Сцепление SACHS от ГАЗели
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Ср апр 24, 2013 16:42
andryhas писал(а):...номер короткого 3160-40-1601180
вот он Изображение
На картинке изображен выжимной вообще не от патриота, этот ставился на буханки, он не имеет шлицов для фиксации. И его величают "самым коротким".
А длинный на фото слева:
Изображение[/img]
УАЗ-Патриот, 2012 (новая панель), 409, Limited
andryhas
Сообщение andryhas » Ср апр 24, 2013 16:50
Фёдрыч писал(а): А длинный на фото слева:
Изображение[/img]
Все я понял про что ты, мой с права
БАРСОПАТР+АКПП
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Ср апр 24, 2013 20:04
но самое главное это почему с твоим сцеплением случилась такая аказия. Это уже не недостаток мощности сцепления, вообще попахивает браком либо неправильной установкой. Есть уверенность в квалификации установщиков? И еще вопрос - я правильно понял что изначально было все гладко да сладко?
Alex_
Сообщение Alex_ » Ср апр 24, 2013 23:20
andryhas писал(а):
Alex_ писал(а):Шток вроде самоподвелся. Педаль мягкая. Если раньше (было старко керамика ) включалось в самом начале, то теперь педаль в самый пол.
Я свой ГЦС напичкал японской начинкой,у меня берет почти сразу,до пола прижимать не надо.
Может в этом дело?
По логике при первоначальной установке педаль должна включать дальше а по мере износа ближе
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт апр 25, 2013 05:46
Скорее всего был не доприжим сцепления, и оно потихоньку проскальзывало, стираясь.
не должно брать с самого начала, не правильно это.
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт апр 25, 2013 15:02
Фёдрыч писал(а):длинный на фото слева:
Изображение[/img]
т.е. с корзиной SACHS ставим длинный, который слева на фото, а короткий STARCO ставить противопоказано?
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Чт апр 25, 2013 15:05
P0$$ писал(а):т.е. с корзиной SACHS ставим длинный, который слева на фото, а короткий STARCO ставить противопоказано?
С точностью наоборот!
Штатно на патры (по крайней мере последних годов выпуска) со сцеплением ЗМЗ ставят ДЛИННЫЙ выжимной. При замене на дизельное сцепление от кааминса нужен короткий! И совсем не обязательно старко, люди ставят родной, ульяновский.
andryhas
Сообщение andryhas » Чт апр 25, 2013 15:20
Фёдрыч писал(а):Есть уверенность в квалификации установщиков? И еще вопрос - я правильно понял что изначально было все гладко да сладко?
Ставил сам,т.к. установщикам не доверяю.
Да изначально,было все отлично,но я не пробовал его до этого в бездоре.
БАРСОПАТР+АКПП
andryhas
Сообщение andryhas » Чт апр 25, 2013 15:34
Alex_ писал(а): Может в этом дело?
По логике при первоначальной установке педаль должна включать дальше ,а по мере износа ближе
Мой тюнингованый ГЦС здесь не причем, я его еще на ЗМЗовской корзине протестировал.У нас стоит самоподводящий РЦС так,что педаль должна работать всегда одинакова,не зависемо от степени износа сцепления.
БАРСОПАТР+АКПП
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт апр 25, 2013 16:00
Фёдрыч писал(а):С точностью наоборот!
УФ!!! спасибо успокоил!
тогда не понятно что же случилось у andryhas :(
andryhas
Сообщение andryhas » Чт апр 25, 2013 16:00
kuznetsovmv писал(а):Скорее всего был не доприжим сцепления, и оно потихоньку проскальзывало, стираясь.
Что бы создать "недоприжим" нужно нарушить не которые нюансы:
- использовать выжимной подшипник,длиннее штатного(я взял короткий)
- удлинить толкатель РЦС(на фига такое делать он и так самоподводящий)
- неправильно отрегулировать толкатель на ГЦС
Есть в ГЦС калибровочное отверстие,через которое выходят в бочок излишки,если его перекрыть ,то "недоприжим" наступает буквально за 2 часа езды по городу.Но если толкатель сделать короче ,то тут появляется излишний свободный ход педали.Если правильно его отрегулировать,то и сцепление будет "брать" сразу, 2мм свободного хода не беру во внимание.
