Неисправности! (Новосибирск)
Yar
Сообщение Yar » Вс май 12, 2013 15:30
BadaBum писал(а):
Yar писал(а):Клемму с аккумулятора сними на 10 мин, если не помогло значит имеет место быть неисправность.
Такая мысль посетила, снял обе клеммы на всю ночь :roll:
Буду смотреть утром, а если не поможет- вот вопрос! :(
Помни, не заводи мотор с первого раза, включи зажигание дождись пока насос замолчит, выключи зажигание дождись пока главное реле щелкнет и вот только после этого заводи. Это надо для того чтобы штоки датчиков заняли свое рабочее положение.
Сообщение TXA » Вс май 12, 2013 16:36
Вообще-то я тонко намекаю на покупку БК. Извените модеры, за не в тему, но сегодня на Автоцентре было много "новеньких" патриотов, так многие БК себе покупают, и дилер только поддерживает, А меня (Ж)Шуликов пугал, что гарантии на электрику лешит, и я вёлся целый год!
Сообщение TXA » Вс май 12, 2013 16:39
Yar писал(а):
BadaBum писал(а): Такая мысль посетила, снял обе клеммы на всю ночь :roll:
Если так делать в морозы - можно себе неприятности в виде эвакуатора до тёплого бокса заиметь. Так как КАЖДЫЙ раз включается бензонасос. Свечи тупо зальет, в у нас они Не продуваются, это тольк в книжке про прдувку написано, а реально ниразу не видел. Может не прав - научите!
Надо не выключать, а после выключения бензанасоса уже можно поворачивать ключ дальше и запускать двигатель.
Yar
Сообщение Yar » Вс май 12, 2013 16:44
Этот способ заводки надо делать когда был сделан сброс ЭБУ ну а потом заводите с первого раза.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс май 12, 2013 16:49
TXA писал(а):Если так делать в морозы - можно себе неприятности в виде эвакуатора до тёплого бокса заиметь. Так как КАЖДЫЙ раз включается бензонасос. Свечи тупо зальет, в у нас они Не продуваются, это тольк в книжке про прдувку написано, а реально ниразу не видел. Может не прав - научите!
Ничего не будет, топливо в цилиндры подается только после включения стартера. А включая и выключая зажигание мы просто накачиваем топливо в магистраль, а излишки давления сбрасывает клапан регулирования давления обратно в бак.
Yar
Сообщение Yar » Вс май 12, 2013 16:54
Не включение стартера а механическое вращение каленвала, датчик синхрогизации дает отмашку для запуска двигателя.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс май 12, 2013 16:55
Yar писал(а):Не включение стартера а механическое вращение каленвала, датчик синхрогизации дает отмашку для запуска двигателя.
Ну можно и так сказать. :D
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс май 12, 2013 16:58
Бэтмен писал(а): А включая и выключая зажигание мы просто накачиваем топливо в магистраль, а излишки давления сбрасывает клапан регулирования давления обратно в бак.
Извините за тупой вопрос,но где он " клапан регулирования давления"?
Я чего туда полез -бензин начал бежать по шлангу подачи топлива. Вскрыл, до рейки добрался ...
А там один штуцер подачи и к нему, через быстросъемное соединение, подходит шланг бензопровода.
Вот этот узел и бежал :)
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Yar
Сообщение Yar » Вс май 12, 2013 17:01
Клапан стоит в модуле бензонасоса. Бензонасос погружного типа Евро - 4 на более ранних моторах он стоит на выходе топливной рампы.
Последний раз редактировалось Yar Вс май 12, 2013 17:04, всего редактировалось 1 раз.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс май 12, 2013 17:02
Yar писал(а):Клапан стоит в модуле бензонасоса.
А я грешил на то, что при установке ГБО они мне намудрили :roll:
Т.е. быстросъем это нормально ?
Yar
Сообщение Yar » Вс май 12, 2013 17:05
Быстросъем это очень хорошо, наверное криво поставили и не защелкнули разъем.
Сообщение TXA » Вс май 12, 2013 17:07
Yar писал(а):Клапан стоит в модуле бензонасоса. Бензонасос погружного типа Евро - 4 на более ранних моторах он стоит на выходе топливной рампы.
У меня Е3! Но не в этом суть.
