Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Сообщение 191 » Пн май 13, 2013 14:51
Я туда обрезки от полторашки засунул, вроде потише стало.
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Вт май 14, 2013 11:39
Чуть не забыл к 9 мая поставил себе ЗДТ ( задние дисковые тормоза ) !
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button.gif[/img]
dumb
Сообщение dumb » Вт май 14, 2013 19:11
Аппарат писал(а):
Const-nn писал(а): Антискрипные вкладыши в рессорах на месте? :roll:
Да! все на месте....
Поиском по форуму нашел, что возможно виноват антисрывной кронштейн, между ним и рамой скрипит... попробую его сначала снять, помазать - посмотреть...
устранял похожие звуки :) вначале безуспешно , резинки кронштейнов этих самых -заменил на полиуретан, из верхней подушки переднего амортизатора изготовил две детальки. мазать бесполезно (имхо-т.к. пробовал); как вариант, у меня скрипел разбитый сайлент в рессоре, на кочках оочень громко.
продается троянский конь. без пробега по РФ.
msbsod
Сообщение msbsod » Вт май 14, 2013 20:31
Сегодня заметил что гонит масло через фильтр, где-то 1 капелька секунд в 20, весь поддон уже залило... :(
Фильтр уже подтягивал, дальше боюсь, он и так весь малость замятый уже, какой-то он хлипкий короче. Когда масло менял MAN`а не было, поставил другой какой-то...
Сегодня купил MAN короткий.
Если я заменю фильтр, много масла выльется, оно по идее все в поддоне должно быть? Я думаю ничего критического не произойдет если фильтр поменять?
А то до следующего ТО еще 3500 км...
Короче, пипл, нид хелп! :)
Лесничий
Сообщение Лесничий » Вт май 14, 2013 20:48
Вообще нисколько не выльется, т.к масло ниже уровня фильтра. Проверено лично.
P.S. Пользуюсь последнее время фильтрами FRAM.
Последний раз редактировалось Лесничий Вт май 14, 2013 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 14, 2013 20:51
Резиночка некондиция наверно,было раз такое,ничего кроме содержимого фильтра не выльется,но тебе нужно что то залить в новый фильтр :wink: ,есть на доливку?
msbsod
Сообщение msbsod » Вт май 14, 2013 20:53
DenMax писал(а):Резиночка некондиция наверно,было раз такое,ничего кроме содержимого фильтра не выльется,но тебе нужно что то залить в новый фильтр :wink: ,есть на доливку?
Есть грамм 200-300 еще, так что на фильтр и доливку хватит :wink:
msbsod
Сообщение msbsod » Вт май 14, 2013 20:54
Лесничий писал(а):Вообще нисколько не выльется, т.к масло ниже уровня фильтра. Проверено лично.
Спасибо, успокоили. Завтра значит замена.
А что за фильтр? Сколько стоит? А номерок бы его?! :D
Лесничий
Сообщение Лесничий » Вт май 14, 2013 21:00
msbsod писал(а): А что за фильтр? Сколько стоит? А номерок бы его?! :D
Вот такой http://www.uazprofi.ru/shop/filters/fil ... z-gaz.html
брал в АвтоМиге (цена в районе 200 рэ)
(с) А.Эйнштейн
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 14, 2013 21:04
А он не большой??? из за трубок кондея не лезут большие вроде)))у меня не влез!!! :)
Лесничий
Сообщение Лесничий » Вт май 14, 2013 21:08
DenMax писал(а):А он не большой??? из за трубок кондея не лезут большие вроде)))у меня не влез!!! :)
Большой. У меня такой проблемы нет, поэтому фильтры ставлю большие. А еще заметил, что когда ставил короткие фильтры давление масло было хуже, даже зумер на холостых оборотах пищал, а с большими такого не наблюдаю.
(с) А.Эйнштейн
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 14, 2013 21:11
Изображениес завода маленький стоял,черненький)),другие не лезут.
msbsod
Сообщение msbsod » Ср май 15, 2013 07:54
DenMax, а у тебя чем вся эпопея с передним карданом закончилась? Новый поставил или старый отбалансировал?
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 15, 2013 08:54
Передний карданИзображение отказались балансировать,люфт в шлицах....нужно покупать новыйИзображение,денег жаль пипец как....так и езжу недоприводный...
Аппарат
Сообщение Аппарат » Ср май 15, 2013 10:59
dumb писал(а): у меня скрипел разбитый сайлент в рессоре, на кочках оочень громко.
Он у тебя на скольки тысячах кончился? Просто у меня пробег всего 3,5 тык. рановато для сайлента....
dumb
Сообщение dumb » Ср май 15, 2013 18:45
Примерно 10 тыс. наездил с тем сайлентом, сначала немного скрипело, а позднее заскрипело так, как на телеге,- стал искать с помощником, который прыгал на площадке заднего бампера, я смотрящим снизу:D, таким макаром все скрипы повылезли, поменял сайленты. сейчас сайленты есть с запрессованной внутренней металлической втулкой, т.е. втулка не приварена, а проворачивается, поставил такие в тягу панара (зеленого цвета), посмотрим что будет.