Ну а если педаль почти в пол ,то плохо прокачено.
БАРСОПАТР+АКПП
andryhas
Сообщение andryhas » Чт апр 25, 2013 16:17
P0$$ писал(а): тогда не понятно что же случилось у andryhas :(
Да я и сам не пойму
БАРСОПАТР+АКПП
andryhas
Сообщение andryhas » Чт апр 25, 2013 16:29
Вот встате фото родного маховика от КАММИНСа 2.8.
вот серийный номер 4946759, а на газель ставят 5269358
БАРСОПАТР+АКПП
Michel_rus
Сообщение Michel_rus » Пт апр 26, 2013 10:17
В Москве ставил сцепление у БиогенераторЪ.
http://vatrushka2011.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=4672
Рекомендую.
8)
UAZ Patriot 2008
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Пт апр 26, 2013 12:22
заказал себе тут сцепление. Выжимной решил брать позже, как придет комплект сцепления.
trax777
Сообщение trax777 » Пт апр 26, 2013 15:37
а почему производитель ГАЗ?
Патриот 2020 АКПП
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Пт апр 26, 2013 15:40
trax777 писал(а):а почему производитель ГАЗ?
я этот вопрос задавал траниц 6 назад...
Сакс производит по заказу газа, поэтому иногда проскальзывает на сайтах наименование производителя ГАЗ. На самом же сцеплении будут стоять клейма сакса.
Александр87
Сообщение Александр87 » Вс апр 28, 2013 06:01
Доброго утра всем!
У меня проблема со сцеплением с 40 км пробега, ведёт, горит, передачи не втыкаются, считай с завода такая пришла, проштудировал много тем, смотрю у многих та же проблема, правда не с такого пробега))) Думаю тоже придётся менять на газелевское, хотя машина совсем новая, и сразу такой пападос на сцепу и на большие деньги..
Подскажите пожалуйста, комплект сцепления это корзина (нажимной диск) и ведомый, а что такое выжимной и для чего его ставят, или он не обязателен?
Павел59
Сообщение Павел59 » Вс апр 28, 2013 15:48
Александр87 писал(а):Доброго утра всем!
Пусть делают по гарантии(раз такой пробег),а "выжимной"-это подшипник.И надо учить мат.часть и этот форум,да и в этой теме многое найдёшь.
Павел59
Сообщение Павел59 » Вс апр 28, 2013 15:53
Andryhas! Были-ли какие проблемы при замене подшипника первичного вала(в маховике)?
Александр87
Сообщение Александр87 » Вс апр 28, 2013 16:17
Павел59 писал(а): Пусть делают по гарантии(раз такой пробег),а "выжимной"-это подшипник.И надо учить мат.часть и этот форум,да и в этой теме многое найдёшь.
Сцепление в гарантию не входит, в сервисной книжке так и написано, что сцепление идёт как расходник, так что менять они отказались, вчера весь день провел в гарантийке, бодался с этими нелюдями, но они рогами упёрлись и всё! Подняли, чё-то посмотрели, сделали вид что, что-то регулируют и вернули в том же состоянии! Про мат. часть верно, про сцепление потихоньку вычитываю, очень много всего. Понял что заводское сцепление у всех такое, рано или поздно, у меня оказалось рано, придётся менять, решил газелевское по цене и качеству в самый раз..
Вопрос только где всё делать? В салоне где брал понял что мастера, не такие и мастера, раз забывают ручник опустить при езде или включают зажигание и уходят на совсем оставляя так.
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вс апр 28, 2013 16:26
Сцепление входит в гарантию!!! Менял сам по гарантии. Если дилер сильно упирается то пусть напишет письменный отказ.
Александр87
Сообщение Александр87 » Вс апр 28, 2013 16:59
Ну это в случае заводского брака, что крайне трудно доказать, т.к. они сами будут его разбирать, могут сказать что захотят..
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вс апр 28, 2013 17:44
Доказывать не чего не надо. Меня тоже пытались послать типа это не гарантия. Я попросил письменный отказ на что мне ответили мы конечно снимем сцепу но если это не заводской брак то придётся заплатить за работу. Я согласился но сказал что снимать сцепу будут при мне и после как сфотографируют отдадут его мне а я сдам его на независимую экспертизу. После этого разговора появился инженер по гарантии и сказал что это гарантийный случай и они и завод об этом знают. Предложили купить у них комплект крафт а работа будет по гарантии. Я сказал что у меня есть свой комплект и надо ставить его. Итог сцепление было заменено по гарантии то есть бесплатно. Вот как то так.
