво (цена 100 баксов). Плюсы: Находит спутники быстрее, сигнал лучше, по умолчанию всегда пишет в себя трек, телефон с включеным блютузом жрет меньше, чем с включеным GPS. Телефон можно передавать по салону - сигнал не потеряет (если встроеным GPS пользоваться, то c задних сидений иногда теряет)
- Ep
ну это может быть лучше для тех, кто полжизни в машине в пробках проводит. мне такое никчему.Сталинградец писал(а): Так может тогда лучше что-то типа такой штуки
по факту я могу сформулировать основное для меня предназначение планшета в этом авто - навигация в незнакомом городе+ночью кино смотреть , чтоб не заснуть пока по трассе телепортируешься из пункта а в б :) ну или там музыка в фоне. гостиницу, опять же, забронировать :), погоду глянуть.
а регистратор, видимо, придется отдельный подключать.
планшет для этих задач подходит очень хорошо - он всегда с собой, у него большой экран, развитые коммуникационные возможности. надоело пялиться - есть кронштейн для крепления за подголовник, можно его тем кто сзади едет отдать.
зарядка автомобильная куплена, дело за малым - дождаться пока все приедет и проинсталлировать красиво:)
- Сталинградец
Каждому свое. Это так. Я не настаиваю. Моя цель - наиболее оптимальная замена штатной магнитолы. Ибо я не очень верю в ее нормальную работу. А если менять магнитолу то тут два требования - как можно более органично интегрировать ее в штатное место и чтобы на ней был большой экран для встроенной навигации. Но главное хочу чтобы внешний вид панели был как сейчас, со штатной магнитолой. Как сказал Ер, наилучшее место для экрана - это на месте штатной магнитолы. А потому вешать на одно место два аппарата не хочу. Но если ничего не подберу, то буду смотреть на опыт Ера.
						- Ep
на последней фотке - процесс изготовления первой версии кронштейна. но так как станок, мягко говоря, не для того предназначен, ничего путного не получилось с гнутьем :)
на остальных фотках - вторая предсерийная версия, хэндмейд :)
как только приедет оборудование(фрезер 4-х координатный с ЧПУ), сразу вырежу себе кронштейн из цельной заготовки по полученным в ходе испытаний размерам :) а пока что вот такой порнографический пусть будет :)
Я вот всё думаю под этой заглушкой разместить шасси, так чтобы планшет выдвигался из панели. Места там конечно не видится много, но 7" может и влезет. Но это дальние планы, по теплу.Ep писал(а):в новом салоне есть прикольная опция - крышечка декоративная по центру торпеды над аварийкой и центральными дефлекторами. она легко снимается и под ней можно забацать какой-нить крепежный элемент для планшета. в этом случае планшет мог бы располагаться над торпедой.
- Ep
сомневаюсь, учитывая наличие и близость воздуховодов.
можно попробовать полдюймовый моник туда зарядить, типа пролоджи, который у мну в епамобиле под воздуховодами поместился.... но к нему придется карписи мутить...
если хочется чтобы усЁ було красиво, можно наподобие такого замутить: http://technodaily.ru/?p=3974
- alexeybachurin
 - Машина: Патриот limited.
- kruzenwtern
черпать вдохновение а то и заказать крепления можно у некой конторки Ram Mount
http://www.rammount.com/ полистайте каталоги. Там все крепления отдельно можно купить. Например палку
А к ней прикурутить чтото такое
Они там даже с замочками есть
Ну и вообще на любой вкус. По идеи пощупать можно http://www.ts.ru/chr.html - вот у этих товарищей в мск.
И да, не реклама. А то подумаете всякое...
http://www.ram-mount.co.uk/ вот еще английский сайт - там каталог попроще.
- kruzenwtern
- kruzenwtern
- Ангарч@нин
Вот интересная бесплатная програмка с картами для яблочных устройств (все полезные вкусности стоят дешевле хорошей  пол-литровки):  https://itunes.apple.com/ru/app/galileo ... 45474?mt=8
						- kolega12
звиняюсь что , лезу в тему , но для 7 ми дюймовика я думаю
так не плохо https://lh3.googleusercontent.com/-qzz_ ... BE0031.jpg
ещё пару типа резинок для бездорожья и будет харашо :D
- kruzenwtern
- Kol888
Хм, центральные воздуховоды нужны как воздух, а тут они полностью перекрыты, не есть хорошо. Вообще планшеты 7" плохи тем, что имеют очень большие рамки корпуса, т.е. расположить их можно исключительно по центру консоли в альбомной ориентации.
Себе хочу взять Самсунг Мега 6.3" http://hi-tech.mail.ru/review/misc/Sams ... 3_rev.html Обратите внимание что экран у него занимает практически всю площадь, окантовки почти нет. Его можно ставить у левой стойки(в отличие от планшетов 7") у левой стойки вертикально(дорогу-то надо смотреть не вбок, а вдоль), где он будет очень читабелен для глаз.
- Ghostik
на 7-ми дюймах дорога очень читабельна)особенно можно увеличивать\уменьшать масштаб практически не отрываясь от руля..Ну а в небольших пробках или когда стоишь на светофоре забивать нужные координаты.Пробовал уже-мне реально понравилось.Kol888 писал(а):вертикально(дорогу-то надо смотреть не вбок, а вдоль), где он будет очень читабелен для глаз.
по поводу боковых граней согласен..но на планшете с одной стороны камера(можно в скайп зайти или себя снимать ) и датчик освещённости с другой сенсорные кнопки.
- Kol888
Я их потоянно использую, в т.ч. зимой. Через них идет наиболее мощный поток, остальные решеточки фигня по расходу воздуха. Впрочем хозяин барин.Ghostik писал(а):За почти 6 лет ни разу не использовал центральные воздуховоды-кондея нет)если надо выведу из них воздух с помощью гибких шлангов куда-нибудь :)
