радиатор треснул
Восьмой
радиатор треснул
Сообщение Восьмой » Чт май 09, 2013 21:34
Не знаю куды писать, еси чё пошлите по адресу.
Сегодня заметил маленькое мокрое место на радиаторе на его вертикальной крайней хреновине сверху. Обратил внимание. что краска как-то треснула и понял что радиатор терснул слегка.
Вопрос чё делать? Можно ли пока так ездить? Как залепить трещенку, можно какой спец пластилин есть? Или радиатору хана и его опять менять надо?
Я его менял не так давно и ставили мне медный в УАЗ Профи и чего -то он треснул.
kusss
Сообщение kusss » Пт май 10, 2013 13:50
пропаяй по трещине и всё.
Alexhunt
Сообщение Alexhunt » Вт май 14, 2013 08:56
Вчера поменял на оренбуржский медный(5900руб) старый тоже потек по левой банке в нескольких местах (стоял производства Бугуруслан 2 года,причем сопливился постоянно) посоветовали поменять и дали год гарантии.
Re: радиатор треснул
Сообщение knv_230 » Вт май 14, 2013 09:45
Восьмой писал(а): Вопрос чё делать? Можно ли пока так ездить? Как залепить трещенку, можно какой спец пластилин есть? Или радиатору хана и его опять менять надо?
По хорошему наверное менять/паять.
У меня начинал сопливиться с обеих сторон еще летом 2011-го (правда на бензиновом обычный аллюминевый).
Перед поездкой в Крым замазал "пластилином" (эпоксидный состав из Русь-трейда, на котором было написано для радиаторов).
Вот сейчас одна сторона опять течь начала, теперь похоже уже менять пора.
На заклеенном проехал почти 40 ткм, в том числе Крым-Тамань 2011, Углич, Адыгея-Тамань и Беларусь 2012.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс июн 23, 2013 11:15
Тоже потек по стыкам банок с обеих сторон. Причем только со стороны мотора. Со стороны патрубков сверху вниз зона примерно 10см. С противоположной посередине. Зона тоже около 10 см. Все сырое со следами подтеков. Смотрю в сторону радиатора ШААЗ.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