Александр87
Сообщение Александр87 » Вс апр 28, 2013 18:10
Дима1973 писал(а):Доказывать не чего не надо. Меня тоже пытались послать типа это не гарантия. Я попросил письменный отказ на что мне ответили мы конечно снимем сцепу но если это не заводской брак то придётся заплатить за работу. Я согласился но сказал что снимать сцепу будут при мне и после как сфотографируют отдадут его мне а я сдам его на независимую экспертизу. После этого разговора появился инженер по гарантии и сказал что это гарантийный случай и они и завод об этом знают. Предложили купить у них комплект крафт а работа будет по гарантии. Я сказал что у меня есть свой комплект и надо ставить его. Итог сцепление было заменено по гарантии то есть бесплатно. Вот как то так.
То есть на новый комплект всё равно потратиться придётся? :(
Благодарю за ценный совет.
Дима1973
Сообщение Дима1973 » Вс апр 28, 2013 18:37
Да придётся. Бесплатно то есть совсем по гарантии ставят такое же гавно как и было. Удачи.
Павел59
Сообщение Павел59 » Пн апр 29, 2013 03:57
Александр87
Сообщение Александр87 » Пн апр 29, 2013 07:02
Павел59 писал(а):Заказать можно здесь http://www.dizelnn.ru/price.php?razdel=172&nav=28.33 и здесь http://detali15.ru/katalog/gaz/detail.php?ID=5034
Благодарю! Скажи пожалуйста, а выжимной длинный или короткий, или особой разницы нету, просто пишут что они оба подходят?
Павел59
Сообщение Павел59 » Пн апр 29, 2013 10:28
Я по совету(в этой ветке) взял(но пока всё ждёт инсталяции) 3160-00-1601180 короткий под узкий вал(кажется на стр.25 всё написано и есть фото).
loykonen
Сообщение loykonen » Пн май 06, 2013 22:41
andryhas писал(а):
klochkov33 писал(а):Поставил сакс от газели-каминс,всё хорошо.Отъездил полторы недели всё просто замечательно,но выжимной оставил родной под лепестковую корзину.Потому как сомнения взяли верх,что лапки будут задевать за ступицу выжимного.Самое главное что нет никаких вибраций и дребезжаний из кпп и рк,осталось только переделать ручки переключений и будет совсем тишина.
У меня тоже самое, откатал 1500 км полет нормальный,я доволен.Самое главное нога стала отдыхать.
и
andryhas писал(а):У мерла хваленое сцепление, пробег 1000км,Умерло на 2вд. Подымался на подъем . Выяснил обман про Корзину от камминса. Настоящая корзина от каминса 2.8 в 2 раза больше чем,ту что мы ставим на уаз(Лично мной проверено и узнано у официальных поставщиков двигателей Камминс). Это ГАЗ ставит на крайслера и на камминса. Наша корзина (которая должна выдерживать бездорожье) SACHS 3082147032 c диском 1861931033,Еще нарыл что ЛУК корзина 124004520 и диск 5141601130 .Вот ссылка http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28523&skod=347-377 ,но тут как то не понятно. Пишут, что лук,а на картинке сакс,если присмотреться то сверху приклеен стикер с надписью лук.
не понятно, пока больше вроде ни кто не ругался. надо брать!
andryhas
Сообщение andryhas » Вт май 07, 2013 03:06
loykonen писал(а): не понятно, пока больше вроде ни кто не ругался. надо брать!
Да и сам не пойму почему сгорело, 10 минут и остались одни заклепки, так - то хорошее сцепление. Может от того что у меня колеса 265/75, может из-за прошивки ,не знаю.
В любом случае оно гораздо лучше родного.
БАРСОПАТР+АКПП
Clot
Сообщение Clot » Ср май 08, 2013 06:40
Тоже поставил наконец таки. Ставил сам, в гараже на яме.
Снимал по отдельности - раздатку, затем коробку(тяжелые заразы). Пока все ОК. Педаль мягче чем в некоторых иномарках, трогается без рывков, шум раздатки поутих. Привод прокачал, сцепление включается когда от пола на одну треть отпускаешь.
