Сцепление SACHS от BMW 635/735
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Пн фев 18, 2013 16:57
Это точно такое же сцепление и его тоже надо точить.оно дешевле не стало,я просто знаю,где достать.со старым номером в экзисте уже не купить,а это там стоит в районе 10-12 тыр.и что значит бывший оригинал?:)оригинал совсем других денег стоит.
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Пн мар 18, 2013 11:40
На прошлой машине проехал сотку на SACHS 3000 458 001.
Прошлой весной ставил на замену 3000 950 027 (по инфе на сайте сакса - замена предыдущего артикула).
Ivan72
Сообщение Ivan72 » Сб май 04, 2013 16:13
3 дня назад поставил себе обсуждаемое здесь сцепление. Передачи стали более длинными, педаль упругой. Но появился неприятный рокот при сбросе газа при включенной передаче и торможении двигателем. Особенно громко со 120 до 100км/ч. Стал слышен шум подшипников КПП, особенно на прогретом автомобиле (непрерывном движений более 40 мин), раньше он был не слышен (скорее всего из-за маслающего выжимного). Пробег на данном сцеплений примерно 300км. Комфортная скорость 130 км/ч. Испытывал на разных режимах при разгонах, крутя двигатель от 1тыс. до 4тыс. об/мин при переключениях. Ездить стало намного комфортней и в городе и по трассе, но звук не дает мне покоя.
Вопрос - это так у всех, или у меня что то накосячили при замене сцепления.
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Вт май 07, 2013 11:30
Артикул 3000 086 007 заменен на SACHS 3000 950 027
http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
информация о детали : SACHS 3000 950 027
Комплектующие элементы :
3082 147 032 ( Нажимной диск сцепления / 1 штук/штуки )
1878 005 619 ( Диск сцепления / 1 штук/штуки )
3151 231 031 ( Выжимной подшипник / 1 штук/штуки )
4200 080 060 ( Смазка (высокоэффективная смазка) / 1 штук/штуки )
применяемость по машинам и по двигателям BMW :
5 (E28)
535 i, M 535 i (136 КвТ ; 01/1985 - 12/1987)
535 i, M 535 i (141 КвТ ; 01/1985 - 12/1987)
535 i, M 535 i (160 КвТ ; 01/1985 - 12/1987)
6 (E24)
635 CSi (136 КвТ ; 01/1985 - 05/1989)
635 CSi (141 КвТ ; 04/1985 - 09/1990)
635 CSi (155 КвТ ; 08/1987 - 05/1989)
635 CSi (160 КвТ ; 06/1978 - 08/1988)
635 CSI (USA) (160 КвТ ; 09/1984 - 06/1987)
635 CSI (USA) (160 КвТ ; 07/1987 - 12/1991)
7 (E23)
733 i (145 КвТ ; 05/1977 - 09/1979)
733 i (USA) (135 КвТ ; 04/1984 - 09/1984)
735 i (136 КвТ ; 01/1985 - 08/1986)
735 i (141 КвТ ; 04/1985 - 08/1986)
735 i (160 КвТ ; 09/1979 - 08/1986)
735 i,iL (USA) (09/1984 - 06/1986)
7 (E32)
730 i,iL (138 КвТ ; 12/1986 - 09/1994)
730 i,iL (145 КвТ ; 12/1986 - 09/1994)
735 i,iL (155 КвТ ; 09/1986 - 09/1992)
735 i,iL (162 КвТ ; 09/1986 - 12/1987)
Последний раз редактировалось ЯИгорь Вт май 14, 2013 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Патриот лимитед 2012 г. бензин, с 27.02.2016 Патриот анлимитед 2015 г.
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Ср май 08, 2013 07:59
Добрый день всем! Хотелось бы спросить, при трогании более резко со сфетофора, или в горку машина дергается, причем вибрация хорошо идет, чуть сбрасываешь и все нормально становится, или трогаешься на первой плавно, а потом включаю вторую подгазовываю и тоже самое. Это ведь сцепление? Стоит родное, пробег 27000 км. Я его конечно подпалил, вытаскивая 10-ку из грязи, но ненастолько же. Машина 2012 года. И если можно то сылочку как менять сцепление.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 08, 2013 10:31
Специфика работы сцепления ЗМЗ 8)
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср май 08, 2013 11:00
Kresh0 писал(а):...сылочку как менять сцепление.
Как менять сцепление:
http://www.uazpatriot.ru/forum/mini-otc ... 12371.html
Чем можно заменить штатное сцепление:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kratkiy- ... 27332.html
Мутный Материк
Сообщение Мутный Материк » Ср май 08, 2013 20:09
Спасибо за сылку, буду наверно менять на газелевский. Делать буду по возможности сам.