Аппарат
Сообщение Аппарат » Чт май 16, 2013 09:30
dumb писал(а): Примерно 10 тыс. наездил с тем сайлентом, сначала немного скрипело, а позднее заскрипело так, как на телеге,- стал искать с помощником, который прыгал на площадке заднего бампера, я смотрящим снизу:D, таким макаром все скрипы повылезли, поменял сайленты. сейчас сайленты есть с запрессованной внутренней металлической втулкой, т.е. втулка не приварена, а проворачивается, поставил такие в тягу панара (зеленого цвета), посмотрим что будет.
Ну я и говорю - рановато для сайлента при пробеге 3,5 тык заскрипеть, тем более в болотах не топил, в ралли-рейдах не участвовал... езжу без фанатизма...
У меня скрип проявляется когда за релинг посильнее качаешь....
Сообщение 191 » Чт май 16, 2013 09:33
Это релинг скрипит :)
Аппарат
Сообщение Аппарат » Чт май 16, 2013 10:11
191 писал(а):Это релинг скрипит :)
Аха! Ты не от официалов в гарантийном сервисе эту версию происхождения звука услышал? :lol:
Сообщение 191 » Чт май 16, 2013 13:21
АгА :D
Сунь между резинкой ограничителя и рамой обрезок полторашки. Сразу почувствуешь разницу. На ТО-0 мне Соллерс там литолом мазал, помогла но не на долго. Потом через пару тыщ километров я засунул пластик и скрип пропал. До сих пор нет. А пробег уже почти 24 тысячи.
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Пт май 17, 2013 15:03
Сегодня был сделан шаблон для изминения угла кастора на 8 градусов,буду проводить эксперемент что из этого получится.
msbsod
Сообщение msbsod » Пт май 17, 2013 20:36
Сегодня разобрал стартер, т.к. стал издавать странные звуки :(
Смазка отсутствовала как класс :cry:
После промывки и смазки, его вообще не слышно 8)
Машина: конец декабря 2011 г.в.
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Пн май 20, 2013 10:09
Патрик556 писал(а):Сегодня был сделан шаблон для изминения угла кастора на 8 градусов,буду проводить эксперемент что из этого получится.
В выходные был успешно завален кастор с помощью данного шаблона эксперемент удался :D ну и до кучи поставил новые шкворня и обильно все забил смазкой :)
rak877
Сообщение rak877 » Пн май 20, 2013 10:21
Ну и что изменилось в поведении автомобиля давай расказывай
msbsod
Сообщение msbsod » Пн май 20, 2013 10:45
rak877 писал(а):Ну и что изменилось в поведении автомобиля давай расказывай
Да-да, давай рассказывай! :)
Нал
Сообщение Нал » Пн май 20, 2013 12:15
msbsod писал(а):Сегодня разобрал стартер, т.к. стал издавать странные звуки :(
Делал то же самое.Про смазку и речи не могло быть-согласен
Pchela
Сообщение Pchela » Пн май 20, 2013 21:30
Макс, колись, уже все заждались!!! :D
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Вт май 21, 2013 08:17
Ну че я могу сказать, стало намного лучьше Ощущение от переделки превзошли все ожидания. Колейность практически не замечается. После перестроения или маневра машину не надо ловить совершенно. При поворотах на скорости руль приятно наливается противодействием, стало весьма весомое усилие на руле после поворота мгновенно выравнивается. Короче я доволен и всем рекомендую.Но надо ешо немного доработать на трубогибе или кувалдой рулевую тягу она при повороте на право цепляет крепеж тяги панара.
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Вт май 21, 2013 08:33
Несколько фото как это было.
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Вт май 21, 2013 21:08
Да забыл добавить изменился радиус разворота он стал больше но не на много
capral
Сообщение capral » Вт май 21, 2013 22:08
Всем привет
Сегодня заменили сцепление на САКС, первые впечатления очень положительные.
Педаль стала мягкой и скорости включаются без проблем
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 21, 2013 22:32
Ребята прошу помощи!!! Если кто может помочь,помогите советом!
http://www.youtube.com/watch?v=HmyQYP-DbnYВот такая херня стала на ХХ ,мотор дрожит ,рычаги трясутся(( заменил свечи-по моему стало даже хуже чуть чуть,никаких ошибок не выдает,свечные колодцы сухие,до этого работал идеально ровно,что на газу что на бензине...
на снятие проводов с катушек реагирует так: 1,3,4, цилиндр-трясет,на 2 ом изменения чуть другие ,пробовал заменить катушку на 2й цилиндр-тоже самое...я уже не знаю куда сунуться...Мотор работает ,точнее его трясет на холостых и до 1200 где то,потом ровнее,едет вроде так же,может чуть похуже,иногда дрожь поменьше становится......подскажите кто сталкивался.
rak877
Сообщение rak877 » Вт май 21, 2013 22:58
Датчик распред вала попробуй посмотри,а бортовик есть
Сообщение 191 » Ср май 22, 2013 07:13
Сталкивался. Но на Е-2. Прохудился мелкий шланг в районе 4-го цилиндра. Есть он на Е-3? не знаю, не ковырял еще.