Без информация с ЭБУ, точно сказать мало, что можно.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс май 12, 2013 17:14
Жду утра :smoke:
Yar
Сообщение Yar » Вс май 12, 2013 17:17
А лампочка загорелась на газу или на бензине? Надо прошивать на двухрежимку.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс май 12, 2013 17:20
Yar писал(а):А лампочка загорелась на газу или на бензине? Надо прошивать на двухрежимку.
Так запускался "на холодную", т.е. на бензине :)
На газу уже третий месяц, заправка одна и та же, нареканий не было :unknown:
VladXW
Сообщение VladXW » Вс май 12, 2013 18:08
Что за штоки датчиков они что там механические? Откуда это взял что с первого раза нельзя заводить?
Yar
Сообщение Yar » Вс май 12, 2013 18:20
Вспомни как заводил после прошивки, что Сергей говорил. Ни я это придумал.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс май 12, 2013 18:25
BadaBum писал(а):А эта штука загорается единожды и навсегда? Уточняю, при первом запуске-действительно одна трубочка была вставлена не полностью, при втором это устранил, а лампочка горит:sorry:
Как ее погасить, если БК нет :unknown:
Может загореться и не гаснуть пока не сбросишь. На е-3, отключение аккума не поможет, там память энергонезависимая.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс май 12, 2013 18:28
Yar писал(а):Вспомни как заводил после прошивки, что Сергей говорил. Ни я это придумал.
Такого он мне не говорил, сказал поначалу спокойно поездить и все. А заводка с второго раза это фигня какая то наверно им придуманная, какие там штоки в электронных датчиках да и синхронизируются они электронно.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс май 12, 2013 19:15
TXA писал(а):
Yar писал(а): Помни, не заводи мотор с первого раза, включи зажигание дождись пока насос замолчит, выключи зажигание дождись пока главное реле щелкнет и вот только после этого заводи. Это надо для того чтобы штоки датчиков заняли свое рабочее положение.
Свечи не зальет, пока стартер не начнет крутить двиг, топливо не поступает в цилиндры. Чтобы включить режим продувки надо нажат педаль газа в пол и включить стартер.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс май 12, 2013 19:53
VladXW писал(а):...
Справедливо только для МИКАС, т.е. до Е-2 включительно... :) На бошевских мозгах данная функция не предусмотрена. :(
Последний раз редактировалось yu_yu Чт июн 06, 2013 09:26, всего редактировалось 1 раз.
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Вс май 12, 2013 20:03
Надо проверять)
Сообщение TXA » Пн май 13, 2013 06:11
VladXW писал(а): Свечи не зальет, пока стартер не начнет крутить двиг, топливо не поступает в цилиндры. Чтобы включить режим продувки надо нажат педаль газа в пол и включить стартер.
У меня есть письмо с завода, в котором сказано, что это только для Е2, а на Е3 этого уже нет!
VladXW
Сообщение VladXW » Пн май 13, 2013 06:37
Зато на БК есть прогрев свечей, можно этой функцией их сушить, хотя ни разу не заливало их за 2 года эксплуатации
Сообщение TXA » Пн май 13, 2013 08:04
VladXW писал(а):Зато на БК есть прогрев свечей, можно этой функцией их сушить, хотя ни разу не заливало их за 2 года эксплуатации
У меня 1раз сигналка залила в -35 градусов. Пришлось везти отогревать. Благо поставил у дилера сигналку - за эвакуатор деньги вернули!
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн май 13, 2013 17:11
Скидывание клемм почти на 17 часов вечерне-ночной парковки излечило загоревшуюся лампу! :yahoo:
Теперь другой вопрос: подскажите как прошприцевать креставины карданов?
Не лезет туда обычный шприц :(
Может быть , есть какая "приспособушка" ? :oops:
VladXW
Сообщение VladXW » Пн май 13, 2013 17:19
Есть насадка специальная для крестовин, она в обычную вставляется. Еще есть крестовины у которых тавотница в стакан вкручена их можно без насадки шприцевать и подлазить удобно.
Yar
Сообщение Yar » Пн май 13, 2013 17:20
Нажимной шприц с тонкой насадкой (фото было выше) или я как делал, скручивал насадку с обычного шприца и через тряпочку сильно прижав шприц к масленке продавливал смазку.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн май 13, 2013 17:26
Вот крестовина которую можно обычным шприцом без насадки шприцевать.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн май 13, 2013 17:29
VladXW писал(а):Есть насадка специальная для крестовин, она в обычную вставляется. Еще есть крестовины у которых тавотница в стакан вкручена их можно без насадки шприцевать и подлазить удобно.