Encorder
Сообщение Encorder » Сб май 11, 2013 22:24
А не подскажете как найти нужный комплект в экзисте? А то я чет не разберусь никак с каталожными номерами.
Olegan
Сообщение Olegan » Вт май 14, 2013 11:56
Encorder писал(а):А не подскажете как найти нужный комплект в экзисте? А то я чет не разберусь никак с каталожными номерами.
Я сегодня это заказал на exist:
1861 931 033 диск
3082 147 033 корзина
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт май 16, 2013 13:23
Начитавшись,так и не понял,столько разных номеров на сцепление.Так ,что нужно прикупить то.Конкретно.
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Чт май 16, 2013 16:43
3082 147 034 корзина
1878 005 619 диск
или комплект тынц
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Чт май 16, 2013 18:15
vinnipux1982 писал(а):3082 147 034 корзина
1878 005 619 диск
или комплект тынц
Спасибо.Буду искать.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт май 16, 2013 18:16
но я решил ставить корзину змз-турбо, а диск от БМВ.
как натовец и ниваман.
просто не хочется в корзине отверстие растачивать.
пианист
Сообщение пианист » Чт май 16, 2013 22:29
vinnipux1982, на это растачивание ты потратишь три минуты. Не больше.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 17, 2013 10:09
пианист писал(а):vinnipux1982, на это растачивание ты потратишь три минуты. Не больше.
А на дисбаланс весь оставшийся пробег :D
пианист
Сообщение пианист » Пт май 17, 2013 15:47
Володь, не выдумывай. Никаким дисбалансом доже не пахнет.
SoD
Сообщение SoD » Пт май 17, 2013 15:50
Ставь сборную солянку - змз трубо корзина плюс диск от бмв) ваапще кул!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 17, 2013 16:14
пианист писал(а):Володь, не выдумывай. Никаким дисбалансом доже не пахнет.
Да что выдумывать то, если никаких последствий пока нет это не показатель!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 17, 2013 16:15
SoD писал(а):
Zmei писал(а): А на дисбаланс весь оставшийся пробег :D
Мне с шестерёнками 3,3 в раздатке и с луком пока не плохо катается! А так да согласен этот вариант по мне самое то!
SoD
Сообщение SoD » Пт май 17, 2013 19:14
Zmei писал(а):
SoD писал(а): Ставь сборную солянку - змз трубо корзина плюс диск от бмв) ваапще кул!
А я тоже думал люк ставить. Но посмотрел а разницу в 500 р. и купил диск от БМВ. Мастера у Биогенератора офигели от толщины диска(в хорошем смысле слова). Он толще и приятней на ощупь Луковского. Так что рекомендую) С 3.3 раздаткой я в шоке. Кайф))) 5 пониженная это уже мало)
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пт май 17, 2013 19:20
заказал на екзисте, жду когда пройдет оплата.
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Вт май 21, 2013 12:40
1861 931 033 диск
Пришло?
Установил?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср май 22, 2013 18:11
Сегодня заказал к-т 3000 086 005.Продавец меня усомнил;говорит,что не нашёл подтверждение установки этого комплекта на Патриот.Блин чё делать?А вдруг он прав?Жалко бросать на ветер 10 тыщ
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Ср май 22, 2013 18:56
я сначала делал заказ на http://www.3160.ru/ мне потом менеджер написал что все ок такие сцепления ставятся на УАЗ. попробуй у них спросить.
я купил ЗМЗ-турбо и диск бмв
Olegan
Сообщение Olegan » Чт май 23, 2013 09:33
Поставили сегодня это:
1861 931 033 диск
Первые ощущения, зашибись! Педаль после сакса от газели, стала заметно жестче.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пт май 24, 2013 12:24
Забрал свой диск и корзину вот тут фотки если кому интересно
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Пн май 27, 2013 21:06
Olegan писал(а):Поставили сегодня это:
1861 931 033 диск
Выжимной какой поставили?
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср май 29, 2013 22:31
Вот.Привезли.Оно?
Olegan
Сообщение Olegan » Вс июн 02, 2013 12:36
1861 931 033 диск
Выжимной родной ОАО УАЗ, который с завода стоял.
Этот вроде
Limited 2012 г. шноркель, BFG 245/75 MT, чип тюнинг
Olegan
Сообщение Olegan » Вс июн 02, 2013 15:25
Николай
Оно и есть!
Только я диск маленько другой брал, без насечек на феродо.
А, так все встанет на ура.. только пару мм проточить..
Последний раз редактировалось Olegan Вс июн 02, 2013 16:18, всего редактировалось 2 раза.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вс июн 02, 2013 15:34
Olegan
Спасибо я очень рад,что приобрел то, что пишут .Да.Один вопрос,что бы не лезть в дебри форума. Выжемной родной?или,то же менять.