Да, забил в яндексе номер того что стояло с завода толком ничего не нашлось и что за херь на заводе воткнули не понятно, хорошо сработали эффективные менеджеры, может назад на завод им отправить??? Проблемы с родным сцеплением начались при пробеге 7-8 тысяч, дерганье и затрудненное включение передач при прогретом двигателе. Раздатка рычала всегда. Посмотрим, впереди лето.
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Ср май 08, 2013 06:54
я корзину забирал с гарантийного ремонта- были оставлены в запас на гарантию именно Каминс, да и больше быть не может сочлиняют то с коробкой отечественной(много затрат понесли бы по переделки колокола)
Ну и по эксплуатации 10 тыров накатал, в основном городской режим, вылазки на дачу по снегу, на второй пониженной глохнет даже при педалировании, пока не жалуюсь :)
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Вс май 12, 2013 18:40
Поставил этот сакс с родным выжимным с буртиком, а не плоской обоймой от хантера. Через 3 тысячи начала петь раздатка, как на родном, ещё через тысячу начала дергаться машина при трогании на холодную. Всё это время сцепление сильно воняло при маневрах на стоянке и парковке. Сняли, следов перегрева нет, всё живо здорово, но со стороны плиты корзины пятно контакта не по всей ширине фрикционной накладки, а только на треть по внешнему радиусу, хотя это нормально.
Резюме:
родное змз- говно;
змз-турбо+ведомый лук от 560+ выжимной от хантера - гнуло вилку привода, умер выжимной, видимо закис ведомый на шлицах или выжимной на направляющей, дубовая педаль сцепления, но раздатка молчит как партизан, не горит даже в сугробе по передний бампер, болит дико нога в колене после пробок;
сакс для турбо- 3 тысячи - дребез раздатки, дергания при трогании в конце второй тысячи, с сугробах не горит;
"Рекомендованный заводом лук" - 3 тысячи - последнюю тысячу при разгоне стоит треск от сцепления, и при холостой работе двигла с отпущенным сцеплением, но не горит, не буксует - правда сугробы не застало оно, всё мягко. Предположительно трещат демпферные пружины ступицы ведомого диска.
Как только окончательно сдохнет лук, поставлю опять змз турбо и диск лук - прощай мое левое колено :(
В общем конструктора поставили сцепу на уаз, из расчета что это кроссовер, а не трактор - кем он является на самом деле.
Мое решение простое:
ставить турбо, но с усиленным гидро-приводом сцепления и приличным выжимным, обязательно всё смазав хорошей смазкой, а не литол-24 ( да простят меня фанаты всего российского)
второй раз это ведро с болтами не покупать ни в какой обертке (новая панель,подушки безопасности, мы всё поняли и стали собирать его руками, а не жопой как раньше, закрыли гей-клуб на территории завода уаз и т.п.)
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн май 13, 2013 02:26
короче нет панацеи....
уже второй человек, у которого сакс не пошел...
Павел59
Сообщение Павел59 » Пн май 13, 2013 03:41
AfRoman1979. Ну очень интересная информация,т.к.
у меня уже наготове SACHS от газели... :(
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн май 13, 2013 04:34
я думаю тут или брак или просто не повезло.
кучу народу ставили себе это сцепление...
блин не хочется выкладывать 11 тысяч за сцепление от БМВ
Павел59
Сообщение Павел59 » Пн май 13, 2013 06:48
vinnipux1982 писал(а):я думаю тут или брак или просто не повезло.
Я тоже так думаю,а также может неаккуратно ставят???
Ведь большинство - довольны !
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пн май 13, 2013 12:26
Не исключаю что брак, но осмотром его не выявили, выжимной стоял адс - снимали тоже живой, следов перегрева нет не на корзине, не на маховике не на ведомом, демпферные пружины двойные - одна в другой, сломов пружин нет. При приложении ведомого к плите провисов фрикциона не обнаружено. Короче всё в идеальном состоянии а работает вот так.
Не исключаю, что просто не повезло.
Винни! Куча народа ездит на родном змз 2012 года и проблем с ним не имеет, и такая же на луке и тоже без проблем, думаю проблема в том, что конструктивно это сцепление попало в "красную зону применимости", т.е. подходит погранично, и при малейшем отклонении сбоит.
