чуть не подгорел
- Agent/Slaveg
- Космополит
klock
Тоже машина 2007 г.в. Летом 2009 случилась абсолютно аналогичная херня:
Тоже тогда посадил на герметик, плюс поставил под капот систему автоматического пожаротушения "Допинг-2", направив ее фитилём на генератор. Жить стало спокойнее :))обнаружил отвершувшийся от рампы штуцер топливопровода. Причем обнаружил по странному, пахнущему бензином пару. Текло прямо на генератор. Shocked Посадил на резьбовой герметик...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- sud62
Регулярно слежу за этой бедой!
Но на всякий случай приобрел и установил Допинг-2, только вот потеплее станет , еще заведу и кнопку принудительного запуска из салона!
http://photo.qip.ru/users/sud62/4103860 ... nImageLink
klock
Я сразу себе с такой кнопкой установил. Только ВАЖНО! - кнопку прикупи с чекой и кольцом, чтобы её невозможно было нажать случайно никаким образом!sud62 писал(а): установил Допинг-2, только вот потеплее станет , еще заведу и кнопку принудительного запуска из салона!
- Онлайн статус: В сети
Зачем, разрывов/протертостей этого пластика вроде не наблюдалось.capral писал(а):Сегодня тоже столкнулся с течью бензина в соединении шланга с топливной рампой.
Шланг г полное, заменил на масло-бензостойкий.
А кто нибудь заморачивался с заменой пластиковой трубки на что то покрепче?
Ты его резать пробовал?
- mdimk
Не только на УАЗах в этом месте течёт. Волга 2004 года, ЗМЗ-406, тоже подтекало в месте соединения шланга с рампой, вылечил заменой хомута.
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Александр 70rus
- mdimk
точно не 6, вроде как 8 (или 10?)
Бортовой журнал
- Александр 70rus
- Одинокий Лис
- дед пихто
Все понятно!!! Это экологический шланг...полностью разрушается в течении года! :DОдинцов писал(а):Два дня назад курил эту тему на форуме, а сегодня утром(-15)-Завёл открыл капот и...заглушил.Шланг потёк в районе рампы.Снял,осмотрел.Весь в трещинах.Машин-март 2012г.Шланг похоже из китайских презервативов сделан.Маркировка-\eco\eco\fkm 11\04.Внутренний диаметр 8мм.
- БЕЛЫЙ
Ребята, проблема стара как сам Патриот (только завод не разумеет)! Вот читайте и не плодите темы-клоны!
http://www.uazpatriot.ru/forum/benzopro ... 11302.html
Сам сталкивался с проблемой. Гейтс к сожалению не нашёл, поставил наш, но армированный. А от жигулей в оплётке даже не думайте ставить, он его давлением порвёт махом. Да, и поскольку в основном я езжу на газу, я сделал чтобы бензонасос при этом отключался от греха подальше!
- arithmetik
Я в дороге столкнулся с этой проблемой, благо у меня на паравоздушнике от радика к расширительному бачку стоял Gates маслобензостойкий (когда решил поменять все на импортное). Вот его и поставил. А на его место поставил кислородный, спасибо Жене (Ер), поделился кусочком... :)
Так что, думаю всем владельцам зажигалок надо менять этот шланг, ну или следить за ним....
У меня Е3, шланг один.
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
- ReLe
Такой как на первой фотке вверху, а на второй справа?БEЛЫЙ писал(а): А от жигулей в оплётке даже не думайте ставить, он его давлением порвёт махом.
Нормально все с ним, оплетка хорошая, уже 5000 км пробега не рвет.