Olegan
Сообщение Olegan » Вс июн 02, 2013 15:52
николай писал(а):Olegan
Да, родной поставили.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн июн 03, 2013 05:27
Olegan
Спасибо.Будем ставить.
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Пн июн 03, 2013 15:25
По примеру Olegan установил
1861 931 033 диск
Выжимной остался тот что с завода. Комплект сцепления стоил 8 680 руб. Старое сцепление выглядело как новое но болячки все присутствовали практически с нуля.
Впечатления положительные.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн июн 03, 2013 16:53
Тут как-то цены посмотрел на установку сцепления.Ё-моё.Я понимаю,не приятно снимать коробку.Каждый умный автомеханик ставит свою цену Интересно,а на качество ремонта влияет?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн июн 03, 2013 17:19
у меня то же волосы зашевелились, когда узнавал...
за такие деньги представляется как твою машину перед ремонтом моют полуголые девахи, параллельно делая тебе масаж, потом люди в стерильно белых халатах начинают замену, при этом ты можешь присутствовать и тебе с большим удовольствием буду рассказывать все что делают и отвечать на любые твои дурацкие вопросы...
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн июн 03, 2013 17:33
vinnipux1982
И где такой сервис находится с девчёнками?Всё пропью,но гармошку оставлю :bojan2:
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Вт июн 04, 2013 13:19
У меня патр 2012 г.в. коробка так просто не вынулась - мешает поперечный элемент кузова. Слесаря снимали двигатель с опоры. Те еще проблемы. На более старых патриотах снимается без проблем. За работу с меня взяли 4 т.р. Что считаю очень по божески при таком объеме работ.
Rolly
Сообщение Rolly » Вт июн 04, 2013 14:15
Двигатель - домкратится за картер, в результате чего наклоняется и колокол коробки - великолепно проходит мимо поперечного элемента кузова.
Подушки двигателя при этом - лучше ослабить, правда зачастую это делают и без ослабления...
Когда не один раз видел, что другие не справляются, и все же считаешь, что с тобой будет по-другому, уверен в успехе - это не авось. Это УАЗ Патриот...
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Ср июн 05, 2013 13:52
А в каком месте можно поподробнее. Интересно.
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Ср июн 05, 2013 20:27
николай писал(а):Тут как-то цены посмотрел на установку сцепления.Ё-моё.Я понимаю,не приятно снимать коробку.Каждый умный автомеханик ставит свою цену Интересно,а на качество ремонта влияет?
Менял сцепление сам. В гараже, на яме. В одиночку, с помощью лебедки и двух козелков, снял коробку в сборе с раздаткой. Поставил тоже всё сам в одиночку. За качество сборки отвечаю :wink:
Olegan
Сообщение Olegan » Чт июн 06, 2013 11:32
Двигатель с опоры не снимали, вроде так нормально коробка вышла, денег взяли 3 т.р. с подгонкой корзины.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн июн 10, 2013 08:33
Olegan писал(а):Двигатель с опоры не снимали, вроде так нормально коробка вышла, денег взяли 3 т.р. с подгонкой корзины.
Да. Блин.А с меня спросили 8 т.рублей
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 10, 2013 08:43
Москва и регионы - расценки разные.
В своё время на "Шахе" при пробитии прокладки ГБЦ на трассе, в Удмуртии замена мне обошлась в 800 рэ (в Москве бы запросили тыщи две).
kusss
Сообщение kusss » Вт июн 11, 2013 11:30
186 193 1033 4 пружины двойные, диск без насечек, сегодня кенту ставят.
kusss
Сообщение kusss » Вт июн 11, 2013 14:38
Не пружин 4, но двойные. Все поставили только что отзвонил в бешеном восторге пропал дребезг на раздатке, переключения легкие четкие, педаль тугая. Вообщето брал я его себе, но у него вчера люковское помёрло и он попросил у меня, а мне заказали. Выжимной ,кстати старко.
kusss
Сообщение kusss » Вт июн 11, 2013 18:58
Астроном да меня пока не с чем.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср июн 12, 2013 12:42
Сегодня отгоню в мастерскую(вечером)Т.к. четверг и пятница дежурство.Забирать в субботу.За замену подшибника в коробке и замена сцепления=20т.рублей.
Фрося
Сообщение Фрося » Ср июн 12, 2013 19:19
jakl1 писал(а): Менял сцепление сам. В гараже, на яме. В одиночку, с помощью лебедки и двух козелков, снял коробку в сборе с раздаткой. Поставил тоже всё сам в одиночку. За качество сборки отвечаю :wink:
Доброго здоровья, дорогой!
В голове каша после просмотра топика, столько разных номеров сцепления. Поскольку сами ставили, к Вам и вопрос. Какие номера деталей сцепления применены у Вас.
Вернуться в «Сцепление»
