диски
- Nomad
Диски шириной 6.5 дюймов с ET20 + лифт хотя-бы 30 мм
Только не учень врубаюсь как аммы смогут тереть 235-ю резину.
Вот недавно ставили 235-ю на штатные ET35, от амов до покрышек 2 пальца:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96648793/all/
У меня трет при ET40, но только 265-ю и только с лифтом 3 дюйма, до лифта не терла.
Вам намного дешевле кронштейны амов Газели с уменьшеным вылетом приварить на раму, чем новые диски покупать.
- RussianNucl
Штатные ааммы диаметром сантиметра 4, новые 8Nomad писал(а):Только не очень врубаюсь как аммы смогут тереть 235-ю резину.
Просто водитель УАЗа с автоблогом
http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- RussianNucl
У меня подвеска +50мм ставится.luchsergey писал(а):бодик нуно однако и нулевой вылет,чтоб на перспективу.
За нулевой вылет спасибо, учту!
- Nomad
Сегодня мучился, впихивая амортизатор E4058 в усиленный кронштейн:RussianNucl писал(а):Штатные аммы диаметром сантиметра 4, новые 8Nomad писал(а):Только не очень врубаюсь как аммы смогут тереть 235-ю резину.
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 128496977/
Косынка толщиной 4 мм уже не дала его поставить.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- RussianNucl
Спасибо, уже смотрюluchsergey писал(а):могу и подсказать где дисочки брать-сам брал три раза там,цена смешная: "Мегалюм" из Брянска.
- k19
- Машина: 3164
Цена соответсвует качеству КиК и RW значительно качественнейluchsergey писал(а):могу и подсказать где дисочки брать-сам брал три раза там,цена смешная: "Мегалюм" из Брянска.RussianNucl писал(а): За нулевой вылет спасибо, учту!
Последний раз редактировалось k19 Ср сен 05, 2012 05:41, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
КиК недалече от меня производятся.И никак у меня не удалось купить у них в течение года ни ковку ни штамповку.Честно гря не догоняю пока чем они лучше мегалюма,что так дороже его.мегалюма у меня с колесами 9 дисков: летний комплект,зимний и запаска.
- Dimm500
Буду краток: http://www.megalum.ru/production/order/59/2/ или http://vezdehod-shop.ru/index.php?productID=1464 Чего выбрать? Ваше мнение?
- Volodya
ширина 7" под стандартную, не очень широкую, резину, под неё вылет 0 не нужен, вообще мне кажется "0" это много, может в поворотах цеплять, а переделывать арки не хотелось, поэтому себе взял шириной 7.5" и вылетом 10, искомых ЕТ 15-20 с такой шириной не нашёл
- Dimm500
По порядку: ширина 7" подходит под резину 265/75/16 - эта информация есть на сайте BFGoodrich'а, точнее там написано, что под эту резину нужны диски 7"-8". Но для оффроуда предпочтительнее 7" - меньше шанс разбортироваться. Вылет нужен не для резины, а для компенсации лифта подвески.
Вот тут, не понял - для R16 стальных дисков тоже надо пилить суппорт (считал, что это необходимо только для R15)??? Минус ещё в том, что стальной тяжелее килограмм на 6.Dimm500, стальной диск крепче, но для его установки придётся подрезать скобы передних тормозов.
- luchsergey
- luchsergey
Именно так спереди а сзади до барабана тоже мелковасто.Dimm500 писал(а):Вот это кстати важно т.к. лифтмейт имеется. Я так понимаю не хватает места для крюков между суппортом и диском?luchsergey писал(а):с такими дисками лифт мате не зацепить будет,со стоковым литьём, кстати, тоже.
Предыдущее заводское литье имеет спицы с большим зазором,как у Володи.
Удалено модератором Спокойно все цепляется. Неоднократно.luchsergey писал(а):Именно так спереди а сзади до барабана тоже мелковасто.Dimm500 писал(а): Вот это кстати важно т.к. лифтмейт имеется. Я так понимаю не хватает места для крюков между суппортом и диском?
285/75 R16 Вылет 4. Боди 65 мм
285/75 R16
![Изображение](http://foto.nedoma.ru/data/500/174604122011138-med.jpg)
Если куцые зацепы на лифт мейте- просто доработать.
Ну вот, то ты подверждаешь что лифт мэйт не цепляется, то тут же На фирменной лифт мате дорабатывать ничего не нужно,чтоб проблем не было.
Ты определись с показаниями. И меня с каким-то малышом путаешь )
Это зимняя резина. Отлично по снегу.
Кстати МТ по рыхлому/прессованному снегу ниочем, или у тебя другие зимы? Создай тему, объясним твои заблуждения
- luchsergey
Фрол,Зачем за бампер то домкратился?
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6506/5501073.2/0_a37d7_9ba4d13e_L.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/669655/
машинка моложе на год моей, а отношение смотрю не очень любящее.
![Изображение](http://img-fotki.yandex.ru/get/6606/5501073.2/0_a37d8_3c87dba9_M.jpg)
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/669656/
- luchsergey
- Деревенщина
Приглядел диски. Kyowa KR1036
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=166068
![Изображение](http://s49.radikal.ru/i123/1302/2d/a152700b6c6f.jpg)
Выглядят весьма симпатично, и все параметры наши. Есть у кого такие? Опасаюсь брать по интернету, вдруг не подойдут или колпачки не встанут на место.
- luchsergey
Обычно когда резину меняете,но на уазе можно вообще не балансировать пока явного биения не будет,тк от первого же кусочка налипшей грязи или камушка в протекторе будет сбита балансировка.
- OMD
Всем доброго дня.
Хочу предостеречь всех...
Есть такая контора КиК, на каждом Патриоте с Литьем стоят ее колеса...
У них есть магазин Шоп колеса Кик...
Так вот я оформил в Сентябре месяце у них предзаказ на диски модель Байконур...
Прошло полгода а информации ноль, плюс с сайта исчез предзаказ... :o
Меня сначала несколько месяцев сказкой кормили мол после Нового года все будет... Потом я сам написал на Производство... В итоге получаю переписку из 2-х страниц между всеми нстанциями... Вывод - нет у них в производстве продукции которая не пользуется спросом... кто вообще разрешил разместить предзаказ на то, что не производиться!!!
Как так это новый вид диска который на сайте появился как пару месяцев и уже не популярен!!!
Бойтесь данного магазина... Похоже очень на кидалово... Просто идет распродажа старого выпущенного ... Нового ничего нет... Да и цена не гуманная...
Прошу пожалуйста разместите мою информацию на разных сайтах... Надо предостеречь Патриоводов...
- luchsergey