Шланг с внутренней армирующей сеточкой на фотографиях - заводской. Прожил порядка 3000 км, затем потек по причине разбухания. Обжиму хомутами не поддавался, так как конкретно увеличился в диаметре. На второй фотке хорошо видно разницу между новым и старым шлангом, шланги зажаты в руке на одном уровне от фотика.
http://fotki.yandex.ru/users/rc-fox/view/788762/
http://fotki.yandex.ru/users/rc-fox/view/788765/
- Иришка
В прошлом году тоже потекло с верхнего хомута,подтянули нормально всё,но был куплен шланг на всякий случай про запас в оплётки бензо стойкий,в этом году у брата на пикапе тоже потёк шланг,поставили ему этот шланг,через день почувствовал запах бензина,открыл капот а там всё сыро чудом не палыхнул,в общем он растворился,превратился в кашу в нутри оплётки.
1. Вы конечно можете ставить и свои эксперименты, но тогда будьте готовы к неприятным последствиям.ReLe писал(а):Такой как на первой фотке вверху, а на второй справа?БEЛЫЙ писал(а): А от жигулей в оплётке даже не думайте ставить, он его давлением порвёт махом.
2. Если поставленный на заводе "шланг с внутренней арматурой" дрянь, то это не значит, что все шланги такого формата дрянь. Конкретная марка шланга, который проверен многими, в теме указана.
- ReLe
Всегда готовы! :Dknv_230 писал(а): 1. Вы конечно можете ставить и свои эксперименты, но тогда будьте готовы к неприятным последствиям.
knv_230 писал(а): 2. Если поставленный на заводе "шланг с внутренней арматурой" дрянь, то это не значит, что все шланги такого формата дрянь. Конкретная марка шланга, который проверен многими, в теме указана.
Я верю в Балаково :lol:
Хочется заметить я ни где не говорил, что все шланги с внутренней арматурой дрянь.
Что там продадут под названием gates тоже еще вопрос, помню на ремни ихние в свое время нарекания были то ли брак, то ли левак.
Так что вы правы, к неприятным последствиям надо быть всегда готовыми. Черт его знает, что там продавец завез и откуда.
У меня в шаговой доступности других шлангов просто небыло, так что выбирать то особо не приходилось, а теперь чего его менять пока все сухо :)
- ReLe
Согласен, не пробег. Но по сравнению с заводским шлангом показатели уже практически в два раза лучше и думаю это не предел :DБEЛЫЙ писал(а):Не говори гоп пока не перепрыгнешь! 5тык не пробег!
Рабочее рабочее, только что проверял, там зазор в один пиксель. А что еще у меня не рабочее? Как то смущает слово "тоже".БEЛЫЙ писал(а): ЗЫ ReLe, реле на твоей аватарке тоже нерабочее! При подаче напряжения на его катушку нормально замкнутые контакты станут ещё более замкнутыми! :D :D :D
- Александр 70rus
- Гном
Всем здравия!Прочитал темку понял только одно,что именно шлаг навернулся, а кто нить скажет что вероятней всего виноват сам быстросъем,у себя на днях искал течь бензина,хомут подтянут,по канту сухо,а чую несет бензином,откуда может тянуть? И что за конструкция быстросъема?Я его не снимал,у sud62 (Одноклубник),такая же беда случилась сеня,капель бензина,откуда может капать?
Сам шланг без трещин???Гном писал(а):Всем здравия!Прочитал темку понял только одно,что именно шлаг навернулся, а кто нить скажет что вероятней всего виноват сам быстросъем,у себя на днях искал течь бензина,хомут подтянут,по канту сухо,а чую несет бензином,откуда может тянуть? И что за конструкция быстросъема?Я его не снимал,у sud62 (Одноклубник),такая же беда случилась сеня,капель бензина,откуда может капать?
Разъем нормально защелкнут???
По устройству - пойди в автомагазин и посмотри ВАЗовские быстросъемные разъемы - у нас такой-же.
Это несколько странно, на него ж особой нагрузки нет и снимать его ведь не снимали несколько раз?Гном писал(а):То есть пришла в негодность уплотнительное кольцо в штуцере(быстросъем)?Шланг целый,трещин видимых нет,машина прошла 10тыс,июнь 12 годаПо устройству - пойди в автомагазин и посмотри ВАЗовские быстросъемные разъемы - у нас такой-же
А сам шланг к рампе не натянут случайно, свободный прогиб есть??