Нужно ставить сцепу следующей размерной группы производителю.
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пн май 13, 2013 12:34
забыл сказать. Привод под сакс точно нужен короткоходовый или быстрый, а не как у нас растянутый, тогда гореть на маневре не будет, горит скорей всего из-за "растянутого момента включения сцепления". Да и честно, правильно Номад высказался по этому поводу, не может быть корзина мягкой и одновременно под дикий момент
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн май 13, 2013 13:10
AfRoman1979 писал(а):Не исключаю что брак, но осмотром его не выявили, выжимной стоял адс - снимали тоже живой, следов перегрева нет не на корзине, не на маховике не на ведомом, демпферные пружины двойные - одна в другой, сломов пружин нет. При приложении ведомого к плите провисов фрикциона не обнаружено. Короче всё в идеальном состоянии а работает вот так.
согласен если размер колес штатный то и штатного сцепления будет хватать за глаза.
Привод, это гидроусилитель сцепления? можно каталожный номер?
AfRoman1979
Сообщение AfRoman1979 » Пн май 13, 2013 16:10
Да что то не очень то хватает штатного сцепления, даже при обычной эксплуатации на обычных заводских колесах.
Пример:
1.юбилейные патр 25 т км пробег всё штатно, на 20 т. км поменяли ведомый змз на змз по гарантии- тряска при старте, пока норм.
2. ивеко 2012, 40 т км. умерло сцепление - замена, всё штатно
3. класскик > 60 т.км резина максис бигхорн 265Х75, сцепа стоит заводская до сих пор, а какая никто не знает, ибо не лазили ещё туда, скорее всего лук.
И при чем тут колеса? Двигатель дает момент одинаково, вне зависимости от колес, на то в механике и существует передаточное число, и передаточное отношение.
Кстати заходил на сайты лук и сачс в доменной зоне de, никакого сцепления они для уаза по этим артикулам не делают, нет таких артикулов ваще, какая то франшиза это видимо, как Довгань в свое время.
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Пн май 13, 2013 16:35
AfRoman1979 писал(а):Да что то не очень то хватает штатного сцепления, даже при обычной эксплуатации на обычных заводских колесах.
Пример:
ну я по своим ощущениям сужу...
зимние у меня 245/75, когда сменил на летнюю штатную резину сцепление стало дергаться только при 20 минутной толкотне в пробке...
а так у нас все очень хромает с качеством продукции, к сожалению....
я так думаю скорее всего сцепление производят в россии по лицензии или на оборудовании данных компаний...
Olegan
Сообщение Olegan » Вт май 14, 2013 08:35
AfRoman1979 писал(а):Поставил этот сакс с родным выжимным с буртиком, а не плоской обоймой от хантера. Через 3 тысячи начала петь раздатка, как на родном, ещё через тысячу начала дергаться машина при трогании на холодную. Всё это время сцепление сильно воняло при маневрах на стоянке и парковке. Сняли, следов перегрева нет, всё живо здорово, но со стороны плиты корзины пятно контакта не по всей ширине фрикционной накладки, а только на треть по внешнему радиусу, хотя это нормально.
Аналогичная проблема по саксу, проехал на нём где-то тысяч 6000, на 2500 тысячах началось рокотание раздатки как на змз, а сейчас после смены колес на 245/75 мт трясет при трогании не по-детски на холодную, после 20-30 мин. езды всё приходит в норму.
Заказал сейчас сакс от бмв, будем дальше мучить сакс..
Kirkur
Сообщение Kirkur » Вт май 14, 2013 10:03
Ребята подскажите
Подойдет ли сцепление ск 306 на 409 дв
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт май 14, 2013 10:19
Kirkur писал(а):Ребята подскажите
Поподробнее,пожалуйста,про ск 306
Kirkur
Сообщение Kirkur » Вт май 14, 2013 11:13
Написано на дв 402 406 409 фирма финал
Kirkur
Сообщение Kirkur » Вт май 14, 2013 11:14
Финваль
Kirkur
Сообщение Kirkur » Вт май 14, 2013 11:15
На газелях ставят вроде как хвалят
Kirkur
Сообщение Kirkur » Вт май 14, 2013 11:21
Сцепление дв 402 406 409 одинаково или нет?
Вернуться в «Сцепление»
