Троит при утреннем запуске
Вофф
Машина: Патр
Сообщение Вофф » Вт ноя 27, 2012 07:47
Евро 3 , пробег 60 тык , начал троить на утреннем запуске, завожу, пока обороты большие, все нормально, как знизятся по мере прогрева до 880 начинает подтраивать, мигает чеком, потом включает его секунд через 40. Если во время мигания подгазонуть, то некоторое время нормально, потом опять. Прогреется - всё нормально становиться. И потом, в течении дня все хорошо. БК показывает ошибку пропуски зажигания. Свечи менял.
Сообщение 191 » Вт ноя 27, 2012 07:52
Форсунка льет (Как вариант) Попробуй местами поменять с больного цилиндра на здоровый.
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Сб дек 01, 2012 22:05
У меня есть ЕЛМ327 и ноутбук с scanMaster втыкается в штатный разъем.
Я вместо БК таким стендом ошибки смотрю.
Телефон в личке.
MakSV
Сообщение MakSV » Пн дек 03, 2012 09:59
Симптомы аналогичные.Только при прогреве не газую,а останавливаю двигатель,жду 5-10 сек. и завожу снова.Иногда помогает сразу,а как прогреется двигатель,то троить перестаёт. :(
А как определить какая льёт без БК или компа со сканом?
Евро-3,2010г.
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Пт дек 07, 2012 19:37
а с БК и компом тоже фиг знает как определить:)) Все зависит от того что сам бортовой контроллер умеет... он походу ниче не умеет.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Сб дек 08, 2012 09:41
У меня так свечка (одна) выкобеливалась, БК показывал пропуски зажигания в каком именно цилиндре.
Вофф
Машина: Патр
Сообщение Вофф » Сб дек 08, 2012 13:52
MakSV писал(а):Симптомы аналогичные.Только при прогреве не газую,а останавливаю двигатель,жду 5-10 сек. и завожу снова.Иногда помогает сразу,а как прогреется двигатель,то троить перестаёт. :(
Во-во. Также и у меня. БК стоит, ошибки 300 и 301 кажет, менял свечу в 1 горшке, не помогло. До форсунок на улице холодно добираться, попробую еще катушки местами поменять.
Chel_Lexa - попозже позвоню, встретимся, сейчас в работе весь, даже в выходные.
Мила
Сообщение Мила » Пт май 03, 2013 21:23
Скажите и чем дело у Вас закончилось, нашли причину????
Вофф
Машина: Патр
Сообщение Вофф » Сб май 04, 2013 19:07
Нет , не нашел. Так и продолжается. Есть подозрение на ГБО, что немного газом травит, пока не ездил к газовщикам.
Мила
Сообщение Мила » Сб май 04, 2013 19:24
Вофф писал(а):Нет , не нашел. Так и продолжается. Есть подозрение на ГБО, что немного газом травит, пока не ездил к газовщикам.
Ясно, но я сегодня купила форсунку буду менять . У меня выдает пропуск зажигания в 3 цилиндре. Методом исключения я дошла до форсунки. Поменяла свечи, новые катушки и все равно выдает ошибку БК пропуск в 3 цилиндре. Результат напишу обязательно :oops:
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Пн май 06, 2013 14:00
Были пропуски в 3 цилиндре при прогреве - причина пригорел клапан, компрессия была около 7 очков.
http://uazpatriot29.ru/
УАЗ 31514 94г. УАЗ PATRIOT 2011г.
Мила
Сообщение Мила » Ср май 08, 2013 11:12
miklml писал(а):Были пропуски в 3 цилиндре при прогреве - причина пригорел клапан, компрессия была около 7 очков.
Ты сам делал (притирал клапан) или в сервисе????? У меня компрессию показал в 3 цилиндре 6 и что делать ????
Pavlus
Сообщение Pavlus » Ср май 08, 2013 13:48
Снимать головку блока цилиндров и... смотреть по ситуации - менять клапан, притирать его,а может и не клапан это, а колечки.
Мила
Сообщение Мила » Ср май 08, 2013 14:05
Примерно так я и планирую .Еще вопрос если знаете клапана есть немецкие на 409 двиг. или только производство Россия???
Pavlus
Сообщение Pavlus » Ср май 08, 2013 14:13
Вообще должны быть, но ИМХО смысла в них особого нет - главное новый клапан хорошо притереть.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср май 08, 2013 14:51
валрейсинг. ГБО.
miklml
Машина: уаз 3163
Сообщение miklml » Пт май 10, 2013 10:13
Мила писал(а): Ты сам делал (притирал клапан) или в сервисе????? У меня компрессию показал в 3 цилиндре 6 и что делать ????
Делал в сервисе по гарантии.
Мила
Сообщение Мила » Сб май 18, 2013 17:33
Ну вот, я решила свою проблему " Пропуск зажигания в третьем цилиндре " . Перебрала двигатель, притерла клапана и заменила все 4 клапана в третьем цилиндре. Теперь показывает компрессию во всех 4-х цилиндрах 12 атм. и давление масло 2.7 на прогретом двиг. это отличный результат :oops: и обошлось всего по финансам в 10 т.р и три дня работы. :)