Ну и кроме запаха подтеки то видны (например если шланг/разъемы салфеткой/туалетной бумагой обмотать)?
- sud62
Вчера тоже потек шланг сверху в районе быстросьема!
Пробег 57тыс. Подтянул верхний хомут , течь прекратилась! А сначала подумал под машиной лужа - это конденсат от кондея. Открыл капот а там бензин по шлангу подтекает! После протяжки перестало течь. Поехал сразу в магазин купил верхний(120р) бысторсьем, шланг, путевые хомуты(из нержавейки). Сегодня утром заехал на яму верхний отсоединил, потек бензин, но немного гр 150, затем с ямы сняв два болта защиты снял нижний , осмотрев шланг, он еще ничего ,не разбух, не потрескался! Решил не менять, поменял только верхний быстросьем и хомуты( старые полное го-но, были вот и текло), На всякий случай одел еще на шланг, такой же бензостойкий только большего диаметра! И УСЕ, три раза тьфу, пока все нормально! :) Мой вывод беда только из-за говенных хомутов установленных на всей машине!
- arithmetik
Это хорошо, что еще быстросъемы стоят.... :) Я представляю как в дороге к рампе шланг одевать и хомут затягивать... :o А так отщелкнул два быстросъема - снял - открутил два хомута - поменял шланг - в обратной последовательности. Говорю так, потому что в центре города Астрахань пришлось срочником менять шланг на пробеге 31тыс. Вечером найду - сфотаю родной заводской, который весь пошел трещинами, а сочился выше хомута....
Лучше запасной шланг ХОРОШИЙ и два ХОРОШИХ хомута - места немного займут, а жизнь спасут и Вам и Вашему коню. Особенно если по полям едешь и вокруг на 100 км ни души...
- pashka
Неделю назад выезжая из гаража углядел мокрую дорожку и унюхал запах бензина. Минут 15 пытался спецобученной отвёрткой открутить хомут у рампы. Матерился на конструкторов, а потом нащупал быстросъём
, взял свои слова обратно :) Подрезал шланг, затянул хомут и воткнул быстросъём обратно. Купил аналог гейтса. Сегодня опять потекло. Поменял шланг - поезжу, понюхаю. А с быстросъёма может течь? Не видно-ж нифига. Ещё озадачился допингом под капот и оп-4 в салон. Видел фотку кнопки с чекой для допинга, это-ж обычная клавишная компьютерная кнопка. Она не рассыпится при выдёргивании чеки?
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
- Denich111
У меня проблема с быстросъемами, а конкретно с верхним была несколько раз.
В итоге течь прекратилась, после того как зачистил литниковые "полоски" на верхнем быстросъеме мелкой наждачкой.
А до этого и менял шланг и ставил назад родной не помогало. Пока не пригляделся к отпечатку на внутренней стороне шланга.
Подтянешь хомут не течет неделю, просядет резина начинает течь.
Так что зачищайте облой на штуцере и будет вам счастие!
- Гном
получается из всего выше описанного,что виноват в этой проблеме сам быстросъем,а если его обойти и накинуть шланг на сам штуцер,что из этого выйдет?А вообще сам верхних штуцер заменить можно или нет?Denich111 писал(а):У меня проблема с быстросъемами, а конкретно с верхним была несколько раз.
- 59smi
А у меня тек сам быстросъём :evil:Гном писал(а):получается из всего выше описанного,что виноват в этой проблеме сам быстросъем,а если его обойти и накинуть шланг на сам штуцер,что из этого выйдет?А вообще сам верхних штуцер заменить можно или нет?Denich111 писал(а):У меня проблема с быстросъемами, а конкретно с верхним была несколько раз.
Так его долго вычислял :x
Шланг сухой и целый пока доберешся до быстросёма и на нём ничего нет
Появилась лужа под машиной :evil: бегом в магазин за быстрсъёмом
Приобрёл. Зачистил облой ножом, заменил, настало счастье
:D Такая гадость этот быстросъём.
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