Посмотри подсосы воздуха.
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 22, 2013 09:11
rak877 писал(а):Датчик распред вала попробуй посмотри,а бортовик есть
Бортовик есть,только он глючный что ли(даже вместо клапана адсорбера включает на тесте вентилятор радиатора..) не знаю че на нем и где посмотреть.
А датчик распредвала как диагностировать? просто снять во время работы мотора?
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 22, 2013 09:13
Буду искать..только пока не знаю что искать и где...какой то шланг может с трещиной...пипец вобщем..вчера все облазил..не нашел ничего подозрительного.
Наездник
Сообщение Наездник » Ср май 22, 2013 10:45
ВВ провода поменяй с наконечниками. Были дикие глюки с мотором из-за проводов, почти все датчики поменял, а оказалось вв провода! Сейчас опять напрашиваются на замену.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
rak877
Сообщение rak877 » Ср май 22, 2013 10:56
Наездник писал(а):ВВ провода поменяй с наконечниками. Были дикие глюки с мотором из-за проводов, почти все датчики поменял, а оказалось вв провода! Сейчас опять напрашиваются на замену.
Да припоминается что то было и у меня с проводами давали какие то помехи на проводку,а датчик распредвала должен бортовик показывать,у меня ошибку не выдавал,а заходешь в диагностику и там была ошибка
Сообщение 191 » Ср май 22, 2013 11:45
Нету на Е-3 вв проводов. Там катушки индивидуальные.
Сообщение 191 » Ср май 22, 2013 11:47
И с вероятностью 90% ничего не изменится кроме подтупливания мотора.
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 22, 2013 18:37
Снимал все датчики по очереди-на бк ошибки высвечивались сразу,вывод: все датчики рабочие!
на снятие с катушек не выдает ошибок... :) ,из трубы выхлопной стали слышны отчетливые звуки "попердывания"))) буду менять новые ""супер" свечи-думаю косяк в свечах новых...больше нет сил копаться-все рабочее,все шланги целые,проверил все...если только форсунки конечно не насилуют мне мозг...если не помогут свечи "новее" "новых"- то к диагносту поеду :(
И выдавило сальник коробки,видимо после пробы сколько он пойдет...155 предел-и результат выдавленный сальник :cry: сцука менять придется,на задней двери уже пятна.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Ср май 22, 2013 18:53
DenMax писал(а): И выдавило сальник коробки,видимо после пробы сколько он пойдет...155 предел-и результат выдавленный сальник :cry: сцука менять придется,на задней двери уже пятна.
Да, слабенькие пошли Патриоты. 2008 год выпуска, куплен в 2009 , при дурной мысли: - "А сколько же он поедет?!" - 180 км/ч как с куста (дальше страшно стало, не за Патриот, а за непредсказуемые наши дороги) и все сальники-подшипники на месте. Вот только не понял, какой на коробке сальник?! Сальники на раздатке, а на коробке закрытый подшипник (он же служит и сальником) и сменить его не удастся, т.к. его отдельно не существует в природе.
(с) А.Эйнштейн
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 22, 2013 19:54
Посмотрел картинки....,у меня капли копятся на кожухе (опорном диске или как там правильно) тормозного барабана,значит это не коробка? а раздатка,я прально понял? :oops: ....
П.С. пробовал как на бензине так и на газу...примерно одинаково 150-155 км/ч..стоял на "тапочке" на прямой ,больше не хочет,электроника не дает что ли...,но куда уж там..120 это еще можно..дальше не комфортно как то..))
Лесничий
Сообщение Лесничий » Ср май 22, 2013 20:53
DenMax писал(а):Посмотрел картинки....,у меня капли копятся на кожухе (опорном диске или как там правильно) тормозного барабана,значит это не коробка? а раздатка,я прально понял? :oops: ....
Правильно, это раздатка. Сальник в районе 100 рублей, меняется за полчаса с перекуром.
(с) А.Эйнштейн
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 22, 2013 21:11
за подсказку по сальнику спасибо Изображение,а с мотором опять борьба будет,пока что он меня побеждает 2:0Изображение
rak877
Сообщение rak877 » Ср май 22, 2013 21:48
DenMax писал(а):за подсказку по сальнику спасибо Изображение,а с мотором опять борьба будет,пока что он меня побеждает 2:0Изображение
Стукни по нему кувалдой может образумится :D
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Ср май 22, 2013 22:07
Ну вот теперь я вовсе оружие :)
Сбылась мечта правда не та немного но всё же МУДЫ :D
Изображение :D
Dimos
Сообщение Dimos » Ср май 22, 2013 22:15
Патрик556 писал(а):Ну вот теперь я вовсе оружие :)
Изображение :D
Красяво! Мой поздравления. :D
capral
Сообщение capral » Чт май 23, 2013 06:37
Надо бы опробовать.
Может Диман на рыбалку поедет :lol:
rak877
Сообщение rak877 » Чт май 23, 2013 09:23
Я теперь там без передка проезжаю,но по той дороге ездить невоззможно рядом новую накатали
Вернуться в «Нижний Новгород»