Не, крестоивины рано менять. Пусть еще походят.
А насадки где глянуть можно? Я в Бердске не нашел :roll:
Yar
Сообщение Yar » Пн май 13, 2013 17:34
Не найдешь их уже не выпускают, это было в далеком СССР.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн май 13, 2013 17:43
Насадки должны быть в продаже там же где и шприцы нашего производства. Если не найдешь тогда шприц маленький покупать, у него насадка не защелкивается, а просто прижимается.
Маленький шприц и себе бы взял если бы в магазе увидел.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Пн май 13, 2013 18:13
Маленький видел недавно! Завтра заеду посмотрю.
Спасибо за подсказки :)
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн май 13, 2013 19:55
Yar писал(а):Не найдешь их уже не выпускают, это было в далеком СССР.
Выпускают, только похоже китайские друзья.
Я для крестовин применяю старый шприц из комплекта инвалидки. Единственный недостаток - часто пополнять надо из-за малого объема.
Max_853
Сообщение Max_853 » Вт май 14, 2013 05:15
Я сделал переходник, вкручиваю его, шприцую, все получается быстро.
http://fotki.yandex.ru/users/bakunm/view/706897/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/bakunm/view/706899/?page=0
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Вт май 14, 2013 07:31
Маленький шприц покупал в прошлом годе в "Гиганте".
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Вт май 14, 2013 07:33
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вт май 14, 2013 12:35
Max_853 писал(а):Я сделал переходник, вкручиваю его, шприцую, все получается быстро.
Вот! хорошая мысль! Только от шприца трубку открутить металлическую сегодня не смог :cry:
А переходник токарю уже заказан :wink:
mivlad
Сообщение mivlad » Вт май 14, 2013 12:44
В подобных делах (что-нибудь крепко ухватить и покрутить) очень помогает вот этот инструмент:
Интересно, почему у нас такие клещи слабо распространены?
Сообщение TXA » Вт май 14, 2013 12:56
mivlad писал(а):В подобных делах (что-нибудь крепко ухватить и покрутить) очень помогает вот этот инструмент:
цена обычно не очень адекватная, а так вещь очень приятная, хотел купить
mivlad
Сообщение mivlad » Вт май 14, 2013 13:10
А что не так с ценой? Рублей за 300-400 в Мерлене брал Jonnesway.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Вт май 14, 2013 13:20
Хорошая штука, иногда и вместо тисков или струбцины использую.
_______________________
Сообщение TXA » Вт май 14, 2013 13:36
mivlad писал(а):А что не так с ценой? Рублей за 300-400 в Мерлене брал Jonnesway.
дай место, я видел за 1300 руб
mivlad
Сообщение mivlad » Вт май 14, 2013 13:38
Ватутина 107 :D
Max_853
Сообщение Max_853 » Вт май 14, 2013 14:08
для BadaBum
ты только не делай трубку толстой, у меня она 6 мм в диаметре, и сделай лыски чтобы ключиком можно было подтягивать (на фотке их плохо видно). я себе покупал 2 маленьких шприца рублей по 250, у них гибкий шланг в комплекте, очень удобно с ним. Один со смазкой для крестовин лежит, другой с литолом для рулевой.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вт май 14, 2013 14:30
Max_853 писал(а):для BadaBum
вот маленьких шприцев с гибким шлангом не видел :unknown:
наводку можно на "тайное место" :oops:
Max_853
Сообщение Max_853 » Вт май 14, 2013 14:45
давно дело было, себе брал на Жуковского, в уазиковском магазине, много их где видел, в Гиганте, в Шатуне на Горском. выглядит вот так
http://www.stayer-instrument.ru/advance ... 412&y=-630
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Вт май 14, 2013 17:35
BadaBum писал(а): Не, крестоивины рано менять. Пусть еще походят.
Про насадки что-то не спросил, а шприцы для крестовин в Бердске, сегодня: Изображение
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вт май 14, 2013 17:44
Евгений_М писал(а): Про насадки что-то не спросил, а шприцы для крестовин в Бердске, сегодня:
А "игде" именно? :)
